200 ns delay mit Timer0 (AVR32)
Gast #3996709
Hallo!
Ich möchte für eine 1-Wire Kommunikation einen kleinsten Delay von 200
ns erzeugen. Controller ist ein AT32UC3B0265
Meine Herangehensweise:
Takt ist 60 MHz, Timer0 nimmt 30 MHz. Das RC Register wird geladen und
ein Interrupt bei erreichen des Wertes ausgelöst. Im Interrupt wird ein
Flag gesetzt, im Hauptcode wird in einer While-Schleife auf das Flag
gewartet. Bei 30 MHz zählt er alle 33,3 ns hoch, RC auf 6 geladen müsste
also circa 200 ns warten. Code:
uint8_t volatile TC_INT=0;
void warte(void){
tc_write_rc(&AVR32_TC, 0, 6);
tc_start(&AVR32_TC,0);
while (TC_INT==0) {}
tc_stop(&AVR32_TC,0);
__attribute__((__interrupt__))
static void tc_irq(void) {
TC_INT=1;
tc_read_sr(&AVR32_TC, 0);
Kann man das überhaupt so machen, oder muss ich im Assembler rum
fummeln?
#3996718
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sind 200ns bei 60Mhz ganze 12
Takte. Da dauert dir das ganze Aufsetzen und INterrupt Handling schon
länger.
Schau mal nach wieviele Takte ein NOP benötigt und füg dann die
entsprechende Anzahl ein, wenn _delay_us das nicht mehr richtig
gerechnet kriegt.
Auch wenn die generelle Aussage lautet "delay ist von Übel", so gibt es
doch eine untere Zeit Grenze, an der ein alternativer Ansatz keinen Sinn
mehr macht.
Gast #3996722
> gewartet.
Wozu dann den Interrupt, wenn du sowieso wartest?
Du kannst ja auch gleich entweder in einer Schleife auf einen bestimmten
Zählerstand des Timerregisters warten, oder aber auf das Interrupt-Flag.
Den Interrupt musst du dann nicht freigeben, das Flag wird ja auch so
gesetzt. (zumindest bei 8bit AVR, aber das wird hier wsl. ähnlich sein
nehme ich an)
Aber bei 12 Takten sind wohl ein paar nop() einfacher / sinnvoller
Gast #3997771
Dankeschön! Mit einer Schleife und nop gehts jetzt.
for (i=0;i<10;i++) {
  asm volatile ("nop");
Im Disassembly habe ich dazu Breakpoints gesetzt und mir die Befehle
angeschaut, die dort aufgerufen wurden. Leider habe ich kein Instruction
Set für AVR32 gefunden. Mit Abschätzen und ausprobieren funktioniert die
Kommunikation jetzt aber.
Nochmal Danke!
#3997791
wobei man hier sagen muss, dass du dir das Assembler Ergebnis ansehen
musst.
Denn du hast hier den Fall, dass die Schleifensteuerung vom Prinzip her
mehr Zeit braucht, als der NOP.
Mit einer Ausnahme: Wenn der Optimizer Loop-Unrolling macht, dann fällt
die Schleifensteuerung weg und im Code tauchen nur noch 10 NOP
hintereinander auf.
D.h. du bist hier in der unglücklichen Situation, dass du extrem vom
Compiler abhängig bist, welchen Zeitbedarf das Konstrukt tatsächlich
hat. Eine gewisse Mindestzeit ist garantiert (denn einfach komplett
wegoptimieren kann der Compiler das Konstrukt nicht). Aber je nach
Compilereinstellung kann sich der Zeitbedarf gut und gerne auch
mindestens verdreifachen (ich schätze das jetzt mal). Wenn das in deiner
Anwendung kein Problem ist - gut. Wenn das ein Problem darstellt, bist
du besser beraten, das Loop-Unrolling selbst zu machen und dann eine
genau definierte Zeitspanne zu haben.
Gast #3998236
Falk Brunner schrieb:
> Gibt es kein fertiges _delay_us() oder ähnlich bei deinem Compiler?
Ich nutze das AtmelStudio 6.2 mit SoftwareFramework. Da gibt es zwar
eine delay routine, allerdings als kleinste Zeiteinheit nur
Mikrosekunden. Und ich brauch es eben kürzer.
> hintereinander auf.
Bei mir ist "Optimization (-O1)" an. Welche Auswirkungen die anderen
haben, kann ich morgen erst nachschauen.
"Manuelles Loop-Unrooling"? Könnte ich das dann mit einem #define so
machen?
#define PAUSE1 asm volatile ("nop");
#define PAUSE2 asm volatile ("nop"); /
#3998248
@ Bernd (Gast)
Aha. Sicher dass die Funktion nicht doch Bruchteile von us verarbeiten
kann? Beim 8 Bit AVR kann sie das!
>machen?
Sicher. Damit ist es taktgenau. Und da du keine große Flexibilität
brauchst, kann man auch eine handvoll Makros hinschreiben und gut.
Oder man wühlt das Makro der bestehenden Delay-Funktion aus den Includes
und strickt es um. Beim 8-Bit AVR gibt es auch eine Funktion, die ein
bestimmte Anzahl Takte warten kann.
