2GHz möglichst günstig messen
OP #3962763
ich bin auf der Suche nach einer Lösung, die mir möglichst günstig ein
2GHz Signal messen kann.
Es geht um das Messen eines DDR4 Taktes.
Dieser ist differenziell und muss zu Validierung des Taktes gemessen
werden.
Dabei geht es nicht um eine wunderschöne Waveform, sondern nur um eine
Anzeige, wie hoch gerade die Frequenz ist.
Das Abtasttheorem ist mir bekannt, ich muss also mindestens 4GHz
abtasten, besser noch 8GHz+, um eine verlässliche Aussage zu treffen.
Aber gibt es irgendeinen Umweg und/oder Trick, wie ich das mit ein paar
Hundert Euro bewerkstelligen kann, anstatt mit einem 10k€+ Oszi mit
differential probe?
Hat jemand eine Idee dazu?
Vielen Dank!
Andi :)
OP #3962801
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Frequenzzähler. Dann ist auch keine Überabtastung etc. erforderlich.
Vielen Dank! Dieser Begriff hat zur erfolgreichen Suche gefehlt :)
Udo Schmitt schrieb:
> Beispiel:
> http://de.rs-online.com/web/p/frequenzzahler/0457730/
Danke für den Link!!!!
Spannender wird die Frage wohl nun werden, wie ich das 2GHz Signal
sinnvoll zum Fequenzzähler bekomme. Denn der 3GHz Eingang hat nur 50Ohm
am Eingang, das dürfte dem DDR4-Riegel bzw. dem Mainboard nicht gefallen
:D
Da mache ich mich aber nochmal schlau!
OP #3963125
Vielen Dank!
Auch hier ist das Wissen zum 50 Ohm Eingang wichtig.
Ich kann mir nicht denken, dass ich die CLK Leitung des Mainboards mit
50 Ohm belasten kann.
Das wird vielleicht genau das Problem sein.
Es gibt günstige und bezahlbare Lösungen bis 2,xGHz, aber alle haben
einen 50 Ohm Eingang. Wenn man die Quelle wie in meinem Fall aber nur
hochohmig belasten kann/darf/sollte, wird es wieder arg teuer.
Vielen Dank!
Andi :)
Gast #3963138
Vielleicht so? Beitrag "Eingangsbeschaltung GHz-Vorteiler aus altem Sat-Tuner"
Den Vorteiler über 1pF an die betreffende Leiterbahn löten und das
geteilte Signal direkt verwenden oder weiter teilen.
Günstige Auswertung?
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm
#3963142
"Spannender wird die Frage wohl nun werden, wie ich das 2GHz Signal
:D"
An einem 50 Ohm-Eingang ist ein sog. Z0-Tastkopf relativ trivial
aufzubauen, besonders wenn kein perfekter Frequenzgang notwendig ist.
Erfahrungwerte: 10:1 500 Ohm funktioniert an einem 1GHz-Scope (7S14)
fast perfekt , die Variante 100:1 5000 Ohm hat schon leichte
Überschwinger aber um einen Frequenzzähler anzutreiben ist das noch bei
weitem gut genug. Alternativ kann man auch einen FET oder MMIC-Puffer
direkt am abtastenden Ende des Kabels anbringen.
#3963331
Bei diesen Frequenzen sind 50 Ohm eh standard. Was man machen kann ist
schwache Kopplung, vorausgesetzt, der Zehler misst schon ab 10mVpp.
Sonst schwach koppeln und vorverstaerken.
Schwach koppeln bedeutet mit sub-picofarad kapazitiv, oder einer
Leiterschleife induktiv.
Gast #3963354
> werden.
Die Frage wäre: Was hast Du davon?
Ob der Takt sauber ist oder ob es SI-Probleme gibt kannst Du damit nicht
rausfinden.
Wenn Du den Controller selbst konfigurierst, solltest Du ja wissen wie
hoch der Takt ist.
OP #3963374
> rausfinden.
> hoch der Takt ist.
Korrekt, ich weiß wie hoch der Takt ist. Aber es gibt Umstände im
System, die eine eindeutige Validierung des Taktes nicht mehr möglich
machen.
So können z.B. die Register für diverse Multiplikatoren für die DDR4
Frequenz  zur Laufzeit neu beschrieben werden. Diesen Registern wird von
diverser Software dann vertraut, das bedeutet, die Software gibt falsche
Werte aus.
Auf diese Art und Weise kann man einen deutliche höheren DDR4 Takt
validieren, als tatsächlich anliegt.
Da es aktuell keine Software gibt, die die DDR4 Taktfrequenz korrekt
ausliest, bin ich auf der Suche nach einer kostengünstigen
Hardwarelösung :)
Wenn also die Anzeige des Messgerätes mit dem Auslesewert der Software
übereinstimmt, ist die Frequenz hinreichend belegt :)
Prinzipiell geht es um die Validierung einer möglichst hohen DDR4
Taktrate in einem X99 System. Dazu ist bisher ein sündhaft teures Oszi
notwendig, so dass man als Privatperson keine Chance hat, die Frequenz
zu belegen. Daher meine Suche nach einer günstigen Lösung.
Vielen Dank! :)
OP #3963423
Andy D. schrieb:
> Nur so nebenbei: In diesem Forum gibt es bestimmt zig private Besitzer
> von älteren, analogen Samplingsystemen die so etwas sehr wohl anzeigen
> können...
Davon bin ich überzeugt!
Nur leider gehöre ich nicht dazu, noch bin ich in der komfortablen Lage
einen in meinem näheren Umfeld zu kennen, der mit mir zusammen diese
Messungen durchführen könnte :)
Also lass uns den Passus "Privatperson" einfach dahingehend abändern:
"Privatperson, die bisher noch keine Berührungspunkte mit
GHz-Messtechnik hatte und auf keine komplette Laborausstattung
zurückgreifen kann" ;)
Gast #3963911
Fahr zur nächstgelegenen Uni mit einem Fachbereich ET/NT und spendier
den dortigen WiMis 'ne Grillparty wenn die das für dich messen. =)
#3963947
Wenn Du in den Grenzbereich dessen kommst, was bei Chipsatz oder RAM
möglich ist und Du dann auch noch gleichzeitig einfache Messtechnik
einsetzt und wenig Erfahrung beim Messen von solchen Signalen hast, kann
es gut passieren daß Du eine andere Frequenz misst als der PC
tatsächlich verwendet.
Gast #3964045
Hallo
ich hätte eine ganz schräge Idee, von der ich nicht weiß, ob sie
praktikabel ist (vermutlich nicht : Analogbandbreite...):
Messen durch bewußte Verletzung des Abtasttheorems. Das setzt ein
periodisches Signal voraus, das der Takt sein sollte.
Man muss sicherstellen, dass der Takt kein ganzzahliges Vielfaches der
Abtastrate ist (sonst erhält man DC), und die Abtastrate genau bekannt
ist.
Außerdem muss das Oszilloskop eine ausreichende Analogbandbreite haben -
daran krankt das dann vermutlich.
Die Frequenz musst du dir dann berechnen, weil die wird im Oszilloskop
dann falsch angezeigt. der Trigger funktioniert auch nicht so einfach,
dazu kann man aber das Oszi extern triggern - solange die Frequenz
verdrehen, bis der Kram zum stehen kommt.
Grund warum das geht ist, dass sich bei Verletzung des Abtasttheorems
das Spektrum an der doppelten Abtastrate "spiegelt" (in dem Fall
mehrfach). Darum ist die Berechnung des tatsächlichen Taktes mit
mittleren Kopfschmerzen verbunden.
Was man damit sehr gut tun kann ist die Form des Taktes beurteilen und
die Frequenz messen (indirekt).
Was man damit nicht tun kann, ist Jitter messen oder Glitches finden.
Ein Kollege von mir hat das schon mal aus versehen gemacht, die Frage
war dann, warum der Quarzoszillator 400Hz statt 50kHz bringt, und der
Herr LeCroy heute nicht triggern mag :-)
Gast #3964279
> um eine Anzeige, wie hoch gerade die Frequenz ist.
Dann tastet man das Signal in regelmäßigen Intervallen ab, sondern
steuert damit einen Zähler an. Nach einer Sekunde zeigen die Ausgänge
des Zähler die Frenquenz in Hertz an.
