Energiesparendende Strommessung über 5-6 Dekaden
Gast #3965700
Guten Morgen,
Bei Schaltungen mit Mikrocontrollern gibt es ja teilweise derbe
Unterschiede zwischen dem Stromverbrauch im Ruhe-/Sleepmodus und im
laufenden Betrieb.
(wenige uA bis zu Spitzen im Amperebereich).
Was für Möglichkeiten gibt es noch, so verlustarm wie möglich den
fließenden Strom zu messen außer:
- Strommessung über Shunt
- Per Integrierer den geflossenen Strom aufsummieren und dann bei einer
festgelegten Ladungsmenge einen Puls zu geben. Über die vergangene Zeit
seit dem letzten Puls auf den geflossenen Strom schließen.
- Hallsensor (bei Strömen im uA-Bereich aber problematisch, oder?)
Gast #3965739
Ich möchte sowohl den Ruhestrom, als auch den Arbeitsstrom einer
Schaltung einigermaßen genau (Ruhestrom auf ~100uA und den Arbeitsstrom
auf 1A) messen und bin da momentan am testen, was möglichst wenig
Energie verschwendet (Batteriebetrieb) und zum anderen möglichst genau
auflöst. Und damit es noch mehr Spaß macht möglichst alles per
Mikrocontroller :)
Hey Armin, glaube das ist etwas überdimensioniert.
Gast #3965991
wenn du keine sehr schnelle Messung brauchst, wenig Teile, aber große
Auflösung & ziemlich genau:
24-Bit Sigma-Delta-Wandler mit programmierbarem PGA. Da kannst du auch
die Ausgaberate nach Erfordernis programmieren. Z.B. AD7191 (12mW @3,3V)
Den Shunt legst du für den 1A-Bereich aus - z.B. 0,01...0,1 Ohm 1/10W ->
10...100mV. Als Referenz z.B. LT6656.
Bei guter Schaltungsauslegung übertrumpft das locker ein 3-1/2-stelliges
Multimeter.
Eventuell auch AD7791 mit 1V-Referenz (ohne Vorverstärker) ergibt ein
LSB von 0,2µV. Wenn nur 16 Bit verwendet, 1LSB = 30µV.
Ein µC-interner ADC (selbst mit PGA) ist wegen Rauschen & Drifts ein
undankbarer Kandidat für so was.
Deine Puls-Abstands-Schaltung lohnt sich meines Erachtens nicht.
Gast #3966033
Mein Ziel ist eine kontinuierliche Erfassung der Stromaufnahme mit einem
Eigenbedarf zwischen 10-70 uA :)
Der Eigenbedarf eines in einem uC integrierten 12bit ADC liegt in etwa
bei 65uA, so als Vergleich.
Gast #3966259
Nimm zwei Messgeräte!
                       R1 100 Ohm
Batterie + o---+---------[===]-----+---o Verbraucher +
               |       R2 0,1 Ohm  |
Baterie  - o---------------------------o Verbraucher -
Ein 4-Stelliges Voltmeter schließt du parallel zu R1 an, das andere
schließt du parallel zu R2 an, beide im 2V Bereich.
Das untere Voltmeter zeigt die höheren Ströme an (1A=0,1V).
Die ganz kleinen Ströme liest du am oberen Multimeter ab (1mA=0,1V).
