Sensitivity List
OP #4005387
ich habe ein Verständnisproblem bei der Sensitivity List in VHDL.
Bisher habe ich es so verstanden, dass in die Liste alle Signale
eingetragen werden, die sich innerhalb des process Blocks ändern.
Nun habe ich aber vorher diesen Artikel gelesen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/34-Getakteter-Prozess
Im Unterpunkt "Takt im Prozess" steht nun folgendes:
architecture Behavioral of Beispiel is
begin
   -- Prozess ohne Sensitiv-Liste
   process begin
      wait until rising_edge(clk);
      if (sel1='1') then
         outp <= inp;
      else
         outp <= not inp;
      end if;
   end process;
end Behavioral;
Wieso wird da die Liste weg gelassen? Und welche Bedeutung bzw. Funktion
hat die Sensitivity List? Weil ich habe nach dem Lesen das Gefühl
gehabt, dass mein bisheriges Verständnis dieser Liste falsch war.
Danke fürs aufschlauen!
Daniel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4005410
Was ist in der Beschreibung dort unverständlich?
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/16-Takt-im-Prozess.html
> Und welche Bedeutung bzw. Funktion hat die Sensitivity List?
Die Sensitivliste ist ausschließlich für den Simulator interessant.
Der berechnet die Prozessergebnisse neu, wenn sich eines der signale in
der Liste ändert.
Man kann jeden Prozess entweder mit "wait" oder mit einer Sensitivliste
beschreiben. Man kann ein Und-Gatter in einem Prozess z.B. so
beschreiben:
process (a,b) begin
  z <= a and b;
end process;
Oder alternativ so:
process begin    -- keine Sensitivliste
  wait on (a,b); -- aber ein wait
  z <= a and b;
end process;
Siehe die hier:
Beitrag "Re: Der vhdl-Schnipsel-Anfängerfragen Thread"
Beitrag "Re: Sensitivitätsliste in VHDL Code"
Beitrag "Re: Verschiedene Schreibweisen bei "process""
> Weil ich habe nach dem Lesen das Gefühl gehabt, dass mein bisheriges
Passiert vielen, die meinen, über diese Liste irgendwas im FPGA
Verhalten ändern zu können... :-)
Manchmal tappt man über diese Liste auch ins Verderben. Wie z.B. im
Beitrag "Re: Variable vs Signal" und nochmal weiter
unten dort im Beitrag "Re: Variable vs Signal"
OP #4005431
Hallo Lothar,
danke für die Erklärung.
>> der Liste ändert.
Genau DAS hat mir gefehlt :)
Das kam bisher nie wirklich raus, wenn ich etwas über die Liste gelesen
habe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4006290
Da Dieter schrieb:
> Oder man ist auf der Höhe der Zeit* und
... schaltet das Hirn aus.
Genau dieses "all" ist m.E. eines der blödsinnigsten Konstrukte der
"Weiterentwicklung" von VHDL. Denn die Sensitivliste sollte doch
eigentlich nochmal zum Nachdenken anregen, ob das denn wirklich so
gemeint war...
> und schreibt einfach und überall: process(all)
Dann kann ich aber nicht mehr mit wait im Prozess arbeiten...  :-/
Gast #4006499
Wenn es die gleichen Regeln wie das schon lange existierende @(*) in
Verilog 2001 hat, ist es nur für combinatorische Prozesse erlaubt. Dein
wait unit raising_edge(clk) ist also nicht in Gefahr.
Und für combinatorische Prozesse macht es durchaus Sinn, ein vergessenes
Signal in der Sensitivity List bei der Verification ist vermutlich nicht
wenige ASIC Bugs verantwortlich.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4006538
Lattice User schrieb:
> ein vergessenes Signal in der Sensitivity List bei der Verification ist
> vermutlich nicht wenige ASIC Bugs verantwortlich.
Man sollte sich dann einfach auch mal den Compiler-Log ansehen. Da
taucht das auch bei der Simulation auf. Und dann wie gesagt:
Mitdenken... ;-)
> Dein wait unit raising_edge(clk) ist also nicht in Gefahr.
Schon, wenn die Regel "Jeder Prozess mit (all)!" gilt. Denn ein Prozess
mit Sensitivliste und wait geht nun mal nicht...
Gast #4006572
> Mitdenken... ;-)
Solche Warnungen im Log zu suchen und dann das fehlende Signal
nachträglich einzutragen hat mit Mitdenken nichts zu tun. Das ist eine
Arbeit die der Compiler besser kann, und vor allem vergisst er es nicht
unter Zeitdruck.
Die Sensitivityliste diente ja mal dazu die Simulation zu beschleunigen.
Ich bezweifle dass die Regel "Jeder Prozess mit (all)!" wirklich gilt.
Aber Zugang zum Standard habe ich nicht.
Gast #4006574
Man glaubt es nicht, aber genau das wird in einem (von mir erlebten)
VHDL-Kurs gelehrt.
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren dass "in diesen"
Lehrinstituten Leute sitzen die sonst in der Industrie keine
Beschäftigung bekommen haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4006679
> dann das fehlende Signal nachträglich einzutragen hat mit Mitdenken
> nichts zu tun.
Nein, sondern eher, ob es dort rein gehört und was es macht. Ich bin
mir sicher, dass die (all)-Medaille (wie alle pauschalen
Erleichterungen) zwei Seiten hat...
> VHDL-Kurs gelehrt.
Da hat aber einer grundsätzlich was nicht verstanden oder kann es nicht
vermitteln.
Nochmal die Kurzform: es müssen alle Signale rein, die eine
Neuberechnung des Prozesses erfordern.
Und es müssten auch Variablen rein, wenn sie speichernd sind (Lesen
vor dem ersten Schreiben im Prozess) und eine Neuberechnung erforderlich
machen. Aber leider können Variablen nicht in die Liste aufgenommen
werden...
Nein, es ist ja keine Regel aus dem Standard, sondern eine persönliche
Regel, die man selbst mit sich ausmacht, wie Da Dieter im
Beitrag "Re: Sensitivity List" eben "einfach und
überall" einen Prozess seit VHDL 2008 so schreibt.
Da erscheint mir das unäre AND und das unäre OR schon sinnvoller.
Insbesondere, weil man es auch auf Teilvektoren anwenden kann:
enable <= (and addr(12 downto 5)) and (or addr(4 downto 0));
Wobei man das mit dem reduce Package natürlich auch einfach so schreiben
könnte:
enable <= '1' when and_reduce(addr(12 downto 5)) and or_reduce(addr(4 downto 0));
Gast #4133004
> VHDL-Kurs gelehrt.
Das verstehe ich nicht. Warum ist das nicht so?
Wenn das Signal sich nicht ändert, muss der process doch auch nicht
ausgelöst werden?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4133258
FPGA-Neuling schrieb im Beitrag #4133004:
>> VHDL-Kurs gelehrt.
Es müssen nicht alle die Signale eingetragen werden, die sich ändern,
sondern alle die, die eine Neuberechnung des Prozesses nötig machen.
Hier müssen z.B. a und b nicht in die Sensitivliste, obwohl sie sich
ändern können:
 process (d,e,f) begin
   a <= d+e;
   b <= f+3;
 end process;
Bei einem komplett synchronen Prozess muss also sogar "nur" der Takt in
die Sensitivliste...
 process (clk) begin
   if rising_edge(clk) then
     a <= d+e;
     b <= f+3;
   end if;
 end process;
> ausgelöst werden?
Richtig. Wobei "ausgelöst" eine arg unglückliche Wortwahl ist, "neu
berechnet" wäre korrekt...
Gast #4133324
Die process (all) Geschichte ist interessant, jedoch nur wenn man einen
schlauen Compiler hat. Sonst rennt der Simulator immer in den process
was viel Rechenzeit brauch.
Im asic flow fallen die fehlenden sensitivities auf. Spätestens im lint
Check oder eher in der Synthese..
#4133338
Da Dieter schrieb:
> Oder man ist auf der Höhe der Zeit* und schreibt einfach und überall:
 process(all)
 begin ...
> *aktueller VHDL Standard ist VHDL2008
Auf den ersten Blick mag das ja angenehm sein, aber für den
Simulator-Hersteller (oder vielleicht sogar für die Performance der
Simulation) der reinste Horror.
Beispiel die Beschreibung eines synchronen FF:
 process(all)
 begin
   if reset = '1' then
     q <= '0';
   elsif rising_edge(clk) then
     q <= d;
   end if;
 end
In diesem Fall sind die Signale clk, reset, d involviert.
Der Prozess muss aber nur ausgeführt werden, wenn sich clk und reset
ändern.
Wird der Prozess ausgeführt, weil sich d ändert, ist die Berechnung
unnötig und verlangsamt die Simulation.
Bei einem asynchronen FF
 process(all)
 begin
     if reset = '1' then
        q <= '0';
     else
       q <= d;
     endif;
   end if;
 end
ist die Berechnung sogar bei Änderung von reset unnötig.
Möglicherweise machen die Simulator-Hersteller irgendwelche Analysen um
zu erkennen, welche Signale wirklich eine Neuberechnung notwendig
machen, aber ob das so einfach ist...?
Ich würde weiterhin bei einem getakteten Prozess clk (und ev. reset)
hinschreiben, das 'all' würde ich für große kombinatorische Prozesse
reservieren.
clk und all haben übrigens gleich viel Buchstaben, man spart eh nicht
viel :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4133369
Klaus Falser schrieb:
> für den Simulator-Hersteller (oder vielleicht sogar für die Performance
> der Simulation) der reinste Horror.
Ich vermute, dass der Compiler zwischenzeitlich durchaus so schlau ist,
dass er solche simple (Un-)Abhängigkeiten erkennt und Redundanzen
entfernen kann.
Die Synthesizer machen das schon lange: du kannst eine unvollständige
oder komplett falsche Sensitivliste hinschreiben, dann macht dich der
Synthesizer freundlich drauf aufmerksam, dass die Liste unvollständig
ist und deshalb die Simulation nicht mehr zur Hardware passt. Es ist
naheliegend, dass die Simulatoren das auch können könnten...
#4133477
Die Synthesehersteller haben es einfacher.
Die brauchen nur nur bestimmte, relativ einfache Strukturen erkennen.
 process(all)
 begin
   if reset = '1' then
     q <= '0';
     q <= d;
   end if;
 end
Im Simulator hat man jede Freiheit.
 process(all)
 begin
   if (sel = '1') then
      if rising_edge(clk1) then
         q <= d1;
      end if;
   else
     if rising_edge(clk2) then
         q <= d2;
      end if;
   end if;
 end
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
