Hallo!
Ich habe eine relativ alte Rotwerk Drehbank, bei der die
Steuerungselektronik den Geist aufgegeben hat. Das original Ersatzteil
ist angesichts von alter und Zustand der Maschine zu teuer.
Die Maschine hat einen 230V DC Motor, ich habe mich also nach
entsprechenden Drehzahlstellern umgesehen und bin bei Ali fündig
geworden. Etwas von dieser Art würde ich mir ggf. kaufen wollen:
http://www.aliexpress.com/item/AC110V-220V-to-DC0-110V-220V-2A-3A-4A-5A-1000W-DC-Motor-Speed-Controller-Adjuster/596684335.html
Die technische Beschreibung ist wie üblich mickrig, mir erschließt sich
folgendes nicht: Es ist eine "armature output voltage: DC0 - 110V/220V"
und eine "excitation output voltage: DC100V-1A/DC200V-1A" angegeben. Ich
gehe davon aus, dass ersteres die einstellbare DC Spannung für den Motor
ist. Was ist die zweite Spannung? Kann ich das Modul betrieben, ohne die
zweite Spannung zu verwenden (ich gehe davon aus)? Der Motor der
Drehbank ist ein klassischer DC Motor mit zwei Anschlüssen.
Danke für alle Hinweise!
John.
John schrieb:> mir erschließt sich> folgendes nicht: Es ist eine "armature output voltage: DC0 - 110V/220V"> und eine "excitation output voltage: DC100V-1A/DC200V-1A"
Niemand eine Idee?
John schrieb:> Niemand eine Idee?
Der Apparatschik liefert eben auch noch die gleichgerichtete Spannung
vor der (PWM-) Regelung auf einer Klemme (excitation Voltage). Kann man
benutzen, muss man aber nicht. Mich irritiert die Bezeichnung,
eigentlich müsste es mMn genau umgekehrt heissen (armature =
Instrumentierung, exciter = Ansteuerspannung), aber das sei den Herren
Chinesen gedankt.
Matthias Sch. schrieb:> armature => Instrumentierung, exciter = Ansteuerspannung)
Nein, das ist schon richtig beschrieben.
armature: Anker
exciter: Erregung=Feld
Der Steller ist eigentlich für fremderregte Maschinen gedacht.
Ob Dein Motor damit läuft?: Kann, muß aber nicht.
Jörg
joergk schrieb:> Der Steller ist eigentlich für fremderregte Maschinen gedacht.>> Ob Dein Motor damit läuft?: Kann, muß aber nicht.
Wenn der Anker-Ausgang eine DC Spannung proportional zur Steuerspannung
(Potistellung) ausgibt, sollte es doch gehen. Sehe nicht wie da die
Erregerspannung mit reinspielen sollte.
John schrieb:> Es ist eine "armature output voltage: DC0 - 110V/220V"
das ist die variable Ankerspannung (die für deinen Motor
das ist eine feste Spannung für die Erregerwicklung. Da Du keine
Erregerwicklung hast, wird dieser Ausgang nicht verwendet.
> Kann ich das Modul betrieben, ohne die> zweite Spannung zu verwenden (ich gehe davon aus)?
Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese zweite Spannung direkt über einen
Gleichrichter aus der Eingangsspannung gemacht wird. Es darf mmn dem
Steller nicht stören, wenn diese nicht belastet wird.
Gruß,
Marek
John schrieb:> Rotwerk Drehbank, bei der die> Steuerungselektronik den Geist aufgegeben hat
Hallo John,
welche Daten hat der Motor deiner Drehbank? Ich hab hier eine
vergleichbare "Patientin" liegen (Rotwerk-Drechselbank). (Siehe auch
Beitrag "Suche PWM-Drehzahlstellermodul für 230V" )
Eventuell wäre der Drehzahlsteller ja auch was dafür.
Grüße
Stefan
Hallo!
Danke für die Antworten!
Marek Lewandowski schrieb:> Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese zweite Spannung direkt über einen> Gleichrichter aus der Eingangsspannung gemacht wird. Es darf mmn dem> Steller nicht stören, wenn diese nicht belastet wird.
So würde ich es auch erwarten, und auf der Platine (s.o.) befinden sich
ja auch augenscheinlich zwei Gleichrichter.
Stefan Wagner schrieb:> welche Daten hat der Motor deiner Drehbank?
Der Motor ist aktuell noch eingebaut. Ich kann Dir aktuell die genauen
technischen Daten nicht nennen, aber es ist der Standardmotor für die
EDM300, vielleicht kannst Du etwas ergoogeln. Klar ist dass es ein 230 V
DC Motor mit ca. 300 W ist, der zwei Anschlüsse hat, also nicht
fremderregt ist. Ob sich der Drehzahlsteller eignet, weiß ich erst,
nachdem ich es ausprobiert habe. Im Moment sieht es aber so aus, als
würde ich die 30 Euronen einfach mal riskieren.
John
Hallo John,
schau dir doch mal das Foto im von mir verlinkten Thread an. Das ist der
Motor in der Drechselbank. Laut Typenschild 250W Nennleistung und 2A
Nennstrom, zwei Anschlüsse.
Würde mich nicht wundern, wenn der chinesische Lieferant von Rotwerk in
allen Varianten das gleiche Modell verbaut hätte.
Grüße
Stefan
Hallo!
Stefan Wagner schrieb:> schau dir doch mal das Foto im von mir verlinkten Thread an. Das ist der> Motor in der Drechselbank. Laut Typenschild 250W Nennleistung und 2A> Nennstrom, zwei Anschlüsse.
Ich komme vielleicht in den nächsten Tagen dazu, die Drehbank hinten zu
öffnen. Aus der Erinnerung würde ich sagen, es handelt sich um denselben
Motor. Von Daten sehe ich jetzt auch keinen Grund warum er nicht zum
o.g. Steller passen sollte.
Malte
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
