Konstantstromquelle 80mA für Pt100
Gast #3957803
Hallo Leute,
ich suche eine fix und fertige Konstantstromquelle die mir konstant 80
mA zwischen 7.9 und 10.1 V liefert. In diesem Bereich darf die
Konstantstromquelle maximal eine Abweichung von +/- 8 Mikroampere haben.
Jetzt habe ich gesehen, dass es LED-Treiber mit 80mA gibt, aber haben
die auch die obige Genauigkeit? Habe da nirgends was in den Datenblätter
gefunden.
PS: Ich brauche die Konstantstromquelle um einen Pt100-Sensor
(4-Leiter-Anordnung) zu versorgen, die über den Widerstand entstehende
Spannung lese ich direkt  in einem DAQ 6210 von NI ein (über Labview
rechne ich dann die Spannung in die Temperatur um, Auflösung max
+/-0.1°C im Bereich von 0-50°C, die 80mA sind genau für diesen Bereich
angepasst, so dass ich dort eine ausreichende Auflösung habe.
Vielen Dank für eure Antworten, bin ein unerfahrener Chemiker(!). Also
bitte nicht böse sein, weil vielleicht Schrott in meinem Posting steht.
#3957811
woher hast du die 80mA?
das ergibt bei I² * R (mal 100 Ohm angenommen) 0,64W
wirds dem PT100 nicht schon zu warm? (also 0,6W MF würde ich nicht so
betreiben wollen)
http://www.fuehlersysteme.de/wiki/eigenerwaermung
Gast #3957812
Willst du den Messwiderstand als Heizelement benutzen?
Der Strom ist so ca. um den Faktor 80 zu groß!
Mit 1mA und entsprechendem Messverstärker kommst du so langsam in den
Bereich deiner geforderten Genauigkeit, aber auch nur, wenn die
Grundgenauigkeit deines PT100 entsprechend gut (<0,1%; gibt es sowas
überhaupt?) genug ist.
Ansosnten würde ich sagen, dass +-1,5K realisierbar sind.
Gast #3958049
8uA von 80mA ist 1/10000 oder 0.01%. Nein, natürlich sind LED Treiber
nicht so genau. Schon so genaue Widerstände zu bekommen um den Strom so
genau messen zu können ist teuer. Und eine Referenzspannung so genau
einzustellen due so genau bleibt ust auch nicht einfach.
#3958198
Dann nimm bitte zur Kenntnis, daß PT100-Elemente zum Ziele der geringen
Selbsterwärmung in der Regel nur mit wesentlich geringeren Strömen
betrieben werden dürfen. 1mA ist ein typisches Limit. Hängt aber noch
von der konkreten Bauform ab. 80mA sind in jedem Fall viel zu viel.
