Frequenzteiler fuer pll und Freqenzsynthese
Gast #3935689
Hallo
Ich beschäftige mich gerade mit der Frequenzteilung mit
programmierbaren, also voreinstellbaren digitalen Teilern bzw. Zählern.
Es gibt den CMOS 4059, welcher mir ganz praktisch erscheint.
Das Datenblatt k.. mich jedoch an.
Kann ich damit von 0 bis 9999 teilen, oder nur von 3 - 9999 ?(wenn ich
nur bis max. 9999 zaehlen moechte).
Wie schaltet man 2 zusammen, wenn man z.B. /999999 teilen moechte?
Einfach hintereinander schalten?
Das schau ich mir noch mal an.
Gibt es noch grössere IC,s mit mehr Stellen?
Gast #3936410
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb:
> Ich wuerd dir empfehlen einen fertigen PLL zu verwenden, und alles
Was ist bei Dir ein fertiger Pll?
Den entsprechenden Pll Baustein aus der cmos Reihe kenn ich und da hab
ich auch Literatur zur Beschaltung.
> andere sein zu lassen. Da fehlt doch einiges an Theorie, resp
> Einsatzwillen.
Einsatzwillen ist nicht unbedingt gefragt. Ich versuche mein Verständnis
für speziell das IC aufzubauen.
Gast #3936459
Danke db1uq
Ich hab verschiedene Datenblätter noch einmal durchgelesen, jetzt
versteht ich etwas besser.
Etwas kompliziert ist im Genauen der eingestellte Modus als Faktor, wie
man den Modus einstellt, und wieviele Taktimpulse bis dahin schon
verbraucht sind.
Wenn ich einen Oszillator mit 6 oder mehr Dezimalstellen eingestellt
bekommen moechte, dann brauche ich das.
Ideal wäre auch eine schnelle grobe Einstellung und eine folgende
Genaueinstellung. Eine Speicherung von Spannungen für bestimmte
Frequenzen waere gut.
Um 2 oder mehr 4059 zusammen zuschalten, fällt mir im Augenblick nur
ein, nach einem ersten 4059 einen 2ten 4059 weiterzählen zu lassen. Das
gibt dann aber nur die Summe der zählbaren Impulse, nicht die addierte
Anzahl Stellen.
Schalte ich 2 4059 in Reihe, muss ich die gezaehlten Impulse miteinander
multiplizieren, um die gesamte Teilung zu erhalten.
Wenn ich nachher damit nicht zufrieden bin, werde auf die einfacheren
weniger integrierten Bausteine zugreifen.
Ein so großer Teiler beim PLL ist problematisch. Die Vergleichsfrequenz
wird dann Verhältnismäßig niedrig und das Phasenrauschen entsprechend
hoch. Je nach Anwendung wäre für eine so feine Einstellung ein anderer
Aufbau passender, etwa mit DDS Chip oder in 2 Stufen.
Es gibt fertige PLLs incl. eines recht guten VCOs auf einem Chip, z.B.
als ADF4001.  Sonst gibt es auch noch Chips für Radio/TV Empfänger wie
LM7001 und ähnliche - da ist im wesentlichen der Teiler und
Phasenkompartor drin.
Teiler wie 4059 oder auch 74HC193 zusammen zu schalten geht, gibt aber
ein kritisches Timing. Heute könnte man dafür besser FPGA oder CPLD
nehmen.
Gast #3937287
Allenfalls gibt es keine Anforderungen bezueglich Phasenrauschen. Der
ADF4001 kann zB durch 2^14 teilen dh von 1 bis 16384 in
Ganzzahlschritten. Bei einer Frequenz von Null weg. Datenblatt genau
lesen... Der Ref-eingang muss dazu DC beschaltet sein. Wenn man nur
teilen will kann man den geteilten Clock auf den Muxout geben
Gast #3937478
Der 4059 ist schon ganz gut.
Wenn man den Modus 10 einstellt, kann man von 0 bis zu 9999 herunter auf
0 zaehlen. An der Stelle sind einzelne Datenblätter etwas undeutlich,
bzw. ich muesste es nachher ueberprüfen. Das Einstellen des Modus10
erfolgt mit einer Reset-aehnlichen Schaltung und benötigt ein paar
Taktimpulse vom Zaehler Eingang.
Außerdem gibt es den 4059 als 74hc..4059 im SMD Gehäuse billig aus
China, also kein Mouser oder so erforderlich.
Den von Dir genannten Chip gibts glaub ich billig von Reichelt.
Habe schon das Datenblatt down-geloaded.
Gast #3937486
Ach ja, wegen Phasenrauschen, das betrifft wohl eher den vco und evtl.
den pll Baustein. Diese Teilerbausteine sind jedenfalls unumgänglich.
Es wurde hier auch mal angeregt, einen Microcontroller zum Teilen zu
verwenden, aber das geht nicht so leicht über so hohe Frequenzen, und
der Programmablauf muss absolut Echtzeit sein.
Persönliche Seite #3938048
vor knapp einem Jahr habe ich hier mal einen "I/Q- Generator" für 450
kHz bis 30 MHz vorgestellt, der mit einem PSoC3 oder PSoC5LP von Cypress
arbeitet.
Dieser erzeugt Rechteckschwingungen. Die PLL ist im Chip (zur
Taktaufbereitung) bereits vorhanden. Wenn man keinen 2- Phasen- Takt
braucht, könnte die Frequenz eventuell verdoppelt werden.
Man kann aber ebenso durch programmierbare Teiler den Frequenzbereich
nach unten hin beliebig erweitern. Und es wäre einen Versuch wert, die
günstig erhältlichen PSoC4- Baugruppen zu verwenden. Stichwort CY8CKIT-
049-42XX
Hier der Link:
Beitrag "Mikrocontroller als I/Q- Generator (MW bis KW)"
Und hier ein Beispiel mit PSoC4:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/239394/IMG_1153.jpg
#3938074
Das Phasenrauschen geht auch dem Teiler was an. Je groesser der
Multiplikator eingestellt durch den Teiler ist umso stabiler muss die
Referenz sein. Den das Phasenrauschen der Referenz wird mit dem
Teilerfaktor multipliziert und steuert damit den VCO aus.
Man kann auch einen Timer von einem Controller nehmen, man muss aber
beachten das die meistens auf den CPU Takt syncronisiert sind. Um das
wegzubekommen muesste man anschliessend das Signal wieder mit einen
D-Flipflop auf den urspruenglichen Takt syncronisieren.
In Echtzeit muss der Programmablauf nicht sein man nimmt dafuer ja
schliesslich einen Hardwaretimer. Wenn man hoehere Frequenzen hat als
die maximale Eingangsfrequenz des Timers muss man einen Vorteiler
vorschalten.
Dadurch geht allerdings die Aufloesung zurueck. Um das zu verhindern
muss man den Teiler als sogenannten Pulse Swallow Teiler auslegen.
#3938134
Die µC Synchrone Teilung im µC ist schon ein größeres Problem: das
Synchronisieren einfach mit D-Flip-flop kann zu gelegentlichen Fehlern
führen wenn die Flanken ungünstig zusammenfallen. Wenn der µC auch den
Ref. Takt erzeugt kann das noch gut gehen, aber absolut asynchron (z.B.
µC mit internem Takt) findet die Flanke irgendwann das kritische Timing.
Je nach Anwendung könnte man den µC aber auch mit dem Takt aus dem VCO
betreiben. Den µC internen Teiler kann man oft für die Referenz oder den
VCO Takt nutzen, aber nur schwer für beides.
Durch einen großen Teiler und entsprechend kleine Vergleichsfrequenz
wird auch der Phasenvergleicher kritischer, denn der Arbeitet dann immer
seltener. Ein Ausweg ist da die VCO Frequenz höher zu wählen und damit
auch den Teiler schneller Takten zu lassen, was mit speziellen PLLs ICs
bis in den GHz Bereich geht. Dabei ist dann Teils auch der VCO intern,
so dass man die ganz hohen Frequenzen nach außen gar nicht mehr sieht.
Gast #3939451
Das Datenblatt vom Ad9834 hab ich mir angeschaut.
Dort steht eine Phasenmodulation und eine Sinustabelle mit A/D Wandler
stark im Mittelpunkt.
Kann man mit dem Chip auch simplerweise eine Eingangsfrequenz von 0 bis
75 MHz durch die Zahl im Teilerregister von 0 bis 2^24 teilen und
irgendwo abzapfen?
Wozu soll die Phasen(Frequenz?)modulation gut sein?
Gast #3939704
> irgendwo abzapfen?
Ausgangsfrequenz = Eingangsfrequenz * Zahl im Register / 2^28
Brauchst du nicht, vergiss es...
#3939733
Ein DDS wird üblicherweise mit einer festen (Quarz-)frequenz betrieben.
Als Sinusgenerator gibts sowas fertig oder als Bausatz, z.B. ELV
68-099130 . Ich habe ein Vorläufermodell davor mit dem AD9835 mit 50 MHz
Quarztakt und max. 20 MHz Ausgang.
Eine Verwendung als Frequenzteiler für variable Taktfrequenz ist aber
ebenso möglich.
Die Programmierung der vielen Bits über serielles Interface erfordert
eine hohe Bitrate von mehreren MHz, wenn man z.B. wobbeln will.
#3939759
Auch wenn man den DDS nur als variablen (auch gebrochenzahlig) Teiler
nutzen will, braucht man einen Rekonstruktionsfilter (kann ggf. ein
Bandpass sein, wenn die Ausgangsfrequenz fest ist, was beim PLL
vorkommen kann). Ein Rechtecksignal gibt es dann nach einem Komparator,
der bei einigen der DDS Chips (z.B. AD9850) mit drauf ist.
Alternativ kann man den DDS Generator natürlich auch wie üblich gleich
zur Erzeugung der Frequenz nutzen.
