Hallo.
Bin gerade am überlegen, ob ich eine bestehende Maschinensteuerung nicht
mehr über die bisherigen PCIe Controller etc. sondern nur noch über
Ethernet (100MB). Alles Eigenentwicklung, keine SPS o.Ä.
Ich könnte mir vorstellen für die Befehlsübertragung TCP Pakete mit
ASCII Zeichen zu verwenden. Ich habe keine großen Datenmengen. Wenn ich
die "Reaktionszeit" vernachlässige reichen mir die 115Kb einer RS232
aus. (Wenn ein Kommando abgesetzt wurde, passiert einige 10ms nichts bis
z.B. eine Fahrt beendet wurde.)
Aber ich benötige möglichst eine schnelle Reaktionszeit, weil es darum,
dass die Maschine möglichst schnell wieder fährt.
Wir setzen diverse STM32's ein und würde deshalb bei denen bleiben
wollen.
Ich habe schon einige Tests auf meinem MCBSTM32F400 gefahren, aber da
komme ich auf Reaktionszeit die wesentlich zu langsam sind. Gut bei der
Test-Firmware ist auch ein WebServer im Hintergrund. Also parsen etc.
Dies würde ja bei einer einfachen Paketstruktur (wenige ASCII Zeichen)
wesentlich schneller werden.
Bevor ich mich jetzt hinsetze und einen TCP/IP-Stack implementiere,
wollte ich wissen welche Reaktionszeiten ich in etwa in der Realität zu
erwarten haben?
Danke schon mal.
Kein F4 sondern ein F107/STE100 mit LWIP mit 100 Mbit/s Ethernet:
X:\>ping n64
Pinging n64.local [192.168.1.64] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.64: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.64:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
ICMP ist zwar kein TCP, aber auffaellig grosse Zeiten kann ich nicht
erkennen...
Klingt gut. Danke. LWIP ist auch einer meiner möglichen Stacks. Außerdem
schaue ich mir noch uIP an. Aber wenn ich an die Zukunft denke, möchte
ich mich wegen IPV6 nicht mit Contiki beschäftigen müssen, um den TCP/IP
Stack rauszuziehen ;-)
@PIP
Ist mir klar. Aber da ich voraussichtlich der einzige auf dem
"Bus"(SubNetz) sein werde, hoffe ich, dass ich im Schnitt keine Probleme
bekomme. Bei meiner Anwendung habe ich keine Probleme, wenn mal ein
Paket "später" ankommt, aber "im Schnitt" sollte die Reaktion
ausreichend flott sein.
Ich MUSS nicht mehrere Kommandos auf einmal übertragen. Ich hab nicht
mehr.
Ich hab insgesamt 12-15 Achsen und noch einige "Logikfunktionen".
Ein kompletter Ablauf dauert minimal 1sec. D.h. 15x Kommando "Fahr
irgendwo hin" und 15x eine Rückantwort "Bin am Ziel". Dazwischen
vielleicht noch 20-30 andere Kommandos. Also nicht wirklich viel
Traffic, aber eine Latenz von z.B. 10ms macht mich schon mal 60%
langsamer :-)
Pepe schrieb:> Ich habe schon einige Tests auf meinem MCBSTM32F400 gefahren, aber da> komme ich auf Reaktionszeit die wesentlich zu langsam sind. Gut bei der> Test-Firmware ist auch ein WebServer im Hintergrund. Also parsen etc.
Wenn das TCP war: Dort gibt es ein bekanntes Problem mit ACKs auf µC
Implementationen. Das würde sich (gegen moderne Betriebssysteme) mit
Roundtrip Zeiten um 500ms bemerkbar machen.
Teste mal mit UDP/ICMP. Bei Ping z.B. kann man Paketgrößen angeben.
Danke für den Tipp. Werde ich mir anschauen, wenn ich meinen eigene
Firmware am laufen haben. Bin nur bei Antwortzeiten von 40ms etwas
erschrocken vom Demoboard etwas erschrocken.
Ich habe TCP und UDP auf einem LPC1769 genutzt, das reagiert
pfeilschnell, <1 ms, beim STM wird das ähnlich sein. Der Ethernet Teil
ist ja im Prozessor und die ankommenden Daten landen per DMA direkt im
µC Speicher und müssen nicht über externe Schnittstellen oder hin- und
herkopiert werden.
Beim TCP gibt es den 'Nagle Algorithmus', der macht sich bei kleinen
Datenpaketen bemerkbar. In uiP ist das aber nicht implementiert, lwIP
vermutlich auch nicht. Problematischer ist da eher die Gegenseite, da
muss man beim Socket aufmachen die Option TCP_NODELAY setzen.
UDP ist auch eine Alternative, da sollte aber ein Telegrammzähler zur
Überwachung und eventuell ein Resend Mechanismus rein. Bei
Punkt-zu-Punkt im LAN ist das sehr zuverlässig, Verluste gibt es nur
wenn es zu schnell geht und ein Teilnehmer keine Datenpuffer mehr hat.
Pepe schrieb:> Bin nur bei Antwortzeiten von 40ms etwas> erschrocken vom Demoboard etwas erschrocken.
läuft da eventuell ein RTOS oder eine Warteschleife das die Daten in
diesem langsamen Zyklus verarbeitet werden?
@Jojo
Kann schon sein. Kann ich aber nicht sagen.
Hab das Ganze ( Board mit Demo-Firmware ) von einem Kollegen übernommen.
Der hat mit diesem Thema Mitte 2014 angefangen und nicht wirklich was
dokumentiert. Und jetzt ist er nicht mehr in der Firma...
Ich schalte das Ding ein, probiere etwas rum und erhalte Antwortzeiten
jenseits von Gut und Böse. Da ich gar nichts nachvollziehen kann, werde
ich erst genaueres wissen, wenn ich meinen eigenen TCP/IP Stack am
laufen habe.
na ja, wenn die Quellen noch vorhanden sind könnte man mal pauschal nach
'wait' oder 'delay' suchen, für 40 ms Reaktion muss man den µC schon
recht kräftig bremsen (wenn der nicht noch mit anderen Interrupts oder
Aufgaben zugeballert wird).
Quellcode? Schön wär's. Ich hab' gar nichts. :-(
Wie schon gesagt: Ich muss da nochmal bei Null anfangen. Aber wenigstens
ist mir jetzt klar, dass meine Vorstellungen funktionieren müssten.
Pepe schrieb:> Bin gerade am überlegen, ob ich eine bestehende Maschinensteuerung nicht> mehr über die bisherigen PCIe Controller etc. sondern nur noch über> Ethernet (100MB). Alles Eigenentwicklung, keine SPS o.Ä.
OK, soweit klar und auch ein durchaus verständlicher Wunsch.
> Ich könnte mir vorstellen für die Befehlsübertragung TCP Pakete mit> ASCII Zeichen zu verwenden.
Dazu besteht zwar kein direkter Zwang, erleichtert aber sicher das
Debuggen, warum also nicht?
> Wenn ich> die "Reaktionszeit" vernachlässige reichen mir die 115Kb einer RS232> aus.
Das allerdings ist eine ziemlich bescheuerte Aussage, zumindest ist sie
bescheuert formuliert. Was du vermutlich sagen wolltest: Die
Kanal-Grundlast(netto) beträgt ca. 115kb/s. Das ist ein wichtiger Wert.
> Aber ich benötige möglichst eine schnelle Reaktionszeit, weil es darum,> dass die Maschine möglichst schnell wieder fährt.
Tja, dann mußt du erstmal definieren, was genau du mit "Reaktionszeit"
meinst. Vermutlich ist die gemeint, die sich sinngemäß darstellen läßt
mit der Formulierung:
"Maschinenhardware erkennt eine bestimmte Situation->übermittelt diese
Tatsache über den langsamen Kanal->Steuerung kalkuliert ihr nächstes
Maschinenkommando als Reaktion auf den Eingang des Signals->verschickt
dieses Kommando über den langsamen Kanal->Maschinenhardware analysiert
das Kommando und startet dessen Abarbeitung"
Wie man leicht erkennen kann, setzt sich die Reaktionszeit (grob) aus
fünf Komponenten zusammen, wobei die Kanaleigenschaften zweimal
eingehen, die Bearbeitungsageschwindigkeit der Maschinenhardware (bzw.
des lokalen Prozessors dort) ebenfalls zwei mal, der Master-Rechner
hingegegen nur ein mal.
> Wir setzen diverse STM32's ein und würde deshalb bei denen bleiben> wollen.
Jo mei... Wie oben herausgearbeitet, geht gerade das eigentlich nur
einfach in die Kalkulation der Reaktionszeit ein. Vermutlich hätte es
auch irgendein 8Bitter genauso getan, aber egal, wenn die STM32-Lösung
fertig ist, wäre es definitiv Unsinn, auf irgendwas anderes umzusteigen.
Da muß dann wohl nur noch die Software so optimiert werden, wie man das
bei den knappen Resourcen von vorherein getan hätte, nämlich so, daß sie
die "Reaktionszeit" (zzgl. der wahrscheinlich viel größeren Laufzeiten
der mechanischen Abläufe) sinnvoll nutzt, um beim Eintritt des nächsten
Ereignisses das nächste Kommando idealerweise für jede denkbare Variante
von Zustandsänderung schon fix und fertig berechnet zum Versand
vorliegen zu haben, so das bei Eingang des Ereignisses nur noch
ausgewählt und versandt werden muß.
Wie schon gesagt: das ist der Idealfall, fast niemals ist es nötig oder
wünschenswert, den in seiner reinsten Form umzusetzen. Einige
Maschinensignale wird man vor allen anderen behandeln müssen (Not-AUS
z.B. sowie alle Signale, die dazu beitragen).
In aller Regel wird es für eine Maschinensteuerung genügen, jeweils den
worst case (bezüglich des Rechenzeitbedarfs auf dem Steuerrechner)
vorherzuberechnen, max. noch die teuerste Alternative.
> Bevor ich mich jetzt hinsetze und einen TCP/IP-Stack implementiere,> wollte ich wissen welche Reaktionszeiten ich in etwa in der Realität zu> erwarten haben?
Das fragst du uns? Nur du kannst das wissen! Wir wissen fast nix vom
System...
@c-hater
Ich finde es immer wieder amüsant, wie unterschiedlich die Sichtweise
der verschiedenen Forenteilnehmer ist. Danke für die detaillierte
Aufbereitung und Zerlegung meiner Aufgabenstellung. Ich frage mich jetzt
wirklich wie ich die letzten 30 Jahre davon leben konnte, Maschinen zu
bauen...
