Hersteller/Lieferant von LED aus Ebay gesucht
OP #3984898
ich verwende im Hobbybereich schon lange LEDs die ich immer bei einem
bestimmten Händler auf Ebay hole.
Jetzt ist endlich der große Tag gekommen und ich würde gerne genau diese
LED für ein Teil auf der Arbeit verwenden. Selbstverständlich kann unser
Kabelkonfektionist seine Teile nicht bei Ebay einkaufen, zudem suchen
wir einen zuverlässigen Zulieferer.
Der Ebay Händler selbst stellt sich leider stur und rückt mir weder
Hersteller, bzw. Herstellerartikelnummer noch Datenblatt raus.
Also nun von mir die hoffnungsvolle Frage an ein paar Profis hier:
Kennt jemand einen Lieferanten für diese LEDs?
LED 5mm RGB diffus 4 Pin, gem. Anode 6000mcd
http://www.ebay.de/itm/350828193171
LED 5mm RGB klar 4 Pin ultrahell steuerbar, gem. Anode 10000mcd
http://www.ebay.de/itm/351126625952
Warum genau diese LED?
Es muss nicht GENAU diese sein, jedoch musste ich lange suchen bis ich
eine LED dieser Art gefunden habe. Viele RGB LEDs vorher hatten dieses
Problem:
Beitrag "4-pin RGB LED: rot viel zu schwach"
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen! Viele Grüße Sahn Albert
Gast #3984908
also dem ebay zeug halte nicht nicht viel, schon die Bezeichnung
ultrahell schreckt mich so ab, das ich das nicht kaufen würde.
Kann es keine SMD-Version sein? Das lässt sich doch viel einfacher
bestücken.
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/SMD-LEDs/Nichia-SMD-LED-RGB-NSSM124AT.html
oder wenn es wirklich ultrahell sein soll
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-MC-E-4CT-RGBW.html
Gast #3984917
Also wenns schon an Bestücken geht, vorrausgesetzt das macht keine
Privatperson, weiß ich nicht wie man ernsthaft darauf kommt ebay zu
benutzen..
Aber das mal dahingestellt, glaube ich ich hab mal so ähnliche bei
Kingbright bestellt, zumindest hatten die auch mehrere Beinchen so
angeordnet wie die in deinem Bild.
Und die gibt es auch bei allen verdächtigen, reichelt, bürklin, farnell,
rsonline, mouser..
Und dann hast du wenigstens etwas Garantie für gleichbleibende Qualität.
Grüße
Gast #3984926
Der Thread-Ersteller hat doch ausdrücklich geschrieben, dass er als
Privatperson bei Ebay eingekauft hat, was jetzt für die Firma jedoch
natürlich nicht mehr geht!! Bisschen mehr lesen vorm Schimpfen
Gast #3985027
Sahn Albert schrieb:
> Deswegen frage ich ja, ich will sie verwenden da ich bisher im
> Privatbereich gute Erfahrungen mit diesen hatte. Aber sie für die Firma
> natürlich nicht über Ebay beziehen will.
Ich fürchte da musst Du Dir eine neue LED aussuchen.
Über eBay wird nur verkauft was über die normalen Distributoren nicht
verkaufbar ist - so meine Einschätzung.
Wenn Du da kein Datenblatt bekommst und keine Herstlleraussage dann
vergiss das Teil für die industrielle Anwendung.
Aber bei LEDs findet man normalerweise immer ein Ersatzbauteil. Schau
bei Mouser. Was Du dort an LEDs nicht findest ist entweder
Super-Hyper-Modern (dann würde ich das ohnehin nur mit Bedenken
einsetzten) oder überspezifiziert (und dann setzet ich das ohnehin nicht
ein).
http://www.mouser.de/Optoelectronics/LED-Indication/Standard-LEDs-Through-Hole/_/N-b1jdv?P=1z0yswe
als Beispiel.
rgds
Gast #3985065
Ich weiß nicht, ob das hilft, aber zumindest die diffusen 4-Pin-RGB LEDs
habe ich schon mal aus China als 100er-Packung gekauft. Vielleicht
liefert der chinesische Hersteller auch direkt. Ansonsten könnte es
helfen, eine Großmenge in China einzukaufen und dem Konfektionierer
beizustellen.
Ähnliche LEDs wären diese (aber ggf. abweichende Helligkeit beachten):
http://www.ebay.de/itm/Bulk-5mm-4pin-RGB-Diffused-Water-Clear-Anode-Cathode-Superbright-LED-Lamp-Light-/111303005061
http://www.ebay.de/itm/100Stk-Neu-5mm-4-Pin-RGB-gemeinsame-Common-Kathode-LED-Diode-Rot-Grun-Blau-/121504829623
http://www.ebay.de/itm/100PCS-Ultra-Bright-4PIN-Diffused-Common-Anode-RGB-Light-LED-Lamp-FREE-P-P-Sale-/221390965253?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item338bee0a05
Vielleicht ist ja einer dieser Anbieter bereit, weitere Details
rauszurücken. Mit ziemlicher Sicherheit werden diese LEDs direkt von
einer chinesischen Firma hergestellt, ob diese in Deutschland einen
Distributor hat, ist nicht sicher.
Gast #3985099
> beizustellen.
> zudem suchen
Die beiden Aussagen widersprechen sich!
Dein Kabelkonfektionierer soll LEDs verwenden die irgendein Chinese
irgendwo unter welchen Bedingungen mal hergestellt hat? Und dann willst
Du Qualität vom Kabelkonfektionierer erwarten?
Wenn Kingbright das Teil nicht hat und den Faktor 4 davon entfernt ist
würde ich mir überlegen warum ein EBAY-Lieferant das auf einmal kann und
was das für die Qualität bedeutet. Und was das bedeutet wenn Ihr eure
Teile nach 1000h nacharbeiten könnt oder zurückrufen könnt wenn die LEDs
im Feld ausfallen. Und wen Ihr dann claimen wollt wegen der Nacharbeit.
Oder was Dein Chef sagt wenn er die Nacharbeitkosten sieht die in der
Firma auflaufen weil so ein Teil eingesetzt wurde.
rgds
Gast #3985117
Stimmt schon. Aber 4-Pin-RGB LEDs scheinen bei den großen Herstellern
und Distributoren unüblich zu sein, wenn sie bedrahtet sein sollen. Wenn
es diese Bauform sein muß, und 6-Pin nicht geht, wäre es eine legitime,
wenn auch nicht risikolose Methode, den Bestand für die ganze Serie zu
kaufen und nach Stichprobenkontrolle einzulagern.
Die Standards haben sich da zumindest bei Consumer-Produkten
gezwungenermaßen geändert. Ich erlebe es auch am Arbeitsplatz, daß Teile
eingekauft werden (im Direktimport), die es nur von einem chinesischen
Lieferanten gibt, um den Preis halten zu können, den der Kunde will.
Früher wäre das undenkbar gewesen.
