FreeRTOS Timer mit 44.1KHz (LPC1769 LPCXPresso)
OP #3944215
mein Ziel ist es, in einem FreeRTOS-Projekt den ADC genau 44100 mal in
der Sekunde auszulesen. Mein erster Ansatz, den Systick auf 44,1kHz
einzustellen, war wohl nichts - man muss wohl über einer Millisekunde
bleiben, sonst funktionieren zumindest die Makros in FreeRTOS nicht
mehr. In die anderen Timer muss ich mich noch einlesen, bin jetzt aber
davon ausgegangen, dass die sich alle auf den Systick beziehen müssen.
Wie realisiert man sowas typischerweise - zusätzliche Taktquelle? Oder
ADC mit eigenem Takt, der dann ein Interrupt auslöst?
Gruß Henrik
#3944223
mojn,
gibt mehrere moeglichkeiten... aber wenn du dein OS nach dem ADC takten
wolltest, nehme ich an, dein ganzes programm macht nichts anderes, als
den ADC auszulesen? dann ist es einfacher ohne OS zu arbeiten und in
einer main loop einfach zu warten mit ner nop-schleife bis zum nächsten
ADC-auslesevorgang.
ansonsten nimm einen timer (einen echten und nicht einen OS-timer), der
periodisch einen interrupt auslöst. in der interrupt service routine
loest du dann das ADC-auslesen aus.
guck mal ob der ADC auf deinem uC auch ueber einen event getriggert
werden kann. dann kann der timer den ADC-auslesevorgang direkt ausloesen
ohne einen interrupt. damit spart man sich die ausfuehrung einer
interrupt service routine.
lg
#3944229
Hallo Henrik,
 Ich habe so etwas ähnliches mit einem STM32F4 gemacht. Zwar keine
44,1kHz aber das Prinzip bleibt gleich. Mein Ansatz war es, einen der
Hardware-Timer zu verwenden, und den A/D Wandler per Timer-Interrupt zu
triggern. Dazu habe ich außerdem den A/D Wandler so aufgesetzt, dass er
die Samples per DMA überträgt. So brauchte ich nur auf den Completion
Interrupt des DMA Streams zu reagieren.
Gast #3944480
ich habe das auch mal mit dem LPC1769 gemacht. Als Übung um mal den LPC
und RTOS zu testen, deshalb ist der Code etwas unaufgeräumt und es
stimmen nicht alle Kommentare was die Frequenzen angeht. Enthält aber
die nötigen Initialisierungen und auch das RTOS Interrupthandling,
vielleicht hilft es.
Zustätzlich habe ich ein OLED Display dran und die FFT vom
Eingangssignal dargestellt, das kann natürlich raus. Für die FFT habe
ich die CMSIS Lib verwendet.
Nö, müssen sie nich. Die beziehen sich auf den (evtl. via PCLKSELx
geteilten) Systemtakt oder haben die Möglichkeit eines externen Eingangs
für den Zähler.
Übrigens kann man den ADC via Timer auch ohne Interrupt triggern - dazu
sollte man aber das Errata-sheet konsultieren, es funktioniert nicht
ganz alles was im Handbuch beschrieben wird.
#3950191
Dass man den ADC via Timer direkt triggern kann, das wusste ich. Nach
Deinem Kommentar habe ich auch nochmal in den Errata nachgeschaut, aber
nichts gefunden, was ich jetzt direkt dem Thema "ADC via Timer triggern"
in Verbindung bringen konnte. War das jetzt ein eher allgemeiner Hinweis
oder gibt's da tatsächlich Probleme, die ich evtl. übersehen habe?
