CTC-Rätsel vs. AVR-Tutorial
Gast #4027548
Liebe Experten,
ich habe (dachte ich) das (Uhren-CTC-)Tutorial präzise nachgeahmt:
ldi  temp, high(60000 - 1) ; T1 INIT (oberer Anschlag bei 60.000 => 1 IR
alle 10ms)
out  OCR1AH, temp
ldi  temp, low(60000 - 1)  ; T1 INIT (oberer Anschlag bei 60.000)
out  OCR1AL, temp
ldi  temp, (1 << WGM12) | (1 << CS10)  ; T1 CTC Modus an, Vorteiler auf
out  TCCR1B, temp
ldi  temp, 1 << OCIE1A     ; T1 Interrupt bei Compare
out  TIMSK, temp
Mit meinem 6MHz -Quartz an einem ATmega8-16PU nahm ich an, 6MHz/60.000
gibt 100 Impulse pro Sekunde => alle 10ms einen Wakeup. Das tut er aber
nicht, er wacht viel seltener auf. Sobald ich den CTC auf 10.000 statt
auf 60.000 stelle, funktioniert alles, wie es soll (also Wakeup alle
10ms).
Wo kommt dieser Faktor 6 her?
Was habe ich falsch verstanden?
Danke und Grüße
Frank
#4027616
spess53 (Gast) wird wohl Recht haben, der Controller läuft gar nicht mit
dem 6MHz Quarz, sondern mit dem internen RC-Oszillator, auf 1MHz (Das
ist die Werkseinstellung bei einem neuen ATmega8). CKSEL Fuses überhaupt
geändert?
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Gast #4037547
In der Tat: Die Fusebits waren nicht umgesetzt. Ich bitte für diesen
Anfängerfehler um Vergebung. Wo ist die Kaffeekasse, in die ich zur
Strafe einzahlen kann?
Danke und Grüße
Frank
Gast #4037746
Route 66 schrieb:
> Wenn hier jeder Anfänger für fehlerhafte Fuses (CKSEL, JTAG, CKDIV8 usw.
> usw.) in eine Kasse einzahlen würde, könnte man davon bald Griechenland
> retten.
Der Spruch gefällt mir.
> Mach Dir deshalb also keine Vorwürfe.
Doch, das sollte er trotzdem. Es steht doch, verdammt nochmal, alles im
Datenblatt. Auch einem Anfänger ist es durchaus zuzumuten, das Ding zu
lesen, bevor er den Controller benutzt, den es beschreibt.
Ja klar, bei geringer Lesegeschwindigkeit und lausigen
Englischkenntnissen können da schon mal etliche Abende ziemlich
nervtötender Lektüre zusammenkommen, das ist klar. Aber nur so kann man
ernsthaft einsteigen, selbst wenn es nur ein Hobby sein soll.
Ein Hobby soll vor allem Spaß machen und das tut es einfach nicht, wenn
man dauernd wegen mangelnder Grundkenntnisse auf die Schnauze fällt. Da
ist die Hobbyaufgabe schon sozusagen "vorprogrammiert".
Letztlich ist das genauso wie z.B. beim Modellflugzeugbau. Auch dort
wird man unweigerlich auf die Schnauze fallen, wenn man nicht wenigstens
die Grundlagen der Aerodynamik beherrscht und eine ganze Menge
handwerklicher Fähigkeiten.
Der Unterschied ist nur: Modellbauanfänger kommen nicht auf die Idee zu
fragen, warum ihr Werk nicht fliegt, solange noch keine Tragflächen dran
sind, weil sie nicht in der Lage waren, welche anzufertigen. Sie wissen
dann von alleine, daß da noch was Wesentliches fehlt...
