suche ic PWM
Gast #3960055
Guten tag !
ich suche ein ic der eine art PWM erzeugt ,ich stelle mir das so vor das
es in einem dip 18 Gehäuse und wenn ich einen der einzelnen eingänge auf
masse oder plus lege ich den Zeitpunkt t der flanke bestimmen kann ,gibt
es denn sowas ?
in etwa so das wenn ich pin 1 verbinde das wie auf dem bild die flanke A
steigt und bei pin 2 die flanke B .
Danke .
Gast #3960060
> es denn sowas ?
Klar, Atmel ATmega8 oder so.
#3960062
Und wann soll das Signal wieder abfallen? An Ende des jeweiligen
Timeslots oder am Ende der Periode?
Mit welcher Frequenz soll das ganze laufen?
Ich würde das Ganze mit einem PIC16 (z.B. 16F1825) lösen. Wenn du kein
µC programmieren kannst könnte man das auch mit ein paar CMOS ICs lösen.
Dass es einen Fertigen IC dafür gibt glaube ich kaum.
Gast #3960074
am ende des timeslot so dass bei jeder Periode bei angeschlossenem pin
der gleiche Slot ansteigt.
ja das Problem ist das ich nicht gut programieren kann , und deshalb
möchte ich das nicht über einen microcontroler erledigen.
wie genau kann ich das mit einem ic lösen ? 6-8 acht flanken pro Periode
müssen es sein weil ich 2 auf dauer high und einen low haben möchte um
den start zu markieren
#3960083
Mit CMOS Logik könnte man das für 8 Timeslots pro Periode so lösen:
Man nehme einen Binärzähler (z.B. 74HC163) und verbindet die 3
niederwertigsten bits mit den Steuereingängen eines 74HC4051. An den
Eingängen des 74HC4051 kannst du dann High/Low für den entsprechenden
Timeslot anlegen.
Den Zähler muss man dann mit dem 8-fachen der gewünschten
Ausgangsfrequenz speisen.
Gast #3960091
Dann lerne es. Ein Spezial-IC für eine Aufgabe die ein µC mit wenigen
Programmzeilen ausreichend schnell erledigt, wird dir keiner entwickeln.
Und wenn du das unbedingt mit fertigen Digital-ICs aufbauen möchtest
wird das ein elendes "TTL-Grab". Mit einem kleinen Atmel µC unter
Arduino ist das in 10 Minuten hingeschrieben - ein paar Pin-Abfragen und
ein AnalogOut().
Gast #3960213
Max H. schrieb:
> Ich glaube mit dem PWM Modul eine AVRs ist es nicht möglich so eine
> Signalform zu erzeugen.
Und warum nicht? Eine Tabelle mit dem Wert für das Tastverhältnis zu
jedem Schalter und ab gehts.
Falls das Signal nicht nur PWM sein soll, fehlt dazu bisher eine
vernünftige Beschreibung für "eine Art PWM". In dem Bild bezeichnen A, B
... F bunte Flächen. :-(
Gast #3960222
unwissend schrieb:
> ich muss dazu sagen das ich in der schule gelernt habe cpp zu
> programieren und das nie geschafft habe auf einen mc zu übertragen das
> kann ich einfach nicht
Das cpp gibt es auch nur auf dem PC. Dort wird es compiliert und nur der
fertige Binärcode wird per Bootloader oder ISP auf den µC übertragen.
#3960225
Vllt. habe ich es falsch verstanden, ich habe es aber so interpretiert,
dass das auszugebende Signal eine Folge aus 6/8bits ist, die immer
wieder wiederholt wird.
@ unwissend:
Würde das Ausgangssignal bei
a = 0
b = 1
c = 0
d = 1
e = 1
f = 0
so aussehen:
___---___------______---___------___ ...       --- High
 a  b  c  d  e  f  a  b  c  d  e  f  ...       ___ Low
Gast #3960236
Max H. schrieb:
> @ unwissend:
> a = 0
> b = 1
> c = 0
> d = 1
> e = 1
> f = 0
> so aussehen:___---___------______---___------___ ...       --- High
>  a  b  c  d  e  f  a  b  c  d  e  f  ...       _ Low
genau ! das ändert sich nur wenn man einen pin öffnet oder schließt. das
ganze dient dazu damit ich klüger werde und den Status von reedkontakten
an einen raspberry pi zu übertragen .
auf den ich meine programierkenntnisse verbessern will.
Gast #3960366
Dann könnte man ein USART verwenden oder einen
Parallel-Seriell-Umsetzer, wie den 74HC165. Mit PWM hat das aber
beliebig wenig zu tun.
