Schneller OP gesucht!
#3952133
Der Hinweis in der Netiquette unter "Klare Beschreibung des
Problems" könnte hier wieder goldrichtig sein:
"Besonders für Anfänger gilt: Gerade am Anfang ist es immer gut zu
sagen, was man erreichen will und nicht so sehr Annahmen darüber zu
treffen, wie man es erreichen könnte und dann das Wie zu hinterfragen.
Oft ist der Denkfehler nämlich schon im Ansatz und man kann besser
helfen, wenn man das Ziel des Fragenden kennt. "
#3952147
Ja, wenn man z.B. einen schnellen OPV nimmt, obwohl er für das
zu lösende Problem gar nicht gebraucht wird, muss man sich sehr
viel mehr Mühe geben, damit der Aufbau nicht schwingt. Ein Oszi
zur Überprüfung ist dann fast zwingend notwendig.
Gruss
Harald
Gast #3952198
Vielen Dank für die Antworten!
Ich benötige den OP um eine Spannungen von +/- 0,2 V mit einer Frequenz
bis 1 MHz um den Faktor 12,5 zu verstärken. Der OP soll als nicht
invertierender Verstärker geschaltet werden. Problematisch ist, dass die
zu messende Spannung über einen sehr hochohmigen Spannungsteiler
abgegriffen wird (RG = 1 MOhm), daher die Forderung nach hohem
Eingangswiderstand/gringem Bias.
Der vorgeschlagene OPA637 ist mir mit 30Euro etwas zu teuer...
Schnelle OpAmps ziehen Eingangsstron, denn der Eingang ist zumindest
kapazitiv. 10^8 Ohm ist fuer DC allenfalls vorstellbar. Den
Rauschteppich am Ausgang sollte man aber erwarten... nur 2.5nV/rtHz bei
1GHz ist dann doch Einiges. Und die tiefen Rauschzahlen gibt's nur bei
niederohmiger Quellenimpedanz.
Wie oft fehlt einiges an Info. Worum geht's ? .. fast zu spaet.
Offset ? Rauschen ?
Gast #3952302
Also, ich möchte über einen ADC eine beliebige analoge Spannung (AC/DC)
von +/-20 V erfassen (digitales Oszi). Dabei sollen Frequenzen bis min.
200 kHz möglich sein. Verschiedene Messbereiche werden über einen
Spannungsteiler realisiert, der die Spannung jeweils auf +/- 0,2 V
teilt. Der ist mit einem Gesamtwiderstand von 1 MOhm ausgelegt.
> Hast du eine Oszilloskop?
> Da kannst du beim 10:1 Tastkopf sehr schön sehen, dass ein
> Spannungsteiler nicht mehr nur omsch stimmen muss, sondern auch
> kapazitiv.
Ja, hab ich. Für die AC-Messung schalte ich deshalb Kapzitäten parallel
zu den Widerständen des Spannungsteilers.
voltwide schrieb:
> Bei einem Quellwiderstand von 1MegOhm und 10pF Eingangskapazität
> reduziert sich die Bandbreite bereits auf 16kHz. Also so wird das nix
> mit 1MHz!
Wie berechnest du das?
Gast #3952352
Entschuldigung. Ich glaube ich habe mit 1 MOhm eine falsche Angabe
gemacht.
Der Eingangswiderstand beträgt für DC 1 MOhm. Für AC ergibt sich die
Eingangsimpedanz doch aus dem kapazitiven Spannungsteiler und liegt
somit deutlich niedriger...
