N-Logic-Mosfet gesucht
#3990997
Guest schrieb:
> MOSFET, den man direkt mit einem
> Mikrocontroller steuern kann (also UGS=5V)
Wenn der mit 5V voll durchschalten soll, dann muss |U_GSth| <= 2 Volt
sein.
Ein dicker 20A Mosfet ist an µC Ausgangpins nicht schnell, da die Pins
nur wenige mA Ausgangsstrom können - es dauert halt, bis die
Gatekapazität geladen/entladen ist. Das ist einer der Gründe, weswegen
es MOSFET Treiber Bausteine gibt.
Gast #3991010
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten.
Heißt das, die Rise-Time und Fall-Time im Datenblatt kann nicht
eingehalten werden?
(Z.B. 170ns und 56ns beim IRLZ34)
#3991102
Kann man doch rel. leicht unnäherungsweise berechnen bzw. simulieren
lassen.
Ist es eine einmalige Sache, nimm einfach einen Treiber.
Gehts um mehrere/viele, such nach einem FET mit deutlich geringerer
Gateladung, der IRLZ34 ist schon älter, da hat sich viel getan.
Heisst nicht, dass du auf jeden Fall ohne Treiber hinkommst, aber die
Chancen steigen :-)
Gast #3991129
Ich sehe gerade, dass dieser Transistor (IRLZ34) satte 1600pF
Eingangskapazität hat. Also kommst du ohne Treiber ganz sicher nicht
aus. Selbst wenn der Mikrocontroller nur 50 Ohm Ausgangswiderstand
hätte.
Gast #3991154
Der relevante Parameter für schnelles Schalten ist Gate Charge (neben
der Treshold). Du muss ja das Gate laden - wie einen Kondensator. Wiviel
Ladung da rein muss, gibt man im Datenblatt unter Qg (=gate charge) an.
Dann gilt: Q = I*t als sehr grobe Abschätzung. Diese Ladung muss der
Port deines Controllers liefern.
Und da hast du das Problem. Wenn du nämlch 30 nC aufbringen musst (wie
beim  IRLZ35), dann dauert das bei z.B. 20mA satte 1,5µs. Dumm dabei
ist, dass während dieser Zeit der FET teils "so halb" ein ist (im
Linearbetrieb) und dabei exorbitant hohe Verluste anfallen.
Das ist kein Problem, wenn man nur "einmal" schaltet (SOA beachten
vorausgesetzt), aber bei einer PWM ist das schlecht, weil die Verluste
fallen beim Ein- UND Ausschalten an. 20000mal pro Sekunde (bei 10kHz).
Um einen Gatetreiber wirst du bei schneller PWM also nicht herumkommen.
Schau dir integrierte Gatetreiber an. Fairchild hat ein z.B. welche.
Nimm z.B. einen was ähnliches wie einen FAN3100.
Die Dinger gitbs mit bis zu 30A Gatestrom (z.B. IXDN430MCI) - soviel zu
"Leistungsloser Ansteuerung" :-)
Gast #3995133
Hallo!
Danke für die vielen hilfreichen Antworten!
Den FAN3100 hat der Conrad leider nur als SMD-Bauteil....
Kennt jemand einen Treiber (oder besser: eine Treiber + MOSFET
Kombination, die gut miteinander können), welche als "normale" (also
nicht-SMD) Bauteile vom Conrad angeboten werden und doch recht günstig
zu haben sind?
Den BUZ11-MOSFET hätte ich schon. Gibt es dazu einen guten Treiber?
(Wenn aber ein anderer Transistor steilere Flanken liefert, gerne...)
Danke im Voraus!
Gast #3995143
sag uns doch erst mal, was du genau willst.
Was sind steile Flanken?
schneller als 1ms?
schneller als 10ns?
Die Optimos Fets sind derzeit ganz weit vorne bei den Leistungsfets.
Für schnelle Flanken braucht man aber entsprechende Gate Treiber und vor
allem: ein entsprechend gutes Layout!!! (die 3 Ausrufezeichen sind hier
berechtigt)
>also nicht-SMD
Warum denn das?
SOIC oder SOT kann schon jeder 14 jährige Schülerpraktikant nach 5min
Einweisung löten.
Erst ab meinem Alter werden die Bauteile dann seltsamerweise plötzlich
wieder kleiner ;)
Gast #3995893
Hallo!
Also ich löte es auf eine Lochrasterplatine, da geht SMD halt nicht...
Die Flanken sollen steil sein, damit die PWM schnell sein kann, ohne
dass der Kühlkörper so groß wird, dass man ein LKW dafür braucht....
(Ihr wisst, was ich meine)
Also 100ns wären schon ganz gut...
Gast #3995972
Bevor du einen teuren Mosfet-Treiber einbaust, und du ein Oszi greifbar
hast (und die Sache eher Bastel-Charakter hat):
Versuchs erstmal ohne. Die AVR IO-Pins sind CMOS, und können gepulst
viel mehr Strom ab als das Datenblatt für den Dauer-Betrieb und als
"Absolute Maximum" angibt. Perfekt zum Umladen der Gate-Charge eines
FETs.
125kHz PWM aus Tiny45-Pin über ca. 2 Ohm an LL-FET-Gate mit 50nC
Total-Gate-Charge: Schaut im Oszi einwandfrei aus.
#3995973
@ Jim Meba (turboj)
Naja, das ist oft schneller als man glaubt.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
Ausserdem schaltet man sinnvollerweise nur so schnell wie NÖTIG und so
langsam wie MÖGLICH.
#3996099
Guest schrieb:
> Also gehen 15A in 100ns mit f>20kHz ohne Treiber mit einem ATmega8?
Unwahrscheinlich.
> Wenn ja, mit welchem MOSFET?
Das Problem wird nicht mal unbedingt der MOSFET sein. Möglicherweise ist
schon deine Last induktiv (Motor?), auf jeden Fall die Zuleitung zur
Last.
Faustregel: 10nH pro Zentimeter Leitung. Wenn du 50cm Leitung hast, dann
sind das hin und zurück 1m = 1µH. Wenn du eine Spannung von 12V
schaltest, dann steigt allein durch die Induktivität der Zuleitung in
100ns der Strom auf gerade mal 1,2A. Und nein, die Physik läßt hier
nicht mit sich diskutieren.
Statt also herumzuspinnen mit >20kHz PWM-Frequenz und Anstiegszeiten von
100ns bei 15A solltest du lieber mal erklären, was das für eine Last
sein soll und wie du sie anzuschließen gedenkst.
Steile Flanken auf langen Leitungen bedeuten auch ordentlich
Funkstörungen. Das Problem sind nämlich nicht die 20kHz, sondern die
Oberwellen durch die steilen Flanken. Deswegen:
Gast #3996141
Wie gesagt, die Flanken sollen deshalb steil sein, damit der MOSFET
schnell durchschaltet und sich dabei wenig erwärmt.
Eingesetzt werden soll es eher als Probierschaltung für Motoren, Lampen,
etc. (12V)
Danke!
Gast #3996223
Axel Schwenke schrieb:
> Ach so. Also wieder mal nur ein Hirnfurz.
> Der Thread kann dann wohl beerdigt werden.
Wie kommst du auf Hirnfurz?
Ist für dich alles Hirnfurz, was nicht für die NASA oder CERN gebaut
wird oder was?
Stefan Schulz schrieb:
> IRLR(U)2905.
http://www.reichelt.de/IRLU-2905Z/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90368&artnr=IRLU+2905Z&SEARCH=irlu2905
http://www.reichelt.de/IRLR-2905/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=41773&artnr=IRLR+2905&SEARCH=irlr2905
Danke!!
#3996376
Weil es genau das ist:
> etc. (12V)
Guest schrieb:
> die PWM-Frequenz MUSS über der hörbaren Schwelle liegen, also über
> 20kHz.
Für "Motoren, Lampen, etc" braucht man nicht nur keine PWM-Frequenz
von 20kHz oder mehr, man will das auch gar nicht.
Bei Leistungsanwendungen (12V*20A = 240W) nimmt man viel eher eine
höhere Spannung bei dann weniger Strom.
Hast du überhaupt ein Netzteil, das 15A (oder gar 20A wie im
Eröffnungspost) bei 12V liefert? Kabel die das aushalten?
Anschlußklemmen? Wie führst du 15 oder 20A auf Lochraster?
Eben, gar nicht. Ein Hirnfurz halt.
Wenn du eine Probierschaltung aufbauen willst, dann mach das doch
einfach. Was soll das lange Geschwätz? Machen und schauen was geht.
Ein Oszi wäre praktisch, damit du auch siehst was passiert.
Mehr als 2A will man bei einem provisorischem Aufbau sowieso nicht über
dem Basteltisch fließen haben. Ergo reicht ein kleiner MOSFET (2A
schafft schon ein IRLML2502 im SOT-23) mit entsprechend kleiner
Gate-Kapazität und -Ladung. Und wenn du dann noch die PWM-Frequenz auf
sinnvolle Werte von ein paar Hundert Hertz begrenzt, dann kann auch der
popeligste µC diesen MOSFET noch ansteuern.
Fazit (für mich): du brauchst nichts von dem was du geschrieben hast.
Du hättest es nur ganz gern. So wie jeder kleine Junge gerne ein
Raketenauto hätte. Werde erwachsen!
Gast #3996403
Du hast mich missverstanden.
Nicht die Schaltung soll zum probieren gebaut werden, sondern die
angeschlossenen Sachen sollen ausprobiert werden können.
(Z.B. Drehmomentmessungen an Motoren etc....)
#3996577
Das "so langsam wie nötig" ist eher individuell. Meine LED-PWM-Schaltung
habe ich von 200Hz auf 1.200Hz hochgesetzt, weil das Dingen im Blickfeld
werkelt und das Geblinke bei Augenbewegungen stark sichtbar wurde
(DLP-Beamer-Problem - da stören sich auch einige an den Farbsäumen, bin
leider betroffen; nicht jeder nimmt das wahr).
