Hilfe bei GAL für Anfänger
OP #3990942
im Rahmen der Vorlesungen habe ich ein großes Interesse für die
technische Informatik entwickelt und würde gerne im Selbststudium meine
Erkenntnisse diesbezüglich vertiefen. Ich habe jedoch bisher nur die
theoretischen Grundlagen erworben, das heißt an technischen Grundlagen
mangelt es!
Ich habe mit vorgenommen, GAL Bausteine (22V10 von Lattice) zu
programmieren. Habe auch 4 ICs und bereits einen GAL Assembler auf einem
Debian Betriebssystem. Weiß auch schon, wie der funktioniert, kompiliert
und Daten auf einen GAL lädt.
Meine Frage ist hier: Ich habe nun diese 4 nackten ICs in der Hand. Ich
nehme an, die müssen auf eine Steckplatine zusammen mit anderen
Komponenten (wie etwa LED Leuchten, Taster, Schalter,
7-Segment-Anzeigen, ...). Wie kann ich das bewerkstelligen? Mit welcher
Art Kabel verbinde ich meinen Rechner mit der Platine? Brauch ich einen
extra Programmer? (was auch immer das ist...)
Ihr seht schon, ich bin etwas durcheinander. Im Internet habe ich leider
keine (wirklich verständliche oder brauchbare) Anleitung gefunden. Ich
hoffe das hier ist keines der eher sinnlosen oder dämlichen
Forenbeiträge.
Danke für Euer Verständnis und Beste Grüße
Gast #3990959
Bist du sicher, dass du da in der Abteilung GAL richtig bist? Das sind
keine Prozessoren, die ein Programm ausführen, sondern Logikbausteine
wie 74er TTL oder CMOS Gatter, nur mehr davon in einem Chip.
Ich frage, weil du von Tastern, Anzeigen usw. schreibst, das ist eher
das übliche für Prozessorsysteme. So oder so, zuerst musst du dir einen
Zweck ausdenken, was soll das fertige Gerät tun - zählen, messen, Daten
senden und/oder empfangen usw. Dann kannst du dir überlegen wie und mit
welchen Mitteln.
Georg
Gast #3991005
> wie etwa LED Leuchten, Taster, Schalter, 7-Segment-Anzeigen, ...). Wie
Entweder ein GAL Development Board
http://www.sh-elektronik.de/produkte/ispgds.html
oder ein Steckbrett in das du die Bauteile selbst steckst
https://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/testaufbau/wie_funktioniert_ein_steckbrett/
> Mit welcher Art Kabel verbinde ich meinen
Wenn er noch ein LPT Parallelport hat: Mit einem alten Druckerkabel oder
Flachbandkabel.
Bei USB siehts schwieriger aus.
> Brauch ich einen extra Programmer? (was auch
> immer das ist...)
Ja, brauchst du,
http://www.armory.com/~rstevew/Public/Pgmrs/GAL/_ClikMe1st.htm
oder einen Universalprogrammer wie GALEP oder ALL03.
OP #3991008
Hallo nochmal,
dass ich weiß, wie Daten auf den GAL kommen, bezog sich auf die
Software. Ich weiß, welche Befehle ich in meinen Liux Terminal
reinhacken muss, dass des Ding, vorausgesetzt, es hängt am Rechner,
meinen Code annimmt. Softwaretechnisch brauch ich also nicht mehr viel
zu machen.
Mit dem Programmieren des GALs würde ich gerne Kenntnisse bzgl.
kombinatorischer Logik erweitern. Ich will also keinen Assembler Code
schreiben, sondern dem GAL mitteilen, welche Pins er wie verknüpfen soll
(mittels DNF).
Taster und Lämpchen dienen dazu, dass ich auch ein Resultat sehen will.
Hauptsächlich soll es einfach kleinen Spielereien dienen. Ansteuerung
eines Segments oder ein Code Schloss oder ähnliches. Einfach um rum zu
probieren.
Grüße
Nachtrag: Das Angebot von SH-Elektronik habe ich auch schon entdeckt,
ist jedoch nicht mehr aktuell. Nur den Assembler haben sie noch. Danke
trotzdem.
Gast #3991178
Hallo Thomas.
Auf eine Steckplatine? Würd ich Stecken.
 Mit welcher
Um GALs/PAls zu prgrammieren brauchst Du einen Programmer mit dem Du die
GALs außerhalb der Platine programmierst. InSystemProgramming ist nicht.
Brauch ich einen
Nein, worst case hast Du noch keine Ahnung, Best Case fehlt Dir noch 'ne
Menge Wissen.
Was du in ein 16V8 reinbekommst ist etwa ein 8-bit Zähler mit ein
bischen Sonderfunktionen
> zu machen.
Um ein GAL zu programmieren brauchst Du so etwas wie einen Assembler,
einen PALASM z.B. Dem gibst Du ein Sourcefile und der macht ein
Bin/Hex-file zum Prgrammieren des GALs. ImSourcefile steht dann die
LOGIK die Du im GAL haben willst. Z.B. einen Decoder oder eine Zähler
oder ...
> probieren.
Für die 7 Segmente eine Decoders brauchts Du dann so ein GAL.
Wenn Du wirklich Logik in größerer Komplexität implementieren willst,
lerne VHDL und arbeite mit CPLDs oder LogikArrays.
GALs waren seinerzeit - so vor 20Jahren - gut und sauschnell für
Adressdecoder und kleine GlueLogic. Heute sind sie antiquiert.
rgds
#3991247
Wenn es sich aber um ispGALs handelt?
Thomas:
Die Teile sind wirklich nicht mehr aktuell. Vor "einigen" Jahren habe
ich mal eine Software geschrieben mit der unsere Studenten die ersten
Versuche mit einfachster programmierbarer Logik ( ispGAL22v10 ;-) machen
konnten.
Die "Entwicklungssoftware" (leider Windows) besteht aus einer
graphischen Darstellung der Matrix und der konfigurierbaren Logikzellen.
Durch simples Anklicken mit der Maus kann man Verbindungen einfügen oder
löschen und die Ausgangszellen konfigurieren.
Die Grundlage dafür waren mittels KV-Diagrammen per Hand optimierte
Gleichungen ;-)
Aus der Matrix kann man aber auch ein Jedec File erstellen oder auch
Jedec Files, die von einem Assembler generiert wurden, einlesen und
darstellen.
Die Programmierung des PLDs erfolgt dann aus der Matrix über USB. (ein
PIC18F4550 als HID)
Wenn es dich wirklich interessiert und dich keiner überzeugen kann etwas
aktuelleres zu nehmen, kann ich am Montag mal schauen ...
Gast #3991334
Carsten R. schrieb im Beitrag #3991324:
> Für gewöhnlich sind die Dinger nur einmal beschreibbar, dank
> Antifuse-Technik.
Wenn man von GALs keine Ahnung hat, einfach mal...
Nun ja, wenn man nicht mehr braucht, als in ein GAL passt, braucht man
kein grösseres CPLD (mehrere GALs in einem Gehäuse), und Atmel stellt
die alle noch her (Lattice nicht mehr).
http://www.atmel.com/products/Other/spld-cpld/spld-industry_standard.aspx
#3991383
Darum habe ich den Beitrag nach einer Minute zurückgzogen weil ich das
mit PAL vertauscht habe. GAL ist eine wiederbeschreibbare Sonderform von
PAL, abgesehen davon sehr ähnlich.
Typisch MaWin, Du wartest nur darauf daß ich einmal einen Buchstaben
flüchtig vertausche und schon bist du da und pöbelst herum. Ein
Flüchtigkeitsfehler von mir der nach einer Minute bereits korrigiert
wurde und Du bist schon da um darauf herumzureiten. Was sagt das über
dich aus?!
Völlig anmaßend, typisch von Dir. Aus !einem! Buchstaben diesen
Schwachsinn an den Haaren herbeizuziehen entspricht mal wieder völlig
deinem Stil, ebenso der Ton.
@ Thomas Berner:
Welche Variante hast Du den genau? Es gibt die Dinger in elektrisch
löschbar und welche die per UV-Licht gelöscht werden. Ich gehe davon aus
daß es Erstere sind.
Gast #3991404
Carsten R. schrieb:
> typisch von Dir.
Typisch von dir ist, daß du was schreibst, was einfach falsch ist, weil
du vor dem Schreiben nicht das Gehirn einschaltest, mal nachschlägst,
dir Mühe gibst, und so andere Leser in die Irre leitest.
Pflaum nicht die an, die dich korrigieren müssen, du weisst, daß du
selbst das Problem bist.
OP #3991541
danke schonmal für die vielen Antworten. Und ja: Ich weiß, dass ich mit
CPLDs viel mehr machen könnte. Ich hatte mir auch schon FPGA Starter
Kits von Xilinx angesehen, bis mich meine Kommilitonen davon abhielten,
als sie hörten, welch einfache Dinge ich vorhatte grins
Tatsächlich will ich nichts wirklich sinnvolles mit dem Zeug
unternehmen, sondern nur "spielen" und dabei dazu lernen.
Ich weiß, dass ich da pure Logik reinprogrammiere. Sieht dann ungefähr
so aus:
PIN 1 x
PIN 2 y
PIN 17 z
z = x * y # Kommentar...
Anklickbare Tools finde ich jetzt nicht wirklich reizvoll. Ich bin
bereits davon ausgegangen, dass ich ein Steckbrett zusammenstellen muss.
Nur welche Bauteile sind dafür nötig? Wenn es elektrotechnisch wird,
betrete ich mit unbekanntes und unvertrautes Terrain...
Ich habe hier vor mir 4 GAL Bausteine:
1. GAL22V10D 25LP D208JJ08
2. GAL22V10D 25LP D004J17
3. P9306 GAL22V10 25LNC
4. P9252 GAL22V10 25LNC
Viele Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3991542
Es gibt auch keine Hersteller von GALs mehr. Das sollte dir unbedingt zu
denken geben..
Damn steig in FPGAs ein. Denn das, was du bei GALs "lernst" ist
unnötiges Wissen, weil GALs ausgestorben und aktuelle Designprozesse für
CPLDs und FPGAs komplett anders sind.
> Trotzdem will ich...
Wenn du "Kommilitonen" schreibt, dann solltest du inzwischen schon
abschätzen können, dass "Ich will!" keine geeignete Lernstrategie ist...
Kurz: kauf dir für 50Euro ein FPGA-Evalboard. Da ist dann sogar der
Programmer drauf, du kannst gleich richtig loslegen und lernst Zeug, das
du auch in 10 Jahren noch verwenden kannst...
OP #3991550
mir ist klar, dass GALs am aussterben (oder bereits tot) sind. VHDL ist
etwas, womit ich mir Zeit lassen wollte. Ich wollte zuerst etwas weiter
auf Gatterebene hinab.
Ich merke schon, dass es nicht besonders intelligent ist, mit GALs zu
probieren. Vielleicht hole ich mir einfach einen Mikrocontroller und
versuche mich da ein wenig.
Mal sehen...
Viele Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3991605
> VHDL ist etwas, womit ich mir Zeit lassen wollte. Ich wollte zuerst
> etwas weiter auf Gatterebene hinab.
Du bist mit VHDL näher an den "Gattern", als so mancher denkt.
Und der Einstieg ist auch nicht allzu kompliziert. Auf jeden Fall
wesentlich unkomplizierter, als heute mit (lauter unterschiedlichen)
GALs anzufangen.
Sieh dir das mal kurz an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html
> Vielleicht hole ich mir einfach einen Mikrocontroller und versuche mich
> da ein wenig.
Das ist auf alle Fälle sinnvoller, denn dort baust du sogar mit einem
alten Urgestein wie den 8051 Wissen auf, das du leicht auf aktuelle uC
übertragen kannst.
Gast #3991611
Ooooohhhhh, und ich war mal so stolz darauf ;-)
Das war allerunterste Ebene. Eine Darstellung wie auf Seite 5
in diesem Datenblatt:
http://www.latticesemi.com/~/media/Documents/DataSheets/GAL/ispGAL22V10DataSheet.PDF
Klicken kann man auf die Kreutzungspunkte und die OLMCs um Verbindungen
zu setzen oder Konfigurationen der OLMCs durch zu schalten.
Gast #3991626
also ich bin immer gut mit MaWin's Programmer Galblast gefahren. Hat
einwandfrei funktioniert und konnte eben auch GAL6002. Danke MaWin!
Ist eben schon eine Weile her. Das Teil ist aber auch nicht ganz
unkompliziert wegen der notwendigen Anpassung der Höhe der
Programmierspannung. Das ist aber notwendig lt. Programmiervorschrift,
die man nur manchmal von Lattice bekommen hat, als das Zeug alles schon
veraltet war. :-)
Beste Programmierumgebung für mich war damals WIN98 und die Software
ispLever von Lattice.
ispLever (wenn ich mich nicht irre) lief ein Jahr. Den Freischaltcode
gab es aber unproblematisch immer wieder von Lattice per email.
Ist lange her....
Grüße
#3991744
Die GALs sind am Aussterben, nur Atmel stellt die noch her.
Ein ATF22V10 enthält 10 FFs, damit kann man keine großen Sprünge machen.
Nimm wenigstens CPLDs.
Ein Xilinx XC9572 enthält 72 FFs und ist noch im handlichen PLCC-44
Format.
Bis Windows-XP konnte man die noch direkt vom (echten) LPT aus
programmieren.
Gast #3991881
So unproblematisch ging das leider nicht, die sind so paranoid mit ihrer
Software wie andere auch, obwohl das bei einem kostenlosen Tool komplett
sinnlos ist. Ich habe Lattice daher gelöscht, nachdem es nach dem 1.
Jahr Probleme gab und nach dem 2. die Software selbst meldete, eine
Verlängerung der Lizenz könnte nicht mehr angefordert werden. Was ich
aber besonders unverschämt fand, vom Moment des Ablaufens an kann man
auf die eigenen Projekte überhaupt nicht mehr zugreifen, auch nicht nur
lesend, um nach nachzuschauen, was da genau programmiert wurde. Also
seit gewarnt, mit mehr als 1 Jahr kann man nicht sicher rechnen.
Übrigens, für die alten GALS, die vielleicht noch gepflegt werden
müssen, habe ich nach Jahren den guten alten PALASM wieder installiert.
Die Tools von Lattice, Altera usw. unterstützen sie inzwischen nicht
mehr.
Georg
Gast #3991920
Georg schrieb:
> So unproblematisch ging das leider nicht ...
Bei mir schon. Hatte eigentlich nie ein Problem. (mit den Lizenzen)
Ich denke die Lizenz Geschichte kommt auch hauptsächlich von den
verwendeten Tools anderer Firmen.
Es bestand allerdings immer ein gewisser Zwang neuere Versionen zu
installieren. Ich nehme mal an die hatten einfach keine Lust ewig uralte
Versionen zu supporten.
Neuere Tools wie Diamond, welches ispLever bei den nicht ganz kleinen
CPLDs abgelöst haben, bieten meist eine Importfunktion für die alten
Projekte.
Wenn das nicht klappt, dann muss man das Projekt eben aus den alten
Sourcen neu zusammenbasteln :-(
Gast #3991921
Richtig, moderne Tools kann man nicht nehmen, und alte Tools laufen dank
Microsofts Schrottberübssystemen nicht auf neuen Rechnern, also braucht
mal alte Rechner mit alter Software, auch wegen Parellelport etc.
ispSynarioStarter von Lattice (auf CD vom Buch Schaltungstechnik mit
GALs von Franzis) konnte alle GALs und ist unbegrenzt lizensiert.
Gast #3992075
Der gute alte PALASM4 läuft bei mir noch unter Vista, moderneres habe
ich noch nicht probiert, aber da es sich um reine Datenverarbeitung ohne
I/O handelt, kommt er notfalls in eine virtuelle Maschine. Man muss nur
die 8.3-Dateinamen beachten.
Georg
OP #3992235
okay, bevor dieser Thread etwas ausartet, vielleicht noch die
abschließende Frage: Was fange ich jetzt mit den 4 GAL ICs an, wenn
nicht programmieren? Die liegen jetzt in ESD Schaumstoff in der
Schublade.
Ich werde fürs Erste vermutlich mit einem AVR Mikrocontroller anfangen.
Danke trotzdem für die vielen Hilfen. Vielleicht kann ich ja eines Tages
einen GAL im Mokrocontroller simulieren... wenn die Zeit reif genug
dafür ist...
Beste Grüße
Gast #3992429
Was hindert dich jetzt dran, sie zu programmieren ?
Du hast genug Infos bekommen wie das geht.
Ob du nun einen 7-Segment-Decoder in einen brennst,
eine Ampelsteuerschaltung in den anderen (der dazu einen Taktgeber
braucht, NE555)
oder einen schnellen Adressdecoder für einen zu bauenden Computer,
liegt doch bloss an deiner Phantasie (und ggf. konkreten Aufgaben).
Übrigens kennt GALBlast noch keine 22V10D, bei der Gelegenheit könnte
man also gucken ob er damit klar kommt, vermutlich haben die eine andere
ID und sind sonst wie 22V10C.
Gast #3992584
Soso.
Du weißt also bereits alles.
Also: Ein GAL-Assembler kompiliert nicht, sondern assembliert. Das ist
was dezent ANDERES - und Daten auf ein GAL lädt der gewiß nicht. Dazu
brauchst du einen GAL-Brenner und den hast du vermutlich nicht. Die
Algorithmen wurden damals nicht offengelegt und ich bekam auf meine
Anfragen lediglich "you shold buy a quality programmer form DataIO". Ea
gab mal einen GAL-Brenner von der C'T, als iese noch ne ernstzunehmende
Gazette war, aber mit den späteren PALCE's konnte der auch nix anfangen.
Also: verabschiede dich lieber von deinen 4 Gals und wende dich anderen
Gefilden zu. Wenn du unbedingt was programmieren willst, dann arbeite
dich in irgend einen verdammten Mikrocontroller ein. Welcher ist fast
egal. Und wenn du irgend welche wirklich schnellen Dinge machen willst,
die man mit nem µC nicht hinbekommt, dann ist ein CPLD angesagt. Und
wenn es dabei noch komplexer werden soll, dann ein FPGA.
Aber das sind für dich alles Sphärenklänge, von denen du noch meilenweit
entfernt bist. Also lies für den Anfang. Das kostet nix und bildet.
Gut Nacht.
W.S.
Gast #3992607
Ein Nachteil, der hier noch garnicht erwähnt wurde: ein 22V10 braucht 55
bis 140 mA bei 5 V, das ist wahrscheinlich mehr als alle deine
Elektronikbasteleien der nächsten Jahre zusammen. Einer der Gründe,
warum es die Dinger nicht mehr gibt.
Georg
#3992647
> bis 140 mA bei 5 V
Es gab mal die Z-Serie, da hatte jeder Ein-/Ausgang ein CMOS-Latch.
Die Eingangslatche waren über ein großes EXOR mit den Eingängen
verknüpft. Sobald ein Eingang sich änderte, wachte er auf, machte die
Logik und ging wieder schlafen. Statisch brauchten die nur wenige µA.
Und von Philips gabs die Coolrunner CPLDs, die waren echt CMOS.
Die hat dann Xilinx übernommen, dann von 5V auf 3,3V runtergesetzt, dann
auf 2,5V und aktuell nur noch 1,8V. Sind also nicht mehr gut für Bastler
geeignet.
Ach das waren noch Zeiten, wo ich den Fitter auf nem 166MHz Pentium die
Nacht über durchrechnen lassen mußte.
OP #3993095
Hallo nochmal,
das ich alles weiß habe ich nicht behauptet. Klar bin ich kein
langjährig studierter und gebildeter Mensch, sondern noch ein Neuling in
diesem Gebiet. Lediglich die Theorie kenne ich in den Grundzügen.
Entschuldigt also, dass ich irrtümlicherweise von "compilieren" und
"laden" gesprochen habe.
Ich habe mir fürs Erste nun auch vorgenommen, mich in einen AVR
Mikrocontroller einzuarbeiten.
Es stimmt, dass ich hier viele Informationen zur GAL Programmierung
erhalten habe, danke also zuletzt noch dafür! Die ICs werde ich noch
aufheben und vielleicht eines Tages doch noch zusammenstecken und
programmieren.
Beste Grüße
#3993503
Immer diese fanatischen Pauschalaussagen -.-
Die Fuses sind ein Feature welches man nicht Nutzen muß. Es gibt da ein
paar sehr gängige Konfigurationen. Wenn man davon abweicht weil es nötig
ist, ist an auch schon soweit de Fuses zu verstehen. Wer vorher mit den
Fuses spielt sollte das Datenblatt ebenfalls vorher lesen. Wenn man das
Kapitel nicht versteht sollte man nicht damit herumspielen.
Kosten:
So sehr unterscheiden sich die Plattformen nicht. Für alle gängigen
Architekturen gibt es Einstiegslösungen für deutlich unter 50 €, und das
ist noch hoch angesetzt. Dabei ist das ist nur ein Aspekt. Dadurch
relativieren sich diese Kostendifferenzen die sich in der unter 50 €
Klasse noch ergeben können. Bei den im Hobbybereich üblichen Stückzahlen
ergeben sich nur geringe Kostendiferenzen. Die sollte man auch mal in
Relation zum Zeitaufwand betrachten. Dann kann man auch die letzten paar
Euros Differenz hinnehmen und das nehmen womit man gut klar kommt. (Das
muß nicht unbedingt dann AVR sein.) Es fährt ja auch nicht jeder 20
Kilometer  täglich mit dem Rad zur Arbeit, obwohl es billiger ist.
Oft unterschätzt wird der Support und der Wissensaustausch. Ich
unterstelle jetzt keine allgemeine Überlegenheit der AVR-Architektur,
aber wer sich stark auf dieses Forum stützt fährt hier mit AVR nicht
schlecht. Das hängt stark von der hiesigen Community ab. Entscheidend
für die Eignung ist natürlich auch die zu lösende Aufgabe. Aber davon
wurde hier icht gesprochen, weil noch nicht entschieden ist was damit
gemacht werden soll.
@Thomas
Deine Neuorientierung ist sehr gut. Denn mit einem µC kann man viel
machen. Damit verglichen sind die Möglichkeiten von GALs begrenzt. Wenn
Du dann mal etwas sogenannte Glue-Logic benötigst erinnere dich an die
Schublade. Denn dann bist du in einem Bereich für den die GALs gemacht
wurden.
#3993584
Naja, der AVR hat den Charme, daß er auch in Assembler leicht zu
verstehen ist. Z.B. braucht er keine ständigen Bankumschaltungen, wie
beim PIC für RAM und IO-Zugriffe.
Und der Support ist auch nicht zu verachten.
Stell mal hier ne Frage zum AVR und zum PIC/ARM/8051/MSP usw., wirst Du
zum AVR deutlich mehr und bessere Antworten bekommen.
Gast #3993620
Lothar Miller schrieb:
> LaunchDisco schrieb:
>> Zum avr gibt es mehr, aber fast immer die gleichen: Fuses, Fuses, Fuses,
> Dann ist es ja kein Problem: es gibt ja nur eine kleine Hand voll. Die
> passen auf wenige Datenblattseiten.
.. und werden von jedem Anfänger nicht verstanden und lenken unnötig ab.
Gast #3993624
> Der Einstieg mit avr ist viel teurer als bei anderen.
Das ist dein erster Beitrag bei mikrocontroller.net,
aber musst du gleich so einen Unsinn schreiben ?
> Und es gibt die Klinke mit den Fuses.
Bei Microchips PIC Prozessoren wohl nicht, LOL.
Ja, ich fand damals die 68HC11 auch sehr gut, ran an die serielle
Schnittstelle und losprogrammieren,
aber die AVR haben sich nicht ohne Grund bei den Hobbyisten so weit
verbreitet: Sie sind billig und einfach zu erstehen und einfach
handhaben, und gerade in der Form von Arduinos besonders einfach zu
handhaben.
Da musst du jetzt nicht herkommen, und glauben, der Rest der Welt liegt
falsch. Fuses sind das simpelste der Welt, einfacher als Special
Function Register. Auch wenn du damit Probleme hast: Andere kommen damit
klar.
LaunchDiso schrieb:
> Na ja, der avr ist eher ein Stahlross.
Du widerspricht dir, gerade eben war er noch teuer.
Gast #3993657
Nix Blödsinn, vergleich die Preise für die Einsteigerboards und das
notwendige Zubehör.
Habe ich nicht, aber die Einsteiger: Lies die Beiträge hier im Forum.
Ne, ne, das ist doch gerdae der Punkt: ein teurer Stahlesel.
> handhaben
... im Vergleich mit den anderen angestaubten: Ja
Aber heute gibt es noch einfachere und günstigere Lösungen für
Einsteiger. Das Rad dreht sich weiter, und irgendwann sind die dann auch
nur noch zweite Wahl. ;-)
Die Diskussion hatten wir hier schon sehr oft. Das müssen wir nicht
wieder durchkauen. Der Hinweis auf Alternativen sollte aber erlaubt
sein.
#3993702
> Die Probleme werden gelöst.
So sieht es nämlich aus. die meisten Dinge hier haben nicht direkt eine
AVR-Spezifische Probemstellung, sondern werden nur mit AVR gelöst.
Architekturspezifische Probleme sind im Vergleich dazu selten. Bei den
Einen hat man einen verhackstückten Speicher, bei den Anderen hat man
Fuses und dann hat man... Und dann gibt es noch sehr spezielle
Problemchen wie Timingfragen. Dabei ist es dann hilfreich wenn man im
richtgen Forum ist. ;-)
Bei den Fuses sind es oft die selben Fehler mit den selben Lösungen und
dazu gibt es auch hier einen schönen Artiel.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
Wer stumpf drauf losklickt ohne sich vorher durchzulesen welche
Funktionen man eigentlich benutzt.... Sie sind nur so prominent weil sie
separat gesetzt werden und man den Fehler da genau lokalisieren kann.
Andere Fehler im Quelltext aufgrund unübersichtlicher Architektur etc.
sind nicht so einfach mit einer allgemeinen Kategorie zu benennen.
> Das Lustige ist nur, dass der avr das Fahrrad und trotzdem teurer ist.
Den Zwinkersmilie hab ich zwar gesehen, aber dazu sollte man noch sagen,
daß die meisten Mikrocontroller in der Preisklasse eines einfachen
Bustickets liegen. Folglich sind die Differenzen die sich ergeben können
bei hobbyüblichen Stückzahlen in Euro gesehen minimal, auch wenn es
Prozentual anderes suggerieren mag. Diese Preisdifferenzen gehen oftmals
im Kotext des jeweiligen Projektes unter, nicht nur weil sie geringfügig
sind, sondern auch weil projektspezifische Eignungsvorteile den
Unterschied kompensieren können! Sollte dann doch mal eine Vorteil übrig
bleiben wird das Thema auch erst bei nennenswerter Stückzahl
interessant.
Ohne Kontext ist deine Aussage also Substanzlos.
Höherpreisige Chips (zweistellig) sind hier thematisch deutlich seltener
anzutreffen.
Wenn Du dich auf Programmer beziehst, so gibt es für alle Plattformen
mal teure und mal billige Produkte. So gesehen ist die Behauptung
"teuer" auch hier nicht sinnvoll. Wer höherpreisiges
(semi)professionelles Werkzeug anschafft interessiert sich oft aus gutem
Grund weniger für diese Einmalkosten.
Du nennst ja nicht einmal ein einziges Beispiel für diese leere
Behauptung. Bei den hier üblichen Sückzahlen steht die mögliche
Preisdifferenz weit, weit, weit hinter der individuellen Handhabarkeit.
Wer es anders macht betreibt sehr schnell viel Aufwand bei einem
Stundenlohn im ein bis zweistelligen Centbereich.
Gast #3993766
> Entschuldigt also, dass ich irrtümlicherweise..
Nein! Du brauchst dich nicht zu entschuldigen und andererseits hat dich
auch keiner be-schuldigt.
Es ist nur so, daß deine Worte jemandem wie mir klar sagen, daß du vom
konkreten Thema noch VIEL ZU WENIG Ahnung hast - und das ist etwas, was
du nur selber ändern kannst. Deshalb mein Rat: Lies!
GAL's sind theoretisch auch heute noch benutzbar und so viel Strom, wie
weiter oben geschrieben wurde, ziehen sie auch nicht. Aber sie sind
praktisch den Bach runter gegangen, Historie eben. Du kriegst sie nicht
mehr programmiert (also das Jedecfile in's Silizium hineiengebrannt).
Irgend eine Quelle (ABEL und so) zum Jedecfile zu übersetzen geht
sicherlich noch, aber dann ist Ende angesagt. Das ist das Problem.
Und wozu auch?
Guck z.B. bei Reichelt, da kriegst du für wenig Geld diverse CPLD's und
mit denen kannst du wesentlich mehr anfangen als mit den 4 ollen IC's in
deiner Kiste. Meine Präferenz wären die CPLD's von Xilinx, weil man
deren freie Entwicklungsumgebung (Webpack) ohne Probleme geladen und
betrieben kriegt. Es gibt dafür keinerlei Serial oder Keyfile oder
Lizenzfile. Das ist bei allen anderen Anbietern (Altera, Lattice,..)
nicht ganz so. Bislang war das bei denen so, daß man ne kostenlose
Lizenz zwar kriegt, aber die lief dann nur 1 Jahr oder so und mußte dann
erneuert werden.
Aber eines noch lege ich dir ans Herz: Gehe in dich und mache dir zu
allererst klar, WAS du eigentlich dir als Bastel- Entwicklungsziel
stellen willst. Bloß so herumzudaddeln ("ich beschäftige mich mit..")
ist albern und eher sinnlos. Einen Zweck, ein Ziel soll es haben und
damit soll es auch anfangen. Da kommt vermutlich recht schnell bei
heraus, daß so ein Bastelziel eher einen Mikrocontroller nahelegt als
ein Stück programmierbare Hardware.
Hier geht inzwischen der altbekannte Krieg der Atmel-Anhänger gegen den
Rest der Welt los. Deshalb hat es wohl wenig Sinn, diesen Thread weiter
zu verfolgen. Mei Rat wäre es in diesem Falle, dich entweder in die
Arm-Cortex-Controller einzulesen, wobei ich wieder mal die von NXP
bevorzuge, weil deren Doku nicht ganz so verwirrend ist wie die von ST
oder Nuvoton. Oder du beliest dich erstmal mit den ganz kleinen
PIC16Fxxx von MicroChip, um die Grundlagen der Mikrocontroller zu
verstehen. Für alles Weitere braucht es in jedem Falle Hardware, die
gekauft oder gebastelt sein will. Deshalb (noch einmal) zuerst eines:
LESEN.
W.S.
#3993782
> Und Keiner stellt sich die Frage, warum die selben Fehler immer wieder
> gemacht werden?
Weil die Antwort schon unzählige Male kam, so auch hier. Und diesen
konkreten Fehler macht man auch nur ein oder zwei mal. Es ist ein
klassischer Amateur- / Grundsatzfehler dem man sonst auch im Quelltext
begegnet, nur dort nicht mit einem einzelnen Wort so einfach zu
benennen.
Bevor man eine Funktion nutzt sollte man lesen was sie macht. Diesen
Fehlertyp begehen auch die Nicht-AVR-Einsteiger und kostet sie auch viel
Zeit, aber sie haben dafür kein so prominentes und eigentlich auch
unpassendes Schlagwort.
Eine weiterere Eigenat besteht darin daß diese spezielle Inkarnation des
"Ich lese keine Dokumentation"-Fehlers in der Regel ein äußerst
einfaches Muster hat, schnell identifiziert wird und nach eindeutigem
Schema behoben wird. Darum sind betreffende Threads meistens eher kurz.
Fuses sind nicht das Problem, sondern im Kotext Fehler nur ein Indikator
für ungeduldige und unsystematische Arbeit! Das ist etwas dem sich jeder
mit Disziplin stellen muß, wenn er sinnvoll im Hard- und/oder
Softwarebereich produktiv sein will. Jeder der ohne system arbeitet wird
damit Probleme bekommen, nur wird er sie oft anders benennen, wenn er
überhaupt ein Muster erkennt.
Ich will die Probleme mit Fuses nicht als Feature darstellen. Sie sind
was sie sind, eine von mehreren möglichen Implentierungsvariante
bestimmter Features. Aber sie verursachen keine Probleme. Es fällt
dort nur immer wieder auf daß man ein anderes Grundsatzproblem in der
Arbeitsweise hat. Wer das nicht einsieht hat ein Verständnisproblem und
wird sich schwer tun seine Arbeitsweise den allgemeinen Notwendigkeiten
auf diesem Gebiet anzupassen. Man fliegt bei Fuses unter Umständen
früher auf die Nase, aber dafür auf übersichtlichem Terrain. Die Anzahl
der Problemchen bei der Realisierung steigt dadurch nicht
notwendigerweise. Vielleicht setzt dann auch der Lerneffekt früher ein.
Ohne Disziplin, Systematik und dem Lesen der Dokumentation wird man mit
der Mehode Versuch macht Klug einen überdurchschnittlichen Teil der
Arbeit auf die Fehlersuche verwenden müssen.
#3993814
> Ein Evaluationboard mit Programmer, Debugger, USB, UART und vielen
> Erweiterungsmöglichkeiten ist für einen Einsteiger perfekt. Das
> Steckbrett und viele externe Adapter sind Murks.
Jetzt drehe ich den Spieß mal um. :P
Hast Du zuviel Geld daß du jedesmal ein Evaluationsboard, wenn auch
relativ günstig, besorgst, anstatt auf deinem projektspezifischen
Peripherieträger den Platz vorzusehen um einfach nur den programmierten
Controller draufzusetzen?
Mit den Dingern bist du in einer ähnlichen Sparte wie Arduino unterwegs.
Und ja, sie haben auch ihren Markt und ihre Berechtigung. Ja, sie sind
billiger als Arduino. Dafür gibt es dort Shields, ein Konzept daß wohl
ausreichend überzeugend ist für seinen Zielmarkt, daß es zunehmend
Verbreitung findet. Falls es noch nicht bei den Discos angekommen ist
wird das vermutlich in absehbarer Zeit kommen.
Es kommt halt darauf an was man damit machen will und welche Strategie
man dafür fährt. Macht man alles selbst oder ist man eher der Lego-Typ
etc.
#3993819
> Doch, das ist der Inhalt des Beitrags. :-(
Nein! Das ist auch sehr, sehr deutlich herauszulesen in den Sätzen
unmittelbar um jenes Zitat herum.
> Arbeitsweise hat.
Wer Funktionen benutzt die er nicht kennt, weil er die Dokumentation
nicht liest, wird nicht immer das bekommen was er erwartet. Der
wesentliche unterschied besteht darin daß die Fuses einen eigenen Namen
haben.
Wenn ich auf einem Discovery arbeite und eine lib nutze die ich nicht
kenne und ch weigere die Doku zu lesen, schimpfe ich auch nicht auf STM.
Und wenn doch, wird sich in ein paar Wochen kaum einer an den Speziellen
Namen jener lib erinnern. Hier wird ja auch nur Fuses geschrien ohne zu
ewähnen bei welchen Fuses welche Fehler mit welchen aAuswirkugen gemacht
werden.
Gast #3993857
Hhhääää?
Zum Einstieg nimmt man das Evaluationboard. In den Porjekten gehört der
Chip ins Design. Das hat aber mit der Art des µC nichts zu tun. :-(((
Die modernen Evaluationboards können aber als Programmer und
Debuginterface genutzt werden. Beim avr zückst dafür wieder ein paar
Scheinchen. :-(((
> Nein!
Doch, genauso liest es sich.
Aber egal, wie du es begründest, die Einsteiger machen immer die
gleichen Fehler und das ist unnötig!
Gast #3993903
Mein Gott wie peinlich. Du hast nicht im geringsten verstanden, warum
sich AVRs unter Hobbyisten so etabliert haben.
Die löten ungern BGA ein. Von 475 ArmM4 uC hat STM keinen in DIL und
kaum ein Eval-Board welches in ein Steckbrett passt.
Während die alte Methode AVR zu programmieren, mit einer handvoll Kabeln
vom Parallelport, heute mangels Parallelport oft nicht mehr geht, haben
sich Arduinos durchgesetzt über USB, zu chinesischen Preise unterbieten
sie die STM Eval Boards. Und mit fuses hat man da auch nichts zu tun,
und die Programmier-Libraries sind kindereinfach.
Immer wenn du dich wundern magst, warum andere nicht dasselbe gut finden
wie du, solltest du merken, dass du offenbar nicht genug um die
Entscheidung der Anderen zu verstehen.
Gast #3993913
Dann nimm doch DIL oder SO. Man, bist du peinlich. ;-)
Aha, alt und verstaubt, da sind wir uns jetzt einig.
MaWin schrieb:
> haben
avr ist jetzt nur noch Arduinos? Gleich wird es spannend. Ich hole mir
jetzt Popcorn und Cola.
Bei Arduino lernt man aber nicht viel über µCs. Nimm doch gleich Lego
Mindstorms. ;-)
OP #3993978
Hallo nochmal,
dieser Thread ist ein kleines Bisschen entartet :/
Die GALs werde ich wohl fürs Erste in der Schublade liegen lassen. Ich
meine: sie rennen mit ja nicht weg. Wenn die Zeit und meine Muße reif
genug für sowas ist, kann ich das immer noch anpacken.
Fürs erste werde ich mich in Mikrocontroller einarbeiten. Gibt
schließlich viele Tutorials dazu im Netz und Handbücher in der Unibib...
Ich nehme mir das bisher geschriebene zu Herzen und bedanke mich
vielmals für die Hilfen!
Beste Grüße
#3994000
Das behauptest Du während ich das exakte Gegenteil schreibe, sogar in
dem von Dir zitierten Satz.
Es ist einfach nur eine relativ spezifische Implementierungsvariante.
Nicht mehr und nicht weniger. Ich bevorzuge keine Controllerfamilie,
auch wenn ich derzeit AVR nutze. Das liegt aber eher daran, daß alle am
Markt befindlichen Lösungen brauchbar sind ohne schwerwiegende Nachteile
und ich daher keinen Zwang zum umsatteln habe.
Und wenn man sich bewußt weigert die Doku einer Funktion zu lesen kommt
es zu Überraschungen, nur daß man sich hier an den generischen
Oberbegriff erinnert. Genauso könnte ich sagen, daß Architektur X
Grundsätzlich Sch*** ist, weil man mit libs ständig Probleme hat (wenn
man die Docs nicht liest). Nur ist das derart allgemein und libs
betrifft alle Architekturen, daß da noch jeder merkt daß solch eine
Aussage etws verquer ist.
> Hhhääää?
> Scheinchen. :-(((
Und hier wird es absurd.
Du führst die Discos als allgemeines Argument gegen AVR und sagst
gleichzeitg daß die Platinen nichts mit den µC zu tun haben. Diese
Unterscheidung mache ich doch schon die ganze Zeit und Frage dich die
ganze Zeit ob du diesen allgemeinen Satz
> Hast du zuviel Geld? Der Einstieg mit avr ist viel teurer als bei
> anderen.
auf die Boards, die Chips oder beides beziehst
Richtig ist nur daß viele AVR-Gegenstücke zu jenen Platinen meist teurer
sind als die Discos. Aber daß hat auch nichts mit der AVR-Architektur zu
tun. Es gibt auch billige Programmer, machmal sogar mit Sockel für den
zu programmierenden Chip, und billige Eval-boards für AVR und zudem
kauft man sich das nur ein mal.
Ich könnte auch sagen:
Bei Arduino kommt man auch mal ohne Lötkolben aus und darum ist das
andere viel zu teuer (wegen dem Lötkolben). Das ist natürlich kaum
allgemeingültig.
Ein Programmer ist ein einmal Anzuschaffendes Werkzeug und in beiden
Fällen nicht unbedingt teuer, auch wenn es ebenfals teure gibt. Daß du
das Evalboard als Programmer für andere Chips nutzen kannst mag nett
sein, aber das geht prinzipiell mit nahezu jedem Evalboard. Das gibt es
bei AVR auch. Jenen Kombovorteil hat man zudem nur beim ersten
Evalboard.
Wir reden gerade über eine Summe die die gerade aufgewendete Zeit nicht
rechtfertigt, was mal wieder ein Beispiel dafür ist das die Architektur
für die man sich entscheidet und Forum welches man zu nutzen gedenkt und
dessen Community sinnvoll zueinander passen sollten.
An dieser Stelle bin ich raus, weil es darauf hinausläuft daß die
Argumentation gegen eine ganze Controllerfamile nach zig mal nachfragen
nur daraus besteht, daß man beim Disco vielleicht beim Programmer Geld
sparen kann das kaum für einen Kinobesuch reicht.
Kurios ist dabei, daß man sich gegen AVR ausspricht, und dann Disco als
Gegenargument bringt. Was soll denn das für eine Controllerfamilie sein?
Wie interessant das das ausgerechnet von dir kommt. ;-)
Gast #3994018
> Aber damit sperrt man sich nicht aus
Wir ahnen, was dem Disco-Spross passiert ist: Sein AVR liegt jetzt
gelockt in der Schublade weil er sich beim fuses-Einstellen vertan hat
und die Anschaffung eines high voltage Programmers sein Taschengeld
überschreitet, so ist er nun mit dem ST Disco Board glücklich und hasst
seine früheren Fehler - die er auf den Prozessor und nicht seine
Unaufmerksamkeit schiebt.
#3994019
> Aber damit sperrt man sich nicht aus. ;-)
Man kommt aber auch wieder rein ;-)
Gut das kostet etwas Zeit. Aber das gilt generell für die Fehlersuche.
Und da es sich um einen Fehler mit äußerst festem Schema handelt ist die
Lösung vorhersagbar.
Daraus folgen zwei Möglichkeiten.
- Man ist sehr lernresistent oder schlampig und wiederholt den Fehler
immer wieder. Dann kann man sich die Lösung nach Schema-F parat legen.
-Man lernt daraus und liest die Docs bevor man etwas nutzt. Es ist ja
nicht so daß das Kapitel besonders komplexe Kernphysik enthielte.
Bei ersterem bleibt das eigentliche Problem beim Programmieren bestehen.
Solche Leute werden ungeachtet der Architektur immer wieder Probleme
dieses Typs haben. Lösung 2 besteht aus einer Arbeitsweise die man sich
grundsätzlich aneignen sollte.
Gast #3994065
MaWin schrieb:
> Wir ahnen ...
Wenn 's sachlich nicht mehr reicht, bedient man sich der unteren
Schublade. Aber das kennt man ja von dir. :-(((
... und man muss was drumherum basteln. :-(
An die modernen µCs kommst du immer ran. :-)))
Carsten R. schrieb:
> sagst
>> anderen.
Es geht um den Einstieg. Mit einem Evaluationboard kann ich für kleines
Geld die ersten Gehversuche machen. Und das mit viel Komfort wie bei den
Profis. Das kostet bei avr ein vielfaches mehr. Aber das hatten wir hier
schon und in vielen anderen Threads. Nutz die SuFu. :-(
#3994098
Die Preise bei Atmel sind deutlich gesunken.
Programmer+Debugger für Atmels Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4,
megaAVR, tinyAVR, XMEGA (31,34 €):
http://de.farnell.com/atmel/atatmel-ice-pcba/debugger-atmel-arm-avr-pcba-kit/dp/2407171
Zum Einstieg reicht auch ein vorprogrammierter ATmega238 mit Arduino
Bootloader (4,57 €):
http://de.farnell.com/arduino/a000048/mcu-atmega328-mit-uno-bootloader/dp/1848694
Geht bestimmt noch günstiger, als bei Farnell.
#3994102
> ... Aber das hatten wir hier
Sorry, aber das ist doch Unfug. -.-
Die Suchfunktion im Forum nützt gar nichts wenn ich dich Frage worauf
du deine allgemeine pauschale Aussage beziehst. Der Kontex ist dieser
Thread und die Aussage stammt von dir, allgemein, ohne zusätzliche
Angaben. Da kann ich doch nicht fremde Aussagen und auch noch aus
anderen Threads dranbasteln und dir das dann unterschieben.
Die Discoverys sind nicht schlecht. Darum ist das aber noch kein
Argument allgemein gegen AVR. Und auch andere Mütter haben hübsche
Töchter.
Nur mal so auf die schnelle der erste Treffer der mir über den Weg lief
wenn es billig sein soll:
http://www.ebay.de/itm/like/251176689263?lpid=106&chn=ps
Billige Eval-Boards gibt es für so ziemlich jede Plattform. Es kommt
halt darauf an was man noch gern dabei hätte an Funktionen.
Und mal im Ernst:
Wie oft hast Du schon einen AVR verfust. Oder wie viele Leute kennst Du
die das einmal gemacht haben und wieviele kennst du die das mehr als
einmal gemacht haben?
Gast #3995480
Hallo Thomas,
mehr wie 25 Jahre ist es her, daher vage aus der Erinnerung
unter Zuhilfenahme meines GAL-Leitzordner. Ich habe mir damals
einen GAL-Programmer fuer meinen MC6809 auf Basis
folgender Artikel zusammengestrickt und es war nicht besonders
anspruchsvoll:
Programmierbare Logikbausteine, Thomas Schlenger-Klink,
MC Januar 1988, 66--72  (Teil 1)
Programmierbare Logikbausteine, Teil 2: Basic-EMUF programmiert GALs,
Thomas Schlenger-Klink, MC Februar 1988, 102--107
spaeter:
GALanter Brenner, Bernd Hipp und Dr.~Christian Siemers,
ELRAD 1998, Heft 5, 60--64
Ich hatte noch ein GAL-Datasheet von Lattice, welches
die Programmiersequenz beschrieben hat, das habe ich wohl
entsorgt... Macht nichts, denn eine Eingabe "Lattice GAL
Handbook" in die beliebte Suchmaschine bringt ein
als pdf eingetifftes Buch zum Vorschein.
Mit obigen Angaben sollten die Referenzen in einer
guten Uni-Bibliothek recht schnell zu finden sein.
Viel Glueck und Erfolg!
