Problem mit ADC
Gast #4029759
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne mit dem ADC eine Messung durchführen - dazu habe ich
einen Generator angeschlossen, der analoge Werte ausgibt -
Verbundem mit PA0 (STK-500) und mit GND. PA0 kann (so weit ich das
verstanden habe - AD0 werden, wenn man das Bit setzt.
Ich möchte also gerne eine Frequenz reingeben und diese dann messen.
Zum Messen möchte ich meine 8 LED's nutzen, da ich keine LCD Anzeige
habe- d.h. die LED's sollen leuchten, je nach dem was für Messwerte ich
hineingebe - ist das möglich? Also gebe einen Messwertr (50 kHz) hinein
und dann leuchten beispielsweise LED 1 und 2 - jede LED soll also einen
Wert ausgeben.
Mein QQ sieht wiefolgt aus:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 3600000UL   // 3.6 MHz
int main(void)
  DDRB = 255;                       // LED 0-7 sind auf Ausgang gestellt
  ADMUX = (1<<REFS0);            // Gibt Referenzspannung (5V)
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
    ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
  adc >>= 2;                // AD-Wandler hat jetzt nur noch 8 Bits
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
23
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {   // auf Abschluss der Konvertierung warten
24
25
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
26
27
28
29
Nun habe ich 9x Error - undeclared function - wie delcare ich die ganzen
Funktionen (ADMUX,ADCSRA etc.)
Herzliche Grüße
Torben
#4029774
Wenn ich dir einen Vorschlag machen darf.
Stell diese Aufgabenstellung erst mal zurück.
Da du noch nie mit dem ADC gearbeitet hast, fang erst mal damit an, dich
damit vertraut zu machen. Dazu ist aber eine Frequenz kontraproduktiv.
Schalte an deinen PA0 diese Schaltung drann
    +5V  +-------+
                +-+ Poti, 10k
               <---------------------+ PA0
    GND +--------+------------------- GND
und sieh zu, dass du vom ADC die Spannungswerte korrekt bekommst.
Vorteil, da ändert sich erst mal nichts. DIe SPannung, die du mit dem
Poti als Spannungsteiler einstellst, die bleibt auch stundenlang
konstant, solange du nicht am Poti drehst und du hast alle Zeit der Welt
dein Programm mit reproduzierbaren Eingangswerten zu schreiben bzw. in
Betrieb zu nehmen.
WEnn du das soweit hast, dann kannst du dich um deine Wechselspannung
kümmern und darum, wie du aus den sich laufend verändernden Werten die
Frequenz rausrechnest. Das gute daran: Da du deinen ADC schon in Betrieb
hast und auch ein wenig Erfahrung damit gesammelt hast, weisst du, dass
deine ADC Werte korrekt sind. Wenn also dein Freuquenergebnis nicht
stimmt (und das wird es sehr wahrscheinlich auf Anhieb nicht tun), dann
weisst du zumindest schon mal, dass es nicht am ADC liegt.
> habe
Das ist keine so gute Idee.
Ich meine, man kann das natürlich schon machen. Aber gerade als Anfänger
ist es eine enorm grosse Hilfe, wenn du irgendwo eine Ausgabe hast, in
der du dir auch ein paar Angaben ausgeben lassen kannst. Man kann
natürlich sich mit LED behelfen, aber ein LCD auf dem steht:
 akt: 426    vorher: 429
 errechn: 32Hz
 ISR wurde betreten
ist dann doch etwas ganz anderes, als einfach nur 8 LED, von denen man
selbst bei Zahlenwerten erst mal im Kopf Binär auf Dezimal umrechnen
muss.
Von daher: Ehe du mit dem ADC loslegst, wäre ein LCD nicht verkehrt.
Deine Debugmöglichkeiten vervielfachen sich damit auf einen Schlag. Das
solltest du als ein mögliches nächstes Projekt mal ins Auge fassen.
Die brauchst du nicht deklarieren.
Diese Register hast du automatisch, wenn du <avr/io.h> inkludiert hast
#4029782
> warten
Sieh dir mal an, wie du Funktionen ineinander geschachtelt hast.
Der Gcc erlaubt das als Erweiterung. Standard C allerdings nicht.
So ist das erlaubt
void foo()
void bar()
so hingegebn nicht:
void bar()
  void bar()
C kennt offiziell keine geschachtelten Funktionsdefinitionen.
#4029792
Karl Heinz schrieb:
> Und zu guter letzt:
> warum benutzt du nicht die ADC Funktionen aus dem AVR-gcc-Tutorial?
> AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe: Der interne ADC im AVR
Ah ich seh grad. Deine ADC_read stammt ganz offensichtlich aus dem
Tutorial.
Aber dann bitte nicht so einbinden, sondern so
void ADC_Init(void) {
/* ADC Einzelmessung */
/* Beispielaufrufe: */
int main( void )
  uint16_t adcval;
  ADC_Init();
  while( 1 ) {
    adcval = ADC_Read(0);  // Kanal 0
    // mach was mit adcval
Im Tutorial ist nicht ohne Grund auch eine beispielhafte Verwendung der
Funktionen in Form eines rudimentären main() gezeigt: Damit auch die
Leute, deren C-Kentnisse eigentlich unter aller Sau sind, mit den
Funktionen noch was anfangen können. Was das Tutorial allerdings nicht
kann: den Code lesen und verstehen warum er genau so aufgebaut ist, muss
man immer noch selber. Das kann dir auch ein Tutorial nicht abnehmen.
Einen gewissen Mindestlevel an C-Kentnissen muss auch das Tutorial
voraussetzen. Man kann nicht bei Adam und Eva anfangen.
#4029824
Moment:
Da ich deinen Namen gerade in einem anderen Thread gefunden habe.
Von dort weiss ich, dass du einen Mega 8515 benutzt.
Der hat aber gar keinen ADC!
Wichtig:
Neben dem Tutorial ist immer auch das Datenblatt zum Prozessor wichtig!
Das Datenblatt ist deine Bibel. Wann immer es etwas zu klären gilt, dann
hat dieses das allerletzte Wort. Das Tutorial ist mehr so eine Art
'Interpretation bzw. Erläuterung des Datenblatts', wobei das Tutorial
natürlich für einen bestimmten Prozessor geschrieben ist. Ob dein
konkreter Prozessor das auch kann, bzw. ob es da Unterschiede gibt, das
erfährst du - wie könnte es anders sein - aus deiner Bibel, dem
Datenblatt.
Damit ist auch klar, warum du 'undefined variables' hast. Dein µC hat
diese Register schlicht und ergreifend nicht, weil er keinen ADC hat.
