Single - Doble
Gast #3935833
Sch..., zu schnell abgeschickt.
Es geht mir nur darum, wenn ich eine Single deklariere deren
Wertebereich
1.5 x 10^–45 to 3.4 x 10^38 ist, wie groß max. die Ganzzahl ist die
darin enthalten sein kann.
#3935846
Das wird dir zwar nicht weiterhelfen, weil du nicht sagst was du
erreichen willst und dich so selbst aufs Glatteis führst aber die größte
darstellbare Ganzzahl wäre bei deiner Angabe 3.4 x 10^38.
Lese dir mal die Netiquette bzgl Problembeschreibung durch.
So wird das nämlich nix.
Gast #3935856
> Es geht mir nur darum ... 3.4 x 10^38 ... wie groß max. die Ganzzahl
> ist die darin enthalten sein kann.
In welche Schulklasse gehst du?
10^38 ist eine 1 mit 38 Nullen. Also ist 3.4 x 10^38 eine 34 mit 37
Nullen dahinter.
Gast #3935876
> Wertebereich
0.0000000000000000000000000000000000000000000015 -
340000000000000000000000000000000000000
Gast #3935887
ca. 40mal in die letzte!
Es steckt keine konkrete Anwendung dahinter nur persönlicher
Wissensdurst.
Single ist ja 32Bit breit. DWord ebenfalls. In Dword passen (2^32) - 1
= 4294967295. Wie passt dann in Single eine 34 mit 37Nullen.
Das ist jetzt die ganze Problemstellung.
Gast #3935892
Max Integer ergibt sich aus den (expliziten und impliziten) Bite
Mantisse. IEEE754 vorausgesetzt wären das für single 23+1 Bits also 2^24
und für double 52+1 Bits also 2^53. BTW die Mantisse hat nach IEEE754
kein Vorzeichen. Zudem: aus "Ganzzahl" schließe ich, daß diese (sowie
ihre kleineren Brüder) exakt dargestellt sein soll. D.h. 0,1,2,3,4..2^23
ohne Lücke.
Gast #3935895
> Wissensdurst.
Weil das zwei verschiedene Zahlenformate sind und demzufolge die
Darstellung anders ist. DWord ist eine Ganzzahl, die einfach die Bits in
ihrer Wertigkeit darstellt und Single ist eine Gleitkommazahl, die in
ihrer Repräsentation in Mantisse und Exponent dargestellt wird.
#3935914
es passen eben nicht alle Stellen der Zahl da rein.
Dein Frage ist im Ansatz schon schief. Denn bei Gleitkommadarstellungen
ist die Fragestellung anders. Sie lautet: welches ist die kleinste
Differenz zwischen 2 Zahlen, die gerade noch unterschieden werden
können.
Bei Integer-Darstellungen ist das einfach. Die Differenz ist immer 1.
Bei Gleitkommadarstellungen ist das aber nicht so einfach. Die Differenz
hängt von der absoluten Größe der Zahl selbst ab. Der Unterschied
zwischen 1.2E01 (= 12) und 1.2E02 (=120) besteht nun mal im Exponenten.
Dementsprechend ist die Differenz zur nächst größeren Zahl 1.3E01 bzw.
1.3E02 das einemal absolut gesehen 1.0 und das andere mal 10.0
Bei Gleitkommezahlen erkauft man sich einen höheren Wertebereich, indem
man bei hohen Zahlen auf Auflösung verzichtet. Über den Daumen kann man
sagen, dass ein Float ca. 5 bis 6 signifikante Stellen aufweist.
WIchtig: signifikante Stellen! Nicht Nachkommastellen. D.h. für die Zahl
1234.5678 sind 6 signifikante Stellen bei der 6 in den Nachkommastellen
aufgebraucht. Alles dahinter ist nur noch gewürfelt. Mit float kann man
gerade noch einigermassen zuverlässig zwischen 1234.56 und 1234.57
unterscheiden. Mehr gibt die Auflösung nicht her. Und das ändert sich
auch nicht, wenn die Zahlen 123456.0 bzw 123457.0 lauten. Oder 1234560.0
bzw. 1234570.0. Nach 5 bis 6 signifikanten Stellen ist Schluss.
1234563.0 kannst du nicht mehr von 1234564.0 unterscheiden.
Daher macht deine Fragestellung so keinen wirklichen Sinn. Denn wenn du
mit Ganzzahlen zuverlässig operieren willst, dann nimm einen
Ganzzahldatentyp und keinen float oder double.
Gast #3935948
Das kann durchaus sein. Dafür hab sogar ich Deine Erklärung verstanden.
Das man jeweils den richtigen Datentyp nehmen soll ist mir bewußt und
handhabe ich auch so.
Ich experementiere gerade in Bascom und da gibt es eine Ungereimtheit.
Da ich nicht wissend bin ob es an mir liegt oder an Bascom hab ich mal
so ungeschickt gefragt.
Dim Zahl As Single
Dim X As Word
Do
  Zahl = 1
  For X = 1 To 65
      Zahl = Zahl * 2
      Print "2^ " ; X ; " = " ; Zahl
  Next X
Loop
End
Bei Single ist bei 2^31 Schluß im Terminal kommt dann nur mehr NAN.
Bei Double läufts bis 65 und weiter.
#3936001
Was nichts anderes heisst, als das bei Single auch weniger Bits für den
Exponenten vorhanden sind als bei Double.
Vergleichbar mit:
Ich erlaube dir 2 Stellen für einen Exponenten im Dezmalsystem. Dann ist
die größte Zahl, die noch darstellbar ist 1 mal 10 hoch 99 (also eine 1
mit 99 Nullen drann), während ich dir bei double 3 Stellen im Exponenten
zugestehe, wodurch du bis 1 mal 10 hoch 999 rauf kommst (also eine 1 mit
999 Nullen hinten drann)
