Welches AVR Entwicklungsboard
OP #3991315
Hi
Ich beschäftige mich nun seit circa 3 Monaten mit den ATmega und ATtiny
µC von Atmel. Ich verwende vorallem den ATmega8, ATmega32, ATmega644,
ATtiny2313, ATtiny13 und einige andere. Als ich angefangen habe, habe
ich mir einen AVR Dragon gekauft und mit ATMEL Studio angefangen zu
programmieren. Ich habe jeweils den µC mit seiner Schaltung auf einem
Steckbrett aufgebaut und den AVR Dragon mit Jumper Kabeln verbunden.
Nun möchte ich ein Board kaufen, auf dem ich einen µC einstecken,
programmieren und alle Anschlüsse abgreifen kann die der µC hat. Nach
einiger Recherche habe ich diese Boards gefunden:
STK500
 + Direkt von ATMEL
 + Unterstützt viele Modelle
 + Weit verbreitet
 + Macht (auf den Fotos) einen soliden Eindruck
 - alt ( veraltet? )
 - benötigt eine serielle Schnittstelle, die ich nicht habe, dies könnte
ich allerdings mit einem Adapter lösen.
 - teuer
Pollin Evaluations-Board Version 2.0.1
 + Einigermassen weit verbreitet
 + guter Preis
 - benötigt ebenfalls eine serielle Schnittstelle
 - Unterstützt weniger µCs
 - Macht einen weniger soligen Eindruck ( kann aber täuschen, habe das
Board noch nie in den Händen gehabt. )
Dies sind meine Hauptkandidaten. Habt ihr andere Vorschläge? Wie sind
eure Erfahrungen mit den Boards? Mir ist auch wichtig etwas anständiges
zu haben, das gut funktioniert. Mir ist ebenfalls ein Anliegen das das
Board mit AVRDUDE funktioniert, da ich keine Lust habe meinen PC immer
mit Windows zu starten um programmieren zu können ( Ich verwende unter
Linux AVRDUDE und Code:Blocks, was beides mit dem Dragon sehr gut
funktioniert ) Einen Arduino werde ich nicht nehmen, obwohl ich weiss
das ich die IDE nicht nutzen muss. Mir gefällt diese Plattform nicht
sehr gut und ausserdem kann ich beim Arduino keine anderen µCs nutzen,
was mir sehr wichtig ist.
Ich hoffe ich habe alles so beschrieben, das ihr versteht was ich meine.
LGF
#3991378
Nimm einen der vielzähligen Arduinos, bzw. besser noch deren Clones,
z.B.
http://www.electrodragon.com/product/pro-mini/
Dazu einen usb - seriell Wandler für 1-2 Euro.
Ansonsten für den Fall der Fälle noch einen avr isp mkii, oder ebenfalls
Clone.
Die Arduinos musst Du ja nicht mit der Arduino Firmware verwenden.
Durch den Hype gibt es aber eine riesige [und durch die vielen Clones
günstige] Auswahl an Boards und Peripherie.
Wenn Du dann mal mit einem "nackten" avr auf eigener Platine (ggf.
Lochraster) loslegen willst, nutzt Du den oben genannten avr isp mkii ;)
OP #3991386
Hi
Alexander S. schrieb:
> Zu dem Thema gibt es u.a. z.B. diesen Thread:
>   Beitrag "Starterkit Mikrocontroller"
Den Thread habe ich gelesen. Allerdings trifft das nicht wirklich auf
mich zu da der TO ein kompletter Anfänger ist und einen Arduino sowie
einen STM32 verwenden möchte, was ich nicht vorhabe.
> z.B.
 Ich habe im Eingagns Post geschrieben das ich keinen Arduino verwenden
möchte.
> Clone.
Wie schon geschrieben besitze ich einen AVR Dragon.
Das habe ich auch im Eingangspost geschrieben.
Habe ich schon gemacht. Habe ich auch im Eingangspost geschrieben.
Hast du meinen Beitrag gelesen? ;)
LGF
Persönliche Seite #3991405
> möchte.
Florian, ganz langsam! Es gibt Arduino-Bibliothelen und Arduino-Boards.
Was von beidem meinst Du? Meinst Du Beides?
Ich auch. Der Arduino-Bootloader wird gelöscht, bevor irgendwas anderes
mit dem Board gemacht wird!
Ich habe immer jeweils 10 Stück ArduinoProMini mit 3.3V und 5.0V in der
Bastelkiste, weil die unter 2€ pro Stück kosten.
Arduino Mega 2560 auch, aber die kosten ca. 8€, daher immer nur drei.
Was verspricht Du Dir davon, was teureres zu nehmen?
OP #3991416
Hi
Danke für die ernstgemeinte Antwort!
>> möchte.
Die Arduino IDE und die dazugehörenden Bibliotheken möchte ich nicht
verwenden. Bei der Hardware bin ich offener. Ich könnte mir vorstellen
so ein Board zu verwenden, allerdings ist das meiner Ansicht nach nur
für den ATmega328 geeignet?!
> Ich auch. Der Arduino-Bootloader wird als Erstes gelöscht! Ich habe hier
> jeweils 10 Stück ArduinoProMini mit 3.3V und 5.0V in der Bastelkiste,
Das hört sich gut an!
<offtopic>
Hast du ein Gehäuse? Wenn ja welches?
</offtopic>
Ich weiss aus Erfahrung das sich gutes Werkzeug lohnt. ( Hier vielleicht
eine Ausnahme? ) Ich möchte etwas das auch nach einigen Jahren noch
funktioniert, wenn ich ein paar mal den Controller gewechselt habe. Der
Arduino UNO und Mini scheint auf den ATmega328(P?) beschränkt zu sein.
LGF
Persönliche Seite #3991429
> verwenden.
Gute Entscheidung!
Eins ist noch übrig, siehe Beitrag "[V] Mitbestellung AVR Dragon Gehäuse"
> scheint auf den ATmega328 beschränkt zu sein
Es gibt viele Boards, aber wenig unterschiedliche Prozessoren:
http://arduino.cc/en/Main/Products
Wie gesagt: Das 'Arduino Mega 2560' für ca. 8€ wäre noch 'ne
Alternative.
Inzwischen bin ich aber wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu 90%
auf STM32 umgestiegen:
Ein "STM32 Nucleo" als Debugger (billiger als ein 'AVR Dragon') und
ansonsten lieber ein 'STM32 minimum system board' ab 3..4€ über
Aliexpress.
VG Torsten
OP #3991461
>> verwenden.
> Gute Entscheidung!
> Gehäuse"
Danke für den Hinweis! Von welchem der Gehäuse ist den noch eins übrig?
> Alternative.
Der ATmega2560 ist auch interssant! Ich werde mal ein wenig im
Datenblatt blättern.
> Aliexpress.
Die STM32 sind zweifelfrei sehr interessant. Ich möchte allerdings
momentan
noch bei den AVRs bleiben und später auf 32-bit µCs umsteigen.
Die Arduino Boards sind interessant. Allerdings fehlt mir ein wenig die
Flexibilität der anderen Eval-Boards.
LGF
Gast #3991486
Um mal auf die ursprünglich gefragten Boards einzugehen:
Das Pollin-Board ist billig, arbeitet aber mit bit-banging. Unter
Windows muss man dazu die Software Ponyprog verwenden, eine Integration
ins Atmel-Studio ist nicht möglich. AVRDUDE bringt man mit etwas Glück
zum Laufen. Die Taster und LEDs sind "hardgecoded" auf PORTD, lediglich
über Jumper können sie abgeklemmt werden. Die 8-Pinner außen vor.
Einziger anderer Zugriff erfolgt über die Pfostenleiste — das ist kaum
besser als Deine bisherige Lösung.
Das STK500 hat eine Firmware und einen Controller, der vernünftig mit
dem Computer redet und "richtiges" ISP spricht, deutlich schneller als
beim Pollin-Board. Dazu kann es in das Atmel-Studio integriert werden
(Menüpunkt Tools/Add Target); sind die Projektoptionen richtig gesetzt,
genügt ein Druck auf F5 und das Programm wird compiliert und ohne
Rückfragen aufs STK500 übertragen. AVRDUDE arbeitet problemlos mit dem
STK500. Die Ports können komplett auf Taster und LEDs gelegt werden (es
sind jeweils 8 Stück vorhanden), es ist aber auch möglich, einzelne Bits
zu verdrahten. Es sind zwei zehnpolige Flachbandkabel für die Ports, ein
sechspoliges für ISP und vier 2-polige (für die serielle Schnittstelle,
einzelne Bitverbindungen etc.) vorhanden. Die RS232-Schnittstelle ist
uralt, aber mit einem USB-Converter läuft das STK zuverlässig.
Ein Netzteil ist bei beiden Boards nicht dabei.
Ich persönlich würde das STK500 empfehlen, auch wenn es schon etwas
altbacken ist. Den Preis ist es wert.
Gruß,
Daniel
