Gibt es ein Programm zur Widerstandsermittlung bei Parallel-/Reihen-/Mischschaltungen?
OP #3957321
ich habe immer wieder mal das Problem, dass ich einen Festwiderstand mit
einem "krummen" Wert brauche. Diesen gibt es aber z.B. nicht mal in der
Reihe E96.
Meine Standard-Vorgehensweise ist dann, z.B. zwei oder drei
(verschiedene) Widerstände parallel, in Reihe oder z.T. parallel, z.T.
in Reihe zu schalten. Es ist aber eine elende Spielerei mit
verschiedenen Werten, bis man endlich mal eine Kombination hat, welche
nicht allzu sehr vom Zielwert entfernt ist.
Jetzt war meine Überlegung: Dieses Werte austüfteln könnte doch eine
Software machen.
Idee: Ich wähle eine gewünschte E-Reihe aus, lege eine maximale Anzahl
an Widerständen fest und das Programm spuckt mir dann die am besten
passendsten Kombinationen aus.
Die Vorgehensweise ist natürlich auch analog für Kondensatoren oder
Spulen denkbar.
Da ich sicherlich nicht der erste bin, der vor dem genannten Problem
steht: Gibt es so eine Software vielleicht schon?
Ansonsten würde ich ja gerne selber so ein Progrämmchen schreiben und
als Open Source veröffentlichen, wenn nur die Freizeit nicht immer so
verdammt knapp bemessen wäre...
Grüße
Third-Eye
(Firma: ☣ ⍵ ☣) Persönliche Seite
Third Eye schrieb:
> Hallo,
> Reihe E96.
Sowas?
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm
Da gibts noch mehr.
Hallo
Ich habe die App ElectroDroid auf meinem Smartphone.
Gewünschten Wert und E-Reihe angeben.
Ergebnis jeweils eine parallel sowie eine seriell-Schaltung von zwei
Widerständen.
Joachim
> Festwiderstand mit einem "krummen" Wert brauche. Diesen
> gibt es aber z.B. nicht mal in der Reihe E96.
Hmm. Ob es sooo sinnvoll ist, aus 1%-Widerständen einen
Wert zusammenzusetzen, der nichtmal in der 1%-Reihe
enthalten ist...?!
> drei (verschiedene) Widerstände parallel, in Reihe oder
> z.T. parallel, z.T. in Reihe zu schalten. [...]
> doch eine Software machen. [...] Gibt es so eine Software
> vielleicht schon?
Dutzende.
Es lohnt nur nicht, dafür eine Super-Duper-Software zu
schreiben, weil das Problem zu "klein" und die Bedürfnisse
der Leute zu verschieden sind.
Ich habe das mal untersucht und dabei festgestellt, dass
man aus E6-Werten durch Parallelschalten 21 von 24 Werte
der E24 (mit max 1% Fehler) zusammensetzen kann. Also habe
ich ein Sortiment E6/1% angeschafft und kann ohne Rechnen
alles zusammensetzen, was ich brauche - die paar Kombinationen
kann ich auf einen Zettel ausdrucken.
Man muss sowieso nur eine Dekade berechnen; das einfachste
Verfahren ist, alle zulässigen Kombinationen zu berechnen
und die Liste zu sorieren. Das sind höchstenfalls einige
Zehntausend sinnvolle Kombinationen; im Bedarfsfalle sucht
man einfach die Zeile mit dem nächstliegenden Wert. Die
Software dafür ist fast trivial.
Dabei sollte man aber nachmessen, was man tatsaechlich hat, nicht was
angeschrieben ist. Dann braucht man ein anderes Programm, das iterativ
den jeweils zusaetzlichen Wert vorschlaegt.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass der Temperaturkoeffizient nicht
Null ist, und somit nur fuer die designte Temperatur stimmt.
Dabei sollte man auch nicht vergessen, dass sich der Widerstandswert
beim Loeten wegen der mechanischen Spannungen aendert. Speziell bei SMD.
Dh einen 0.02% Folien widerstand mit 2ppm/K Tempco kann man so nicht
ersetzen
