Mikrocontroller-Board für Batteriebetrieb
OP (Firma: keine) #4043006
Hallo alle zusammen,
ich suche nach einer fertigen Hardware, vergeichsweise mit einem Arduino
o.Ä., die für Batteriebetrieb konzipiert ist.
Genau suche ich nach einem (nicht zu teuren) Board mit einem Atmel (z.B.
ATMega) oder Microchip Mikrocontroller, der mind. 2 Eingänge (ADC) hat,
mind. 32-64K Flash und über mindestens eine serielle Schnittstelle
verfügt. Diese soll (natürlich abhängig von der Software) im
Batteriebetrieb einige Wochen durchhalten.
Des Weitern muss diese auch die Möglichkeit bieten, einen Wifi-Modul
(RN171) kurzzeitig versorgen zu können (ca 3.3V, 150-250mA).
Die meisten Boards die ich gefunden habe haben in der Regel eine
Spannungsversorgung, die auf keinen Batteriebetrieb ausgelegt ist.
Selbst im "Sleep-Modus" benötigt diese zu viel Strom.
Sowas müsste es doch eigentlich geben... Irgendwie finde ich jedoch
keine passende, fertige Hardware.
Was verwendet ihr/würdet ihr verwneden?
meinereiner
Gast #4043424
Du kannst dazu jedes beliebige Arduino (kompatible) Board nehmen und den
Spannungsregler auswechseln oder einen externen verwenden oder gar
keinen Spannungsregler verwenden. Die laufen prima mit 3 NiMh Zellen
oder einer Lithium Zelle.
OP (Firma: keine) #4044089
Danke für eure Antworten!
Max D. schrieb:
> Selbermachen?
Ja das stimmt schon. Ich dachte nur das es sowas vielleicht schon fertig
gibt. Gerade bei der Auswahl des richtigen Reglers kann man schon viel
falsch machen. Da bin ich nicht so der Experte ...
Lothar schrieb:
> http://www.silabs.com/products/mcu/8-bit/pages/efm8-sleepy-bee-starter-kits.aspx
Das könnte eine Lösung sein, ich schaue mir das mal genauer an. Sowas in
einer ATMega-Richtung wäre genau das ...
> Spannungsregler auswechseln ...
Ich hatrte auch schon überlegt gehabt den Spannungsregler zu ersetzten
aber ohne das ich noch ein Zusatzboard brauche oder an der Schaltung im
Layout anfangen muss rumzuändern (hat jemand so einen Umbau für
Low-Power schon einmal gemacht?)
Ansonsten bin ich wieder bei dem Vorschlag von Max D. das ich ein einen
Arduino-Bauatz nehme und einen Arduino nachbaue.
Es müssen auch nicht normale Batteriezellen sein. Ein einfachsten wäre
es wenn ich das ganze eine USB-Powerbank hängen könnte. Jedoch habe ich
schon öfter gelesen, dass gerade der USB-Teil beispielsweise bei einem
Arduino ungeimlich viel Strom braucht.
#4044108
Also am sparsamsten ist vermutlich ein, aufs Notwendige reduzierter,
Selbstbau, getreu dem Motto: Was nicht vorhanden ist, braucht auch
keinen Strom.
Stefan Us schrieb:
> gar
Ist da ein guter Ansatz, einziger Nachteil, du kannst einen ATmega dann
nicht mehr bei 20MHz Takt laufen lassen, da der dazu mindesten 4,5V
sehen will, und die Akkus halt, wenn sie fast leer sind, nur ca. 3V
bieten. Wenn man die volle Rechenleistung nur zeitweise benötigt, könnte
man die Schaltung, die ich hier
Beitrag "Re: Minisolarzelle mit Stepup + Akku zur Versorgung von Attiny"
vorgeschlagen habe, verwenden. Ist dieser Schaltungsteil inaktiv, fließt
nur ein kleiner Sperrstrom durch die Dioden.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
OP (Firma: keine) #4044111
Dr. Sommer schrieb:
> Dieses Board ist (laut Beschreibung) für Batterie-Betrieb geeignet
> https://www.olimex.com/Products/Duino/STM32/OLIMEXINO-STM32/
Das sieht gut aus! Ich habe nur folgendes im Datenblatt gefunden:
"The programmed board power consumption is about 50 mA with all
peripherals enabled."
Ich glaube da muss ich slebst mal experimentieren, in wiefern man den
Verbrauch noch nach unten bekommt, wenn man einige Komponenten
(vermutlich via Software) deaktiviert...
Gast #4044287
Nun, standardmäßig sind alle Komponenten deaktiviert, und es brauchen
nur die Strom, die man explizit aktiviert (Das beinhaltet übrigens
auch GPIO-Port, die man daher auch erstmal einschalten muss). Durch Wahl
eines geringen Takts, Ausnutzung der Sleep-Modes und Abschalten aller
(momentan) nicht benötigter Peripherie sollte man um Größenordnungen
unter diese 50mA-Maximalangabe kommen...
