Programmieren
OP #4051090
Hallo Libes Forum,
ich bin gerade auf der suche nach dem Quelltext für die Word clock da
das normale Programm das man herunter laden kann leider nicht die
Einsicht bringt wie die einzelnen Bibliotheken mit einander arbeiten und
wie sie gesteuert sind. Gibt es den das Programm Code mit Verständnis
für Notepad ++ zum downloaden oder kann das jemand mir vielleicht zu
senden ? Das würde mich weiter bringen !! .
Vielen dank
Gast #4051123
Meinst du das hier?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock
http://patpossible.de/?p=221
Das ist aber ein Desktop-Gadget (mit Quelltext) und läuft daher ohne
weitere Maßnahmen nur unter Windows Vista und Windows 7.
Falls du doch Mikrocontroller meinst:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Wordclock-0.13.zip
Im Zip unter "wcFirmware\src".
Etwas anderes gibt es nicht, denke ich mal.
OP #4051176
nein leider meine ich beides nicht.
Um es auf den Punkt zu bringen ist meine frage vielleicht zu kompliziert
gestellt oder vielleicht auch ungenau (Ansichtssache).
Wenn man einen Mikrocontroller Programmiert Arbeitet man mit
verschiedenen Bibliotheken die in Verbindung mit der Programmsprache ein
gerüst Bilden.
Das ganze wird mit verschieden Programmen getestet und geschrieben.
Einen kleinen Einblick kann man sich verschaffen wenn man unter
http://patpossible.de/?p=221 geht und sich dort den genauen Quell Text
unter Elemente Anzeigen geht.
So in etwa sollte das Programm in etwas aussehen.
Leider ist das Programm das man sich als Zip. herunter laden kann beim
öffnen mit Notepad ++ nur im Binärverständnis dargestellt (Sprich 0 und
1 überall) ^^.
Das bringt mich natürlich nicht weiter.
Ich benötige einen möglichen Quelltext den ich bearbeiten kann oder an
dem ich mich Orientieren kann und mit dem ich entsprechend Arbeiten
kann.
Hoffe das beschreibt vielleicht mein Problem im ganzen.
Gast #4051196
Ja, leider tut es.
Dir fehlen seeeehr grundlegende Dinge zum Verständnis.
Öfnne doch mal zur Abwechslung Dateien, die ein .c oder .h am Ende
haben...
(Natürlich solltest du dazu deinem Betriebssystem erzählen, dass der die
Dateiendung auch anzeigen soll.)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4051203
> kann.
Der Autor der Wordclock hat offenbar den Quelltext nicht offengelegt.
Wie begründest Du Deinen Anspruch auf Offenlegung desselben?
Und hast Du Dir die Nutzungsbestimmungen der Webseite und der darunter
verfügbaren Inhalte durchgelesen? Offenbar nicht, denn dort steht: "Die
durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Autors bzw. Erstellers."
Liegt Dir denn die schriftliche Zustimmung des Autors vor, Bearbeitungen
durchzuführen?
Die Adresse einschließlich möglicher Wege zur Kontaktaufnahme sind
ebenfalls auf den Webseiten ersichtlich. Warum fragst Du nicht bei dem
Autor direkt an?
Gast #4051269
> 1 überall) ^^.
Hmm ... kann ich nicht nachvollziehen. Der Sourcecode von Vlad Tepesch
befindet sich in Wordclock-0.13.zip unter software\wcFirmware\src.
Ausschnitt aus einer der C-Dateien:
 * @file display_tix.c
 *  This files implements the tix display
 * \version $Id: display_tix.c 403 2011-11-13 00:08:32Z sm $
 * \author Copyright (c) 2010 Vlad Tepesch
 * \remarks
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *   (at your option) any later version.
Möglicher Fehler: Du hast die Zip-Datei nicht erst entpackt, sondern
direkt mit Notepad++ geöffnet.
Gast #4051278
Oliver S. schrieb:
> Deine Glaskugel muß aber gut in Schuß sein, daß du problemlos DEN Autor
> DER worldclock herausfinden kannst. Von den Dingern gibt's im Netz ja
> nur ungefähre 3 Zillionen...
> Das wäre dann auch mein Alternativvorschlag für den TO: Such dir einfach
> eine worldclock, bei der der Sourcecode dabei ist.
> Oliver
Wenn du nach "Worldclock" suchst, meinst du bestimmt sowas hier:
http://www.timeanddate.com/worldclock/
Allerdings geht es hier um eine "Wordclock". :-)))
OP #4051405
an alle die das ganze hier als Versuch der Daten Beraubung zu sehen oder
als ein versuch hier an Daten heran zu kommen die mir nicht zu stehen.
Das ganze ist mir bewusst und auch die entsprechenden Inhalte der Firmen
wurden von mir gelesen, auch das Kopieren von Daten Inhalten als Plagiat
gildt ist mir bewusst.
Das ganze ist keine Maßnahme etwas derartiges durch zu führen.
Das ganze ist lediglich ein versuch das als heim Arbeit nach zu voll
ziehen was im einzelnen das Programm tut.
Um das ganze deutlicher zu machen muss man verstehen das eine solide
Basis besteht danke auch hier zu.
Ich bin nicht hier in diesem Forum gelandet um mein Verständnis auf die
Probe zu stellen.
Ich versuche nur auf Hilfe zu stoßen die mich weiter Bringt mit meinem
Projekt.
Problem -Schilderung:  Da ich mit einem Mikrocontroller Arbeite möchte
ich diesen mittels Programmierung so Programmieren wie das eigentliche
Programm (das hier zum Download zur Verfügung steht) eben so machen.
Um auf das Programmieren einzugehen ist es jedem bewusst das ein
Programm nicht ohne Bibliotheken und vorgeschriebene Befehle richtig
Funktioniert.
Um genau zu verstehen wie die einzelnen schritte funktionieren wäre ein
Einblick in das Bisherige Programm eine sehr große Hilfe.
Nochmals: NICHT ZUR KOPIE ODER ZUR BEARBEITUNG ODER VERÄNDERUNG , dies
soll eine Hilfe für mich darstellen.
(Ich hoffe das Alle Kommentare die nun kommen mich nicht weiter vom
eigentlichen Problem weg führt und ich mich hier Unnötiger Zeit widmen
muss einigen zu erklären das ich keine Straftat begehe oder dies möchte)
#4051408
Du hast aber gesehen, dass man Dich hier genau darauf hingeführt hat?
Gast #4051484
> Funktioniert.
?? Warum brauchst du den Quellcode um zu verstehen wie die Uhr
funktioniert? Zumal 95% des Quellcodes für dich ohne Belang ist, wenn du
das auf einem Mikrocontroller umsetzten willst. Die 95% sind GUI und der
Rest ist die Funktionalität (wenns hoch kommt). Um die Anzeige und die
Ermittlung der Uhrzeit musst du dich auf einem Mikrocontroller selbst
kümmern.
BTW du schreibst ziemlich wirres Zeug und scheinst dich nicht aus zu
kennen. Kannst du wirklich Programmieren und weißt du was ein
Mikrocontroller überhaupt ist?
#4051524
der Fairness halber will ich hinzufügen, dass ich nicht der alleinige
urheber bin. Frank Mayer und René Harsch und Torsten Giese haben das zum
Teil auch verbrochen (wie sich aus den File Headern auch herauslesen
lässt) :-)
Aber ansonsten kann ich euch nur zustimmen. Ich glaub der Op selbst hat
als einziger verstanden, was sein Problem ist.
Gast #4051812
>Ich glaub der Op selbst hat als einziger verstanden, was sein Problem ist.
Ist doch ganz einfach. Er hat nicht die geringste Ahnung, wie ein
Programm geschrieben wird und wie es aufgebaut ist. Aus irgendwelchen
Gründen glaubt er jetzt, dass er plötzlich alles auch ohne C-Kurs
versteht, wenn er nur den Quelltext vor sich hat.
