FEMM Abstoßungskraft Magnet + Elektromagnet
Gast #4045603
Hallo Leute,
und zwar würde ich gerne die Abstoßungskraft zwischen einer
quadratischen Luftspule, abmessungen der INNENFläche 100 x 100 mm und
30mm Tiefe.
Genau im MP dieser Innenfläche lege ich nun ein Magnet mit den
Abmessungen 30 x 30 x 30 mm.
Nun möchte ich die Abstoßungskraft ermitteln.
Problem ist, dass FEMM nur 2dim. Rechnen kann, d.h. besteht die
Möglichkeit irgendwie das auch in 2 dimensionen zeichnen zu können ?
Gast #4045655
0.
Kupfer wird nicht abgestossen.
Du musst schon Strom fliessen lassen und die Amperewindungen ausrechnen.
Und wissen wie stark und wie schwer der Magnet ist, Ferrit ist schon
anders als Neodym.
Und wenn dann die Spule ein Magnetfeld erzeugt, welches den Magneten
abstösst, dann dreht der sich schnell andersrum und wird angezogen.
Gast #4045890
MaWin schrieb:
> 0.
> anders als Neodym.
Die Spule ist fest, der Magnet wird abgestoßen !
Zweitens ist der Magnet auf eine AluPlatte beklebt und diese wird linear
geführt, sprich, der Magnet kann sich nur entlang der z-Koordinate
bewegen, in den anderen Freiheitsgraden wird er gesperrt.
Nun wieder meine Frage:
Weiß jmd. wie man das 2 dim. hinbekommt ?
Gast #4047468
cidra schrieb:
> Erstelle und vergleiche doch einfach einmal die Kräfte beider
> Darstellungen.
> Planar 100x30 und Tiefe 100 vs. axialsymmetrisch r=56, z=30.
> Beitrag "Re: Magnetische Flussdichte vom Dauermagnet mittels FEM,
> Messung und analytisch ermitteln"
> Und häng die .fem Dateien an, dann muß nicht jeder deine Aufgabe
> nachzeichnen.
Solch eine quadratische Spule habe ich:
http://www.aircorecoil.com/photo/pl2657014-elektronik_quadratische_luft_spule_f_r_ic_karte_rfid_antennen_leser_induktionsspule.jpg
und solch ein Magnet habe ich:
http://images.tradoria.de/b4372ce2f46ec8855e3f416d187e06db/images/166994511_809682.jpg
Wobei der Magnet genau in die Spule eingebracht wird (im Zentrum).
Nun würde ich gerne wissen, wie man das ganze mit FEMM simulieren kann
in 2D.
Das Problem ist, ich würd ja gern wissen, wie ich das zeichne ?
Gast #4047496
Hast du überhaupt schon einmal mit FEMM gearbeitet? Wenn nein, dann
http://www.femm.info/wiki/MagneticsTutorial
und http://www.femm.info/Archives/doc/manual42.pdf
Auch einige nützliche Beispiele sind über die Hauptseite zu finden.
Wie dem auch sei, du benötigst die genauen Daten der Spule
(Drahtdurchmesser, Windungszahl, Maximalstrom) und die Eigenschaften des
Magneten. Bilder alleine reichen dafür nicht.
Gast #4047674
All die Eigenschaften habe ich, das ist nicht das Problem.
Meine Frage ist nach der Geometrie liebe(r) Cidra.
Gast #4048323
Was hindert dich also daran, beide Darstellungsarten zu vergleichen?
"Planar" errechet den Feldverlauf unabhängig von der Tiefe, d.h. die
Windungen parallel zur Zeichenfläche werden nicht berücksichtigt. Tiefe
30mm und F*2 bzw. Tiefe 60mm sollten das gleiche Ergebnis liefern.
"Axisymetric" erfordert die Umrechnung auf äquivalente Kreise, hat dann
aber eine etwas bessere Anpassung an den tatsächlichen Feldverlauf.
Spielt aber meiner Meinung nach keine große Rolle, da bei deiner
Konstruktion nur ein kleiner Teil des B-Vektors am Ort der Spule in die
für die gewünschte Kraft erforderliche Richtung zeigt.
Du kannst ja auch einmal verschiedene Positionen Spule/Magnet
ausprobieren und solltest dir auch den Aufbau eines dynamischen
Lautsprechers (Voice coil) ansehen.
Gast #4050211
n.
Am besten wäre doch eien 3D-Simulation.
Gast #4052212
Wenn man schon diesen Thread offen hat, dann habe ich auch eine Frage:
Was bedeutet denn SWG Magnet Wire und AWG Magnet Wire ??
Wenn ich Kupferlackdraht mit einem Durchmesser von 1mm verwende, welches
muss ich denn dann aussuchen??
Gast #4052780
Unterlass es bitte, fremde Threads zu kapern, die mit deinen Fragen
nichts zu tun haben!
Vor allem dann, wenn du die Antworten schon durch Konsultation der
Wikipedia und einen Blick in die mit FEMM ausgelieferte
Materialdatenbank (Copper Metric Magnet Wire) erhalten könntest.
ps. Deine Tastatur prellt.
