DMX Transmitter will nicht
OP #4049010
Hey,
vllt. sieht einer von euch meinen Fehler:)
Möchte am UART1 eines ATMEGA2560 einen DMX Transmitter betreiben.
Siehe angehängten Code.Ganz einfach gestrickt,kein Interrupt.
Mit dem Scope konnte ich feststellen,das das Signal sauber aus dem UART
kommt,auch am RS485 Treiber alles bestens,bis auf die Tatsache,das das
Reset frame was ja 88us im DMX Protokoll sein sollte,nur die Hälfte lang
ist,d.h 44us,so,als ob er meine Baudrateumschaltung nicht mitbekommt.Hat
einer von euch eine Idee woran das liegt?
Schau dir mal den erzeugten Assembler code vom avr-gcc an... das ding
hat da nen blöden bug und ignoriert das 1te setzen des
registers....zumindest hatte das selbe problem mit dem senden eines DMX
Frames...
Als einfache Lösung kannst du die USART deaktivieren und den Pin kurz
"per Hand" auf setzen...
#4049039
Du darfst an dieser Stelle nicht das UDRE1 Bit benutzen um
festzustellen, ob du die Baudrate schon umstellen kannst, sondern musst
auf das TXC Bit zurueckgreifen.
Hintergrund: das UDR Register ist doppelt gepuffert. UDRE wird dir schon
gemeldet, wenn du in den Buffer schreiben kannst (der also bereits das
naechste Zeichen aufnehmen kann). Das bedeutet aber nicht, das das
momentan gerade rausgetaktete Zeichen schon komplett aus der UART
draussen ist.
