Glättungskondensator berechnen
Gast #4007842
Hallo!
Ich müsste einen Glättungskondensator berechnen , mit der im Internet
gefundenen Formel Vrms = Vp:(Wurzel aus 2). Wie soll ich bitte diese
Rechnung Umformen?
Danke für eure Hilfe!
PS: Es geht um eine Gleichspannung 40 Volt die mit einem Elko geglättet
werden soll.
Gast #4007851
> gefundenen Formel Vrms = ....
Warum damit?
Normaler Weise nennt man zuerst das, was herauskommen soll,
dann das, was man hat,
und mit etwas Glück kann man dann ermitteln, was man dazu (noch) braucht
um das Ziel zu erreichen.
#4008681
> Hallo!
> Rechnung Umformen?
Aber da in der Formel nix von C steht, lässt sie sich auch von Genies
(wir in net) nicht nach C auflösen.
Diese Formel sagt zwar aus, dass bei einem Sinus der Scheitelwert das
1,4... fache des Effektivwerts ist, das hat aber mit Gleichrichtern
wenig zu tun sondern ist eine Grundaussage zu einer Sinuskurve.
Einen Glättungskondensator daraus zu berechnen ist nicht möglich.
Für die Werte eines Glättungskondensators sind zB. wichtig:
gewünschte Spannung
gewünschter Strom
Art der Gleichrichterschaltung.
Frequenz und Spannung des Transformators
Innenwiderstand des Trafo incl. induktiver Anteile
Dazu kommt noch, dass mit den Dioden und den Umschaltschwellen völlig
nichtlineare Verhältnisse eintreten. Deshalb rechnet man da nichts,
sondern hat fast nur Erfahrungswerte.
Für Netztrafo und Brückengleichrichter gilt: Je Ampere (bei niedrigen
Spannungen) mindestens 4700uF.
spannungsmäßig: C muss mindestens U- Scheitel vertragen können.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4008696
> werden soll.
Wenn eine Gleichspannung vorhanden ist, ist nichts mehr zu tun. Da
gibt es nichts zu glätten. Ich vermute daher, dass du keine
Gleichspannung glätten sondern z.B. eine gleichgerichtete
Wechselspannung glätten sollst...
Und was davon musst du berechnen? Welche Werte hast du gegeben?
#4008702
> werden soll.
Klugscheißmodus:
Eine Gleichspannung braucht man nicht zu glätten, sie ist schon
geglättet.
Üblich ist in fast allen Verstärkerschaltungen und Empfängern, die
Versorgungsspannnungen der Stufen zu "glätten". Das macht aber der
Kondensator nicht alleine sondern immer zusammen mit einem Widerstand in
der Zuleitung.
Dieses R bildet dann mit dem C einen Tiefpass, dessen Grenzfrequenz man
bestimmen kann. Man muss also wissen: über welchen Widerstandswert wird
die Spannung zugeführt? ab welcher Grenzfrequenz müssen die
Störspannungen vom C verschluckt werden? Wie groß darf der nicht
entfernbare Rest sein?(und oft viele andre Details)
Wenn der vorhandenen Widerstand sehr niedrig ist, oder nur aus
Streuwiderständen besteht,  kann man sich auf die 4700uF-Faustregel
zurückziehen.
Gast #4008736
Es gibt da Faustformeln fur die Praxis - und die sind gar nicht
schlecht.
Die unten stehende Formale berechnet die Brummspannung UBrss am Elko bei
einer gegebenen Last und Kapazitaet.(Man kann die Formel natuerlich nach
C umstellen....
UBrss = (0.75 x I) / (C x f)
Beispiel:
Laststrom: I = 1A
Siebelko : C = 1000uF
Frequenz : f = 100Hz (wenn Brueckengleichrichter verwendet wird)
UBrss = (0.75 x 1A) / (0.001F x 100Hz)
UBrss = 7.5V
#4008796
> UBrss = 7.5V
Überleg Dir mal, was das heißt, eine Brummspannung von Uss = 7,5V bei
einer Spannungsversorgung mit unter 24V Unenn wie sie bei
Halbleiterschaltungen üblich ist. Da ist man sehr weit von DC entfernt.
Von Spannungserzeugung bei 12V oder gar 5V ganz zu schweigen.
Gast #4008851
Ich hab' mir mal 2200 - 4700 µF pro Ampere gemerkt. Und weil
Transformatoren bei wenig Last meist etwas mehr Spannung abgeben, als
unter Volllast, nehme ich Elkos, die doppelt soviel Volt vertragen, als
auf dem Trafo drauf steht.
Gast #4008861
MaWin schrieb:
> Kai Mauer schrieb:
>> Oh weh! Wenn das z.B. MaWin liest, dann gibt es eine böse Abreibung...
> Quatsch, die Formel ist doch richtig.
> Die Abreibung gibt's nur, wenn jemand mit grobem Stuss angelaufen kommt.
Richtig! Man muss sich hier nicht jeden Stuss an Schrägen Aussagen
gefallen lassen. Gerade auch den bekannter Platzhirsche. Omnipotenz
alleine reicht nicht für gute Beiträge.
Philip Hell (Gast) schrieb:
> Hallo!
> Rechnung Umformen?
> werden soll.
Warum möchtest du unbedingt etwas so gängiges wie Spannungsglättung am
Brückengleichrichter mit einem Formelwerk erschlagen? Früher galt mal
die oben aufgeführte Faustformel von 1000 µF je 1 A. Die führt aber
i.d.R. zu zu viel "Brumm". Also nimmt man höhere Werte. 4700 µF je 1 A
wäre eine Hausnummer.
Du solltest besser mal mitteilen was du vorhast. Geht es etwa um den
Netzteilbau aus dem anderen Thread?
Gast #4008891
Harald Wilhelms schrieb:
> Wo kommt denn der Faktor 0,75 her?
Die Formel stand in einem offiziellen Elektronik-Lehrbuch, welches ich
waehrend meiner Ausbildung zum Elektronikfritzen von der Schule bekommen
hatte.Da ich damals viel mit Netzteilen "bastelte" fand ich die
Gleichung ganz nuetzlich.Wie sich der Faktor 0.75 mit eingeschlichen hat
weiss ich nicht - ich hab die Gleichung ja selbst nicht abgeleitet.Da es
ne Naeherungsformal ist und die Ergbenisse recht brauchbar sind hab ich
mir auch nie einen Kopf darueber zerbrochen.
Gast #4008950
Bei der Gleichrichtung einer AC-Spannung wird der Lade-Kondensator bei
Belastung in jeder Periode (bzw. Halbperiode) eine Zeit lang nachgeladen
und, i.d.R. deutlich länger, teilentladen.
Zur Berechnung der Brummspannung kann man den Laststrom als const.
annehmen und damit die Spannungsänderung -fallend während der Entladung-
abschätzen.
Der Wert von "0,75" besagt also im Fall der Brücke mit 50 Hz, dass
während jeder Halbperiode 7,5 ms entladen und mit 2,5 ms geladen wird.
Für relativ zum entnommenen Laststrom "kleine" Ladekondensatoren kommen
die 0,75 hin, die Spannung sinkt der Entladung weiter hinunter, so dass
dann "früher" wieder aufgeladen wird.
Ist der Lade-C "grösser", steigt die Entladezeit zwar ebenfalls,
insgesamt ist der Ripple natürlich kleiner.
(Dafür wird der Effektivstrom im Transformator - damit seine Belastung -
wiederum grösser ...)  -
Zum Abschätzen kann man die 0,75 durchaus ansetzen;
Elektrolytkondensatoren haben ja auch grosszügige Kapazitätstoleranzen.
Gast #4009026
NT schrieb:
> Früher galt mal
Abhängig von der Anwendung der Schaltung und dem Regelvermögen des ggf.
vorhandenen Spannungsreglers.
Wenn man einen 12V Trafo hat und daraus mit einem Festspannungsregler
(Schaltregler geht auch) 5V machen will, dann kann man den
Glättungskondensator sehr sparsam dimensionieren.
Gast #4009103
> gefallen lassen.
Richtig.
> Früher galt mal die oben aufgeführte Faustformel von 1000 µF je 1 A.
Gibt es eigentlich einen bestimmten Grund, warum gerade ein Teilnehmer
namens NT in diesen Tagen tonnenweise Stuss von sich geben muss ?
So viel krankhaften Unsinn muss sich dieses Forum nicht gefallen lassen.
1. ist die "die oben aufgeführte Formel" nicht so, sondern eine klügere.
Du kannst also noch nicht mal lesen geschweige denn simpelste
mathematische Formeln fehlerfrei abschreiben.
2.
NT schrieb:
> 4700 µF je 1 A wäre eine Hausnummer.
Nein. Solche schrägen Aussagen können nur von einem kommen, der nicht
mal ansatzweise das Problem verstanden hat, und von Elektrotechnik nicht
die geringste Ahnung hat.
#4009370
Ist wohl so, erstaunlich dabei ist sein absolutes Dagegenstemmen gegen
Fakten...
Mal schauen, was das wird...
Mfg
Mani
Gast #4009375
MaWin schrieb:
>> gefallen lassen.
> Richtig.
Im Gegensatz zu dir sind meine Beiträge wohl überlegt.
Da hast du grundsätzlich was falsch verstanden. Andere mögen hier auf
dich angewiesen sein. Ich bin es nicht. Dir fehlt es schon mal
grundsätzlich am Gespür für Andere und deren ET-Problem(chen).
Im übrigen ist das was ich schrieb in Bezug auf den Fragesteller eine
aus meiner Sicht hilfreiche Antwort. Er braucht weder irgend ein
Formelzeug um sein Problem zu lösen noch solche krankhaft lächerlichen
Einwendungen von einem Poster, der sich für Mr. Allwissend hält.
Du tust mir einfach nur leid.
Wegen mir kannst du dich aber weiter an meinen Beiträgen aufreiben. Ist
mir Schnuppe. Viel Spass dabei!
Gast #4009376
> Fakten...
Was für "Fakten" meinst du denn? Erzähl mal!
Was soll schon werden. Ihr Langweiler sucht anscheinend Unterhaltung,
weil ihr sonst nix auf die Reihe bekommt. Ihr seid sog. "Fachtrolle".
Das ist mir jetzt klar.
#4009378
O.K.
Du bist ein guter Provokateur...
"Fachtrolle" sind eben anders als "normale Trolle"...
Eigentlich Lieb
Mani
Gast #4009380
Im Gegenteil. Ich antworte nur gut. Die Provokationen kommen schon lange
von euch. Ihr reißt alles aus dem Kontext, um es dann versuchsweise in
herabwürdigender Art mir )oder anderen) entgegen zu werfen. Habt ihr
nichts besseres zu tun?
Wer von euch hat eigentlich Philip Hell (Gast) mal gefragt, was er
überhaupt bezweckt bzw. erreichen möchte? Bloß weil er schreibt er
"müsste" mal einen Glättungskondensator berechnen heißt das noch lange
nicht, dass das auch wirklich notwendig ist. So wenig Fakten wie er
angegeben hat macht das sowieso keinen Sinn, hier mit Formelwerk auf den
armen Burschen einzuprügeln. Das verwirrt mehr als dass es ihm nützt.
Last ihn erst mal erzählen, worum es überhaupt geht und dann sehen wir
weiter. Für mich sieht das so aus, als ob er derjenige ist, der sich ein
NT bauen möchte. Wenn ich mich irre macht das auch nix. Dann schauen wir
eben was genau er möchte.
Lernt doch einfach mal eure oberschlaue Art anderen gegenüber zu zügeln
und sinnvolle Antworten zu geben. Ist das so schwer? Ist das eigene
Ego so aufgebläht, dass das nicht mehr geht?
Dann kann man es üben!
Gast #4009381
> Eigentlich Lieb
Du wirst es nicht glauben Mani, aber ich bin eigentlich grundsätzlich
einer der Netten. Aber hier im Forum lernt man unweigerlich, dass man
blöde Anmache nur mit entsprechender Gegenwehr kontern kann. Sind im
Grunde auch meistens die Gleichen, die vom Leder ziehen. Dann gibt es
eben statt netter Worte saures.
Aber grundsätzlich bin ich lieber lieb.
#4009398
NT schrieb:
> Früher galt mal
Ergänzung:
Da ist die Frage was "zu viel Brumm" wäre. Außerdem ist Spannung nicht
alles. Oft wird der Strom vernachlässigt.
Die 1000er Formel ist ein Kompromis und führt im Kontext "50 Hz
Trafonetzteil für Kleinspannung" (gaaanz wichtig!, bei höheren
Spannungen ergeben sich andere Zahlen) zu einem Ripple in der
Größenordnung um die 7,5 Volt, da die Stützzeit ca. 75% einer Halbwelle
beträgt. Oder Umgekehrt formuliert erfolgt die Nachladung der
Kondensatoren in den verbliebenen 25% der Zeit.(Stichwort:
Stromflußwinkel) Das bedeutet daß der Strom pulsierend mit hohen Spitzen
ist.
Eine der wichtigsten Fragen bei der Verwendung dieser Formel lautet:
Habe ich genug "Platz" im Diagram um den Ripple unterzubringen, ohne daß
ich je unter die Ausgangsspannung zuzüglich Regelreserve komme? Da sieht
man mal wieder daß Trafo, Regler und Ausgangsspannung zueinander passen
müssen.
Im konkreten Fall ergibt die Detailrechnung etwas andere Werte und die
Realität sieht mit allen in der Rechnung nicht berücksichtigen Effekten
wieder etwas anders aus. Die Formel liefert aber eine erste Abschätzung.
Natürlich kann man die Auslegung individuell ändern. Mehr Kapazität
glättet stärker, reduziert den Ripple, verlängert die Stützzeit,
verkürzt die Nachladezeit = schmaler Stromflußwinkel. Folglich ist der
Stromimpuls schmaler und höher. Auch das kann zum Problem werden! Man
sollte also nicht nur auf die Spannung schielen.
Es läuft auf einen Kompromis hinaus. Welchen Spannungsripple kann ich
mir erlauben? Wie "spitz" darf der Strom werden?
Im Hobbybereich ist es oft sinnvoll einen "hohen Brumm" in der
Größenordnung von 7,5 Volt in Kauf zu nehmen wenn man den Spielraum
dafür hat. Solch ein Spannungsripple ist soweit beherrschbar daß es
selten ein prinzipielles Problem darstellt. Die Bauteilekombination muß
natürlich geeignet sei. Das ist nicht unbedingt immer schön, jedoch sind
die (negativen) Effekte der Strompulse weniger anschaulich und das
nötige Meßwerkzeug zur Beurteilung im Hobbykeller bei weitem nicht immer
vorhanden.
Gast #4009416
Ohje, ach du heilige :-(
Dafür hat man viele gute Gründe:
- Man stellt eine gewisse Anforderungen hinsichtlich Rippel
- Man hat einen gewissen Kostenrahmen einzuhalten
- Man muss das in einem geiwssen Volumen unterbringen
Ich kenne das so:
1. Max. Laststrom festlegen: Sagen wir mal 1A
2. Rippel festlegen: Sagen wir mal 10% der Ausgangsspannung: 10V -> 1V
Dann nehmen wir die Stützzeit mit 1/100Hz an, wie oben schon genannt,
die Stützzeit kompensiert ganz gut die Toleranz des Elkos. Wir wollen ja
eh nur eine Hausnummer, weil so große Elkos keine Präzisionsteile sind.
Jetzt brauchen wir die Ladung, die der Elko liefern muss:
Q=I*t = 1A * 10ms = 10mC
Da die Spannung um 1V einbrechen kann, kann man die Kapazität berechnen:
C=Q/U = 10mC/1A = 10000µF
Dann simulieren wir das noch, weil wir uns unserer Rechenkünste nicht
sicher sind. LTSPICE sagt:
781mV Rippel.
Passt, wir haben ja die Stützzeit ignoriert.
Man sieht dazu, wo die 0,75 herkommen und dass sie Sinn ergeben.
Dauert Summa sumarum 10min und wir haben ein (hoffentlich) brauchbares
Ergebnis. Ohne kompliziertes Formelwerk. Das wäre der Mittelweg zwischen
totalem Pfusch und exakter Wissenschaft.
Aber frag mal einen von der TU: der wird dich mit Integralen
niederknüppeln. Die Schaltung ist nämlich genau betrachtet nicht so
trivial zu berechnen. Dazu muss man sich nur mal schnell den exakten
Stromverlauf berechben. Örks :-)
#4010469
Die Berechnung des Ripple ist wegen der starken Nichtlinearitäten sehr
schwierig(Einschalten der Dioden erst bei Überschreitung von
Schwellspannung und Ausgangsspannung usw.) Dazu kommt noch, dass die
Trafo-Streuinduktivität und der Wicklungswiderstand, das ESR des
Kondensators usw. mitspielen. Also meist sowieso ungenau
Was sich in der Praxis meist als handhabbar erweist, ist das Anstreben
eines Stromflusswinkels von 1/3, dh. bei Brücke etwa 3,33ms
Ladestromfluss über die Dioden und 6,66 ms Zeit, in der der Kondensator
den Laststrom alleine liefert. Die Stromflusszeit ist auch eine per
Scope gut messbare Größe.
Bei 1 A Last wird dem Kondensator 6,66mAs Ladung in dieser Entladephase
entzogen. Wenn man nun 1V Spannungsabsenkung in diesen 6,66 ms annnimmt,
wird:
Ladungsabgabe innerhalb 6,66ms; Entladestrom 1A; Spannungsabsenkung 1V
Gleichung dazu:       C = Q/DeltaU   C =  6,66mAs/1V  =  6,66mF
Die Forderung ist schon etwas streng, also gibt man den Normwert von
4700uF je A an und gibt sich mit 1V 6,66/4,70 = 1,4V Welligkeit
zufrieden.
Natürlich kann man auch mit 1000uF arbeiten und einer Welligkeit von
etwa 7V an C-Last zufrieden sein. Aber das ist eher bei Spannungen über
24V sinnvoll, wie sie bei Leistungsendstufen vorkommen. Die vertragen
auch größere Welligkeiten. Aber da macht man dann die Cs aus andren
Gründen (Impulsleistung) sowieso größer als 1000uF je A.
1000 uF je A nimmt zwar Rücksicht auf die Belastung der Gleichrichter,
stellt aber eher bei Röhrenendstufen einen sinnvollen Näherungswert dar.
großzügig ausgelegte Gleichrichter und größere Cs sind bei Halbleitern
wie Ts-Endstufen und Spannungsreglern die sinnvollere Auslegung.
#4010479
MaWin hat zwar manchmal recht drastische Ausdrucksweise, aber Stuss oder
schräge Aussagen liefert er nur in Ausnahmefällen.
MaWin wird sich aber freuen, dass man ihm Omnipotenz anerkennt. ;-)
Gast #4010492
Sicher kann man das alles machen. Nur ist mein Eindruck vom ersten
Posting ausgehend, dass das hier einfach nicht angebracht ist. Man kann
auch mal versuchen sich auf Fragesteller einzustellen, die vielleicht
nicht mit Integralen und exakter Rippelberechnung vertraut sind. Für die
wurden mal Faustformeln gemacht. Google mal ein wenig und du wirst
womöglich überrascht sein, wer sich solcher Faustformeln alles
bedient(e). Beispiel gefällig?
- Beitrag von Peter Dannegger von 2007
Beitrag "Re: Siebelko berrechnen"
Zitat "Das ist ja der Vorteil von Faustformeln, sie müssen nicht exakt
sein,
sie müssen nur funktionieren.
Und diesen Formel funktioniert in 99,9% aller Fälle.
Ich benutze sie auch."
- Beitrag von  Lothar Miller von 2012
Beitrag "Re: Glättungskondensator"
Zitat " > Jetzt meine frage, wie gross sollte der/die Kondensator/en
sein.
Faustformel: 1mF (1000uF) pro Ampere "
Im weiteren Verlauf Lothar Miller
Zitat " > du/dt = I/C = 1A/1mF = 1V/ms
Diese Formel ist auch nur überschlägig und gilt nur für konstante
Stromentnahme...
Aber ok, neue Faustformel: 10mF/A
Das könnte dann mit dem Platz eng werden... "
- Das Elektroniker-Forum "Bemessung Kondensatoren"
http://www.daselektronikerforum.de/viewtopic.php?f=7&t=8027#p59461
Zitat "je Ampere 1000uF als Fausformel"
- TransistorNet.de "Dimensionierung Glättungskondensator und Siebelko"
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=1&t=3438#p18317
Zitat "Hallo
faustformel für den glättungskondensator:
1000µF pro 1A"
Der Poster heißt Schwarz, ist Moderator dort mit 18318 Beiträgen !!
(wird dann vom Poster "Erfinderlein" ein wenig zurückgerückt bzw.
informiert über Restwelligkeit)
Sind bestimmt nicht die einzigen Beispiele im Netz die man findet oder
in Diversen Büchern der ET.
Tja, ein Jammertal diese ET. Gewöhn dich einfach daran.
Gast #4010673
Meine Fresse, der Dümmste der Dummen sammelt hier nun alle falschen
Faustformeln ein die er finden konnte um sich in guter Gesellschaft
fühlen zu können.
Was Ärmliches bist du, Mitläufer?
Ja, es ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber er lohnt sich wenn nur
einige der Dummen inzwischen klüger geworden sein sollten und wenigstens
gelernt haben:
Ripplespannung [in V] = Volllaststrom [in A] x 0.01 / Siebelkogrösse [in Farad]
                                              Volllaststrom
 Siebelkogrösse [in Farad] = -----------------------------------------
                             (Trafospannung * 1.4 - 2) * (Ripple in %)
Das ist nun wahrlich nicht schwerer zu merken, aber einfach richtiger.
(Die hier fehlenden 0.75 wiegen die -20% der Elkotoleranz auf)
#4010683
@MaWin und alle
Einfacher zu merken wäre
Siebelkokapazität = Laststrom * 0,01s / Ripplespannung
Ripplespannung
v /            \/
----------------------- 0V
Beispiel: 1A, 1Vripple
C = 1A*0,01s/1V = 10000uF
Man muss also schon ziemlich viel Kapazität "einwerfen".
Das Einrechnen der -Toleranz finde ich eine gute Idee.
Gast #4871595
Es spielt gar keine so große Rolle, wie groß der C ist. Die Spannung
darf nur nicht unter die Regelgrenze des Spannungsregler fallen. Da
können schon 100uF bei 1 A ausreichend sein! Das spart Platz und teure
Elkos. Und die Explosionsgefahr ist auch gemindert!
Gast #4871874
Niemals, nie und nimmer. Nieder mit der Größe!
Ralf S. schrieb:
> Da
Denn je weniger µF und kleinere Baugröße, um so höheren Ripplestrom
halten sie demnach aus! Ich bin Stolz auf deine Erkenntnisse, die du der
Welt nicht vorenthältst. Die Geräte halten nun 100 Jahre und die Umwelt
sagt DANKE.
Gast #7288139
Hallo Leute,
wollte mal freundlicher Weise hier etwas dazu sagen und etwas
hoffentlich verändern.
Wie Ihr alle wisst, ist eine Berechnung das eine und jede Praxis das
andere!
Mann kann viel berechnen und die Wirklichkeit sieht dann ganz anders
aus, weil ganz ganz viele Komponenten zusammen kommen. Z. B. Toleranzen,
Lötstellen, Lot usw. usw. !
Ich selber habe schon Netzteile gebaut in denen die Berechnung nicht
gestimmt hat und 1/3 mehr als Elko nicht ausreichte obwohl die Spannung
bei z. B. 12 Volt sein sollte. nun zur Praxis: Habe ein Netzteil gebaut
für Autoverstärker.
Teile:
2 Trafdo mit 12,2 V und je 6,2 Ampere'
2x Gleichrichter: je 15 Ampere tauglich mit Kühlkörper und Lüfter
Relais zur Einschaltverzögerung über IC NE 555
Nach denen die Berechnung der Glättungskondensatoren ca 12000 - 14000 uF
betragen sollte.
Nun stellte sich heraus das der IC NE555 damit nicht wie gewollt läuft.
Was Nun ????
 Ich hab die Kopndensatoren auf ca. das doppelte erhöht ( 28000 uF )
aber mit dem Zusatz, das der erste geschaltete C mit Toleranz ca 12000 u
F  hatte und danach waren dann die C in gleicher Höhe geschaltet ( ca.
6800 uF ) .
das hat dann den Erfolg gebracht.
Neues Projekt um Energie zu sparen! Habe einen Trafo bekommen mit 12V
und 25 Amp. Nun soll daraus eine mehrfachversorgung werden, da jedes
Netzteil für PC ( Laptop ), Handy, Tablet, laden von diversen anderen
Dingen usw. .
Trafo:
Eingang: 230 V
Vorsicherung: 1,4A Träge.
Ausgang: 12 Volt 25 Ampere
Gleichrichtung mit Kühlkörper 50 Ampere je Gleichrichter möglich
Nach der Gleichrichtung ohne C hab ich einen Ripple von ca 8,2 Volt SS
mit 14V
Meine Wahl war C: 2x 22000uF als erste Stufe und dann 2x 8800 uF als
Ausgleich
Meine C sind bei 25 Volt angesiedelt also fast das doppelte an Spannung.
Nach mehreren Abgriffen vor / Mitte und Ende der Siebung, steht am Ende
der Siebung nur noch ein Ripple von 0,01 - 0,1 V je nach Belastung zur
Debatte.
Nach euren Formeln brauche ich nur ca. 1.15 F . das ist in meinen Augen
aber schwachsinn da nicht bei Einschalten sofort 25 A vorhanden sein
müssen da alles separat ein/ ausgeschaltet wird.
Meine Empfehlung ist ca 1/3 mehr als man berechnet und in der
Spannungwahl nicht zu gezig sein.
Danke für eure Geduld und immer viel Erfolg beim Basteln, Erfahrung
macht Klug.
Danke und bleibt alles gesund.
Luigi100
Gast #7288261
0,75 ist der Verkürzungsfaktor um den Kondensator impedanzrichtig
an die übrige Schaltung anzuschliessen.
>aber schwachsinn
>2x 22000uF
ist auch schon Schwachsinn!
Gast #7290355
Hallo noch einmal,
na ja, wenn das alles "Schwachsinn" sei, dann frage ich mich warum in
meinen Yamaha a-s1200 Vollverstärker 4x 22000uF nach dem Netzteil
verbaut sind, das Netzteil liefert für alles 625 VA.
Damit straft ihr euch doch selber. weil es ja schwachsinn sei.
Aber Danke dafür.
