Heizungssteuerung
OP #4009102
Hallo an alle,
ich habe vor ein paar Jahren hier Mikrocontroller-Programmierung gelernt
und war dann schon lange nicht mehr hier. Jetzt habe ich aber eine
eigene Wohnung, möchte da etwas rumbasteln und habe daher das Forum
wieder entdeckt.
Im Moment Plane ich das Heizungsthermostat durch eine Steuerung per AVR
(oder Arduino) zu ersetzen. Ich habe schon einiges gelesen und möchte
nur noch mal checken das ich alles verstanden habe bevor ich Geld
ausgebe oder an meiner Heizung rumbastele.
Also wie ich es mir vorstelle: Ist Temperatur messen, eingestellte
Solltemperatur laden -> PID regler benutzen um den Stellwert des Ventils
zu bestimmen 0%-100%-> einen elektrischen Stellantrieb über ein Realis
anschließen und per pwm ansteuern.
Ist das so richtig?
Dann habe ich auch noch ein paar Fragen:
Wie finde ich eine geeignete pwm frequenz?
Wie oft muss ich den PID Regler neu berechnen (pwm frequenz, schneller,
langsahmer)?
Welcher Stellantrieb ist geeignet / gut, passt jeder auf meinen
Heizkörper?
Danke schonmal im Vorraus,
LG Schwane
Gast #4009353
Rein technisch muß das keine solche Wissenschaft sein. Machs so wie ich:
Nimm einfachen Stellantrieb handelsüblicher billiger Heizungsregler
(passen mit beiliegenden Adaptern eigentlich immer), schmeiß die
Elektronik raus und steuer den 3V Motor dann mit einem L293 an.
Für den AVR-Programm Regler, der den 293er/Motor in Schritten bedient,
sind dann wichtig:
- Sollwertvorgabe je nach Zeit,Anwesenheit,Befindlichkeit
- Istwert von einer der Heizung weiter entfernten Stelle unten im Raum
- Istwert an der Heizungs-Zuleitung zwischen Regler und Heizung zur
Regler-Positionsabschätzung (100% ZU/AUF); das eliminiert auch den
Einfluß unterschiedlich verfügbarer Heizleistungen bei Fernheizung je
nach Aussentemperatur
- ggf. Fensterkontakte zur Reduzierung bei Lüftung
Ansonsten im Programm nur Soll/Ist Vergleich mit kleineren/größeren
+-Motor-Schrittchen je nach Abweichung. Man sollte später zusätzlich
wohnungstypische Erfahrung in die Optimierung des Algorithmus
einbringen. Gut für die schnelle Regelung macht sich immer auch etwas
Ankurbelung der Luftzirkulation, wenn man da nicht zu empfindlich ist.
Gast #4009361
... und aktuellem Temperaturverlauf an der Zuleitung. Solange dort die
Temperatur weiter runtergeht muß man natürlich nicht weiter zumachen,
solange sie steigt nicht weiter auf. Und wenn sie nicht mehr steigt
obwohl man weiter aufgemacht hat ist die 100% Öffnung erreicht.
OP #4010225
Danke für die Tips, ich hatte zuerst auch nach einem "Analog" steuebarem
Stellantrieb (stufenlos mit motor oder so) gesucht aber nichts gefunden.
Ich würde ungerne eine 40 Euro Steuerung aufschrauben und umbauen. Und
Thermische Stellantriebe gibts wenn ich das richtig sehe schon für 10 -
20 Euro und ein Relais ist ja auch nicht so teuer die können aber eben
nur auf-zu.
Wie erkennt man denn bei deinem Vorschlag ob der Motor das Ventil ganz
eingefahren oder ausgefahren hat? Das muss ich ja auch noch mechanisch
prüfen damit ich nichts kaputt mache oder?
Und wie lässt du den Wert an der Heizungsleitung in die Regelung
einfließen? Wird die unterschiedliche Heizleistung nicht ohnehin durch
den vergleich von soll und ist Wert berücksichtigt?
Allgemein würde ich lieber etwas weniger löten und dafür etwas mehr
Programmieren. Wobei natürlich Kosten und Stromverbrauch auch
interessant sind.
Gast #4010537
Mußt Du auch nicht, war ja nur ein schnelles Beispiel meiner Auswahl,
noch dazu beim blauen Klaus. Ich meine, diese Antriebe bekommst Du in
anderen, ähnlich funktionierenden Fabrikaten unter 20 Euro.
Na wie ich schon sagte, am Temperaturverlauf der Zuleitung. Wie weit das
Ventil "wirklich" auf und zu hat ist doch da nebensächlich, die Grenzen
kann man in der Regel weit vorher erkennen. Die sollte man dann aber
berücksichtigen, damit die kleinen Plastikzahnräder drinnen nicht auf
Dauer, damit meine ich über die Jahre, Schaden nehmen (kurzfristig
passiert da außer etwas Knarren nix, keine Panik ;-).
Also: Misst Du am Zulauf unter 40 Grad bzw. fällt die Temperatur nach
dem letzten Schließ-Schritt nicht, heißt das ganz einfach Zu.
100% Auf s.o. Im Programm kann man an diesen Grenzen stets auch eine
"virtuelle" Öffnungsskala nachjustieren, so weiß man (der Regler) immer
auch, ob größere Öffnungs/Schließschritte möglich bzw. angebracht sind
wenns mal schneller auf und zu gehen soll.
#4010845
Hendrik S. schrieb:
> Und Thermische Stellantriebe gibts wenn ich das richtig sehe schon für 10 -
> nur auf-zu.
Also ich kenne die Dinger so, dass man sie per PWM ansteuert.
Einige haben sogar eine Stellungsanzeige eingebaut.
Grüße,
Tom
Persönliche Seite #4011489
Amateur schrieb:
> Hier wurden schon mehrfach Heizkörperthermostate "auseinandergenommen".
> ...suchet so werdet Ihr finden.
Einige davon gib's leider nicht mehr.
Was meint Ihr zu conrad 1168832 oder ebay 290789742485?
Jemand müsste mal einen auseinandernehmen.
Soll ich mal einen bestellen?
Welchen?
Oder hat jemand noch 'ne bessere Idee für Gehäuse und Mechanik?
Gast #4012046
"Anfang November gekauft und gegen altes Modell getauscht, alle defekt
Temperatur geht gar nicht mehr Müll altes Modell der Rechteckige ...
seit Jahren in Betrieb nie ein Problem" - ein Kommentar auf der
Artikelseite.
Kann die Robustheit des alten, rechteckigen Modells auch so bestätigen.
Sicherheitshalber gleicher Ersatz liegt seit Jahren im Schrank.
Für 9,99 macht man doch vermutlich nicht viel falsch, zumindest wenn
später mit wesentlich besserer eigener Steuerung versehen. Kann aber
sein, daß man schlecht ans Innenleben rankommt.
Persönliche Seite #4012058
Moby schrieb:
> alle defekt Temperatur geht gar nicht mehr Müll
Falls es nur die Elektronik ist -> egal!
OK, aber bestelle ich doch lieber den von ebay? Oder den
von Conrad? Oder beide?
Oder einen ganz anderen, z.B. den THERMy von Aldi?
ebay 321663831826
Ich warte noch 'ne Woche, bevor ich einen bestelle.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4015205
Der hier geht gut, eigene Firmware drauf spielen (Atmel ATMEGA169PA
Controller intern verbaut), über die USB-Buchse verbinden oder Funkmodul
´reinbauen. Das gerastete Gehäuse ist leicht zu öffnen und schadlos
wieder zu verschließen. Das Getriebe ist angenehm leise.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTg3NzMxOTk-/Haustechnik/Heizung_Sanitaer/Energiespar_Regler_EUROtronic_SPARmatic_comet.html
