Suche KSQ StepUp für 12 weiße 20mA LEDs in Reihe aus 3V
OP #3979737
nach einer weile googeln habe ich nix gefunden. Ich möchte mir einen
kleinen LED-Leuchtring mit 12 weißen LEDs an meinen Platinenbohrständer
basteln und diesen aus einem 2-Fach Batteriehalter mit AAA-Batterien
betreiben.
Dazu wollte ich alle LEDs in Reihe schalten (ca. 40V bei 15..20mA) und
über einen StepUp-Konverter, möglichst mit Konstantstrom aus den beiden
AAA-Batterien (=> 1,8...3,2V) betreiben.
Kennt jemand ein passendes, einigermaßen leicht erhältliches IC dafür?
lg
#3979844
Bei einem LiIon-Akku oder 3 Batterien hätte ich gesagt, daß das ein
MC34063 kann. Ich habe erst eine Taschenlampe mit 3 in Serie
geschalteten LEDs (350mA, rot, ges. ca 10V) gebaut und das packt der
genannte MC aus einem LiIon.
Geht bei 3V in. Standard-StepUp des MC, nach der Diode deine LEDs und
einen 62Ohm auf GND. Verbindung letzte LED zum R über 470Ohm auf den
FB-Anschluss und von dem noch einen KerKo 2.2uF auf GND. Der
Spannungsteiler der normal dem MC zum Messen dient entfällt.
Ansonsten:
Ct=250pF
L<=15uH
Rsc=0.36Ohm
R=180Ohm
parallel zu den LEDs 47-100uF Elko
Ipk=828mA O_O
OP #3980032
Jetzt hab ich den Ring halt schon gelötet ;-) ok kein Beinbruch, aber
wenns irgendwo was passendes gäbe, das das in Reihe schafft wär mir
schon lieb.
Hab eben mal getestet, die Lichtstärke reicht bei 35V schon aus,
Konstantspannung geht auch. Der MC34063 läuft eben erst bei 3V los,
bräuchte einen der ab 2V anläuft.
Batteriebetrieb weil ich keine Lust habe jedes Mal noch nen Extra
Steckernetzteil an den Bohrständer anzuschließen. Wenn ich da mal 10
Minuten Platinen bohre darf der Saft ruhig aus ner Batterie kommen.
Gast #3980056
Wenn du das aus 2xAAA Batterien ziehen willst, fließen so um die
250..330mA. Falls die Batterien den Strom vernünftig liefert, solltest
du den Schalter mit dem deiner Bohrmaschine koppeln, damit die Batterien
nicht ratz-fatz leer sind.
