ATmega256RFR2 tot - oder doch nicht?
OP #4008090
Hallo Forum,
ich habe hier einen ATmega256RFR2. Er wird aus einem Akku versorgt (mit
Wandler dazwischen) und kann normalerweise nicht davon getrennt werden.
Der Controller schien mir als kaputt. Spannung (3.3V) war da, aber der
Quarz lief nicht und auch sonst kam keine Reaktion vom ihm. Der Akku war
voll, obwohl er länger nicht geladen wurde. Deshalb gehe ich davon aus,
dass er keinen oder nur ganz wenig Strom verbraucht hatte. Spannung am
Reset-Pin gemessen war 3.27V. Reset auf GND ziehen erbrachte keinen
Erfolg. Mit JTAG oder ISP drauf zu kommen war nicht möglich.
Erst nachdem ich den Akku getrennt hatte und eine weile abgelassen
hatte, kam der Controller wieder. Dann konnte ich ihn auch mit JTAG/ISP
auslesen. Der Flash und der EEPROM sehen ganz normal aus, keine
Bit-Fehler.
Was kann das sein? Wie kann sich der Controller so verklemmen das nicht
mal ein Reset hilft?
#4008148
Hast du das nicht schon selber geschrieben: "aber der
Quarz lief nicht"
Das könnte doch das Problem sein oder? Wenn du Spannung weg nimmst und
wieder ran machst schwingt der Quarz wieder und es geht. Also eher ein
Problem mit dem Quarz.
Moderator Persönliche Seite #4008168
Ist er denn auf externen Quarz als CPU-Takt gefuset?  Ansonsten
läuft der Quarz ja nur, wenn der Transceiver aktiv ist.
Im Sleep funktioniert auch kein JTAG, aber dann sollte natürlich ein
externer Reset funktionieren.
Hast du den Brownout-Reset aktiv (ist ab Werk auf 1,8 V eingeschaltet)?
Die ATmega*RF* haben übrigens auch einen Reset-Ausgang, an dem man
erkennen kann, ob der Controller gerade im Reset ist.  Kann bei
solchen Fällen eventuell hilfreich sein, da mal draufzugucken.
Gast #4008252
ev. durch starke Beschleunigungen (Runterfallen) der Quarz mechanisch
veklemmt... sowas kann sich durch einen elektrischen Impuls auch wieder
lösen. Der Quarz bleibt dann aber eine Defektquelle.
OP #4008320
Das mit dem Quarz halte ich jetzt auch für eine mögliche Ursache. Der
Reset löst dann scheinbar keinen Reset am Clock-System aus.
Fuses habe ich auf : CKSEL=Transceiver clock, SUT=Slowly rising power,
BOD-Level=2.3V
Wobei das Brownout fast keine Wirkung hat, da die Schutzschaltung vom
Akku bei 2.5V ausschaltet und dann ist recht schnell die Spannung weg.
Am Quarz sind 10pF. Die Wege auf der LP bis zum Quarz sind max 7mm.
Ich warte jetzt ob ich mal wieder den Zustand erreiche. Dann schau ich
mir mal das Reset-Out an.
Moderator Persönliche Seite #4008361
Rangi Jones schrieb:
> Der Reset löst dann scheinbar keinen Reset am Clock-System aus.
Ja, der Reset selbst ist zwar glaub' ich statisch, aber wenn du dann
keinen Takt hast (weil der Quarz nicht schwingt, und du den als Takt
für den Controller ausgewählt hast), dann kann er natürlich nicht
loslaufen.
Falls du PE7 frei hast, könntest du die CKOUT-Fuse setzen und dort
im Falle eines Falles den internen Takt beobachten.  Ist besser, als
an den Quarzanschlüssen mit einem Tastkopf rumzufummeln, denn das
riskiert natürlich immer eine Intervention in den Status Quo (in
beiden Richtungen, also sowohl ein potenziellen Abwürgen eines an
sich noch laufenden Quarzes als auch das „Anschubsen“ eines hängen
gebliebenen Oszillators).
