KFZ 100W Endstufe
Gast #4005414
Moin moin,
Kann man eigentlich die vier Ausgänge des TDA 7386 zusammenschalten?
Wenn ja, dann würde dieser wunderbar zu meinen Anforderungen passen,
denn ich möchte eine 1 Kanal Endstufe für mein Auto bauen. Viele
Verstärker Bausteine fallen schon weg, weil ich keine symetrische
Spannung vorliegen habe.
Ich brauche so ca. 80-100W. Falls der TDA 7386 nicht so beschaltbar wäre
wie ich es mir erhoffe, dann würde ich gerne um Alternativvorschläge
bitten.
Viele Grüße,
Uwe
Gast #4005417
Das Ohmsche Gesetz ist dir ein Begriff?
Dan rechne mal aus, welche theoretische Leistung mit einer 12V
Spannungsversorgung erreicht werden können.
Geh in den Blödmarkt und kauf dir eine fertige Endstufe.
Gast #4005423
Nein.
Es ginge ja nur parallel-schalten der 4 BTL Ausgänge.
Allerdings ist die Spannungslage jedes einzelnen BTL Ausgangs nicht
identisch mit der der anderen.
Selbst wenn du sie parallel geschaltet hast, um an 14.4V nicht 4.5A
sondern 18A zu schaffen, also 88 Watt bei 1% Klirr, bräuchtest du 1 Ohm
Lautsprecher.
Die hat man normalerweise nicht.
Und wenn man 4 Lautsprecher a 4 Ohm parallel schalten will um 1 Ohm zu
erhalten, kann man auch jeden einzeln an einen TDA7386 Ausgang hängen,
müsste also gar nicht parallel schalten.
Gast #4005429
?? Ich verstehe den Zusammenhang nicht!! 9A Peak im KFZ Bereich ist doch
nichts außergewöhnliches.
Ne möchte ich nicht. Ich möchte es gerne selber bauen und dabei was über
Verstärker lernen. Sonst wäre es doch zu Blöd zu Blödmarkt zu gehen...
hehe
Gast #4005453
Uwe schrieb:
> Ulrich F. schrieb:
>> 9A bei 4Ohm brauchen 36V um zu fließen......
> Ne ist klar..dat ohmsche Gesetz... Aber ich dachte der Kollege oben
> bezog sich auf die elektrische Leistung.
Erstmal muss er begreifen, dass er mit seinen 12V an 4Ohm nicht weit
kommt....
Und da ist das Ohmschegesetz schon mal ein Anfang.
Gast #4005458
Moin,
Uwe schrieb:
> Und was mach ich nun? Welchen Verstärker Baustein kann man denn da
> nehmen, um eine Ausgangsleistung von ca. 80W zu haben?
"Frueher" war recht oft ein TL494 in solchen Endstufen verbaut. Plus ein
paar dicke Transistoren plus 2 dicke Verstaerker.
Gruss
WK
Gast #4005469
Uwe schrieb:
> Ich frage jetzt mal anders herum.
> Welcher Verstärkerbaustein würde mir das Maximum an Leistung (Ich
> brauche nur einen Kanal) bei einem 4Ohm Lautsprecher im Auto ausgeben
> können?
ohne die Spannung zu erhöhen geht es nicht. Egal mit welchen
Verstärkerbaustein.
Das einfachste ist schon mal 2 Batterien zu verwenden, schon hat man
24V.
#4005488
Uwe schrieb:
> Ich brauche es für Auto!!! Da habe ich gewöhnlicher weise keine
> Symmetrische Spannungen die ausreichen könnten.
Und was meinst du, was der Royer converter macht? Genau. Spannung
hochsetzen und für ne symmetrische Spannung sorgen.
Mit 12V bekommst du nie im leben 100W, außer bei 0,5Ohm Lautsprechern,
dazu gibts aber keine passenden Verstärker.
Gast #4005489
Uwe schrieb:
> Ulrich F. schrieb:
>> Keiner.
> Soll also heißen, das es per Definition keine Verstärker fürs Auto
> möglich sind? Richtig?
die original Frage war:
Und darauf lautet die Antwort: Einen solchen Verstärkerbaustein gibt es
nicht.
Es sei denn, man entschließt sich mit der Spannung hoch zu gehen, dann
wird die Auswahl deutlich größer. Aber das ist dann eben nicht mehr nur
ein einziger Baustein.
#4005499
Luca E. schrieb:
> In den meisten Fällen tun es dann auch 8-10W
Naja, die KFZ Einbaulautsprecher sind meist keine Wirkungsgradwunder.
Wenn man außer den Verkehrsmeldungenn noch andere akustische Inhalte
wiedergeben möchte, z.B. Musik, dies verzerrungsarm und vielleicht so
laut, daß es die Fahrgeräusche übertönt, dann kommst du mit 10W nicht
weit. Ich habe eine 300W-Endstufe drin, die jeweils 75W an die
Frontlautsprecher liefert und 150W an den Subwoofer. Hört sich nach
einer Menge Leistung an, ist es aber gar nicht. Du mußt bedenken, daß
das menschliche Gehör ein logarithmisches Lauststärkeempfinden hat und
für die Verdoppelung der Laustärke ungefähr die zehnfache Leistung
benötigt wird.
Will sagen, viel Leistung dient nicht immer nur der prollmäßigen
Beschallung anderer Verkehrsteilnehmer, sondern manchmal einfach nur dem
guten Klang.
Gast #4005501
Uwe schrieb:
> Erreiche ich denn mit dem Royer Converter die notwendige Leistung...??
Du nicht. Royer ist auch suboptimal, weil die Ausgangsspannung recht
"weich" sein wird. Deshalb ja auch schon mein Hinweis mit dem TL494.
Damit kann man geregelte Wandler bauen.
Klar ist der TDA1562Q teuer. Aber eben noch relativ simpel zu
beschalten. Insbesondere, wenn man so gar keine Eigeninitiative hat.
Gruss
WK
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4005502
Uwe schrieb:
> der kostet 25€ ...aaarrrghhh
> gibt es günstigerere alternativen?
Ach, nochmal neue Parameter...
Muss er dann noch unbedingt in einem bestimmten Gehäuse sein und darf
nicht aus China kommen oder so?
Man kann auch auf einen Trafo gehen, der dann die 4 Ohm Lastimpedanz auf
kleiner 1 Ohm heruntertransformiert. Dann ginge es auch mit 12V
Versorgung an der Endstufe. Allerdings scheitert das sicher wieder am
Preis...
Gast #4005509
> können?
TDA1562 bringt 55W bei 1%, 70W bei 10%, also recht passend für einen 80W
Lautsprecher, aber die Qualität ist nicht so besonders.
Für mehr Leistung braucht man einen Spannungswandler der aus 12V erst
mal beispielsweise +/-29V macht, und einen TDA7293 versorgt, der 70W bei
0.1% schafft, aber nur im High-efficiency applications circuit (sonst
eher 50W), was ungefähr so viel Aufwand ist als ob man den Verstärker
diskret aufbaut.
Für echte 100W/4Ohm braucht man den Spannungswandler
 http://sound.westhost.com/project89.htm
 http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/002/index.html
und eine diskret aufgebaute Endstufe
 http://circuit-diagram.hq ew.net/100W-Guitar-Amplifier_18383.html
 (Nein, hqew ist kein Spam)
denn mehr schaffen die kleinen Kühlflächen der ICs einfach nicht weg.
Gast #4005516
> diskret aufbaut.
>  http://www.electronics-lab.com/projects/automotive...
VIELEN VIELEN DANK MaWin!!!!
#4006089
Ich möchte jetzt nicht groß vom Thema ablenken aber ich lese hier immer
Spannungserhöhung, symmetrische Spannung usw. Ich habe auch schon
erfolgreich TDA7293 und TDA7294 in betrieb genommen nur frage ich mich,
wie machen die Hersteller das?
Hier: http://www.audio-system.de/verstaerker_hx-series.php
2x 360 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 750 Watt RMS @ 2 OHm Stereo
2x 1500 Watt RMS @1 OHm Stereo
1x 1500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
1x 3000 Watt RMS @2 Ohm Mono
Die kriegen doch auch nur 12V. Wie funktionieren die denn dann?
Gast #4006115
Moin,
Tja, und bei den 2 Links zu Spannungswandlern von MaWin - was ist da
fuer'n Chip verbaut? Oh Wunder: ein TL494.
Den SG3525 habbich noch nicht gekannt, scheint mir aber ziemlich das
selbe drinnen zu sein, wie im TL494: Saegezahnoszillator, paar OpAmps
als Regler/Ueberstromschutz; ein Flipflop, 2 Gatter und 2
Treiberstufen...
Vor ungefaehr einem Vierteljahrhundert hab' ich auch mal sowas
gebastelt: die gesamte linke Haelfte bis zur Kante des Trafos ist der
Wandler (auf der Expoxidharzplatine) und rechts (auf der
Pertinaxplatine) das sind die Endstufen. Halbleiter aufm hinteren
Kuehlblech von links nach rechts:
2x BUZ11A 2x BY233    TIP3055 BC547 TIP2955
Vorne am Kuehlblech genau das selbe nochmal. Der Wandler ist ja schoen
symmetrisch und die 2 Endstufen auch.
Jetzt muss ich sagen: Hat deutlich laenger gehalten, als die Autos, in
denen er eingebaut war...
Gruss
WK
Gast #4006119
Rene: Klar laufen die Endstufen mit 12V. Verbrauchen aber gerne mal 100A
und mehr. Darin befindet sich immer ein (oder in extremen Fällen auch
mehrere parallele) Schaltnetzteil, dass die Spannung von +12V auf +-30V
oder noch mehr wandelt. Hier
http://amp-performance.de/1206-Audio-System-HX260-2.html kannst du den
von dir verlinkten Audio System-Verstärker von innen sehen. Klick dich
mal durch die Hersteller und einzelnen Verstärker, teilweise sind da
echte Boliden mit 3000W dabei.
Gast #4006147
Moin,
IncreasingVoltage .. schrieb:
> Nettes Projekt :)
> Rein interesse halber: Könntest Du auch ein paar technische Daten
> nennen? Ausgangsleistung, interne Betriebsspannung, min. verwendbare
> Lautsprecherimpedanz,...?
Mit Ach und Krach kamen da 2x50W Sinus an 4Ohm raus. Das hatte ich
damals gemessen; mit ein paar parallel geschalteten 12Ohm
Drahtwiderstaenden als Last - die waren damals in den Fernsehern vom
Sperrmuell immer hinten oben rechts :)  Und einer alten Autobatterie als
Puffer fuer mein Netzteil.
Jetzt war ich grad' mal mutig und hab' das Ding eingeschaltet: Keine
Elkos explodiert (und die Dinger waren, als ich das Ding gebaut hab',
auch nicht mehr neu, sondern aus Sperrmuellfernsehern - so lange haelt
kein Elko mehr, den man heute kauft...). Spannung im Leerlauf war
+/-28V.
Gruss
WK
#4006342
Für die eisenlose Endstufe ist die Formel:
P = U² / 8 / R
Man muß vorher aber noch 1..2V Flußspannung der Transistoren abziehen.
Z.B. bei 12V an 4 Ohm:
P = (12-2)² / 8 / 4 = 3,1W
Schaltet man 2 Endstufen in Brückenschaltung, ergibt das die 4-fache
Leistung (12,5W)
Schaltet man 8 Lautsprecher parallel, um auf 0,5 Ohm zu kommen, sinds
100W.
Bei 0,5 Ohm muß man aber schon armdicke Kabel von der Batterie zur
Endstufe und von der Endstufe zu den Lautsprechern verlegen, um wenig
Verluste zu haben.
Noch höhere Leistung geht nur, indem man die 12V mit einem DCDC-Wandler
hochtransformiert oder mit einer Trafo-Endstufe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4006390
Phil schrieb:
> Was würde es denn bedueten, wenn als Ausgangsstufe eine Brückenschaltung
> verwendet würde?
Bestenfalls 4-fache Ausgangsleistung, weil doppelte Spanung am
Verbraucher.
Ja, das fragt man sich, denn mal angenommen, die brauchen für die 3000W
RMS eine Eingangsleistung von 2500W (weniger Eingangsleistung nötig,
weil die Rauschleistung RMS keine dauerhalte Sinusleistung ist!) und
damit über 200A. Man braucht also für diese Leistung im Auto dann mehr
Strom als der Anlasser. Und jetzt kann mal jeder Überlegen, wie lange
die Batterie mit nicht startendem Motor durchhält. Das reicht kaum für
ein einziges Lied...
Glaube versetzt Berge.
#4006612
was sind das auf Bild 5 denn für "Dosen"?
Ähm, nunja das mit den Ampere ist mir schon soweit klar. Ich frage nur
weil die Hersteller das ja auch hinkriegen und das bishin einigen kWs.
Emphaser z.b. hat eine 10kW Endstufe.
Also ich selber habe 4 von den oben geposteten Endstufen sowie zwei 4 CH
Audio Systems Endstufen im Auto. Masse wurde von der Starterbatterie
zusätzlich mit einem 160mm2 Kabel auf die Karosserie gelegt. Eine 160mm2
wurde mit einem Trennrelai in den Kofferraum gelegt. Im Kofferraum
wurden vier 640A Bleigelakkus verbaut. An diesen wurden dann die
Endstufen angeschlossen.
Befeuert werden damit 5 Kicker 38er Square Bässe, SPL 4 fach Schwinger
auf 1 Ohm runter gebrückt mit 80Hz Frequenz sowie 16 Audio Systems Hoch-
sowie Mitteltöner.
Das ganze würde knapp 18000 Euro kosten. Da ich den besitzer von unserem
ACR Shop kenne und er mit meinem Auto auf Messen, Veranstaltungen, DB
Drags u.ä. fährt und ich prollen kann hat es mich nichts gekostet.
Diese 4 Batterien brauchen bei Vollast mit Punchregler, da es im Auto
nicht auszuhalten ist, nichtmals 4 min bis sie leer sind. Die Kabel
werden spürbar Warm.
Selbst die Lichtmaschiene musste gegen eine Stärkere ersetzt werden.
Daher bin ich auch der Meinung, obwohl es hier ja um KFZ geht, das mann
eine derartige Leistung niemals zuhause, also aus der Steckdose,
erreichen kann. Nichtmals mit PA Technik.
Gast #4006634
Also mein Hausanschluss liefert 3*63 Ampere, wenn man Wollte könnte man
da schon was reißen, was du im Auto niemals erreichen könntest. ;)
#4006680
Also meine 400V Drehstrombrennholzsäge macht locker 5,5 KW, aber echte
kein PmPo.
PmPo (also im Anlauffall) dürfte die auch mal um die 13kW liegen
Und die hält locker Stunden durch ohne dass Kabel warmwerden.
Und genug Krach macht die auch, ist nur harmonischer als den Scheiß, den
man auf
Rene H. schrieb:
> auf Messen, Veranstaltungen, DB Drags u.ä
zu hören kriegt :-)
SCNR
Gast #4006690
Udo Schmitt schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Macht 75kW, mein Auto hat mehr (nur die Lichtmaschine ist kleiner, aber
>> da könnte man aufrüsten).
> Da die LiMas aber keinen besonders guten Wirkungsgrad haben, brauchst du
> da mehr als 75kW Motorleistung :-)
Unser Chuck Norris steigt zur Not auch noch selbst in die Pedale. ;)
#4006692
vier 640A
Macht nach Adam Riese: 2560A zzgl. der Starterbatterie. Also ich denke
wohl nicht das man das aus einem "normalen" Haushalt ziehen könnte?!
Starkstrom mit PA vll. Jedoch keine ich keine PA Beschallung die
derartigen Druck oder Klang wie z.b. von Audio Systems oder Kicker SPL
Bässen herrum kommt. Teuer ist zwar nicht immer gut jedoch fangen die
High End Audio Systems Chassic als Kombo z.b. mit 400Watt Sinus und 2
Ohm bei 400 Euro / Stück an.
Zick kg schwer. Eine steinharte Sicke und ein reiner Klang. Im Vergleich
zu Blaupunkt, Pioneer, Ground Zero, JVC, JBL, Magnat und dem ganzen müll
ist das schon ein Unterschied. Jedoch erreicht man mit einem direkten
Anschluss der Lautsprecher am Radio, meist ja TDAs, wenn überhaupt nur
ein ganz leises Ergebnis im Vergleich zu den anderen genannten. Hier
zeigt sich schon das "50 Watt" eigentlich "nichts" sind. Denn billige
Lautsprecher sind zwar "laut" und bei zuviel "kratzen" sie. Und bei was
vernünftigem kommt man ohne richtige Endstufen nicht zum Erfolg.
Ich sehe das hier daher ähnlich das der selbstbau, lerneffekt hin oder
her, zu einem nicht ordentlichen Ergebis führen wird.
Ich denke gerade bei derartigen Leistungsgeräten und hohen Strömen
sollte schon einiges an Fachwissen und Messgeräte vorhanden sein.
DC ist ebend nicht AC und naja, zuhause fliegt im Fehlerfall die
Sicherung. Im KFZ im schlimmsten falle die Batterie inkl Bordelektronik.
Jeder Packt die Pole ja auch einfach an. Sind ja "nur 12V",  nunja,
schonmal vorher in Salzwasser gegriffen? Also bei derartigen Sachen
sollte man doch besser ohne fachliches Wissen die Finger lassen.
Gast #4006700
Naja, P = U*I
In deiner Kiste sind das dann vllt. 3000A * 12V, also rechnerisch 36 KW
(Wobei dir die Spannung unter 12V einbrechen wird) die dir rechnerisch
zur Verfügung stehen. Am Hausanschluss sind das hingegen 380V Drehstrom
über 3 Phasen je 63A, also etwas über 70 kW.
#4006701
Macht 30,72kW bei 12V ohne die Starterbatterie. Ok dann nehme ich das
mal zurück g aber sage das man das als Otto Normalverbraucher nicht zu
kaufen bekommt. Wobei man ja normalerweise nur 230VAC 16A zur Verfügung
hat was dann 3,68kW entspricht. Durch eine eventuelle Gleichrichtung
noch ein wenig mehr.
230VAC 16A Steckdose
3 x 230VAC 16A Herd
Alles andere lässt die Sicherung fliegen. Und nicht jeder hat einen
roten Starkstromanschluß in der Wohnung bzw verfügbar.
Gast #4006805
Peter Dannegger schrieb:
> Der beste Verstärker ist immer noch ein hoher Wirkungsgrad der
> Lautsprecherbox.
Jein, ein hoher Wirkungsgrad des Lautsprechers ist direkt umgekehrt
proportional zur Qualität (Verzerrungen) des Lautsprechers, den
Zusammenhang erkannte schon Klipsch.
Im Auto ist die Qualität natürlich egal.
Gast #4006808
lustig lustig.
Der Gute gehört zur Fraktion dB-Drag.
Das hat rein garnix mit gutem Klang zu tun.
Eigentlich auch nix mit Carhifi.
Das erkennt man gut an der Aussage "Eine steinharte Sicke und ein reiner
Klang".
Der andere Gute, der hier 70kW aus 63A Drehstrom ziehen will, der liegt
leider auch falsch.
3*63A*230V ca. 43,5kW
soviel Zeug was hier erzählt wird..... eben Internet
Gast #4006813
Bullsh...! MaWin, im bezug auf Audio hast du echt ein Problem, aber du
darfst das gerne erläutern. ;)
Gast #4006816
Ja, du sagst es...
> der liegt leider auch falsch. 3*63A*230V ca. 43,5kW
Auch bei dir lassen sich 400V zwischen den Phasen abgreifen,
dafür muss man natürlich ein winziges bischen Sachverstand haben.
Gast #4006827
> Doch nicht einem Idioten wie dir. Du kannst gerne selbst bei Klipsch
> nachlesen.
Och bitte versteh doch erst mal, woher die Verzerrungen eigentlich
kommen, aber das Problem hattest du ja schon bei Koppelkondensatoren im
Signalweg, wie ich noch grau in Erinnerung habe.
#4006871
Rene H. schrieb:
> Also ich denke
Also mit nem PA Boxenset sollte es schon ähnlich "laut" werden wie in
deinem Auto. Und das Set benötigt 6x 230V/3A. Kannst du also auch an
zwei Stromkreise in deiner Wohnung hängen. Ganz ohne Drehstrom.
Ausgangsleistung 6800W an 4Ohm.
http://www.thomann.de/de/hk_audio_linear_5_big_venue_pack.htm
https://images6.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/brochure/linear5_systems_lowres_de_1348563592.pdf
Und wenn du das alles in deine kleine Speisekammer stellst hast du auch
ein Ähnliches Druckgefühl wie in deinem Auto.
Gast #4006904
Jetzt weiß ich endlich auch woher der viele Strom für die dicken Boxen
bei Konzerten kommt:
Aus Autobatterien!
Und ich Depp dachte immer das seien Klohäuschen die da rum stehen. Jetzt
sind das jedoch Akkustationen.
Danke für die Aufklärung dass echte Power nur aus Batterien kommen kann.
mfG
Ulli-B
#4006938
Ja, ok, wenn man die Raumgröße berechnet. Jedoch ist es bei dem Druck
unmöglich die Fenster geschlossen zu haben. Die gehen dann fliegen. Und
Kofferraum plus alle Türen offen und selbst bei 10 M entfernung ist der
Druck noch heftig spürbar und bringt die Kleidung zum flattern.
Also sry, spürbar habe ich PA schon erlebt, aber flatternde Kleidung
jedoch nicht mehr.
Natürlich ist das nichts für den Alltag und bei Volllast geht der Klang
verloren jedoch bis 70/80 % ein reiner Klang.
Die Sicke MUSS so hart sein sonst würde das ganze aus dem Chassi
springen. Die Bässe z.b. kann man mit der Hand nur sehr schwer bewegen.
So etwa wie ein durchgebranter Basschassi jedoch lassen die knapp 1kW
pro Chassi ihn ganz gut schwingen. Anfassen würde ich die
Lautsprecherleitungen (kleiner Finger dick) auch nicht.
Also das ist schon Qualitativ hochwertig und kein "standart" müll wie
oben bezeichnet. Und natürlich im Geschlossenen Gehäuse. Im offenen
würden die Schwingungen garnicht hinterher kommen.
#4006959
Peter II schrieb:
> nein, auch im Dreieck gehen nur 43,5kW.
> So einfach lässt sich eine Sicherung nicht austricksen.
vergiss die Sicherung, habe gerade mal überschlagen das bei 400V 90° die
andere Phase ja bei 120° liegt und nicht bei 180° ergo ich befürchte du
hast Recht und ich wusste doch warum ich mich aus der
Leistungselektronik vor 30 Jahren ausgeklinkt hatte.
Auch der Widerstandsofen war nur auf 40 kW am Drehstromnetz ausgelegt wo
ich die Steuerung gemacht hatte. Ich muss mal die Bilder vom Strompanel
raussuchen, glaube bei 40kW um 60 A
#4006962
> jedoch nicht mehr.
Ziel einer PA ist es, das Publikum möglichst laut bei einem gutem Klang
zu beschallen.
Der Sinn ist es nicht, den Zuschauern dabei die Kleidung um die Ohren zu
wehen.
Aber guter Klang ist auch immer relativ...
#4006979
> Kleidung
>> jedoch nicht mehr.
> zu beschallen.
> wehen.
Deswegen sind PA Anlagen auch meist nur für Kickbässe ausgelegt. Bei
Tiefbass kommt da nicht mehr so viel rüber.
Im Kfz Bereich sinds eher Tiefbässe.
#4006997
Ja,
80Hz und weniger. Und je nach Leistung geht das auch bishin zu
Herzrhytmusstörungen. Also bei unseren DB Drags ist Hörschutz extrem
wichtig. In dem Vid steht er einfach mal davor ohne Schutz etc pp. Also
MIR als Teilnehmer kommt es sehr komisch vor.
Und es ist bei mir keine Bastelei oder möchtegern sondern wurde von
Fachleuten verbaut. Und nur Hochwertig.
Gast #4007006
deshalb kennst du dich auch nicht aus damit und redest wie jeder
Mediamarkt Bassrollenbesitzer. Ah Bassskiste habe auch vergessen.
Sonst hättest du es selbst (ein)gebaut.
Kaufen kann jeder.....
#4007016
Sry, aber entweder richtig oder garnicht. Ich finde es eher spaßig.
Wochenende, die "coolen" mit Ihren Magnat/Blaupunkt etc spielzeug, Radio
aussem MadiaMarkt / Saturn oder vom örtlichen ACR mit der Aussage, hier
das ist gut für günsti,  stehen an der Tankstelle, McDonalds, Real und
pralen mit Ihrem "system" rum.
Ich fahre dann da absichtlich aus Spaß dran vorbei. Lasse mal kurz
"drücken" und denen fällt das Kinn bis zum Boden.
Also sry, wenn ich so "cool" sein will wie die, dann muss ich auch die
dementsprechende Leistung haben oder ebend eier in der Hose und sagen,
ok, brauche ich nicht weil kann ich mir nicht leisten.
Habe gerade gelesen:
2-Kanal HIGH END Hochleistungsverstärker mit Full-Mosfet Technologie
Burr-Brown Vorverstärker, 1 Ohm Stereo / 2 Ohm Mono stabil, echtes
"Direkt in" (RDI), stufenlose temperaturabhängige Lüfterkühlung
Full-Mosfet bei der Audio-Systems Endstufe, also sowas!?
http://sound.westhost.com/project117.htm
Dann ist das ja mehr den Namen und Design was man bei Audio-Systems
bezahlt ^^ Dennoch, leistung ist da ;)
#4007029
Hörst du dich eigentlich manchmal selber reden? Mit welcher Leistung
jetzt ein Bass-Prolo prah(!!!)lt, ist dann auch voll egal.
Gast #4007139
Ja klar. Ich sitze also im Auto und lasse mich mit mehreren Kilowatt
anbrüllen. Dabei lehne ich mich entspannt zurück um den schönen sauberen
reinen Klang zu genießen.
Kann ich auch was von dem Zeug haben, dass du nimmst?
> Hier zeigt sich schon das "50 Watt" eigentlich "nichts" sind.
50 Watt genügen für einen Auftritt der Polizei, weil Nachbarn sich
belästigt fühlen. "nichts" bedeutet was anderes.
Ja, und? Bin ich jetzt Alien, weil mir dabei nichts spektakuläres
passiert?
Gast #4007149
> Also bei unseren DB Drags ist Hörschutz extrem wichtig.
- Manche Leute hören gerne sehr laut Musik - Ok
- Manche Leute nutzen Das Auto primär als Fahrgestell für eine
Musikanlage - Ok
- Manche Leute haben Spass daran, andere zu belästigen - Nachvollziehbar
- Manche Leute fühlen sich gut, wenn sie etwas "starkes" oder "großes"
besitzen und präsentieren können - Ok
Aber warum zum Geier kombiniert man eine zu laute Musikanlage mit
Gehörschutz?
Das macht doch nur Sinn, wenn der Laustärkeregler kaputt ist und keine
Kohler für die Reparatur übrig ist.
Ich komme da nicht mit, sorry.
Gast #4007160
> Gehörschutz?
In der Antennentechnik verwenden man auch manchmal größer Verstärker und
Dämpf an anderen ende wieder.
Damit kann man das Signal-Rausch-Verhältnis bei der Übertragung
verbessern
Gast #4007167
Ahh  - Jetzt hab ichs.
Also kann ich dann zwischen der Musikanlage und mir einen
Presslufthammer benutzen, ohne dass der den reinen Klang stört.
Schade, dass ich mir keinen Presslufthammer leisten kann :-)
Gast #4007306
> leider auch falsch.
Stimmt, vorher durch Verkettungsfaktor 1.7 zu teilen vergessen,
aber damit bleibt die Aussage korrekt: Ein normaler Hausanschluss
bringt weniger Leistung als ein normales Auto.
#4007623
> Falls es jemand interessiert, das maximum in einem Auto lag/liegt
> derzeit bei 30KW RMS.
> Man beachte die 3 Lichtmaschinen, den Kofferraum voller Spezialbatterien
> sowie ein Subwoofer aus Metall (oder doch nur Metallverstrebungen?!).
> Das macht kein möchtegern-"autotuner" mal eben auf die schnelle.
> Youtube-Video "SOUND SYSTEM BASS SHREDS PHONE BOOK! -  4 18" Woofers!
> 30,000watts!"
https://www.youtube.com/watch?v=K3FqG7yXEUs#t=03m54s
Dafür den ganzen Aufwand (Bei 3min54s gut zu sehen)?
