Hallo, ich möchte eine Vibrationspumpe regeln. Dazu sollte eine Vollwellensteuerung am besten geeignet sein, weil der Kolben darin der angelegten Wechselspannung folgt. Dabei komme ich aber um eine Nulldurchgangserkennung nicht herum, wenn ich das Netz nicht versauen und die Pumpe nicht ruineren will. Ich habe nach dem Lesen des Wiki-Artikels http://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Links die Schaltung hier gefunden, die mir insbesondere wegen der galvanischen Trennung ganz gut gefällt und die ich deshalb ganz gern nehmen würde. Beitrag "Re: Triac, Nulldurchgang erkennen (galvanisch getrennt!)" Aber bei 230V im Spiel würde ich Fehler ganz gern vermeiden. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Schaltung verstanden habe. -C1 und R1 sind ein RC-Tiefpass und filtern hohe Störfrequenzen raus? -D3 begrenzt die maximale Spannung? -D2 und C2 halten die Spannung an der LED bis kurz nach dem Erreichen des Nulldurchgangs aufrecht und sorgen dafür, dass der Phototransistor im Optokoppler bis kurz nach dem Nulldurchgang durchschaltet? Wäre nett, wenn das jemand bestätigen könnte und ich keinen Denkfehler drinhabe. Vielen Dank schonmal im Voraus!
Korbinian G. schrieb: > -C1 und R1 sind ein RC-Tiefpass und filtern hohe Störfrequenzen raus? Ein Tiefpass ist keiner RC-Parallelschaltung. R2 und C1 filtern Spikes heraus. Diese Schaltung, die beim Nulldurchgang nur einen kurzen Puls liefert und dadurch wesentlich weniger Wärme erzeugt, kennst du? http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
