Tooglen von einer LED abfragen
Gast #3962528
Bei den PIC Controllern kann man ganz einfach eine LED tooglen über
z.B.:
LATDbits.LATD0 ^= 1;
Meine Frage lautet jetzt wie ich eine Abfrage starten kann ob die LED
getoogelt wurde. Mich interessiert also Nicht ob LED HIGH oder LOW,
sondern nur ob ihr Zustand sich geändert hat.
Den Zustand abfragen kann ich beispielsweise über
if(PORTReadBits(IOPORT_D, BIT_0)) == 1; // == 0
Nur wie ich abfragen kann ob die LED getoogelt wurde ist mir noch nicht
ganz klar.
Das heißt umschalten und nicht toogeln :)
Sonst: Den abgefragten Zustand zwischenspeichern, umschalten, abfragen
und mit dem gespeicherten vergleichen.
@toogle:
mach dir eine variable namens 'toogleTag'
darin spreicherst du bei jedem 'tooglen' den zustand ( 1 / 0 )
setz einen timer darauf an, der den tag vergleicht
dann kannst du die variable als interupt verwenden wenn du sowas
brauchst und dir kommt das 'tooglen' bei jeder änderung.
lg rudi ;-)
'toogeln' .. 'toggeln' .. umschalten..
solange du weisst was du willst ist es egal ;-)
@ r_u_d_i
Genau.
@OhHa:
@ r_u_d_i
> Genau.
nö..
@toogle:
option b:
wenn du keinen timer verwenden willst/kannst:
du kannst dir eine weitere bool variable als timer generieren
und in der main, loop oder sonstwo ,
'den' generierten timer bool variable abfragen, ob er für dich 'tooglen'
soll das komplettiert die sache.
wenn der 'timer' ( macro call )  dann aktiv ist
schreibst in dem macro dann deinen abfragevergleich zur 'getoogleten'
LED
wenn sich was geändert hat, returnst in einem if vergleich den bool der
'getoogleten' led mit der du dann weisst, ob die led getooglet' wurde
lg rudi ;-)
@OhHa:
jetzt: genau
> ganz klar.
uint8_t latd_old = LATD;
if((LATD ^ latd_old) & (1<<0))
  // Wird ausgeführt, wenn bit 0 von LATD ungleich bit 0
  // von latd_old ist.
Wenn du andere Portbits abfragen willst einfach dass (1<<0) durch
(1<<bitnummer) ersetzten.
Wenn es kein 8bit PIC ist, einfach das uint8_t durch einen Variablentype
der gleich viele bits wie ein Port hat ersetzten.
> z.B.:
> getoogelt wurde.
In dem obigen Fall wird die LED immer umgeschaltet. Braucht man nicht
nachfragen.
(Toggle, nicht toogle)
> getoogelt wurde
Gar nicht und es ist auch komplett überflüssig.
Da DU in deinem Programm die LED geTOGGELT hast, weisst du das und musst
das nicht per Programm erfragen.
Natürlich kannst du das zusätzlich vermerken
BOOL getoggelt=FALSE;
getoggelt=TRUE;
und abfragen
if(getoggelt) ...
getoggelt=FALSE;
Diese ZUSÄTZLICHE Code ist dann eben nötig, wenn du zu vergesslich
warst, um selbst noch zu wissen, was du neulich getan hast, also dein
Programm Alzheimer hat.
Man könnte auch auf dem entsprechenden Portpin den Pinchangeinterrupt
aktivieren. Beim toggeln äh umschalten ;-) wird dann in der zugehörigen
ISR ein Flag gesetzt, daß man dann später wieder abfragen kann.
Man umgeht das ganze Gewusel dadurch, dass man statt des Toggle-Befehls
dediziert abwechselnd eine 1 oder 0 zum Ausgangspin schickt. Dann weiß
man im Code verlässlich, was gerade aktuell ist.
niemals!
Was ist wenn ein Bit umfällt?
OhHa schrieb:
> Volker SchK schrieb:
>> OhHa schrieb:
>>> Man könnte auch
>> Man könnte vieles,
> Wenn das beim PIC so funktioniert wie beim AVR. Sonst den LED-Pin mit
> dem Input Pin für Interrupt on Change Pin HW-mäßig verbinden!?
Oder einen Timer programmieren in dessen Interrupt man den Pin (besser
das Latch) abfrägt, und das Signal auf einen PIN mit Interrupt-on-Change
ausgibt den man entsprechend konfiguriert hat und dann ...
