AVR-Gcc:Maximale Struct-Größe
Gast #4042393
Hey zusammen,
Gibt es eine maximale Größe für Structs in AVR-GCC? Ich lege mir gerade
das folgende Element an:
typedef struct  {
//   uint8_t Second;
//   uint8_t Minute;
//   uint8_t Hour;
  uint8_t Wday;   // day of week, sunday is day 1
  uint8_t Day;
  uint8_t Month;
  uint16_t Year;   // offset from 1970;
} tmElements_t,  TimeElements, *tmElementsPtr_t;
bis zu der gerade aktiven Größe lässt sich mein Code prima auf einem
ATMega169PA ausführen. Nehme ich jedoch eine der auskommentierten Zeilen
hinzu (egal welche), kommt es zu merkwürdigem Verhalten meines Geräts,
z.B. stark verzögerte Reaktion auf Tasteneingaben, nicht
nachvollziehbare Variablenwerte bei Debugging mit dem JTAGICE3 im AVR
Studio (aktuelle Verson), etc. Könnte dieses Verhalten andere Ursachen
haben? Plage mich jetzt schon ziemlich lange mit diesm Problem herum und
bin für jede Hilfe dankbar!
Beste Grüße,
Ageraluon
Gast #4042402
Was sagte avr-size zu Deinem Code? Hast Du dir einmal angeschaut?
Die Größe einer struct ist grundsätzlich nicht begrenzt, aber wenn
Du zusammen mit dem restlichen Code den Flash und den RAM schon gut
ausgereizt hast, kann es sehr schnell Probleme mit dem SP geben.
Gerade die time-Funktionen die Du anscheinend hier auf den AVR gezogen
hast, brauchen ziemlich viel Speicher (SP).
#4042409
Ageraluon schrieb:
> Hey zusammen,
Bis der RAM an Anschlag ist ;-), mit struct definierst du nur die
Struktur und sobald du ein Objekt von dieser Struktur erzeugst wird der
RAM verbraten.
> typedef struct  {
> //   uint8_t Second;
> //   uint8_t Minute;
> //   uint8_t Hour;
>   uint8_t Day;
>   uint8_t Month;
Dann genaue da liegt der Fehler ;-))) aber definitiv nicht an der
Structgröße. Wie viele "Objekte" von der Struktur erzeugst du denn
überhaupt?
Gast #4042411
Laut der Ausgabe im AtmelStudio belegt der Code 46.6% des Flash und
25.5% data memory. Damit müsste ich eigentlich noch auf der sicheren
Seite sein, oder?
