Bleifrei Löten - Erfahrungen
Gast #3966076
es gibt viele Themen bezüglich bleifrei Löten.
Möchte hiermit fragen welche Erfahrungen Ihr mit :
1. welchem Zinn ? Zusammensetzung, Hersteller und Dicke ?
2. welcher Lötsation, Lötkoleben, Lötspitze ?
3. welchem Flussmittel ?
4. welcher Temperatur ?
gemacht habt ? Habe schon vieles probiert, aber kann mich mit dem Zeug
nicht so richtig anfreunden.
Adam
Moderator Persönliche Seite #3966136
Beitrag "Vergleich Lötzinne: Felder EL Sn100Ni+ und Amasan BF32-3"
Nicht zu klein in der Leistung, es muss mehr Wärme nachgeführt
werden können als bei bleihaltigem Lot.
Erstmal das, was im Lot drin ist.
Für hartnäckige Sachen habe ich noch den „Löthonig“, den es bspw.
bei Conrad gibt.  Nehme ich in solchen Fällen sowohl für bleihaltiges
als auch bleifreies Löten.
Kolbenlötung: 350 °C (vs. bleihaltig: 320 °C)
Die 30 K mehr entsprechen auch recht genau dem Unterschied in den
Schmelztemperaturen (Eutektikum Blei-Zinn 183 °C, übliche bleifreie
Lote 217 °C).
Gast #3966302
ich hab gute Erfahrung mit bleifreiem Lötzinn gemacht.
Ist am Anfang zwar eine (kleine) Umstellung, aber wenn man sich einmal
drann gewöhnt hat geht das löten es genau so wie mit bleihaltigem
Lötzinn.
Einzig was man niemals machen darf, Lötzinn mischen, soll heißen wenn
man vorher mit verbleitem Lötzinn gelötet hat, und versucht danach mit
bleifreiem zu löten, gehts in die Hose.
Außerdem ist die Löttemperatur höher und man benötigt Lötspitzen für
bleifreies Lot(!).
Auf der Arbeit gibt es bei uns KEIN bleihaltiges Lot mehr, seit über
10Jahren.
Wir benutzen zu 90% Lötzinn von Stannol.
Als Lötdraht Kristall 511 bzw 400 und als Paste die P2200.
Max
#3967133
Ich habe u.a. aufgrund dieser Seite
http://www.shop.display3000.com/werkstatt/loetzinn-lote/index.html
das Amasan BF 26-3 ausprobiert und gute Erfahrungen gemacht.
Siehe auch
Gast #3967150
Man benoetigt einen neuen Loetkolben. denn das Bleifrei ist viel
aggressiver mit der Spitze. Moderne Lotstationen wie die Weller M1000
detektieren daber, ob der Kolben im Halter ist, und schalten dann ab.
Meine Erfahrungen sind gut. Eine kurze Umgewoehnung. Weshalb sollte man
weiterhin Blei inhalieren ? Das bringt eigentlich nichts.
Gast #3967243
Bernd K. schrieb:
> Es geht nicht ums Inhalieren sondern um die Umwelt bei der Entsorgung
> von Elektroschrott.
nichtmal das, da gehts nur um ideologie
bei fachgerechter Entsorgung stellt das Blei im Elektroschrott keine
Gefahr für die Umwelt dar.
Moderator Persönliche Seite #3967263
Man benötigt nur dann einen neuen Lötkolben, wenn man nicht schon
einen ordentlichen hat. ;-)  Ist ja nun nicht so, dass die
Dauerlötspitzen erst mit bleifreiem Lot erfunden worden wären. Die
gab es auch vorher schon.
Eine plumpe alte Kupferspitze wird aber aufgrund der höheren
Arbeitstemperatur ziemlich schnell ablegieren.
Wenn's um Ideologie gehen würde, dann hätte man das bestimmt schon
zu Zeiten des Kalten Kriegs erfunden, denn das war die Hochzeit der
Ideologen …
Passiert leider nicht überall.  Hast du noch nie die Bilder der
Elektronikschrottplätze in Afrika gesehen?
Allerdings ist das Zeug mittlerweile so wertvoll, dass man sich
bereits aus rein ökonomischen Erwägungen viel Mühe gibt mit dem
Recycling.
Moderator Persönliche Seite #3967299
Schreiber schrieb:
>> von Elektroschrott.
Das ist falsch.
Einfach die aktuellen Recyclingquoten für die jeweiligen Sammelgruppen
ansehen ... und weinen.
Von "fachgerechter Entsorgung" (= das Teil erreicht inländischen
Entsorger) auch nur der Hälfte der Geräte sind wir in der EU noch sehr
weit entfernt.
Es ist also auch heute noch mehr als sinnvoll, sämtliche Schwermetelle
zu verbannen.
#3967801
Dümmster Grund ever für Bleifrei. Bleidämpfe entstehen sowieso nicht.
Aber das Flussmittel ist bei bleifrei agressiver und schädlicher. Und
DAS atmet man in Zweifel ein.
Da sieht man wieder mal, das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint".
Moderator Persönliche Seite #3967880
Warum sollte es eigentlich?
Es hat ja schließlich auch 30 K mehr Arbeitstemperatur, da muss es gar
nicht so aggressiv sein, um die gleiche Wirkung zu erzielen.  (Pro 10 K
Temperaturerhöhung verdoppelt sich die Reaktionsgeschwindigkeit.)
Allerdings verdampft aufgrund der höheren Temperatur mehr davon in
gleicher Zeit.
Aber ehrlich: vom „normalen“ Flussmittel, das im Lötdraht selbst (oder
der Paste) drin ist, merke ich geruchsmäßig nicht viel beim Basteln,
solange ich nicht gerade die Nase drüberhalte.  Schließlich hält eine
250-g-Rolle Lötdraht ja auch Jahrzehnte.  Von meiner vor 5 Jahren
gekauften Rolle Sn100Ni+ ist vielleicht ein Zehntel inzwischen
verbraucht, weshalb ich auch keine Gelegenheit habe, das im Vergleich
besser abschneidende BF32-3 selbst zu testen.
Lediglich zusätzlich eingebrachtes Flussmittel führt zu vergleichsweise
viel Gestank, aber das war beim Löten mit bleihaltigem Lot nicht anders.
Wenn man den Kram in größeren Mengen professionell verarbeitet, ist das
ganz sicher ein anderes Thema.
p.s.: Völlige Zustimmung natürlich zum Thema „Bleidämpfe“.
#3967947
Wieso sollten denn keine bleihaltigen Daempfe entstehen wenn man mit
bleihaltigem Loetzinn arbeitet?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3652541/
Das alleine ist schon Grund genug fuer mich kein verbleites Zinn mehr zu
verwenden, Atemmaske hab ich sowieso auf beim Loeten, auch mit Bleifrei.
Nachtrag:
Wenn man die Entloetpumpe reningt kommt man auch mal mit feineren
Rueckstaenden in Kontakt..
Nutze auch Amasan weil es hier im Forum empfohlen wurde.
#3967973
Interessant, dass Du einen Artikel über den Einfluß von Lötdämpfen und
Blei auf das Repproduktionsverhalten von Ratten in diesem
thread-Zusammenhang zitierst.
Eien vernünftige Absaugung am Lötplatz ist eher sinnvoller statt einer
Atemmaske.
just my 2cts.
#3967974
Ja, ich frage mich, wie kommen die auf diese 3mg/m3 Blei?
Aber vor allem, wie kommt man denn darauf dass der Dampf von verbleitem
Zinn kein Blei enthalten soll?
> Atemmaske.
Sinnvoller was das entfernen der Loetdaempfe betrifft bestimmt, wollte
meine Mietswohnung aber nicht umbauen.
#3968019
> Weil das Blei nur flüssig wird, für Dämpfe ist die Temperatur zu
> niedrig.
> Blei verdampft da noch nicht (in nennenswerten Mengen). Die Dämpfe
> stammen vom Flussmittel.
Wenn du dir eine Schuessel Wasser ins Zimmer stellt und diese erwaermst
ohne das Wasser zum Kochen zu bringen, steigt dann trotzdem die
Luftfeuchtigkeit?
Bin  nicht ueberzeugt dass die mengen vernachlaesigbar waeren die da
freigesetzt werden.
Mag ja sein dass das Formaldehyd schlimmer sein koennte als das
freeigesetzte Blei, aber wenn es Loetzinn gibt bei dem keines
freigesetzt wuerde, sollte man das nicht mal probieren?
Bleifrei loeten finde ich nicht schlimm.
Was ich sicher an mir selber festgestellt habe ist, dass nach laengerem
Loeten (ca. 0,5 - 1 Std.) ohne Atemmaske meine Nebenhoehlen fuer
mindestens 2 Tage geschwollen sind, inkl. Blut im Rotz, hab aber auch
Polypen und ein verbogenes Septum.
#3968031
> Luftfeuchtigkeit?
D.h. deine Lötzinnrolle wird vom rumliegen immer kleiner weil das ganze
Blei langsam in die Luft geht, oder gilt das nur für Flüssigkeiten?
Und wenn ja, wieviel Wasser aus der Schüssel verdampft auf diese Art und
Weise, wenn es nur für kürzeste Zeit überhaupt flüssig ist?
> freigesetzt werden.
Im Vergleich zu den Mengen an Flussmittel die GANZ SICHER freigesetzt
werden schon.
Wie gesagt, das Flussmittel da drin ist agressiver. Wenn dir also real
vorhandene agressive Flussmitteldämpfe lieber sind, als theoretisch
eingebildet vorhandenes Blei, dann bitte.
Du scheinst ganz andere Probleme zu haben. Da macht das bisschen Blei
dann auch nichts mehr aus. Wenn du ernsthaft behaupten willst, diese
Symtome hängen von Blei, ja oder nein, ab, dann spinnst du.
Vielleicht an der Lötzinnmarke und deren (allergene) Zusatzstoffe.
#3968052
Hast du den Zahlen wieviel freigesetzt wird?
In der von mir verlinkten Studie geht man mal von 3mg/m3 Blei aus.
> werden schon.
Dieses "GANZ SICHER" hast du dir selber ausgedacht?
Um wieviel agressiver denn genau?
Ist denn nun Blei in den Daempfen oder nicht? Entscheide dich doch mal..
Ob mit oder ohne Blei hab den verstopften Sinus, wer lesen kann und so.
Ansonsten spinnt hier nur einer... zum Thema "aggressiv": Blei als
Neurotoxin verursacht unter anderen auch Aggressionen ;)
#3968063
Im Prinzip nein. Spuren kann es jedoch wohl immer geben. Die sind aber
vernachlässigbar. Schreib ich doch die ganze Zeit. Schwarz/Weiß gibts im
echten Leben halt nur selten.
Aus was denkst du besteht der "Dampf" der beim löten entsteht
hauptsächlich?
Du willst dir halt nichts sagen lassen. Du willst halt deine Weltsicht
glauben. Fakten interessieren dich nicht.
Jörg schrieb:
> Gar nicht so wenig: Eis sublimiert nämlich.  Die Eiswürfel im
> Tiefkühlfach werden auf Dauer immer kleiner, trotz permanent -18 °C.
Ja das weiß ich. Wäsche trocknet auch bei 0 Grad usw. Kenn ich alles.
Wollte nur Mladen etwas auf den Zahn fühlen. Weil wenn Blei auch
sublimieren würde wie Wasser (eben auch im festen Zustand), dann müsste
die Bleirolle ja auch immer weniger werden. Was aber offensichtlich
nicht passiert.
Und wenn es nur im flüssigen Zustand sublimieren sollte, dann ja nur für
sehr kurze Zeit.
Aber wie gesagt, ist bei Blei sowieso nix mit sublimieren.
Ich wollte hören was Mladen darauf antwortet. Aber es kommen wohl nur
noch Beleidigungen jetzt.
#3968094
"Im Prinzip nein."
Was denn jetzt?
Stehst du nun auf dem Standpunkt das kein Blei frei wird beim loeten
oder nicht?
Anders als viele andere Gifte hat Blei die Eigenschaft sich im Koerper
anzusammeln, da reichen kleine Mengen ueber lange Zeitraeume auch.
Welche Fakten denn?
Wie man in den Wald hineinruft..
Gast #3968180
>> werden schon.
Naja, solange Mladen keine Studien über Einfluß von Flußmitteldämpfen
auf Ratten gelesen hat, wird er wohl nicht wahrhaben wollen, daß
Flußmittel tatsächlich verdampft.
Jeder glaubt halt an das, an das er glauben will. Hat eigentlich jemand
schon den Zusammenhang von bleifreiem Lot in Händies und deren
gefährlichen Händiestrahlung analysiert? :-)
Gast #3968860
das Problem sind hier die Flussmitteldämpfe, kräftiges(!!!) Lüften oder
auf dem Balkon löten helfen hier. Dazu sinnvollerweise noch einen
Ventilator der die Dämpfe von der Nase wegbläst.
