Relais gesucht
Gast #3982972
Nachdem mein letzter thread namens "Motor Ansteuerung" vom 24.1. abends
keine hinreichende Antwort erhielt möchte ich das Ganze jetzt etwas
anders lösen:
Frage: Gibt es Relais mit drei "Zuständen"/Anschlüssen
Ansteuerung DC
1: Ansteuerung 0 V
2: Ansteuerung -2 V
3: Ansteuerung +2 V
das Ganze am besten als doppelte Ausführung so dass ich beide
Motoranschlüsse umschalten kann (siehe erster thread=>Umpolung)
Relais kehrt bei Abfall der Steuerspannung auf 0V zu "Zustand"/Anschluss
1 zurück
die Ansteuerung sollte mit möglichst wenig Strom auskommen,
Schaltlast soll ein DC-Bürstenmotor mit 4,5-6V und I~180mA und Imax ~2A
Ich hoffe, dass war verständlich formuliert.
Mike
Gast #3983025
Ich kenne kein Relais welches mit weniger als 5Volt auskommt.
Noch unwahrscheinlicher ist ein Modell welches gleichzeitig
eine negative Spannung zur Ansteuerung erlaubt.
#3983063
typisch löst man das Problem mit einem Relais für jede Drehrichtung. Bei
größeren Leistungen sind beide Relais/Schütze über Hilfskontakte
gegeneinader verriegelt. Für die Ansteuerung der Relais kann man
Transistoren nehmen.
Gast #3983360
Nein.
Relais haben zwei immer Zustände.
Von ganz speziellen Schrittschaltrelais etc. abgesehen.
Da solltest dur dein Pseudonym eher in keineahnungmal ändern.
Bei Mouser werden mit der Auswahl: Spulenspannung 1.5 Volt
derzeit 201 Ergebnisse gelistet.
http://www.mouser.de/Electromechanical/Relays/_/N-5g31
Gruss
Gast #3983362
Nachtrag:
201 sind nur mit 1.5 Volt.
Alle Variante unterhalb 5 Volt (die variablen elektronischen Relais wie
"1.5 to 24 Volt" bzw. "3 to 24 Volt" ausgenommen)
ergibt es
1038 übrig
Gruss
Gast #3983368
1.Kein normaler Mensch nimmt ohne Not so niedrige Spulenspannung. P=U*I
2.Kein normaler Mensch nimmt ohne Not exotische Teile, die er mühsam und
teuer beschaffen muss.
