CD4511 an AVR Treiber Frage
Gast #4046106
ich will an einen AVR acht CD4511 Chips anschließen. Dabei habe ich PD
zum auswählen des jeweiligen Chips (Strobe) und einen 4 bit Bus an PB.
Nun habe ich nach erster Verwunderung warum nichts geht herausgefunden,
dass die CD4511 bei +15V Ub nicht mit +5V als High arbeiten können.
Nun bin ich auf der Suche nach einem nicht invertierendem IC das mir aus
den jeweils +5V vom Avr +15Volt macht. Am besten mit 8 bit.
Was gibt es dafür für Chips?
Danke und Gruß
Johannes
Gast #4046284
Das hätte ein klitzekleiner Blick in's Datenblatt lange vorher klären
können. Du wirst staunen: Genau, damit es möglichst niemals zu solchen
Showstopper-Überraschungen kommt, gibt es Datenblätter...
Das ist der falsche Weg. Unnötig teuer und unnötig kompliziert.
Du brauchst überhaupt keine zusätzlichen ICs, nur ein bissel
elektronischen Sachverstand. Du hast aus irgendwelchen Gründen den
Decoder-ICs eine höhere Betriebsspannung spendiert. Geh' diesen Weg
weiter und spendiere ihnen auch ein eigenes Massepotential, statt
dasselbe zu verwenden wie bei der restlichen Logik.
Sprich: trenn' die Masse der LED-Schaltung (samt Decoder-ICs) erstmal
vollständig von der Masse der restlichen Schaltung. Das wird vermutlich
kein Problem sein, sie werden ja offensichtlich sowieso von einer
eigenen Spannungsquelle versorgt. Also einfach alle Verbindungen
zwischen den Massen dieser beiden Spannungsquellen auftrennen.
Die beiden Schaltungsteile sind jetzt nur noch über die ganzen
Steuerleitungen miteinander verbunden. Das reicht leider noch nicht
ganz, um die Sache funktionieren zu lassen. Da fehlt eine
Masseverbindung. Fuck, wirst du sagen, die habe ich doch eben alle erst
aufgetrennt. Ja, und das war richtig. Denn jetzt stellst du genau eine
her, die zwar soweit eine "Masseverbindung" ist, daß die Steuerleitungen
funktionieren können, aber trotzdem kein gemeinsames Massepotential
herstellt, sondern einen 5V-Spannungsoffset zwischen den beiden Massen
sicherstellt. Aus Sicht des LED/Decoderteils liegen dann nämlich die
Pegel des Logikteils zwischen 5V (Low) und 10V(High) und das ist
wunderprächtig für die Ausübung ihrer Funktion geeignet.
So, und wie stellt man nun so eine Masseverbindung mit Spannungsoffset
her? Natürlich mit einem Spannungsteiler. Zwei Widerstände, einer
doppelt so groß wie der andere, die Summe der beiden Widerstände so im
Bereich einiger kOhm bis weniger zehn kOhm. Der größere der beiden
Widerstände kommt an die 15V des LED/Decoder-Teils, der kleinere an
deren Masse. Die beiden freien Enden der Widerstände rödelst du zusammen
und nagelst sie an die Masse der Steuerschaltung und hebst diese damit
auf +5V-Potential.
Damit das zumindest AC-mäßig etwas niederohmiger (und damit einer
gemeinsamen Signalmasse ähnlicher) wird, wäre ein 100n-Kerko parallel
zum unteren Widerstand des Spannungteilers keine schlechte Idee.
Gast #4046679
> Bereich einiger kO
Genau das habe ich vor. Und die CD4511 damit ich nicht multiplexen muss.
So kann ich den Wert einmal rausschicken und muss mich danach mit dem
AVR nicht mehr drum kümmern.
Wenn ich die Software ändere, müsste doch als Treiber gut der ULN2003A
herhalten können oder? Da habe ich noch welche von rumliegen.
(Firma: matzetronics) #4046706
Wenn du die Pullups nicht vergisst und die Polarität der Signale
umdrehst, geht das. Das gleiche können allerdings auch ein paar NPN mit
Basiswiderstand und Pullup.
Wenn du die ULN allerdings schon rumiegen hast, frage ich mich, wofür
der Aufwand mit 4511. Das bischen Multiplexen macht der AVR im Leerlauf.
#4046987
Und warum 15V?
Der CD4511 läuft ab 3V.
Nimm besser 8 Stück 74HC595 kaskadiert, das vereinfacht erheblich die
Verdrahtung und braucht nur 3 Pins zur Ansteuerung.
Man kann damit auch Anzeigen >5V betreiben. Der 595 muß ja nur die
Differenz zwischen "An" und "Aus" schaffen.
#4047047
> Und warum 15V?
Gibts auch als TPICx595x mit open drain Ausgängen, da kann er gleich mit
höherer Spanung ran
#4047059
c-hater schrieb:
> Aus Sicht des LED/Decoderteils liegen dann ... die
Jein. Das ist eine üble Frickelei. Logikpegel bei 33% und 66% der
Betriebsspannung bei 4000er Logik sind außerhalb der Spezifikation. Ich
schaue hier gerade auf das Datenblatt des CD4511 von Fairchild und das
verlangt <4V und >11V für L resp. H bei 15V Betriebsspannung.
In der Praxis wird es wohl gehen, aber es kann dann halt Leckströme
geben. Und wenn man die künstliche Masse gar nur mit einem
Spannungsteiler herstellt, kann man sich auch böse auf die Nase legen
wenn die Spannung mal aus irgendeinem Grund wackelt und die Decoder
deswegen Grütze einlesen.
Zuerst mal würde ich klären, warum die 4511 überhaupt mit 15V laufen
müssen und ob das nicht anders geht. Alternativen wäre Multiplex-
Ansteuerung, dann halt mit Pegelwandler für die H-Side. Oder wenn es
statisch sein muß und mit 15V, dann könnte man auch Schieberegister
(4000er Logik, an 15V) kaskadieren. Dann braucht man zwar auch
Pegelwandler zwischen µC und Schieberegistern, aber eben weniger.
Gast #4047189
Die Lösung mit den CD4511 habe ich gewählt, weil ich Jumbo 7 Segment
Anzeigen betreiben möchte. Diese benötigen mindestens ca. 8Volt Spannung
um voll zu leuchten. Weil als Versorgungsspannung 24V gegeben sind (Ich
will etwas an eine SPS anschließen) habe ich die 15V als Kompromiss
zwischen beidem gewählt.
Die 15Volt erzeuge ich mit einem Step-Down Regler. Dahinter hängt dann
noch ein 7805 für die Logik.
Gast #4047254
Deine Enttäuschung sollte sich in Grenzen halten, denn - ohne die
Anzeigen zu kennen - wären die 4511 damit wahrscheinlich überfordert
gewesen und gegrillt worden. Ein weiterer Nachteil der 4511 ist der
schlechte ('6', '9') und reduzierte 'Zeichensatz'.
Aus meiner Sicht würden sich UDN2981 als Segmenttreiber anbieten, ggf.
auch im Multiplexbetrieb: 1 x UDN2981, 1 x ULN2803 und 8 x Widerstände
zur Strombegrenzung. Um Pins zu sparen, wären 2 x Schieberegister xx595
oder xx4094 hinreichend.
Oder Du nimmst wie geplant eine statische Ansteuerung, schön kaskadiert.
Platz hinter jeder Anzeige ist ja vorhanden.
Ob es dann 8 oder 40 Stellen werden ist (linear) egal ;-)
Gast #4318866
Hi, das Projekt lag jetzt eine Zeit lang in der Schublade.
Habe noch eine Frage: Ginge statt 7407 auch ein 74hc07? Habe im
Datasheet nicht gefunden ob ich am Output ein 10K gegen +15Volt schalten
kann.
Gast #4319186
Habe die Anzeigen vom Typ HDSP-C2E3.
Die Schaltung habe ich auf Lochraster testweise aufgebaut und Sie
funktioniert auch mit den 7407.
Nur würde ich jetzt gerne eine Platine ätzen, wo dann auch die anderen
Schaltungsteile hinzukommen. Und da würde ich ungern die 7407 nehmen, da
es die ja fast nicht mehr zu kaufen gibt.
Daher die Frage ob ein 74hc07 auch ginge? (Hab aktuell keine zum testen
da)
