Analogsignale galvanisch trennen
#4040781
@ Zauberkopf (Gast)
>Ich möchte gerne Analogsignale galvanisch mit 0-50KHz 0-10V trennen.
>Nur mit einem Optokopler alleing geht das nicht besonders gut.
Richtig.
>Gibt es da einen Trick mit Ops und mehreren Optokopler?
Der Trick nennt sich Schaltung. Oder man kauft gleich einen fertigen
Isolierverstärker.
#4041331
> U/f-Wandler -> Optokoppler -> f/U-Wandler
Anstelle von Optokoppler:
Da gibt es, ursprünglich von BURR-BROWN, aktuell von Texas-Instruments
den ISO121. Das Elegante bei dem ist, dass diese "HF"-überlagerte
Signalspannung kapazitiv symmetrisch mit je nur 1 pF erfolgt. Ich
empfehle das Datenblatt.
Gruss
Thomas
#4041628
>Übertrager haben erfahrungsgemäß mit 0Hz so ihre Probleme.
Deswegen schrieb ich ja auch "eventuell". "Eventuell" muß es ja garnicht
bis 0Hz herab.
Leider hält die Barriere kein ESD aus, denn die maximale
Flankensteilheit über der Barierre ist mit 20kV/µs angegeben. Bei
Sub-Nano-ESD sind mehrere kV/ns!
#4041670
@ Kai Klaas (klaas)
Welcher ISO-Koppler hält schon deutlich mehr aus?
> Bei Sub-Nano-ESD sind mehrere kV/ns!
Dafür braucht man so oder so einen extra ESD-Schutz.
#4042162
Derzeit gibts nur den Bausatz, ich meine, der hatte eine Vorgänger:
Optischer Trennverstärker OTV100, Komplettbausatz 34,95€ ELV Nr. 68-10
45 69
Frequenzbereich:  <20 Hz bis >40 kHz (±1 dB)
Max. Eingangspegel:  nominal 775 mV (max. 1,4 Vss)
das liegt allerdings weit unter 0-10V, außerdem anscheinend nur
AC-gekoppelt
