32 Imp/U, 0-720Hz durch 3,xx und 4,xx teilen
OP #4050637
Hallo Leute,
ich habe ein Strecken/Geschwindigkeitssignal:
1Umdrehung = 32 Impulse
Maximalfrequenz des Signals 720Hz
Minimalfrequenz, stillstand, 0Hz
unstetige Frequenz
Zur korrekten Anzeige auf einem Analogen Wegstreckenzähler/Tacho und zur
Regelung der Geschwindigkeit, muss ich das Ausgangssignal des Gebers
durch zwei krumme Faktoren teilen A:3,349 und B:4,134.
Wie kann man das Bewerkstelligen? Ich habe Probleme mir das vorzustellen
und zu formulieren - ich suche im Prinzip ein elektronisches Getriebe.
Also eins, indem sich das Abtriebszahnrad immer im richtigen Verhältnis
zum Antriebsrad dreht, also auch wenn das Antriebsrad kurz oder lang
stehen bleibt und dann (wie schnell auch immer) weiter dreht, sprich an
der richtigen Stelle weiter macht.
..eine unmittelbare "Analoge" Anpassung der Ausgansfrquenz an die
Eingangsfrequenz ist Digital doch nicht möglich, oder sehe ich das
falsch? Ich kann digital doch nur die Zeit bis zur nächsten Flanke
zählen, weshalb die Updatezeit meines Ausgangssignals mit der Frequenz
des Eingangssignals singt, deshalb bei sehr kleinen Frequenzen das
Ausgangssignal unter Umständen anfängt zu springen?!
..ein reines Zählen der Impulse funktioniert auch nicht, da meine
Teilungsfaktoren nicht gerade sind?! Ich keinen Impuls bei Flanke 26 3/4
auslösen kann?!
Wie könnte ich an die Aufgabenstellung heran gehen? Sollte der Geber für
diese Anwendung vielleicht besser ein Analoger sein - Sinus?
Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir dabei ein wenig auf die Sprünge
helfen könntet!
Grüße,
Martin
Gast #4050649
(O.B.d.A. nehme ich mal an, die Eingangs-/Ausgansimpulse sind
Nadelimpulse.)
Bei rein digitalem Eingangssignal wirst du immer Sprünge haben.  Die
einzige Information, die du hast, ist die Zeit zwischen zwei Impulsen.
Eine Frequenzunterschied kleiner x zu detektieren, dauert immer
mindestens 1/x Sekunden (<0.1Hz, mind. 10 Sekunden).  Wenn das Signal
ein wirklich analog erzeugter Sinus/Sägezahn/etc wäre, könntest du das
beschleunigen, indem du direkt die Winkel-/Anstiegsgeschwindigkeit
ermittelst (limitiert durch Samplerate und Bitbreite des ADC).
Die einfachste Variante, das digitale Signal durch z.B. 3.349 zu Teilen,
besteht darin, die Fehler bei der Ausgabe zu Summieren und
gegebenenfalls dann einen Puls mehr oder weniger auszugeben.  Beispiel:
bei jedem Eingangspuls wird ein Zähler um 1000 erhöht. Hat der Zähler
einen Stand von >=3349 erreicht, wird ein Ausgangsimpuls erzeugt und
3349 vom Zähler abgezogen.  Gemittelt erzeugt dies einen Teiler von
exakt 3.349, d.h. der Streckenzähler hat nach 3349 Eingangsimpulsen
exakt 1000 Ausgangsimpulse bekommen, egal wie häufig und wie stark sich
die Geschwindigkeit geändert hat.  Die Geschwindigkeitsanzeige pendelt
leicht, da meist durch 3 und ab und zu mal durch 4 geteilt wird.  Wenn
die Geschwindigkeitsregelung etwas mittelt, z.B. über 1 Sekunde
summieren, sollte das ziemlich ruhig werden.
Gast #4050650
Ist doch zu spät :-/
ist natürlich Quatsch.  Richtig: "Eine Frequenz kleiner x zu
detektieren, ..."
OP #4057923
Hallo asdfasd,
ich hoffe, du liest das hier noch - bitte entschuldige, dass ich erst
jetzt Antworte! Vielen dank, ich bin ein ganzes Stück weiter! :)
Also, es sind keine Nadelimpule - das habe ich natürlich vergessen zu
schreiben - viel wichtiger ist aber, dass mir klar geworden ist, dass
ich unter 45Hz keine Geschwindigkeits-, sondern nur eine
Streckeninformation benötige und dass dabei auch nur wichtig ist, dass
gezählt wird, nicht unbedingt, dass der Impuls exakt nach x.xx Impulsen
kommt. Somit ist es nicht mehr nur eine Aufgabe, sondern es sind eben 2
- Takten und ab 45Hz eine Frequenz mit in entsprechendem Verhältnis
erzeugen. Das ist schon mal eine viel bessere Sicht auf das Ganze! :)
Ich bin noch nicht mal darauf beschränkt, Strecke und Geschwindigkeit in
einem Signal zu verwursten, kann es mir also relativ einfach machen. Das
System, das geregelt werden soll, ist relativ träge - ich denke, 45Hz
sollten wohl ausreichen, um bei Änderungen keine größeren Sprünge im
Ausgangssignal zu haben -
Danke für dein Feedback und den Lösungsansatz!!
Grüße,
Martin
#4057928
@ Martin M. (bdb)
Das Ganze ist ein nichtganzzahliger Teiler. Naja, irgendwie schon, wenn
man lange genug mit 10 erweitert ;-). Die Grundlage ist der
Bresenham-Algorithmus. Damit vermeidet man Fließkommaoperationen und
kommt trotzdem auf die exakten Teilerfaktor.
Jeder Eingangspuls erhöht eine Variable um 1000. Ist sie >= 3349, wird
ein Ausgangsimpuls erzeugt und 3349 abgezogen. Das Gleiche parallel mit
einer 2. Variable und 4134.
Die hohe Kust ist es dann, wenn man es braucht, die Periodendauer bzw.
Frequenz der Eingangssignale zu messen und dementsprechend angepasst die
Pulse auszugeben. Das kann man mit einer DDS in Software machen. Das
ist hier aber schon etwas kniffelig, vor allem bei sehr niedrigen
Frequenzen bis 0 ;-)
Gast #4057966
Martin M. schrieb:
> und zur
Nö, musst du nicht.
Du musst nur dafür sorgen das Soll- und Ist-Wert das selbe "Format"
haben, und welchen der beiden du dafür umrechnest ist im Prinzip egal.
Und da sich vermutlich dein Soll-Wert nicht andauernd verändert ist es
einfacher diesen einmalig umzurechnen als bei jeden Durchlauf der
Regelschleife den Ist-Wert umzurechnen.
Somit braucht der Ist-Wert nur noch gelegentlich mal umgerechnet zu
werden wenn die Anzeige aktualisiert werden soll, aber bei weitem nicht
so oft wie für den Regelkreis.
Gast #4057968
Das ändert an der Theorie ja nichts.
> dass ich unter 45Hz keine Geschwindigkeits-, sondern nur eine
Dann bietet sich der Bresenham doch an.  Der vergisst keine einzige
Flanke.
Und die Geschwindigkeit stimmt auch, bei 45Hz Input kommen halt 11.885Hz
raus.  Durch den "Integeralgorithmus" hast du halt etwas Jitter auf den
Flanken.
Eine Implementation könnte so aussehen: Input ist PB0, Output 1 (durch
3,349) auf PB1, Output 2 (durch 4,134) auf PB2.  PB0 triggert den Pin
Change Interrupt, also auf jede Flanke.  Dadurch wird die Frequenz
praktisch verdoppelt, aber da die ISR die Output-Pins nur toggelt,
findet wieder eine halbierung statt und alles passt.
ISR(PCINT0_vect)
    static u16 cnt1, cnt2;
    cnt1 += 1000;
    if (cnt1 >= 3349) {
        cnt1 -= 3349;
        PORTB ^= 1 << PB1;
    cnt2 += 1000;
    if (cnt2 >= 4134) {
        cnt2 -= 4134;
        PORTB ^= 1 << PB2;
int main(void)
    ... setup clocks, ports, interrupts
    sei();
    while (1)
23
        sleep();
24
Passt problemlos in einen ATtiny4 ;-)  Ich denke, das ist eine typische
Anwendung für diese schnuckeligen Teile.  Man könnte an den letzten Pin
sogar noch einen Trimmer anklemmen zum Kalibrieren ;-)
Gast #4062019
Ein Beispiel für einen f/f-Wandler mit freiem Faktor:
http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp4
Vielleicht reicht Dir auch ein schneller f/U-Wandler:
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp10
oder nachfolgend mit PWM-Ausgabe:
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp11
Alternativ kann man die modifizierte Spannung (Poti) auch wieder in eine
Frequenz wandeln:
http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp6
OP #4063098
Hallo Falk, asdfasd, Michael!
Ich habe gerade keine Zeit das mal durchzuspielen - bin aber sehr
begeistert, dass das so einfach zu lösen sein könnte!
Michael: :) Dein Beispiel kenne ich schon seit einer ganzen Weile, ich
habe mir aber bisher nicht genug Zeit genommen, es mal nachzuvollziehen
- kann auch sein, dass ich das nicht hinbekomme - für mich blieb immer
die Frage, was passiert, wenn die Frequenzen wirklich runter gehen. Du
misst ja über einen Timer, das machte die ganze Problematik mit
Sprüngen/nicht exakter Zählung in meiner Vorstellung nicht besser  - hat
sich natürlich schon etwas aufgeklärt..
Ich komme auf jeden Fall wieder darauf zurück - momentan ist
hardwaremäßig noch viel zu tun.
Danke sehr!!
Grüße,
Martin
Gast #4063303
Durch Deine Faktoren > 1 habe ich mich irritieren lassen. Eigentlich
sind es ja Faktoren < 1 oder genau genommen Divisoren. Dafür ist das
vorgeschlagene Verfahren, einen Akku mit einem Wert x (z.B. 1000) pro
Eingangsimpuls zu erhöhen und bei Überlauf einen Ausgangsimpuls
auszugeben ja ausreichend.
Wie von mir vorgeschlagen, per Frequenzmessung, Umrechnung und
Frequenzgenerator das neue Signal zu erzeugen, würde sich eher anbieten,
wenn z.B. die Ausgangsfrequenz um den Faktor 3,349 höher liegen und
möglichst jitterfrei sein soll. Damit könnte man u.U. die
Geschwindigkeitsregelung verbessern.
Probiere aus, was für Dich geeignet ist.
