HP Drucker Standardqualität
Gast #3963887
Hallo!
Wer kennt einen guten Drucker von HP, für ca 100 Text-Seiten im Monat in
Standardqualität mit niedrigen Druck- und  Anschaffungskosten (aber
nicht die billigste Kategorie, wie gesagt standard)
HP vor allem, weil es mit Linux (auch in Zukunft) kompatibel sein soll.
Wenn er auch Fotos drucken kann, schön und gut, aber wichtiger sind
obige Kriterien.
Danke im Voraus!!
Kauf Dir nen gebrauchten Laser. Früher waren die viel robuster aufgebaut
als heute und heute kriegst Du das, was da vor 10 Jahren
Top-Büroqualität war, für nen Appel und nen Ei. Genauso war damals noch
das Verbrauchsmaterial günstig konzipiert und der Gewinn wurde nicht
über Tinten&Tonerkartuschen gemacht.
Ich hab bei mir und mehreren Verwandten und Bekannten seit Jahren
überall die HP 4100. Robust, kein Ärger, gute Druckqualität, günstiger
Toner.
Kriegste bei ebay für etwas über 100 EUR vom Händler. Würde vom Händler
kaufen, Privatpersonen verpacken meist zu schlecht so daß Du dann nen
Drucker mit Versandschaden bekommst.
Zum WLAN: das hat im Drucker selber nix zu suchen, denn das musst Du
alle paar Jahre wegen Sicherheitsproblemen austauschen. Den Drucker
selber nicht. Kauf Dir dafür so ne kleine WLAN-zu-USB oder
WLAN-zu-Parallel-Box, z.B. SEH macht ganz ordentliche von der Sorte.
Geht natürlich genauso mit Raspberry Pi, Beaglebone Black und Konsorten.
Persönliche Seite
Das muss dann kein HP-Drucker sein. Es genügt ein Drucker mit einer
Standarddruckersprache, also ein PCL- oder (besser noch)
Postscriptdrucker. Postscript ist gerade unter Linux das native
Druckformat.
Bei geringem Druckvolumen und vor allem längeren Nicht-Druck-Intervallen
ist nach wie vor ein Laserdrucker sinnvoll; der vebraucht kein
Tonerpulver zur "Druckkopfreinigung" und kann auch keine verklebenden
Druckdüsen haben.
Allerdings sind die Pro-Seite-Druckkosten gerade bei kleinen günstigen
Laserdruckern recht hoch, da der Toner in kleinen Mengen in teuren
Tonerkartuschen verkauft wird (das Rockefellerprinzip wird schon seit
einigen Jahren nicht nur bei Tintenstrahldruckern, sondern auch bei
Laserdruckern angewendet). Dennoch, ein wenig genutzter
Tintenstrahldrucker hat wegen der häufigen Reinigungszyklen dann höhere
Druckkosten.
Hinzu kommt, daß Postscript- oder PCL-Tintenstrahldrucker eher sehr
unüblich sind.
Ich kann mich der Empfehlung für einen gebrauchten Profi-Laserdrucker
nur anschließen. Ich habe hier einen Laserjet 5000, den ich vor 10
Jahren gebraucht gekauft habe, und der druckt immer noch wie doof,
weitgehend wartungsfrei und billig. Die Tonerkassetten reichen für 18000
Seiten, und Papier musst Du auch nachfüllen. Weitere
Verbrauchsmaterialien gibts nicht.
Ich kaufe diese Dinger immer mit eingebauter Netzwerkkarte und bin damit
flexibel. Für WLAN brauchst Du dann irgend eine kleine Bridge. So kannst
Du im Browser Papierstand und Meldungen auf dem Display abfragen.
Schau mal hier:
www.1a-gebrauchte-drucker.de
Drucker schrieb:
> Hallo!
Tipp, hol dir einen gebrauchten Business-Laserdrucker von
Quantelektronik/Harlander/Itsco.
Da bekommst du fuer 70..80€ ziemlich feines Zeug.
Ich habe mir vor zwei Wochen den HP Officejet Pro 8600 für rund 40€
gebraucht gekauft.
Ich bin begeistert. Kann alles, gute Fotoqualität, Netzwerkscanner,
nachfüllbare Patronen. Kein Standby-Geräusch, geringer Stromverbrauch.
1l Tinte kostet rund 20€ und reicht bei hohem Druckvolumen mehrere
Jahre.
Auch bei nur 40 Seiten im Monat muss man sich nichts qualitativ
schlechteres antun.
Test gibts hier:
http://www.druckeronkel.de/index.php?id=948
mein 1320 Duplex mit LAN hat in 7 Jahren über 30.000 Seiten runter und
funktioniert immer noch ohne nennenswerte Probleme. Die Duplexeinheit
zeigt keinen Verschleiß. Rollen und Walzen sind noch Original.
Wenn es heute HP sein muss, dann würde ich einen aus der Serie 3xxx
nehmen (vormals 13xx). Die Druckkosten selbst sind bei HP bekanntlich
rel. hoch.
Im Büro haben wir neben Großraumdrucker vereinzelt kleine Kyocera 21xx.
Druckbild ebenso gut, Druckkosten deutlich günstiger.
Die GUI des Treibers ist bei Kyo teilweise verspielt, bei HP sehr
funktionell.
Die Treiberunterstützung bei HP ist schon eine Nummer für sich. Selbst
für 7 Jahre alte Gurken wurde jetzt erst vor 2 oder 3 Monaten die
Treiber erweitert/erneuert (Linux, Unix, OS2, Windows XP bis 8.1 und
Server 2k bis 2012R2). Schon gut so, mein alter Kasten hat gerade mal
Halbzeit.
Persönliche Seite
grundschüler schrieb:
> Der Schnickschnack ist wirklich gut
Bis man eine neue Betriebssystemversion verwendet, für die HP keine
Treiber mehr baut, oder bis man ein anderes Betriebssystem verwendet,
für das es für den Schnickschnack eh' keine Treiber gibt.
Der Preis ist für Nachfülltinte; hat denn HP etwa damit aufgehört,
Tintenpatronen zu verdongeln? Das wäre erstaunlich.
Genau wegen diesem Problem habe ich die 40€ in den neuen Drucker
investiert:
Beitrag "win7 scanner"
Da der HP8600 über das Netzwerk angeschlossen ist, kann er über einen
Webbrowser konfiguriert werden. Das geht unabhängig vom Betriebssystem.
> hat denn HP etwa damit aufgehört, Tintenpatronen zu verdongeln?
Laut dem Test bei
anscheinend ja.
Ich fülle seit ca. 10 Jahren Tintenpatronen nach. Meine Druckkosten
gehen in Richtung Papierkosten. Ich kaufe mir die Drucker danach, dass
die Patronen leicht nachgefüllt werden können. Bestes Ergebnis bisher
Canon MP730. Das geht aber auch bei den HP-Druchern der business-Class
meist ohne weiteres. Wenn nicht, gibt es Autoreset-Chips.
1 Satz Refill-Patronen mit 2300 Seiten Kapazität kostet aber auch nur
20€.
