IC-Tester ICT95 ELV
OP Persönliche Seite #3974582
ich wollte meinen IC-Tester ICT95 von ELV wieder einmal in betrieb
nehmen und musste dazu das Programm von der dazugehörigen Diskette
installieren.
Allerdings musste ich feststellen, dass die Diskette nicht mehr lesbar
ist.
Hat vielleicht noch jemand einen ICT95 von ELV und könnte mir die
Testsoftware der Diskette kopieren und zukommen lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Frank
#5946012
Ich würde diesen alten "Thread" bezüglich des noch älteren gerätes neu
ausgraben wollen und mich mal "anschliessen" wollen.
Durch Zufall bin ich ebenfalls in den Besitz eines ICT95 von ELV
gekommen.
Und wie alle, habe auch ich leider keine Software dafür.
Sollte es noch jemanden geben der diese noch in irgendeiner Form hat,
wär ich mehr als dankbar wenn er mir diese zukommen lassen könnte.
Mfg
Didi
P.S.: Ich hoffe für das ausgraben eines Dinosaurier Threads gibts kein
Mecker
Gast #6276493
Hallo
Ich habe das Archiv heruntergeladen, aber scheinbar ist es kein gültiges
Archiv. Habe es mit verschiedenen Entpackern versucht :-(
Wäre es möglich dieses nochmals zur Verfügung zu stellen.
Danke Dir
Peter
Gast #6523979
Ich habe noch ein paar Stk. ICT95, voll funktionstüchtig und mit einigen
neuen, selbst erstellten Bibliotheken, insb. für Retro-Bauteile von MOS,
Motorola und Ähnlichen. Diese wären abzugeben gg. Gebot. Passende
Notebooks mit Parallelport und Win3.11 oder Win9x sowie getesteter
Konfiguration kann ich mit dazu anbieten.
Hatte zur Erfassung meines eigenen, sowie einiger aufgekaufter
Altbauteilbestände mal 10 dieser Geräte parallel laufen gehabt mit
jeweils eigenem Notebook, aktuell brauche ich nicht mehr so viele
Plätze...
Die Notebooks sind zum großen Teil von Toshiba, Akkus sind entfernt,
CMOS-Batterie erneuert, meist auch auf Compact-Flash umgerüstet.
Toshiba-Notebooks sind qualitativ sehr hochwertig und mit TFT-Display
sowie PCMCIA-Slots ausgestattet. Sie haben ein internes(!) 220V
Netzteil, d.h. wenig Kabelverhau, nur das Notebook, ein Stromkabel
(Eurostecker) und ein Flachbandkabel zum Tester!
Die ICT95 wurden neu aufgebaut, sämtliche direkt an dem Testsockel
sitzenden Treiberbausteine sind gesockelt und erneuert, die div.
Fehlerbereinigungen in der Schaltung umgesetzt.
Ich habe auch ein paar von mir selbst modifizierte Ausführungen mit
einstellbarer Versorgungsspannung für die Prüflinge, damit kann man auch
3.3V Bausteine (und 2.5V Bausteine...) testen!
Bei Interesse PN!
#6827627
ich besitze auch einen ICT95 und musste extra einen alten Laptop wieder
mit Win98 aufsetzen damit ich das Teil wieder zum laufen bekam. Mit
Erfolg!
Habe einige 40xx erfolgreich getestet.
So, nun aber zu meinem eigentlichen Problem:
Hat jemand eigene Test Programme geschrieben?
Ich würde gerne den OP LM324 testen. Kann man den LM324 überhaupt mit
dem ICT95 testen?
Ich selbst bin in Sachen Programmierung nicht die "Leuchte".
Hat jemand ein Testprogramm dafür?
Kann mir jemand ein Programm erstellen oder mich anleiten?
Besten Dank!
Gruß Sascha
P.S. by the way.. ich hab drei Disketten auf denen allen V2.0 drauf
steht aber auf zweien der Inhalt unterschiedlich ist. Wenn jemand die
Dateien benötigt, einfach per PN melden.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6827799
Du kannst ja eine Testroutine in der Software erstellen, dazu brauchst
du nicht wirklich Programmier-Kenntnisse, Allerdings ist nur ein Go/Nogo
Test möglich, da der ICT95 nur für digitale Pegel ausgelegt ist.
Es gibt allerdings sehr günstige IC Tester, die auch analoge Pegel
verarbeiten können.
Schau mal in der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/Integrierter-Schaltungstester-ic-Tester-Transistor-3-vergoldete-Patches-/174561105790
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6827829
Dieter W. schrieb:
>> verarbeiten können.
>> Ebay-Artikel Nr. 174561105790
> Naja, sehr günstig ist Ansichtssache. Für die 29€ gibt es nur 3
> Adaptersockel, der Tester selbst kostet knapp 100€.
Ja es gibt ihn aber von CN Günstiger, Sorry habe nicht geachtet das bei
der Gurgel Schnellsuche zwar das Gerät, aber im eBay nur die Adapter
gemmeint sind.
Aber: von CN gibt's ihn auch einiges günstiger
Hier in DE so um die 88€ rum.
Aber das gerät selber ist recht gut ich verwende es oft ;-)
