JTAG ICE MKII prüfen
OP #3970931
für mein aktuelles Projekt mit einem ATMega2560 habe ich zum ersten Mal
das JTAG-Interface zum Programmieren und Testen vorgesehen. Die Pins
liegen auf einem 10-poligen Header und sind exclusiv dafür vorgesehen -
gibt also keine anderen Bauteile daran. Hardwareseitig ist das Board
mehrfach geprüft, keine Kurzschlüsse oder Unterbrechungen feststellbar,
AVcc ist angeschlossen.
Das MKII ist gebraucht und schon älter. Win7/64 hat es sofort erkannt,
AVR Studio 4.19 hat ein Firmwareupdate gemacht, der Anschluss des
Targets wird erkannt (grüne Led). Hardwarerevision des MKII ist die
0x01, Firmware 0611.
AVR Studio erkennt das MKII.
Beim Versuch die Signatur zu lesen, gibt es den Fehler "Failed to
identify target on the JTAG interface."
Nun vermute ich, dass eventuell das MKII einen weg hat.
Kann man das irgendwie auf Funktion prüfen? Hat da jemand schon
Erfahrung?
Wenn das Ding hin ist, wäre dann ein Dragon als Ersatz zu empfehlen?
Danke für alle Infos.
Thomas
OP #3970985
Helmut S. schrieb:
> Nein. JTAGEN ist ab Werk aus.
Echt?
Das Datenblatt sagt:
"When the JTAGEN Fuse is unprogrammed, these four TAP pins are normal
port pins, and the TAP controller is in reset. When programmed, the
input TAP signals are internally pulled high and the JTAG is enabled for
Boundary-scan and programming. The device is shipped with this fuse
programmed."
Thomas
OP #3971382
isidor schrieb:
> Mit einem Multimeter wirst du diese kurzen Clockpulse nie
> nachweisen können.
Das sieht man schon, ob sich da Pegel ändern, da die Anzeige kurzzeitig
zappelt.
Am Pin 8 (IN4) des MAX4712 zappelt die Anzeige des Multimeters beim
Versuch des Lesens der Signatur ganz deutlich vom Ruhepegel nahe 0V. An
den Pins 6 (NO4) und 7 (COM4) tut sich nix, bleibt bei 0 Volt. Der MAX
scheint es hinter sich zu haben. Mal sehen, wo man sowas her bekommt.
Thomas
Gast #3971388
WIe wäre es wenn du den beligeneden Adapter benutzt um einmal
über die SPI auf den Controller zuzugreifen? Fast alles
Signale des JTAG Interfaces werden auch bei SPI benutzt.
Kleine Bastelarbeit mit 6-Pin Header und ein paar Drähten
am Controller.
Wenn SPI funktioniert dann sehr warscheinleich auch JTAG.
OP #3971434
An die ISP-Anschlüsse komme ich sehr schlecht heran (sollte ich beim
nächsten Projekt ändern).
Ich habe es anders herum getestet: Eine bekannt funktionierende Platine
mit ISP-Header funktioniert problemlos mit einem AVRISP MKII, aber nicht
mit dem JTAGICE MKII.
Wird wohl doch das JTAGICE im Eimer sein.
Alle benötigten ICs gibt es bei Mouser und ein Dragon kommt auch gleich
noch in den Warenkorb.
Danke für alle Hinweise.
Thomas
Gast #3971505
Wenn du weisst was du tauschen musst .....
Alle Pins haben Überspannungs-Schutz ICs vorne dran, danach
kommt (nach "hinten") ein Pegelwandler. Diese beiden Stufen
kommen wohl in Frage wenn der MKII durch äussere Spannungs-
überlastung bescädigt wurde.
Ich hate mir mal die Mühe gemacht die für das JTAG Interface
relevanten Chips herauszusuchen und auf Fotos die Verbindungen
markiert, bis ich auf andere Weise herausgefunden hatte dass
mein MKII doch nicht kaputt ist.
Finde aber die Bilder momentan nicht .....
OP #3971518
Das Flachbandkabel ist in Ordnung, nichts geknickt und auch Durchgang
auf den relevanten Adern.
Dank eines anderen Beitrags habe ich das gut nachvollziehen können. An
den Ausgängen befinden sich
2 Stück MAX4712CUE
1 Stück SP720ABG
1 Stück MAX3379EEUD
1 Stück MAX3391EEUD
1 Stück MAX3392EEUD
Da der Takt nicht messbar ist, vermute ich die Ursache in einem MAX4712
(oder dem zugehören Port des SP720ABG).
Thomas
