PIC24 - open drain auch bei remappable pins?
OP #3975514
ich möchte einen PIC24 als SPI-Slave arbeiten lassen. Der controller
läuft mit 3.0V aber vielleicht ist es sinnvoll, die SPI-Leitung auf bis
zu 5V auszulegen.
Im Datenblat steht, dass alle Ports als open-drain arbeiten können.
Damit lässt sich mithilfe eines externen pullups auf 5V der Schaltpegel
anpassen.
Meine Frage nun: das SPI-Modul wird remappable port pins verwenden, um
die Signale aus dem Chip raus zu bekommen.
Wird da intern eine andere Treiberstufe verwendet, oder darf ich davon
ausgehen, dass ich hier ebenfalls in der open-drain konfiguration
arbeiten kann?
Ich möchte den pin, der die seriellen nutzdaten (SOUT) ausgibt, auf
einen extern vorzugebenden Pegel schalten lassen.
Falls das nicht geht, muss ich einen buffer vorsehen. Was meint ihr?
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC24FJ128GC010
OP #3977226
spontan schrieb:
> Festlegen: Welche Pins?
> Nahsehen: Können die das?
Wie gesagt: was ich suche (open-drain-Ausgänge) können alle port-pins.
Aber die Frage ist, ob das auch noch der Fall ist, wenn ich sie mit
einer anderen Funktion belege (remappable port pin für perihperal).
Dazu habe ich im Datenblatt nichts gefunden.
Könnt ihr mir sagen, wonach ich genau schauen muss?
remappable peripherals table 1-3 (S. 28)
open-drain configuration 11.1.2 (S. 186)
peripheral pin select 11.4 (S. 192)
Gast #3977554
Finden wirst du das vermutlich in der Beschreibung des SPI-Blockes. Lade
dir zunächst die vollständigen Datenblätter herunter - das Manual ist
eine gekürzte Zusammenfassung. Die vollständigen Datenblätter gibts bei
Microchip. Besorge dir am besten die für Peripheral Remapping und die
SPI.
Bei einer so schwierigen Frage, könntest du auch im Microchip Forum
fragen:
http://www.microchip.com/forums/search?searchid=1600277&phrase=SPI%20Open%20drain&high=SPI%20Open%20drain
Sehr brauchbar, das Forum :-)
Ich persönlich würde dir eine Software-SPI nehmen, damit klappts sicher.
Das ist wirklich sehr einfach, 30min und das läuft zuverlässig. Ich bin
aber faul, außerdem kenne ich deine Anforderungen nicht - bei hohem
Datenaufkommen ist eine Software SPI natürlich suboptimal...
OP #3978620
super, danke das war der hinweis!
hier habe ich sofort meine Frage beantwortet bekommen:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39711b.pdf
Zitat Abschnitt 12.2.4 (S. 4)
"The ODCx register setting takes effect in all the I/O modes, allowing
the output to behave as an open-drain even if a peripheral is
controlling the pin. Although the user could achieve the same effect by
manipulating the corresponding LAT and TRIS bits, this procedure will
not allow the peripheral to operate in Open-Drain mode (except for the
default operation  of the I2C pins). Since I2C pins are already
open-drain pins, the ODCx settings do not affect the I2C pins. Also, the
ODCx settings do not affect the JTAG output characteristics as the JTAG
scan cells are inserted between the ODCx logic and the I/O."
Software-SPI wäre dann der Plan-B. Ich finde das aber für einen
SPI-Slave nicht ganz hübsch, denn schließlich kommt der SCK-Takt von
außen.
