STM32F407 macht nichts über JTAG mit BlackMagicProbe
OP #4030411
Moin,
ich habe hier ein kleines Problem, an dem ich mir die Zähne ausbeiße:
Ich habe hier ein von mir entworfenes Board, welches im Wesentlichen ein
Nachbau der Grundschaltung des STM32F4-Disovery von ST ist. Das Ganze
habe ich mit einem BlackMagicProbe mit meinem GDB verbunden und versuche
nun ein elf-File da drauf zu flashen und auszuführen.
Es klappt mit der Werkzeugkette mit dem Discovery, aber nicht mit meinem
Entwurf.
Mit meinem Target sieht GDB das Board, aber ich kann offensichtlich
nichts damit machen.
(gdb) mon jtag_scan
Target voltage: 3.3V
Device  IR Len  IDCODE      Description
0  4  0x4BA00477  ARM Limited: ADIv5 JTAG-DP port.
1  5  0x06413041  ST Microelectronics: STM32F4xx.
Available Targets:
No. Att Driver
 1      STM32F4xx
(gdb)
Das mit dem "ich kann nichts damit machen" begründe ich damit, dass ich
z.B. ein zuvor mit "file" geladenes Programm nicht mit "load" laden
kann:
(gdb) load
Error erasing flash with vFlashErase packet
(gdb)
Man liest viel etwas von mit "monitor reset halt" das Target zuvor
zurücksetzen. Geht aber nicht:
(gdb) monitor reset halt
Target does not support this command.
Überhaupt scheint das Target nichts zu supporten. Außer den jtag_scan
habe ich nichts gefunden, was geht.
Da stimmt doch was nicht!  Ich habe die Verkabelung überprüft, die
stimmt. Könnte es an den BOOT-Pins liegen? - Die sind wie beim Discovery
(IMO) BOOT0 - High; BOOT1 - Low.
So langsam fällt mir nichts mehr ein und ich hoffe auf Ideen von Euch.
Vielen Dank!
Christoph
OP #4031817
vielen Dank für die Antwort. An das attach 1 hatte ich schon gedacht, es
nur nicht hingeschrieben :-( Sorry.
Hier noch mal komplett wenn es nicht geht (mit meiner Hardware):
GNU gdb (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 7.8.1.20141128-cvs
Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-eabi".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
(gdb) target extended-remote /dev/ttyACM0
Remote debugging using /dev/ttyACM0
(gdb) monitor version
Black Magic Probe (Firmware 1.5-00284-gd162e75, build 20141225)
Copyright (C) 2011  Black Sphere Technologies Ltd.
(gdb) monitor jtag_scan
23
24
25
26
27
28
Available Targets:
29
No. Att Driver
30
 1      STM32F4xx
31
(gdb) attach 1
32
Attaching to Remote target
33
0x08000188 in ?? ()
34
(gdb) file /home/christoph/workspace/stm32_f407_test/Debug/stm32_f407_test.hex
35
A program is being debugged already.
36
Are you sure you want to change the file? (y or n) y
37
Reading symbols from /home/christoph/workspace/stm32_f407_test/Debug/stm32_f407_test.hex...(no debugging symbols found)...done.
38
(gdb) load
39
40
(gdb)
Und wenn es geht (mit dem Discovery):
23
Target voltage: 3.7V
24
25
26
27
28
Available Targets:
29
No. Att Driver
30
 1      STM32F4xx
31
(gdb) attach 1
32
33
0x08000470 in ?? ()
34
35
36
37
38
(gdb) load
39
Loading section .sec1, size 0x2633 lma 0x8000000
40
Loading section .sec2, size 0x78 lma 0x8002634
41
Start address 0x8000188, load size 9899
42
Transfer rate: 16 KB/sec, 824 bytes/write.
43
(gdb) c
44
Continuing.
Der BlackMagicProbe kann auch SWD, da scheint das flashen (auf meiner
HW) zu gehen (die Funktion iwie noch nicht).
Gast #4031825
Der BMP ist extern und mit Kabeln verbunden? Dann ist eine gute
Masseverbindung wichtig. Haeufig klappt es erst, wenn mann mehrere
Massekabel zwischen Debugger und Target benutzt.
Ansonstsen:
- Ist das Target schreibgeschuetzt?
- Ist das Target evt. im Tiefschlaf?
(gdb) monitor reset halt ist ein OpenOCD Befehl...
OP #4031831
Hallo Uwe,
Ja. Er ist ein Debugger, der extern ist, und der im wesentlichen aus
einem F1043 besteht auf dem ein eingebetteter GDB läuft. die
JTAG-Verbindung ist über Molex Picoblades realisiert. Ich habe eben mal
noch eine extra Steckbrücke für Masse als redundanz gelegt, geht aber
nicht.
> Ansonstsen:
CPU sollte im Werszustand sein.
... Deswegemn geht das nicht :-) Mir ist das noch etwas neu...
Gast #4032126
> Bist Du sicher, dass die Masse nochmal separat verbunden werden muss
> beim externen Anschluss? Ich habe damit sehr viele Probleme.
Worin liegen deine vielen Probleme?
Gast #4032136
Die Masse ist sehr wichtig. Wenn es bei Dir mit einer Masseverbindung
geht, gut. Aber ich hatte schon oefters erst stabile Verbindung falls
ich weitere Masseverbindungen hergestellt hatte. Schaden tut es auf
jeden Fall nichts, auch wenn es schon mit nur einer Masseverbindung
funktionieren wuerde.
Gast #4032151
Christoph N. schrieb:
> (gdb) mon jtag_scan
> Available Targets:
> No. Att Driver
>  1      STM32F4xx
> (gdb)
Geht es mit SWD, also "mon swd", "att 1". Kannst Du den Flash lesen (x
/32x 0x08000000) ?  Passen die Option Bits "mon option" -> "0x1FFFF800:
0x55AA
0x1FFFF802: 0xFFFF ..." ? Passt "stm32_f407_test.hex" oder will es
vielleicht an eine falsche Adresse schreiben? Geht ein "mon erase_mass"?
OP #4035575
Ich glaube, es geht mit SWD - nur die LED blinkt irgendwie nicht...:
(gdb) file dasisteintest.elf
Reading symbols from dasisteintest.elf...done.
(gdb) mon jtag_scan
Available Targets:
No. Att Driver
 1      STM32F4xx
(gdb) mon swd
Available Targets:
No. Att Driver
 1      STM32F4xx
(gdb) att 1
Attaching to program: /home/christoph/workspace/dasisteintest/Debug/dasisteintest.elf, Remote target
0x9f1e6e5e in ?? ()
(gdb) load
23
Loading section .isr_vector, size 0x2c8 lma 0x8000000
24
Loading section .text, size 0x2373 lma 0x80002c8
25
Loading section .data, size 0x78 lma 0x800263c
26
Start address 0x8000188, load size 9907
27
Transfer rate: 17 KB/sec, 825 bytes/write.
28
(gdb) x
29
Argument required (starting display address).
30
(gdb) x/32x 0x08000000
31
0x8000000 <__isr_vectors>:  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff
32
0x8000010 <__isr_vectors+16>:  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff
33
0x8000020 <__isr_vectors+32>:  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff
34
0x8000030 <__isr_vectors+48>:  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff
35
0x8000040 <__isr_vectors+64>:  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff
36
0x8000050 <__isr_vectors+80>:  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff
37
0x8000060 <__isr_vectors+96>:  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff
38
0x8000070 <__isr_vectors+112>:  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff  0xffffffff
39
(gdb) mon erase_mass
40
Erasing flash... This may take a few seconds. \
41
(gdb) load
42
43
44
45
46
47
(gdb)
Sollte da wirklich überall 0xff stehen - da sollte doch das Program
sein, oder?
