Ultra Low Power Versorgung aus Batterie, 3,3V und 5V
OP #3989513
für die Versorgung eines ultra low power "Drahtlos-Funksensor" brauche
ich mal eure Hilfe.
Gegeben: Versorgung aus 2 AA-Zellen, also 3V wenn Batterien neu. Die
Batterientypen sind auch fix (ja ist so). Sind von Duracell (Procell).
Der Sensorknoten braucht 3,3V und 5V.
Strombedarf:
- Knoten schläft         :  0,04mA
- Knoten aktiv           : <= 20mA
- im Mittel über die Zeit:  1,35mA
Ich habe folgendes von TI gefunden: TPS61220 und TPS780. Datenblätter im
Anhang.
Ich dachte an folgendes:
BATT-3V --> TPS61220 (out 5V) --> TPS780 (out 3,3V)
Also die Batterie versorgt den Schaltregler, der macht die 5V und daraus
versorge ich den TPS780 (LDR mit sehr kleinem Iq) der dann die 3,3V
erzeugt. Das ist gut solange die Schaltung aktiv ist, da dann der
Wirkungsgrad des Schaltreglers ~80-90% ist. Allerdings wenn der Knoten
im "Leerlauf" ist, dann ist der Wirkungsgrad nur 70-80%.
Bei zwei AA-Zellen sollte das für 4-5 Wochen Betrieb reichen.
Ich denke dass das könnte funktionieren. Allerdings hab ich keine
Erfahrung mit soetwas. Deshalb...
Hat jemand evtl. eine bessere Idee? Ich könnte unter Umständen auf 3
Zellen gehen (aber nur sehr ungerne, müßt erst durchgeboxt werden).
Danke für Eure Hilfe.
Gruß 900ss
Nachtrag: Der LDR hängt hinter dem Schaltregler, weil der LDR min. 3,6V
braucht, damit er 3,3V stabil regelt.
Gast #3989615
Wenn man ultra low power haben will, verwendet man am Besten gar keine
Spannungsregler und sucht sich halt für ultra low power geeignete
Module, nicht solche unpassenden.
Mit 3 Zellen oder 1 LiIon.
Gast #3989657
Wo willst du da noch war raus holen? Bei 1,35mA spielen die 0.01mA
Eigenverbrauch keine Rolle. Und der Chip ist ja dafür konzipiert, die
Batterie restlos zu entladen.
Selbst wenn du eine Uhr direkt an der Batterie betreibst und
Spannungsregler/Sensor nur während der aktiven Zeit einschaltest,
verringert sich der Energieverbrauch gerade mal um 1%.
Wirkliche Einsparungen bekommst du doch nur, wenn du den Sensor seltener
aufweckst.
OP #3989680
Ich frag nur, ob es nicht noch etwas besseres gibt da ich keine
Erfahrung damit habe.
Abschalten des Sensorknotens geht nicht, da er Teil eines drahtlosen
Netzwerkes mit Routingeigenschaften ist. Wenn der Knoten abgeschalten
wird, verliert er seine Routinginfos, die er sich erst mühsam wieder
aufbauen muß.
#4015779
Ich habe mir diese hier bestellt:
http://www.dx.com/p/dc-dc-1-5v-converter-booster-module-274695
Die verwenden, wie auf Beitrag "Mini Step up Wandler"
besprochen den BL8530 IC.
Funktionieren sehr gut. Leider kann ich dir nicht ausmessen, was die
brauchen (weil ich nicht weiß wie ;-) ), aber im Datenblatt stehen
zumindest die Herstellerangaben.
Wenn jemand hier sagt, wie man den Eigenverbrauch einfach messen kann,
dann mach ich das auch gerne noch.
