Polung ELKO im NF Signalpfad
Gast #4005730
Hallo Forengemeinde,
immer wieder findet man auch in professionellen Schaltungen ELKOs statt
Folienkondensatoren in NF Signalpfaden.
Es sind definitiv keine bipolaren ELKOs. Ich habe die Überlegung nun
soweit eingekreist:
ELKOs an verhätlnismäßig kleinen Wechselspannungen überleben. Okay,
glaube ich einfach mal so.
Wenn ein OPV kein Signal hat, sollte der ELKO 0V zwischen den einzelnen
Stufen haben, ausgenommen der Offset Spannung des OPV.
--> Kann 1mV einen ELKO auf Dauer beschädigen?
Wenn ich z.B. einen Line-Eingang nehme und mein angschlossenes Gerät im
schlimmsten Fall z.B. 1V Offset hat (Ground hängt in der Luft, billig
gebaut...), dann müsste sich der ELKO doch ziemlich zuverlässig
verabschieden, richtig?
Beitrag "Wieso Elko in NF Audio Schaltung zur galvanischen Entkopplung ?" in diesem Beitrag wird die
Frage auch nicht entgültig geklärt, wie rum man so einen ELKO überhaupt
einbaut und, in wie fern er die eine Halbwelle verzerrt.
Gibt es da mal etwas handfestes zum Nachlesen?
Nimmt man heute nurnoch Folien- oder (wenn es billig sein soll?)
Keramrikkondensatoren?
Danke schonmal! :-)
Gast #4005778
Früher gab es auch Elkos am Lautsprecheranschluss, weil die Schaltungen
mit nur einer Versorgungsspannung aufgebaut wurden, sagen wir +30V in
Bezug auf Masse und so hatte jeder Elko eine deutlich positive
Vorspannung, nämlich so ca. 15V, und diente der Abtrennung dieser
Vorspannung. Die Vorspannung hat den Nachteil, beim Einschalten als
deutlicher Einschaltplopp aufzufallen.
Dein Fall also, daß ein Ausgang eine leicht negative Spannung haben
konnte gab es nicht, weil die immer viel kleiner war als die sowieso
vorhandene positive Vorspannung, und eigentlich gibt es die auch heute
nicht, denn noch immer bauen Audiobastler auch am Ausgang
Koppelkondensatoren dran (mit dem Nachteil, nicht zu wissen, welchen
Wert sie für eine niedrige untere Grenzfrequenz bekommen müssten, also
möglichst hohe Kapazitätswertem, also kommt man in den Bereich von
Elkos).
Ein Elko in einer Schaltung ohne Vorspannung, wo also im Mittel 0V
anliegen, überlebt, denn Audiosignale sind gleichspannungsfrei.
Wenn natürlich wie in deinem Beispiel eine negative Spannung dauerhaft
anliegt, gehen sie kaputt.
Möglichst Folie und keine Piezokeramik.
Gast #4006055
Wie viel früher meinst du? :-) OP Amps sind ja jetzt nicht mehr sooo
alt. Ich meine auch nicht unbedingt Endstufen, sondern die ganzen
Equalizer, Balancer usw. Diskret aufgebaut mag das mit dem ELKO kein
Problem sein, mit OPVs wird es dennoch oft gemacht. Da habe ich dann die
0V +/- die Offsetspannung.
U. B. schrieb:
> Elkos vertragen z.T. 2 Volt 'falsch herum', steht gelegentlich im
> Datenblatt:
Bei Reichelt und Conrad habe ich gerade bei Wald- und Wiesen-ELKOs bei
je 10 verschiedenen Datenblättern keine Angabe gefunden. Wäre natürlich
interessant zu wissen, ob diese 2V vielleicht von einer Chemischen
Spannung kommen, wie auch jeder Batterie- und Akku-Typ seine eigene
Spannung hat.
Damit würden dann im Bereich von <2V (was bei den meisten Audio Signalen
der Fall ist) keine Probleme auftreten.
Was ist denn mit der Verzerrung? Verhält er sich anders, wenn er (AC)
umgepolt wird?
#4006143
>Spannung hat.
Ja, hat mit der internen Chemie zu tun. Die Al2O3-"Sperrsschicht" wirkt
wie eine Diode mit Flußspannung. In der einen Richtung sperrt sie
weitgehend bis zur spezifizierten U, andersherum geht der Strom erst so
bei 1-2V los. D.h., bis dahin könnte man den Elko auch revers betreiben.
Sollte man aber sicherlich nicht ewig machen, weil der Elko schon so
eine gewissen Selbstzerstörungstendenz hat, wenn er nicht immer mal
wieder eine normal gepolte U bekommt (ok, dauert schon rel. lange, ehe
sich die Isolierschicht aufgelöst hat - hängt sicher auch vom geheimen
Chemiemix ab).
Manche Hersteller haben die reverse U spezifiziert, die dauerhaft
anliegen darf (zumindest bestimmte Zeit).
Allerdings bringst Du sicherlich etwas durcheinander: die Audiospannung
ist ja nicht die U, die der Elko sieht, solange Du nicht gerade in der
Gegend um/unter der Grenzfrequenz operierst. Ist die Frequenz hoch
genug, dann sieht der Elko praktisch 0V Wechselspannung. Du kannst also
auch 1000V Wechselspannung mit einem 10V-Elko koppeln ...
>umgepolt wird?
Wenn die Spannung über dem Elko zu hoch wird, dann ja. Aber wie gesagt,
spielt nur dann eine Rolle, wenn man um/unter der Grenzfrequenz
herumspielt.
#4006877
Du hast deine Frage schon selbst beantwortet:
Na, dann kann es wohl nicht so schlimm sein. Was aber auffällt, ist, daß
die Zeitkonstanten recht groß gewählt werden, also größere Elkos
verwendet werden als für den Frequenzgang nötig. Beispielsweise ist 10µF
x 10kOhm = 0,1sec eine gängige Zeitkonstante. Sehr oft sieht man auch,
daß überall 47µ verbaut sind, sodaß man Zeitkonstanten von deutlich über
0,1sec erhält. Für einen Hochpaß bedeutet das eine Grenzfrequenz von
kleiner 1,6Hz, oder einen Frequenzgangsabfall von weniger als 0,03dB bei
20Hz. Das sieht nach völliger Verschwendung aus. Macht aber Sinn, weil
dadurch die am Elko abfallende Wechselspannung sinkt. Bei 40Hz
beispielsweise, und viel tiefer geht es kaum bei Retortenmusik, würde
bei einer Amplitufde von 15V am Hochpaß, am Elko nur 0,6V abfallen, mit
sinkender Tendenz zu hohen Frequenzen. Dadurch ist sichergestellt, daß
nicht einmal bei übersteuernder Schaltung am Elko eine unzulässige
Spannung auftritt.
Vorteil von den kleinen Spannungabfällen ist auch ein kleinerer
Klirrfaktor, weil nur der Spannungsabfall über dem Elko klirrt. Deshalb
nimmt der Klirrfaktor mit steigender Frequenz stark ab und ist oft nur
für Frequenzen erheblich unter 40Hz meßbar. Für sehr niedrige
Frequenzen, die man nicht mehr hören kann, wächst der Klirrfaktor aber
mitunter drastisch.
Was ist eine zulässig Sperrspannung für einen Elko? Einige Hersteller
schreiben in ihren Papers, daß dauernd 2V keine Probleme macht. Andere
schreiben 1,5V. Es gibt aber eine Angabe zur Kapazitätsabnahme in einem
Paper von Nichicon, die zeigt, daß 2V Sperrspannung schon zuviel sein
können:
http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/aluminum.pdf
Wer bei hohen Temperaturen arbeitet, sollte nicht über 1V Sperrspannung
gehen und besser noch sogar darunter bleiben. Bei Wechselspannung im
Audiofrequenzbereich ist das nicht so kritisch, weil der Elko immer nur
für kurze Zeit im Sperrspannungsbereich verbleibt und danach sofort
wieder umgepolt wird.
Gast #4007657
Das würde ich jetzt nicht als Argument nehmen. ;-) Gerade in Zeiten
geplanter Obsoleszenz kann es gewollt sein, dass sie kaputt gehen.
> können:
Meines Wissens kann man ELKOs mit kleinem Strom über lange Zeit komplett
umpolen. Wenn ich das richtig verstehe, wäre das Schritt zwei nach der
Kapazitätsabnahme. Kann mir sowas über laaaange Zeit bei 100mV schon
passieren, oder tritt der Effekt erst ab den besagten 1-2V ein?
Ich glaube ich muss wirklich mal einige Messungen anstellen... :-)
#4008377
Ah, ein Verschwörungstheoretiker... Ja, dann darfst du natürlich nur
deinen eigenen Messungen vertrauen, denn schon die Papers können ja
gefakt sein. Aber warum fragst du dann hier, wenn du der Erfahrung und
dem Fachwissen der Leute, die dir antworten, nicht traust??
Warum liest du dich denn nicht erst einmal gründlich in die Materie ein?
Denkst du nicht, daß es einen guten Grund für die 1-2V gibt? Jens hat
dir ja schon einen Tipp gegeben.
Elkos gehen aus zwei Gründen kaputt: Entweder, sie werden dauernd zu
heiß betrieben, dann trocknet der Elektrolyt aus. Oder die Schaltung
wird längere Zeit garnicht betrieben, dann fehlt aufgrund des
spannungslosen Zustands die automatische Nachformierung und der Elko
korrodiert von innen. Aber durch regulären Betrieb mit Audiosignalen
geht kaum ein Elko kaputt.
In professionellen Audioschaltungen, beispielsweise Mischpulten, kann
auf den Elko im Signalweg kaum verzichtet werden. Dort wird aus Gründen
des niedrigen Rauschens und des geringen kapazitiven Überkoppelns
niederohmig garbeitet. Für ausreichende Zeitkonstanten in den Hochpässen
sind große Kapazitäten nötig, die als Foliencap viel zu teuer und
großvolumig wären.
Wäre der Betrieb mit gepolten Elkos wirklich ein Problem, wäre es für
die Industrie ohne weiteres möglich, bipolare Elkos zu verwenden. Im
Vergleich zu den superteuren Fadern, die etliche 100€ kosten, wäre der
Mehrpreis für bipolare Elkos völlig irrelevant.
Gast #4010957
Ich hinterfrage doch nur... Die entscheidende Antwort hat noch keiner
gefunden.
Ja, aber die Frage ist doch, ob es einfach unter der Spannung marginal
ist, oder GAR nichts eintritt (Stichwort: Logarithmus).
Na, den mit dem reversen Betrieb über 2V hast du schon mal nicht
genannt. ;-)
Folienkondensatoren sind günstiger und kleienr geworden, so dass sie
heute oft anstelle der ELKOs in High-End Geräten verwendet werden.
Na, aber die genaue Antwort, warum es unter 2V klappt hast du auch nicht
liefern können.
Schau mal:
Ich suche doch nach etwas zum einlesen, deswegen frage ich hier
schließlich. Da du nichts verlinkt oder genannt hast, glaubst du wohl
auch einfach die Tatsache, dass es funktioniert, ohne zu wissen warum.
Richtig?
#4011315
Der Elko besteht aus zwei Alufolien. Jede hat eine Oxidschicht. Die
Kathodenfolie nur die unvermeidliche Luftoxidschicht und die Anode die
eigentlich gewünschte, durch anodische Oxidation (Formierung) erzeugte
Dielektrikumschicht.
Kathodenfolie, deren Oxidschicht und der Elektrolyt bilden zusammen ein
chemisches Element, mit einer Zellenspannung von rund 2V. Erst wenn
diese Potentialbarriere durch Umpolung des Elkos überschritten wird,
fließt ein unerwünschter Gegenformierungsstrom, der kathodische
Oxidation bewirkt. Es kommt infolge davon zu einer Gas- und
Wärmeentwicklung und schließlich zu einem Kapazitätsverlust, wenn der
Überdruck den Elko nicht schon vorher zerstört.
Der Potentialbarriere liegt wieder eine exponentielle
Strom/Spannungsgesetzmäßigkeit zu Grunde, ähnlich wie bei einer Diode.
Das heißt, daß nicht bei exakt 2V Falschpolung plötzlich und abrupt ein
Strom zu fließen beginnt, sondern kontinuierlich, bereits unterhalb der
2V-Barriere. Zusätzlich ist zu beachten, daß die genaue Höhe der
Potentialbarriere von der genauen Chemie des Elko und abhängt und der
Temperatur.
Man sieht aus dem oben verlinkten Diagramm, daß bei Raumtemperatur und
1V Falschpolung praktisch nichts passiert. Bei höheren Temperaturen
kommt aber bereits ein unerwünschter Gegenformierungsstrom zustande, der
eine Kapazitätsabnahme bewirkt. Wer also einen Elko bei höheren
Temperaturen betreibt, sollte nicht mehr als 1V Falschpolung zulassen.
Das Diagramm zeigt aber auch, daß bei 2V Falschpolung schon bei
Raumtemperatur ein unerwünschter Gegenformierungsstrom zu fließen
beginnt.
So, das war jetzt die Situation mit DC-Falschpolung. Bei AC-Falschpolung
sieht die Situation etwas unkritischer aus, weil einige
Reaktionsprodukte durch die "sofortige" Umpolung teilweise wieder
rückgängig gemacht werden können, etwa die Gasbildung.
