ich habe ein Programm was regelmäßig Daten sichert. Diese Daten müssen
jedoch nach trennen und wieder verbinden der Versorgungsspannung
erhalten bleiben.
Nach hochrechnung würde ich, je nach laufzeit, nach, je nach Datenmenge,
die nur geschätzt werden kann, nach ca 2 Wochen schon die 100.000
schreibzyklen überschreiten.
Was ist nun sinnvoller?
1. Die Daten extern in einem Ram puffern und bei unterschreiten der
Versorgungsspannung durch die restversorgung und "schutzschaltung" durch
den Elko die Daten erst dann in den eeprom schreiben?
2. Die Daten mittels progmem im Flash sichern und bei unterschreiten der
Versorgungsspannung in den eeprom sichern?
Was passiert mit dem eeprom nach überschreiten? Klar kann er ggf mehr
aber was ist wenn "ende" ist? Gibt es externen eeprom? Läuft der uC
trotz "toten" eeprom trotzdem weiter, kann jedoch nichts mehr speichern?
Bei der möglichkeit mit dem externen Ram muss ich den Elko vermutlich
erhöhen da dieser ja dann den Ram ebenfalls versorgen muss, richtig?
Wie schnell geht das auslesen des Rams und schreiben in den eeprom um
die Entladezeit des Elkos zu berechnen?
Es handelt sich um drn ATMega128A mit 16Mhz Quarz. Zurzeit befindet sich
an den Versorgungspins ein 1000uF 16V gepolter Elko.
Danke.
Und mal wieder die Frage aller ewigen Fragen, nämlich die nach fehlenden
aber entscheidenden Informationen: wieviel Daten wie schnell?
Weils für 4KB Daten andere Lösungen gibt also für 4GB, und für alle paar
Bytes anfallende kurze Protokolldaten andere als für Massendaten.
@ Rene H. (ballibou)
>die nur geschätzt werden kann, nach ca 2 Wochen schon die 100.000>schreibzyklen überschreiten.>1. Die Daten extern in einem Ram puffern
Warum extern? Hast du keinen internen RAM?
> und bei unterschreiten der>Versorgungsspannung durch die restversorgung und "schutzschaltung" durch>den Elko die Daten erst dann in den eeprom schreiben?
Ja.
>2. Die Daten mittels progmem im Flash sichern und bei unterschreiten der>Versorgungsspannung in den eeprom sichern?
Nein.
Der Schreibvorgang wird unzuverlässig. Es werden irgendwann Bitfehler
auftreten.
> Klar kann er ggf mehr>aber was ist wenn "ende" ist? Gibt es externen eeprom?
Sicher, die 24er.
Oder FRAM, der hat Milliarden von Schreibzyklen.
Oder man verteilt die Schreibzyklen intelligent über mehrere Zellen.
>Läuft der uC>trotz "toten" eeprom trotzdem weiter, kann jedoch nichts mehr speichern?
Ja.
>Bei der möglichkeit mit dem externen Ram muss ich den Elko vermutlich>erhöhen da dieser ja dann den Ram ebenfalls versorgen muss, richtig?
Du brauchst keinen externen RAM.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren>Es handelt sich um drn ATMega128A mit 16Mhz Quarz. Zurzeit befindet sich>an den Versorgungspins ein 1000uF 16V gepolter Elko.
Siehe oben.
H.Joachim Seifert schrieb:> FRAM ist glaube ich die beste Lösung.
Du hast eine tolle Kristallkugel.
Meine Kugel murmelt was von "unüberlegt und zu oft gesichert", aber für
genaueres müsste ich die ersma putzen.
Micha H. schrieb:> Du hast eine tolle Kristallkugel.
Es gibt 2 Möglichkeiten, auf eine solche Frage zu reagieren. Rückfragen,
oder eine möglicherweise unpassende Lösung reinwerfen. Wenn letztere
zufällig passt, dann gilt man als Genie.
Rene H. schrieb:> Nach hochrechnung würde ich, je nach laufzeit, nach, je nach Datenmenge,> die nur geschätzt werden kann, nach ca 2 Wochen schon die 100.000> schreibzyklen überschreiten.
Die Hochrechnung würden wir gerne sehen. Das wäre eine gute
Informationsquelle. Und beschreibe und bitte die Anforderungen und was
es werden soll.
Oft steht man zu nahe an der eigenen Lösung des Problems und sieht nur
diese. Dann sehen frische Augen oft noch andere Wege die teilweise auch
sehr viel einfacher sind.
A. K. schrieb:> Es gibt 2 Möglichkeiten, auf eine solche Frage zu reagieren.
Erwischt. Ich habe einfach nicht dran gedacht, daß die FRAMs aus der
42er Baureihe sind :-)
Naja, irgendwie habt ihr schon recht. Aber irgendwie wird sich Rene
schon was dabei gedacht haben, auch wenn die Ansätze z.T. etwas krude
sind.
FRAM ist ne geniale Möglichkeit, sich derartige Probleme vom Hals zu
schaffen. Vor allem ist es schnell und für kleines Geld erledigt.
Vorausgesetzt, das Problem existiert tatsächlich:
-Flash schreiben ist Quatsch
-im RAM halten und bei Bedarf ins EEPROM schreiben ist natürlich
möglich, erfordert aber eine ausreichend frühe Erkennung des drohenden
Versorgungsausfalls und ausreichend schnelle Bearbeitung für alle
relevanten Daten
-externes RAM mit Batterie? Naja, ich versuch Batterien zu vermeiden,
solange ich keine RTC im System habe
-verteiltes Schreiben im EEPROM - klar, geht. Hat aber auch Grenzen. Und
man muss schon ein wenig aufpassen dabei.
Mit nem FRAM ist das alles kein Thema. Ist auch ne Frage der Stückzahl.
Sind es wirklich viele, kannn man sich Gedanken machen, wie das
MC-intern erledigt werden kann.
Carsten R. schrieb:> Die Hochrechnung würden wir gerne sehen. Das wäre eine gute> Informationsquelle. Und beschreibe und bitte die Anforderungen und was> es werden soll.
Genau!
Bisher stochern wir alle nur im Nebel.
Trotzdem mal ein Beispiel:
Ich hab ein Gerät, was sich Benutzereinstellungen merken soll.
Die Strategie ist ganz einfach. Ändern sich Werte und bleiben für 1s
konstant (konstante CRC), wird gespeichert. Danach wird eine
Schreibpause von 10s eingelegt. Damit hat man so selten Schreibzugriffe,
daß es mindestens ein Leben lang reicht. Bzw. eher sind die
Tasten/Drehgeber hinüber.
Nur in seltensten Fällen lohnt sich ein zusätzlicher FRAM/MRAM.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
