OpAmp single supply mV-Bereich
OP #4010821
Zu meiner Rechtfertigung, ich habe heute zum ersten Mal mit einem OpAmp
herumgebastelt.
Ich möchte eine kleine Spannung von wenigen mV 5-fach verstärken,
Eingangsimpedanz ca. 250 Ohm, am Ausgang ein AVR ADC.
Das habe ich naiv und erfolglos mit einem TL071 als nichtinvertierender
Verstärker versucht, und zwar mit 12 V single supply, GND an Vcc-.
Am Ausgang messe ich nur Murks, wie z.B. Spannungen von 10V.
Nach viel Suche habe ich den Verdacht, dass der TL071 für meinen
Anwendungsfall völlig ungeeignet ist und ein LM358 oder TS912 gehen
könnte, weil diese in ihren Datenblättern explizit "single supply"
nennen und Dinge die sich irgendwie gut anhören wie "Input Common-Mode
Voltage Range Includes Ground" und "Rail-to-rail input and output
voltage ranges".
Sind der LM358 oder der TS912 geeignet bzw. welcher von beiden wäre
besser geeignet?
Gast #4010823
Dann Versuche es mal mit Gnd an Vcc/2
Eine OP mit im Datenblatt angegebener Offsetspannung im Bereich 3..13mV
ist für Verstärkung von mV-Signalen nicht unbedingt die richtige Wahl.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4010843
> besser geeignet?
Beide sind geeignet.
Der TL071 ist nicht geeignet, weil sein Gleichtakteingangsbereich oder
"Input Common-Mode Voltage Range" nicht bis zur negativen Versorgung
reicht. Weil bei unipolarer Versorgung VCC- gleich GND ist, dürfen beim
TL071 nicht weniger als 3V an den Eingängen anliegen: im Datenblatt
stehen -12V bei -15V Versorgung.
#4010875
LTC2054 währe als Startpunkt evtl. geeignet.
Zu Deinen Anforderungen:
>...am Ausgang ein AVR ADC.
Was sind schon wenige mV. Mit Faktor 5 verstärkt ergibt immernoch ein
bischen sehr wenig für den AVR ADC... Es sei denn die wenigen mV sind
garnicht so wenig.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #4010985
> besser geeignet?
Nö, wenige Millivolt sind schon deren Fehler.
Du kannst z.B. bei Reichelt einen MCP6V11 nehmen, der hat wenige
Mikrovolt Abweichung, kommt mit 5V klar, und arbeitet an 0V.
Es gibt aber auch viele andere Rail-To-Rail die nicht nur knapp 0V
liefern könne, sondern auch knapp 5V wenn sie mit 5V versorgt werden.
AD8671 oder AD8622.
Schon TS507 (R2R) oder LT1013 (signel supply) werden aber wohl zu
ungenau.
Gast #4011031
F. Fo schrieb:
> Ei OpAmp sollte
> eigentlich immer mit zwei Spannungen betrieben werden.
Echt? Und warum hat er dann nur zwei statt drei Anschlüsse für
Versorgungsspannung? Deine Behauptung ist reiner Unsinn, denn dem OPV
ist es egal ob mit er +-12V oder 24V betrieben wird. Er "sieht" in
beiden fällen 24V. Das das Signal sich einfach etwas von den Rails
aufhalten sollte ist ne ganz andere Sache.
#4011050
foldi und du meinen beide das gleiche. Nur hat foldi es etwas anders
ausgedrückt.
Fakt ist das die Verstärkungsstufen nur dann "Luft zum Atmen" haben,
wenn eine gewisse Potentialdifferenz zwischen ein und Ausgangsspannung
und den Versorgungsspannungsanschlüssen ist.
Und da man die Eingangs und Ausgangsspannung auf eine Masse bezieht,
sind die beiden Versorgungseingänge in dem Fall auf einer positiven und
einer negativen Spannung gegenüber Masse.
Dabei ist es unerheblich ob die Masse jetzt "künstlich" hergestellt ist
oder schon durch die symmetrische Versorgung zur Verfügung gestellt
wird.
#4011145
Die LM358 oder TS912 sind schon besser als der TL071, weil es wenigstens
Single Supply, bzw. Rail-to-Rail OPs sind. Allerdings ist der Offset
(Gleichspannungsfehler) bei den beiden Typen recht groß (Größenordnung 5
mV), also nicht unbedingt gut für kleine Spannungen.
Gerade für 5 V Versorgung gibt es da reichlich Auswahl. Der LT1013 ist
schon nicht so schlecht vom Offset. Beim TLC272 und TLC277 (etwas
genauere Version) muss man etwas aufpassen: die haben angeblich Probleme
wenn Eingang und Ausgang gleichzeitig nahe an GND kommen.
Für hohe Genauigkeit gibt es Chopperstabilisierte Typen, wie MCP6V11 ,
AD8551, LTC2050 und andere. Bei geringeren Anforderungen reicht sonst
auch ein guter normaler Typ wie der LTC1013 aus.
Gast #4011185
> herumgebastelt.
Wie gut das meine ersten OPVs 741 und 709 waren.
Da kam man auf so schmale Bretter wie "Single Supply" gar nicht erst.
Und mit einer symmetrischen Versorgung taten auch alle Beispiele
die man finden konnte mit den OPVs das was sie sollten.
Die OPVs sind seit dem besser geworden. Aber im allg.
koennen sie keine negative Spannung herbeizaubern.
Und das dynamische Verhalten ist im Rail-Bereich auch nicht eben das
beste.
OP #4011472
Besten Dank für die vielen sehr hilfreichen Antworten und an den
Moderator für's Verschieben, tut mir leid dass ich ins falsche Forum
gepostet hatte.
Ich hab versucht die Datenblätter einiger der vorgeschlagenen Kandidaten
zu vergleichen und habe mich nun für den AD8551 entschieden, u.A. weil
"Output Voltage Low" mit 1-15 mV vergleichsweise niedrig ist.
Verstehe ich es richtig dass "Output Voltage Low" bedeutet, dass am
Ausgang nie weniger als diese 1-15 mV anliegen?
Was macht der OpAmp (AD8551) eigentlich wenn die Impedanz des Eingangs
sehr hoch ist? Bekommt man dann am Ausgang irgendeine verstärkte
Einstreuung?
Ich möchte die Ausgangsspannung einer Lambdasonde verstärken, die ist
sehr hochohmig solange sie kalt ist. Der "LM9044 Lambda Sensor Interface
Amplifier" gibt dann eine definierte Ausgangsspannung von 2.0 V aus.
Klar, ich könnte einfach den LM9044 nehmen. Aber den gibt es nur als
Sample von TI direkt und ich würde die Verstärkung gerne mit einem guten
OpAmp selber realisieren.
Gast #4011525
> dass am
Ja, aber nicht nur das, das gilt noch dazu nur bei sehr geringer
Belastung. Mit einer invertierenden Beschaltung hast du da entschieden
Pech, denn wenn du am Eingang 10 mV hast und 5fach verstärkst, sollten
am Ausgang -50 mV anliegen, was auch mit Single Rail nicht möglich ist.
Prinzipell ist bei Single Rail der Eingang kein Problem, wohl aber der
Ausgang. Da hilft nur eins: RTFD.
Georg
OP #4011710
> Pech
Bin nicht sicher ob ich dich richtig verstehe, aber der Ausgang geht nur
an einen ADC, wobei die Belastung doch sehr gering ist. Ich habe eine
nichtinvertierende Verstärkung vor.
Solange ab ca. 4 mV Eingangsspannung am Ausgang die 5-fache Spannung
anliegt bin ich zufrieden. Mit einem "Grundrauschen" unterhalb von 15 mV
kann ich leben, das wäre dann sowieso außerhalb des Anwendungsbereiches
der Sonde.
Gast #4011763
Ingo schrieb:
> F. Fo schrieb:
>> Ei OpAmp sollte eigentlich immer mit zwei Spannungen betrieben werden.
Weil i.A. die Mitte zwischen diesen beiden Versorgunsspannungen das
Bezugspotential für die Beschaltung ist. Du solltest wissen, das ein
reiner OP ohne externe Beschaltung eigentlich zu nichts zu gebrauchen
ist. Und wenn dieser dritte Anschluss der Versorgung am OP angeschlossen
wird, dann oft an einem der Eingänge.
#4011918
> ausgedrückt.
So ist es. Udo, du verstehst mich! :-)
Da der TO mir nicht unbedingt wie ein absoluter Anfänger in Elektronik
wirkte, die restlichen Teilnehmer der Diskussion alle kompetent sind,
dachte ich nicht, dass ich das weiter erläutern muss.
Im Allgemeinen ließt man es und hört es immer wieder von nahezu allen
hochkarätigen Fachleuten, dass ein OPV aus den bekannten Gründen immer
sinnvoller mit zwei Spannungen betrieben werden soll.
Dass die single supply OPV's immer mehr zugenommen haben und immer
besser an die Leistungen von einem dual Typen ran kommen, das sieht man
bei allen neueren Typen. Der Zug geht wohl in diese Richtung.
#4011928
> Eigentlich seltsam. Mit einer auf dem Chip integrierten Ladungspumpe
> könnte man ja durchaus "eine negative Spannung herbeizaubern".
> Aber auf die Idee ist wohl noch keiner gekommen.
Das habe ich mir auch gedacht, als ich mich mit den OPV's  auseinander
gesetzt habe.
Das ganze geeiere um den Offset herum und mit RR zu versuchen was aus
den Dingern raus zu quetschen, was mit dual Supply keine Probleme
bereitet.
OP #4011950
Sehr gern würde ich es machen "wie es sich gehört", aber ich habe nur
+12 V und (ohne mich informiert zu haben) keine Ahnung, ob man daraus
einfach z.B. -6 und +6 Volt machen kann?
Jedenfalls brauche ich nur Gleichspannung im positiven Bereich, deswegen
dachte ich single supply ist okay. Mal sehen wie es funktionieren wird,
gelernt hab ich auf jeden Fall wieder was :-)
OP #4011974
Ulrich H. schrieb:
> Bei der Lamda Sonde ist die Spannung nicht so klein. Da ist der OP recht
> unkritisch.
Der für meinen Anwendungsfall interessanteste Bereich (Sprungsonde im
mageren Bereich) ist so 4 - 100 mV und ich habe den Eindruck das der ADC
(Referenzspannung 1.1 V) im untersten Bereich recht ungenau ist,
deswegen möchte ich verstärken, ähnlich wie der LM9044.
Gast #4012305
Da wo der MAX232 seine Pins fuer die Abblockkondensatoren hat,
wird man an einem natuerlich auch die dazugehoerige negative Spannung
finden.
Die hat, wenn man die Kapazitaetswerte des DB benutzt, natuerlich
noch viel zu viel hochfrequenten Ripple.
Aber mit einem weiteren R/LC-Filter oder einem Spannungsregler kann man
sich damit die negative "Hilfsspannung" erzeugen die einem womoeglich
fehlt.
Vorzugsweise natuerlich wenn sowieso schon ein MAX232 in der Schaltung
werkelt.
Fuer ein industrielles Design sollte man das aber ordentlicher machen...
OP #4013208
Wolfgang schrieb:
> Man kann. Nimm einfach mal einen 1:1-Spannungsteiler und nennen 0V->-6V,
> +12V->+6V und am Abgriff des Spannungsteilers hast du dann 0V.
Jetzt verstehe ich, das hatte Mike ja schon vorgeschlagen. Das
funktioniert, habe erfolgreich mit dem TL071 z.B. 1.08V um Faktor 3.13
auf 3.38V verstärkt.
Bei einer kleinen Spannung wie 7.5mV bekomme ich 28.6mV anstelle der
erwarteten 23.5mV. Ich nehme an, das ist der Offset von 3..13mV, den man
ja kompensieren könnte, gerade mit dem TL071 ist das anscheinend sehr
leicht.
Vielen Dank nochmal!
#4013479
Ich hatte noch nicht den Fall, aber wäre echt mal einen Versuch wert den
LM358 so weit wie möglich zu kompensieren und schauen was er dann so
macht.
Für so einen speziellen Anwendungsfall ist der AD8551 schon klasse, aber
der kostet bei Reichelt auch 2,10 Euro. Als Standard würde ich so was
jetzt nicht rum liegen haben.
OP #4020686
Ich hab einige LM358 mit den AD8551 mitbestellt und heute beide mit 5V
single supply vergleichsweise ausprobiert und dem 25(!) Jahre alten
VOLTCRAFT Digitalmultimeter gemessen:
LM358
7.6 mV x6:  44.5 mV (-1.1 mV)
7.6 mV x11: 82.1 mV (-1.5 mV)
AD8551
7.7 mV x6:  46.2 mV (+-0.0 mV)
7.7 mV x11: 84.6 mV (-0.1 mV)
Jaja, ich weiss schon, wer misst misst Mist...
Aber ich finde das ist ein tolles Ergebnis für beide OPs, der AD8551
scheint wirklich extrem genau zu sein, aber auch der LM358 ist sehr
genau, finde ich eigentlich schon ausreichend für meinen Anwendungsfall.
Vielen Dank nochmal für die sehr lehrreichen Antworten hier, super
Forum!
