LEDs mittels Barcode Steuern
OP (Firma: Ennepetal) #4022402
ist es möglich mit Arduino oder auch anderen Systemen folgendes zu
entwickeln.
Barcode (1) einscannen , LED (1) geht an und bleibt so lange leuchten
bis man den nächsten Scan startet.
Barcode (2) einscannen, LED (2) leuchtet und so weiter.
Insgesamt wären es 500 LEDs.
Budget: 2500 Euro
Ich danke Ihnen für jede Hilfreiche Antwort.
OP (Firma: Ennepetal) #4022450
Hallo, ich möchte so mittels Barcode die Teile aus mein Lager
rauspicken. Ich komme hier gut zu recht, aber meine Aushilfen gar nicht
Deswegen habe ich mir gedacht, Packliste einscannen und die
entsprechende Led gehen an.
Scan 1 und Lagerkiste mit der Led 1 geht an.
Gast #4022469
Regale beschriften und die Lagerorte in der LED-Datenbank sauber
pflegen...
Ansonsten hatten wir so einen Anfrage schon mal wegen eines Weinkellers.
Es würde sich anbieten, die Geschichte zu modularisieren, in dem man für
je eine Regalgruppe eine Anzeigemodul verwendet...
#4022489
> rauspicken.
Das Stichwort dafür ist "Pick-by-light". Damit solltest Du fertig
kaufbare Lösungen finden können wenn Du das willst.
Ansonsten würde ich das Trennen:
- Barcodescanner an PC
- PC-Programm wertet Barcode aus und schaut in ner Datenbank, Tabelle
oder sonstwas nach wo das Teil ist
- PC sendet Befehl, z.B. über RS232 oder USB, an eine Schaltmatrix
- Die Schaltmatrix macht die passende LED an
Da 500 Kabel für 500 LEDs relativ dick und unhandlich sind, würde ich
das auf mehrere Schaltmatrixen aufteilen. Z.B. 64 LEDs pro Matrix. Und
dafür kannst Du dann jeweils einen Arduino und ein paar 74HC595
verwenden.
Mache Dich darauf gefasst, dass Gehäuse und ordentliche, zuverlässige
Steckverbinder den Löwenanteil der Bauteilkosten ausmachen werden.
(Firma: guloshop.de) #4022544
> verteilt, je regal
Dann sind die LEDs selber sicher sicher nicht das Problem, ich glaub,
wir haben 500 Stück für 20 Euro, per ebay aus China sind sie
wahrscheinlich noch viel billiger.
Sorgen würde ich mir eher um die Verdrahtung machen. 500 über ein ganzes
Lager verteilte LEDs einzeln anzuschließen, ist schon sehr aufwändig.
Mir würde das nicht viel Spaß machen...
Ich nehme an, die Regale sind in Fächer eingeteilt, und es wird je Fach
eine LED benötigt. Wie viele einzelne Regale mit jeweils wie vielen
Fächern sind es?
Mindestens würde ich immer 4 Fächer zusammenfassen und an deren
Schnittpunkt dann 4 LEDs anbringen. Das viertelt schon mal den
Verdrahtungsaufwand.
Gast #4022548
> Es sind Ersatzteile, viele sehen die Unterschiede zwischen den
> Artikeln
> nicht. Viele Artikeln haben fast die selbe Bezeichnung, sehen gleich
> aus. Chaotische Lagerhaltung würde auch nicht in frage kommen.
Das kenn ich z.B. bei Phoenix Stecker! Da gibt es die MSTBO 4-G1L und
4-G1R
Sehen auf die schnelle identisch aus, passen am Ende aber überhaupt
nicht!
#4022550
die Lösung mit den WS2812 finde ich auch nicht schlecht. Nur würde ich
nicht einzelne LEDs nehmen, sondern gleich fertige Streifen und die dann
auf die Regale kleben. Dadurch brauchst Du keine eigene Lösung um die
LEDs zu befestigen, zu verdrahten und die Drähte zu führen.
Da die Streifen natürlich recht eng mit LEDs gefüllt sind brauchst Du
nen paar LEDs mehr als nötig. Da die aber nicht teuer sind ist das nicht
so schlimm. Außerdem bist Du so flexibler wie Du die Behälter mit den
Waren auf dem Regal verteilst: du kannst das später umsortieren ohne
auch die LEDs umbauen zu müssen.
Du kannst dann immer ein paar Streifen zusammenfassen und von einem µC
ansteuern lassen. Der µC hat dann z.B. per RS232 ne Verbindung zum PC
der das alles steuert. Aufpassen musst Du nur mit der Stromversorgung
der Streifen, solltest an beiden Enden eines Streifens jeweils 5V
anlegen damit die Spannung auf dem Streifen nicht zu sehr absinkt.
Vorteil der WS2812 ist auch daß Du auch gleich unterschiedliche Farben
hast. Damit können dann mehrere Leute gleichzeitig arbeiten (jeder eine
Farbe).
Gast #4022553
> Das wäre die beste Lösung für mich. Pick-by-light Systeme/ Scan to
> Light
> sind sehr teuer, deswegen suche ich eine alternative.
Nimm zusätzlich einen Netzwerkshield und lass von deinem PC (der die
Paketlisten druckt) gleich noch die LEDs übers Netzwerk steuern!
Alternativ (falls du weniger als 4 Mitarbeiter im Lager hast) kannst Du
3 LEDs pro Lager nebeneinander machen so das die einzeln erkennbar sind
und diese durch Farbe trennen, also RGB. Lagerist A bekommt die Farbe
Rot zugewiesen, B grün etc.
Leuchtet Blau und Grün an einem Fach wissen beide das sie den Inhalt
benötigen, etc...
(Firma: guloshop.de) #4022627
Wenn ich das richtig verstehe, gehts darum, den Pack-Vorgang zu
beschleunigen und Fehler zu vermeiden.
Das klappt sicher mit LEDs sicher, bedeutet aber einigen
Installationsaufwand, und es ist kaum möglich, auch Stückzahlen
anzuzeigen. Dazu bräuchte man Ziffernanzeigen... was die Sache noch
aufwändiger macht.
Vorschlag: Man stellt die Idee auf den Kopf.
Regale, Zeilen und Spalten (Kisten) erhalten fortlaufende Nummern nach
einem Koordinatensystem (haben sie wahrscheinlich eh schon).
Jede Kiste erhält einen Strichcode.
Von der Packliste liest ein PC immer die Nummer und die Stückzahl der
nächsten Position vor. Kann natürlich auch auf einem Bildschirm groß
angezeigt werden, wenn akustische Ausgabe im Lager nicht gewünscht ist.
Der Packer ist mit einem Blutooth- oder WLAN-Barcode-Scanner ausgerüstet
und scannt jeweils den Strichcode einer jeden Kiste, bevor er etwas
rausnimmt. Im Fehlerfall erhält er einen Hinweis. Wenns ok war, schaltet
der PC zur nächsten Position der Packliste und liest sie vor.
Aus meiner Sicht weniger Installationsaufwand, flexibler, außerdem
werden Stückzahlen mitgeteilt.
#4024554
500 LEDs ? Und immer nur eine zur Zeit?
Das fallt mir Charliplexing ein. Das sind 23 Leitungen. Das muss man
aber sehr sorgfältig Planen, da die Fehlersuche nicht so einfach ist.
Aber machbar.
Es gibt schnurlose Scanner die an der Basis eine RS232 haben. Dann kann
man es PC-Frei machen.
ATMEGA14: 4 EUR
500 LED's Ultrahell: 180 EUR
23 Widerstände: 1,50 EUR
Netzteil: 5 EUR
Platine, Gehäuse, Stecker: 50 EUR (sehr grob geschätzt)
Barcodescanner: 550 EUR (leider teuer)
Dann sind wir bei grob 800 EUR + Arbeitszeit.
Besser ist es vieleicht jedem Regal eine eingene Eletronik zu verpassen.
Und dann miteinander Verbinden. So kann man auch Wachsen.
Gast #4024617
Ich hab ein kleines Büroprogramm/Wawi geschrieben und hatte mir mal
folgendes (ohne LEDs) überlegt:
Smartphone App, die Barcodes einlesen kann, oder direkt an die
Bestelliste gekoppelt ist und dann jedesmal ein Fotos des Regals mit
einem Pfeil oder einer Markierung zeigt, wo die Ware liegt. Hat den
Vorteil, dass man nichts verdrahten muss. Vielleicht wäre das ja auch
eine Alternative zu Deiner Idee.
