Word Clock[Bearbeiten] Was ist das?Es geht hier um folgenden Thread [1], in dem der Bau einer Uhr disktuiert wird. Als Inspiration kann diese [2] dienen. Es wird keine patentrechtlich bedenkliche Kopie :-) [Bearbeiten] Funktionalitäten
[Bearbeiten] Hardware[Bearbeiten] Elektronik
[Bearbeiten] SchaltungDas Schaltbild ist für die Prototypen-Platine als auch für die endgültige Version 1.0 (schmale Platine) identisch. Lediglich der Pullup-Widerstand R7 am DCF-Anschluss ist weggefallen und ab Version 0.9 der Software auch nicht mehr am Prototypen nötig. Eine größere Sammelbestellung wurde im Januar 2010 organisiert, eine 2. Sammelbestellung ist im Gange (02_2010), siehe auch Sammelbestellung der Platine. Hier die zugehörige Schaltung V1.0 als PDF: Media:wordclock-schmal.pdf [Bearbeiten] Reichelt Warenkorb Mono-VarianteDa selbst bei der Mono-Variante der ATmega 88 langsame mehr als eng wird, wurde dieser Warenkorb auch auf den ATmega 168 umgestellt. Eine vollständige Liste zur Bestellung der nötigen Bauteile ist bei Reichelt abgelegt: Warenkorb-Mono. [Bearbeiten] Reichelt Warenkorb RGB-VarianteFür die RBG-Version wird der ATmega 168 benötigt. Einen angepassten Warenkorb ist wieder bei Reichelt hinterlegt: Warenkorb-RGB. Derzeit ist der TSOP 1736 bei Reichelt nicht lieferbar. Laut telefonischer Auskunft (Stand: 19.01.2010), ist dieser im Moment im Rückstand. Ein Liefertermin ist bei Reichelt nicht bekannt. Stand: 18.02.2010 Da nach wie vor der TSOP1736 nicht lieferbar ist, wurde der Warenkorb um den TSOP1738 erweitert. Hinweis zum TSOP1738 >> http://www.mikrocontroller.net/topic/156661#1580976 Diese Liste bezieht sich sowohl auf den Prototypen als auf die endgültige (schmalere) Version. [Bearbeiten] BestückungHier eine kurze Beschreibung zur Bestückung: Prototyp:
Endgültige Version (schmale Ausführung):
Achtung: die Reihenfolge der Schraubklemmen-Anschlüsse hat sich bei der endgültigen gegenüber der Prototyp-Version geändert, siehe weiter unten! Der IR-Empfänger TSOP1736 muss hinter einem nicht benutzten Buchstaben angebracht werden. Deshalb braucht man ihn nicht unbedingt auf die Platine löten, sondern kann ihn auch über ein 3-poliges Kabel mit der Platine verbinden. Das Kabel sollte aber nicht zu lang sein, da der TSOP immer gern seinen Elko in der Nähe hat. Da die Routine zur automatischen Helligkeitsregelung noch nicht ausgetestet ist, sollte man den Widerstand R6 (Pulldown für LDR) zunächst noch nicht bestücken, bis klar ist, welcher Wert der optimale für den gewählten LDR ist. FOLGENDES GILT NUR FÜR DEN PROTOTYPEN: Durch einen Fehler in der Target3001-Bibliothek hat die Prototypen-Platine einen Fehler, der aber leicht behebbar ist: Die Einstecklöcher für die 3 MOSFETs IRLU2905 besitzen auf der Unterseite keine Lötpunkte. Daher müssen die IRLUs an die oben liegenden Lötpunkte festgelötet werden. Auf der unteren Seite bilden die Bohrlöcher leider einen Kurzschluss mit der unten liegenden Massefläche. Deshalb müssen vorher(!) die Löcher für die IRLU-Beinchen mit einem spitzen Gegenstand auf der Unterseite von dem Kurzschluss mit der unteren Massefläche befreit werden. Dazu geht man folgendermaßen vor: Spitzen Gegenstand (z. B. Teppichmesser, Spitze einer kleinen Kneifzange) von unten(!) ins Loch stecken und zwei- bis dreimal dreimal im Bohrloch drehen, damit die Verbindung der unteren Massefläche zur Durchkontaktierung unterbrochen wird. Anschließend mit dem Ohmmeter prüfen, ob der Kurzschluss behoben ist. Insgesamt sind es 6 Löcher, die so behandelt werden müssen, diese betreffen jeweils die Pins 1 und 2 der drei IRLU-MOSFETs. Pin3 muss nicht bearbeitet werden, da hier sowieso die Masse angeschlossen werden muss, siehe auch das nächste Bild unten. Ist der Kurzschluss zur unteren Massefläche behoben, sollte man die IRLU-Beinchen trotzdem nicht durch das Bohrloch stecken, sondern:
Im rechts stehenden Bild sind nicht nur die Lage der Anschlüsse verdeutlicht, sondern auch die Bohrlöcher für die IRLU-MOSFETs rot umkringelt, welche man von der Unterseite(!) her "behandeln" muss. Beim Prototypen müssen die IRLUs so angelötet werden, dass das Metall zur Schraubklemme zeigt. Bestückung und Anschlüsse der endgültigen Version: WICHTIG für die Version 1.0: Der oberste IRLU2905 muss anders herum eingelötet werden (Metall Richtung Spannungsregler) als die beiden unteren (Metall Richtung Schraubklemme). Siehe auch Foto rechts. Die Reihenfolge der Schraubklemmen-Anschlüsse hat sich gegenüber dem Prototypen geändert, bitte unbedingt die Reihenfolge beachten! Möchte man einfarbige LEDs verwenden und auf die RGB-Steuerung verzichten, schließt man einfach zwei der drei RGB-PWM-Kanäle nicht an und verwendet stattdessen nur PWMR zur PWM-Steuerung. Die 2 zu PWMG und PWMB gehörenden IRLUs und die angeschlossenen 4 Widerstände am Gate der IRLUs kann man dann auch weglassen. Bestückungsliste: Diese Liste bezieht sich sowohl auf den Prototypen als auch auf die endgültige (schmalere) Version. Name Wert C1,C3,C4,C6,C8,C9 100NF C10,C11,C12,C13 100NF C2 4,7µF C5,C7 47µF D1 1N4001 IC1 ATMEGA88 IC2 7805 IC3 TSOP1736 IC4,IC5,IC6 74HCT595N IC7 DS1307 IC8,IC9,IC10,IC11 UDN2981A K4 Wannenstecker 10 K7,K8 Wannenstecker16 K6 LDR KL1 KLEMME5POL Q1 32,768KHz R1,R6,R8,R10,R12 10K R7 10K, entfällt! R2 100 R3,R4 4K7 R5,R9,R11 82 T1,T2,T3 IRLU2905 [Bearbeiten] FAQ zur BestückungQ: Wie herum müssen die IRLUs eingelötet werden? A: Beim Prototypen: Alle drei mit der Metallseite zur Schraubklemme hin, Pin1 ist also immer "oben". Bei V1.0 (schmale Version): Der oberste kommt mit der Metallseite nach links (Richtung Spannungsregler), Pin 1 ist hier der untere. Die anderen beiden IRLUs werden mit der Metallseite Richtung Schraubklemme eingelötet, siehe auch Foto rechts. Hier ist jeweils Pin 1 der obere. Q: Welche ICs sollte ich sockeln? A: Wenn durch einen versehentlichen Kurzschluss bei der Freiluftverdrahtung der LEDs ein UDN2981 abfackelt, ist das ägerlich. Daher sollte man zumindest die UDNs und den ATMega sockeln. Besser ist es natürlich, alle zu sockeln. Q: Bei dem ATMega und der RTC ist nicht ersichtlich, wie herum sie eingebaut werden müssen? A: Doch, kann man sehen: Der Lötpunkt von Pin1 ist immer rechteckig, die anderen sind oval. Das gilt übrigens für fast alle Bauteile, auch die Wannen. Q: Ich möchte oben statt der abgebildeten zwei 2x8-poligen Stiftleisten 16-polige Wannenstecker nehmen. Wie herum kommen dann die oberen Wannen drauf? A: Mit der Kerbe nach unten, sieht man auch am rechteckigen Lötpunkt - und auch auf dem Foto rechts. Q: Kann ich auf die Batterie verzichten, weil ich DCF77 einsetze bzw. nach einem Stromausfall die Uhr per Fernbedienung selbst neu stellen möchte? A: Wenn man keine Batterie einsetzt, sollte man VBat der RTC DS1307 mit GND verbinden. Das geht am einfachsten an den auf der Platine vorgesehenen Batterieanschlüssen: einfach K1 (Bat+) und K3 (Bat-) mit einem Stück Draht überbrücken. Übrigens: die Batterie hält lt. Datenblatt des DS1307 10 Jahre, es ist also durchaus sinnvoll, diese auch zu bestücken. Q: Zur Zeit ist der Infrarot-Empfänger TSOP1736 nur schlecht erhältlich. Gibt es dazu eine Alternative? A: Als Ersatz kann man auch den TSOP1738 nehmen. Dieser hat bei Fernbedienungen mit einer Modulationsfrequenz kleiner/gleich 36kHz zwar eine geringere Reichweite, bei Fernbedienungen mit einer Modulationsfrequenz größer/gleich 38kHz jedoch sogar eine höhere. Q: Kann ich (aus Kostengründen) auch einfarbige LEDs verwenden? A: Ja, einfach zwei der drei RGB-PWM-Kanäle nicht anschließen und nur PWMR (für Rot) benutzen. Die 2 zu PWMG und PWMB gehörenden IRLUs und die angeschlossenen 4 Widerstände am Gate der IRLUs kann man dann auch weglassen. [Bearbeiten] Anschluss eines DCF77-ModulsDer Anschluss eines DCF77-Moduls ist optional. Wird ein DCF77-Modul angeschlossen, kann mittels einer LED der DCF77-Empfang angezeigt werden. Die LED blinkt dann im Sekundenrhytmus und zeigt direkt die empfangenen DCF77-Impulse. Der Empfang wird kurze Zeit nach dem Einschalten aktiviert bzw. jede Stunde wiederholt. Die DCF77-LED kann folgendermaßen angeschlossen werden: RGB-LED in Farbe: /---|>|----| R |---- PWMR
OUTG4 +--|---|>|----| R |---- PWMG
\---|>|----| R |---- PWMB
Einfarbige LED gedimmt: OUTG4 +--|---|>|----| R |---- PWMR Einfarbige LED immer gleich hell: OUTG4 +--|---|>|----| R |---- GND
- Prototyp-Platine: Der Pull-Up-Widerstand R7 darf nicht eingelötet werden bzw. muss nachträglich wieder von der Platine entfernt werden - z. B. durch Abkneifen der Widerstandsdrähte mit einer Kneifzange. Grund: Das Reichelt-Modul hat keinen Open-Collector-Ausgang, sondern einen sehr schwachen Ausgang, welcher durch den Pullup-Widerstand permanent auf High gezogen wird. - Es sollte direkt auf den Lötaugen des Reichelt-DCF77-Moduls ein Abblock-Kondensator von 100nF zwischen den Pins +UB und GND aufgelötet werden - Der Eingang PON muss offen bleiben - entgegen den (falschen) Angaben im Reichelt Datenblatt! - Das DCF77-Modul von Reichelt braucht eine Synchronisierungszeit von mindestens 10 Sekunden. Erst dann arbeitet der Empfänger. Beim Anschluss des Conrad-Moduls ArtNr. 641138 ist folgendes zu beachten: - Prototyp: Der Pullup-Widerstand R7 muss unbedingt eingelötet sein - Es muss der nicht-invertierte Open-Collector-Ausgang Pin 3 als Signal an die WordClock angeschlossen werden. Zur Info (10.01.2010): Torsten Giese hat die DCF77-Routinen so erweitert, dass die verschiedenen DCF77-Modultypen (mit/ohne open Collector, active low/high) automatisch erkannt werden. Kommt mit Software-Version 0.9. Dann muss der Widerstand R7 für alle Varianten fehlen. Daher ist er auch in der endgültigen Platinen-Version entfallen. [Bearbeiten] Anschluss der LEDs[Bearbeiten] Zuordnung der KanäleFolgende Tabelle enthält die Zuordnung der Wörter zu den Pins der Wannenstecker. Die Bezeichnungen der Pins entsprechen dem Schaltplan. Zu beachten ist, dass die Reihenfolge der Wörter nichts mit der Anordnung auf der Frontplatte zu tun haben.
[Bearbeiten] Beschaltungsvarianten der LEDsDa die Schaltung genügend Power hat, um eine Unmenge an RGB-LEDs zu treiben, gibt es folgende 3 Möglichkeiten, die auch mixbar sind: 1. Pro Wort für jeden Buchstaben eine RGB-LED (mit gemeinsamer Anode) in Parallelschaltung (natürlich mit geeignetem Vorwiderstand pro LED) Prinzip (am Beispiel des Wortes "VIER"): /---|>|----| R1R |---- PWMR
| \---|>|----| R1B |---- PWMB
| /---|>|----| R2R |---- PWMR
| \---|>|----| R2B |---- PWMB
OUTx-+
| /---|>|----| R3R |---- PWMR
| \---|>|----| R3B |---- PWMB
| /---|>|----| R4R |---- PWMR
\---|>|----| R4B |---- PWMB
2. Pro Wort für jeden Buchstaben eine RGB-LED in Reihenschaltung (mit nur 1 Vorwiderstand für die ganze Reihe, bzw. 3 wegen RGB). Das geht aber nur, wenn die RGB-LEDs unabhängige Anoden und Kathoden haben (ja, die gibt es). Prinzip: "V" "I" "E" "R"
3. Pro Wort nur eine LED. Für längere Wörter (ab 3 bis 4 Buchstaben) kann man natürlich auch 2 LEDs parallel oder in Reihe schalten, siehe 1. und 2. Prinzip: "V I E R"
OUTx +-+----|>|----| R1G |---- PWMG
1. Parallelschaltung, eine LED pro Buchstabe im Wort: /----|>|----| R1 |---- PWMR "V"
OUTx-+
"V I E R" OUTx +------|>|----| R1 |---- PWMR
Verwendet man SMD-LEDs mit einem Abstrahlwinkel von 120°, kann man mit einer LED bei einem Abstand von ca. 3,5 cm immer zwei Buchstaben ausleuchten. Wenn man jedes Buchstabenpaar mit einer SMD-LED beleuchtet, dann benötigt man jeweils:
Das macht dann, inkl. der 4 Minutenpunkte, insgesamt 55 LEDs. Bedingung ist aber ein Diffusor direkt hinter den Buchstaben, damit die LEDs selbst nicht sichtbar sind. [Bearbeiten] Sammelbestellung der PlatineStand Februar 2010: Es gab im Februar/März eine Sammelbestellung No. 2: Auflage: 100 Stück. Die Platinen sind bereits eingetroffen und wurden am Samstag, den 06.03.2010, von mir verschickt. Da noch einige Platinen übrig sind, werden diese an neue Interessenten zum Stückpreis von 10,00 EUR verteilt. Wer sich also bisher noch nicht gemeldet hat, kann das nachholen und sich bei mir (Benutzer ukw) per PN melden. Er bekommt dann alle notwendigen Informationen per E-Mail. Aktueller Zählerstand der Interessenten am 11.03.2010: 72 Platinen, 28 noch verfügbar Selbstverständlich weist diese Platinen-Version nicht den Kurzschluss auf, den die ersten 20 Prototypen-Platinen hatten. Die Platine ist wesentlich schmaler als der Prototyp, Maße sind: 146mm x 35,6mm. Historie:
[Bearbeiten] ZwischenplatteDie Zwischenplatte befindet sich zwischen den LEDs und der Frontplatte. Sie schränkt die Leuchtweite der LEDs auf die einzelnen Buchstaben bzw. Wörter ein. Die folgenden Ausführungen und Maße beziehen sich auf eine 45x45cm große Front- und eine ebenso große Zwischenplatte. Bei Einzelbeleuchtung der Buchstaben kann für jeden Buchstaben ein Loch von ca. 24mm Durchmesser gebohrt werden. Die Positionierung kann dabei dieser Skizze entnommen werden: Wahlweise kann auch bei Gesamtbeleuchtung der einzelnen Wörter ein rechteckiger Ausschnitt erfolgen (z. B. bei Verwendung einer Hartschaumplatte). Der Aufbau kann dann ähnlich folgender Skizze erfolgen: [Bearbeiten] Frontplatte[Bearbeiten] KonzeptBrauche Hilfe beim Bau einer Uhr Bei interesse an einer Frontplatte kann man mir (Benutzer ukw) eine Nachricht hinterlassen, siehe auch Sammelbestellung Frontplatte. 2 Versionen sind vorgesehen, jeweils in 45cm x 45cm
Die Minutenanzeige (1 - 4 Minuten) werden jeweils mit einem Punkt an der Ecke der Frontplatte dargestellt. [Bearbeiten] Deutsch (3-sprachig)Die aktuelle Version, die auch für die Sammelbestellung gilt: E S K I S T L F Ü N F ==> ES IST FÜNF Z E H N Z W A N Z I G ==> ZEHN ZWANZIG D R E I V I E R T E L ==> DREI|VIERTEL T G N A C H V O R J M ==> NACH VOR H A L B Q Z W Ö L F P ==> HALB ZWÖLF Z W E I N S I E B E N ==> ZW|EI|N|S|IEBEN K D R E I R H F Ü N F ==> DREI FÜNF E L F N E U N V I E R ==> ELF NEUN VIER W A C H T Z E H N R S ==> ACHT ZEHN B S E C H S F M U H R ==> SECHS UHR Damit ist es möglich 3 regionale Sprechweisen darzustellen. Folgende Schreibweisen werden unterstützt: Wessi-Modus: es ist ein uhr es ist fünf nach eins es ist zehn nach eins es ist viertel nach eins es ist zehn vor halb zwei es ist fünf vor halb zwei es ist halb zwei es ist fünf nach halb zwei es ist zehn nach halb zwei es ist viertel vor zwei es ist zehn vor zwei es ist fünf vor zwei Rhein-Ruhr-Modus: es ist ein uhr es ist fünf nach eins es ist zehn nach eins es ist viertel nach eins es ist zwanzig nach eins es ist fünf vor halb zwei es ist halb zwei es ist fünf nach halb zwei es ist zwanzig vor zwei es ist viertel vor zwei es ist zehn vor zwei es ist fünf vor zwei Ossi-Modus: es ist ein uhr es ist fünf nach eins es ist zehn nach eins es ist viertel zwei es ist zehn vor halb zwei es ist fünf vor halb zwei es ist halb zwei es ist fünf nach halb zwei es ist zehn nach halb zwei es ist dreiviertel zwei es ist zehn vor zwei es ist fünf vor zwei Hier der aktuelle Entwurf der Buchstaben-Anordnung als Bild: Media:WordclockFront_gerV2.pdf [Bearbeiten] Deutsch (2-sprachig)Eine ältere Version, die zu Referenzzwecken genannt werden sollte: E S K I S T A F Ü N F ==> ES IST FÜNF U Z E H N F M V O R G ==> ZEHN VOR D R E I V I E R T E L ==> DREI VIERTEL N A C H V O R H A L B ==> NACH VOR HALB X F Ü N F R S Z W E I ==> FÜNF ZWEI S I E B E N A V I E R ==> SIEBEN VIER Z E H N T G S E C H S ==> ZEHN SECHS L D R E I U A C H T J ==> DREI ACHT E L F N E U N E I N S ==> ELF NEUN EIN|S B Z W Ö L F R H U H R ==> ZWÖLF UHR Diese Version enthält nur den Wessi- und den Ossimodus. Als Bild: Media:WordclockFront_ger.pdf [Bearbeiten] EnglischI T K I S G H A L F E ==> it_is half T E N Y Q U A R T E R ==> ten quarter D T W E N T Y F I V E ==> twenty|five T O P A S T E F O U R ==> to past four F I V E T W O N I N E ==> five two nine T H R E E T W E L V E ==> three twelve B E L E V E N O N E S ==> eleven one S E V E N W E I G H T ==> seven eight I T E N S I X T I E S ==> ten six T I N E O I C L O C K ==> o_clock Und als Bild: Media:WordclockFront_eng.pdf [Bearbeiten] Sammelbestellung FrontplatteSeit 20. Januar liegt ein Angebot einer Digitaldruck-Firma vor, welche eine Plexi-Scheibe (3mm) in 45cm x 45cm anbietet. Dabei wird die Scheibe von hinten zunächst mit einer 4-fach-Schicht schwarzer Farbe bedruckt. Lediglich die Buchstaben und Minutenpunkte bleiben frei. Anschließend kommen noch 2 Schichten weiße Farbe komplett deckend über die schwarze Farbe, sodass diese Schichten als Diffusor wirken. Folgende Varianten sind vorgesehen: - A: 45cm x 45cm mit weißer Schicht als Diffusor - B: 45cm x 45cm mit transparenten Buchstaben (ohne weiße Schicht) - C: 30cm x 30cm mit weißer Schicht als Diffusor - D: 30cm x 30cm mit transparenten Buchstaben (ohne weiße Schicht) Bei einer Abnahme von 100 Stück beträgt das Angebot für Varianten A und B 32,- Euro inkl. MwSt. und für C und D 28,- Euro inkl. MwSt. pro Frontplatte. Hinzu kommen noch 10 EUR Versandkosten für bis zu 4 Stück in einem Paket. Die Sammelbestellung wurde am 09.02.2010 gestartet. Die Frontplatte beinhalt alle 3 Sprachversionen:
Stand 22.02.2010: Die Frontplatten wurden am 22.02.2010 beim Hersteller bestellt, vorsichtshalber ein paar mehr, da sich erfahrungsgemäß noch einige Nachzügler melden. Stand 08.03.2010: Die Digitaldruckfirma ist zur Zeit wegen 2 Tagen Defekts des Plexi-Druckers im Rückstand. Am Freitag, dem 05.03.2010 war leider erst die Hälfte (also ca. 80 Frontplatten) fertig. Diese wurden am Montag, dem 08.03.2010, per UPS verschickt. Die andere Hälfte wird voraussichtlich am Mittwoch oder Donnerstag, dem 10.03.2010 oder 11.03.2010 verschickt. Sorry für die Verzögerung. Die Frontplatten werden zum größten Teil mit UPS verschickt. Stand 10.03.2010: Nachdem nun mittlerweile ca. 3/4 aller Frontplatten verschickt wurden und die Digitaldruck-Firma das letzte Viertel für heute abend zusicherte, hat mir die Firma heute morgen mitgeteilt, dass ihr Spezialdrucker, auf dem die Plexi-Platten gedruckt werden, leider seit gestern abend defekt ist. Im Wesentlichen fehlen nur noch die kleinen Frontplatten C und D und die Platten für die Nachzügler, d.h. diejenigen, die sich erst diese Woche zur Teilnahme an der Sammelbestellung entschlossen hatten. Diejenigen, die ausschließlich große Frontplatten bestellt hatten, haben zum größten Teil auch ihre Frontplatte bereits erhalten bzw. werden sie morgen erhalten. Ich rechne mit einer erneuten Verzögerung von 2-3 Tagen, hoffe aber, dass der Rest dann aber bis spätestens Freitag gedruckt, am Wochenende verpackt werden kann und am kommenden Montag auf die Reise geht.
Restbestand am 10.03.2010: A: 0 B: 4 C: 6 D: 4, insgesamt wurden 158 Stück bestellt. WICHTIG: Die Frontplatte wird mit einer kaum wahrnehmbaren Schutzfolie auf der Vorderseite geliefert. Wenn man das nicht weiß, kann es so aussehen, als ob die Frontplatte "verkratzt" sei. Diese "Kratzer" sind aber nur auf der Schutzfolie, nicht auf der Platte selbst. Daher hier nochmal der ausdrückliche Hinweis: Bitte die Schutzfolie abziehen und sich dann freuen :-) Anmerkung: Die beiden untersten Bilder rechts zeigen das auf 25cm x 25cm verkleinerte Muster (ältere, zweisprachige Version) mit Diffusor (Variante A) - jedoch ohne Minutenpunkte, welche für die endgültige Version natürlich vorgesehen sind. Dass einige Nachbar-Buchstaben schwach mitleuchten, liegt an meinem (schlechten) Prototyp-Aufbau: die Nachbarzellen wurden nur unzureichend optisch abgeschirmt, da ich einfach 2 U-Profile, die gerade in der Nähe lagen, als optische Begrenzer unter die Platte gelegt habe. [Bearbeiten] Sammelbestellung Frontplatte EdelstahlAlternativ zur Plexiglasvariante wurde im Forum über eine Edelstahlfrontblende diskutiert. Es liegt ein Angebot für folgende Ausführung vor: - Abmaße: ca. 450x450x1 mm - gelasert gem. dxf Vorgabe, - Material 1.4301-2G, - eins. K320 geschliffen/gebürstet+foliert, - ohne weitere Nachbearbeitung, Verwendet wird hierbei die Schriftart Lucida Console allerdings erweitert. Die Schriftart hat Stege, so dass freie Inselteile (z. B. Innenteil O) nicht lose sind. Jeder Steg hat eine Breite von mind. 2mm. Die Buchstaben werden entsprechend ausgelasert und müssen von hinten noch mit einem Diffusor versehen werden. Der Diffusor ist nicht Bestandteil des Angebots. Aktuelles Angebot (Stand 18.03.2010), Preisbindung bis zum 31.03.2010: 10 Stück 38,44 € (inkl. MwSt) 30 Stück 35,59 € (inkl. MwSt) Versand per S-Paket Hermes: 4,- Euro Annahmeschluss für Vorbestellungen: 26.03.2010 Stand 18.03.2010 12:30 Uhr: Deutsch: 27 Englisch: 2 Hinzu kommt noch das Verpackungsmaterial. Hier stelle ich mir im Moment vor, dünne, biegefeste Holz- oder Hartfaserplatten zu verwenden. Dazwischen sollen dann die Edelstahlblenden verpackt werden. Ich weiß noch nicht, was hier an Kosten entsteht, Vermute irgendwas um die 2-4 Euro. Da ich auch Anfragen nach der englischen Variante bekommen habe, erweitere ich die Vorabfrage entsprechend. Die englische Variante würde aber zunächst als separate Bestellung laufen. Würde mit der Firma dann klären, ob die das irgendwie mit verarbeitet kriegen. Bei Interesse an einer Blende bitte eine Nachricht hinterlassen (Benutzer andreasp). Die Lieferung der ersten Blenden ist eingetroffen (18.03.10). [Bearbeiten] Streifenplatinen & LEDs[Bearbeiten] StreifenplatinenDie Platine hat ein Maß von 314 x 12 mm und ist auf die Word-Clock-Front-Varianten A und B (also 450mm x 450mm) ausgelegt. Der Abstand der einzelnen LEDs beträgt 28.1mm Die Streifenplatine wird so ausschauen: (Version 8 vom 06.März 2010) Ausschnitt vergrößert dargestellt: [Bearbeiten] Technische Daten der SMD RGB PLCC-6 LEDsSpezifikation
Pin / Farbzuordnung:
[Bearbeiten] Widerstandswerte für die LED Streifen:Berechnet sind die Widerstände für eine Spannungsversorgung von 15V. Ein solches Netzteil gibt es zB bei Pollin oder auch bei Reichelt.
Reihe - E12
Reihe - E24
[Bearbeiten] SammelbestellungFolgende Angebote stehen zur Verfügung:
Da für die WordClock nur 96 LEDs benötigt werden, sind in den oben genannten Paketen "nur" 100 LEDs enthalten! Das Hühnerfutter wird in Anlehnung an die oben genannte E24 Bestückung mitgeliefert. Das Paket 1 versende ich im Luftpolsterumschlag für 1,80 Eur. Paket 2 und 3 versende ich im Karton für 5,20 Eur. Die Versandkosten fallen natürlich nur einmal an. Bei einer Kombination der Pakete fällen die höheren Versandkosten an. Beispiele für die Versandkosten:
Wer interesse hat, schreibt mir bitte eine PN (wawibu). Forumsbeitrag: http://www.mikrocontroller.net/topic/156661#1561973 [Bearbeiten] Sammelbestellung #1 Feb/Mrz 2010Die Bestellung der LEDs und Widerstände wurde am 22.Februar 2010 versendet. Nach Korrektur des Layouts für die Streifenplatinen, wurden diese am 08.März 2010 bestellt. Aufgrund des Designs (12 mm Höhe und 0.5mm Stärke) gibt es einen hohen Ausschuß, wodurch sich die Lieferung der 2.500 Platinen verzögert. Aktuell ist geplannt, dass die Platinen am 06.April 2010 an mich versendet werden. Versandstatus:
Von der aktuellen Sammelbestellung sind bereits alle LEDs und Streifenplatinen verkauft. [Bearbeiten] Sammelbestellung #2 Apr/Mai 2010Da ich jedoch von einigen schon Anfragen erhalten haben, ob es eine zweite Sammelbestellung geben wird, sammel ich derzeit die unverbindlichen Vormerkungen hierzu. Derzeit kann ich noch keinen Aussage treffen, ob es zu einer zweiten Runde kommen wird. Erst nach Abschluß der laufenden Bestellung, werde ich schauen ob sich eine zweite Sammelbestellung rechnet. Wer schon jetzt auch die Warteliste möchte, schreibt einfach eine PN an mich (wawibu). [Bearbeiten] Software[Bearbeiten] Module[Bearbeiten] DCF77Zur Programmierung siehe den Artikel DCF77-Funkwecker_mit_AVR. Im Abschnitt Programmierung ist das Funksignal dokumentiert, zusammen mit einem Beispiel (Bitstrom und Bedeutung). Codebeispiel siehe [DCF_77]. Software-Entwickler: Torsten Giese (wawibu) [Bearbeiten] Automatische HelligkeitsregelungDie Helligkeit des Displays wird über einen LDR gesteuert. Software-Entwickler: Rene H. (promeus) [Bearbeiten] RTCVorgesehen ist die Verwendung eines batteriegepufferten DS1307 - über I2C angeschlossen. Software-Entwickler: Frank M. (ukw) [Bearbeiten] IREs werden folgende Infrarot-Protokolle unterstützt:
Ab WordClock-Version 0.9 kommen zusatzlich noch folgende Protokolle hinzu:
Über die automatische Erkennung des Protokolls werden die nötigen Tastatur-Befehl-Bits aus den Infrarot-Daten extrahiert - ohne Kenntnis, welche Tasten da eigentlich tatsächlich gedrückt wurden. So eine Tabelle würde den Speicher des µCs sprengen. Deshalb passiert die Zuordnung der Tasten zu WordClock-Befehlen in einer kleinen Anlern-Prozedur, die einmal nach dem ersten Boot-Vorgang ausgeführt werden muss. Mittlerweile gibt es einen eigenen Artikel zum Infrarot-Fernbedienungs-Decoder, siehe IRMP Software-Entwickler: Frank M. (ukw) [Bearbeiten] PWMDie PWM steuert die 3 RGB-Kanäle. Damit ist freie Farbenwahl möglich. Software-Entwickler: Frank M. (ukw) [Bearbeiten] DisplayDas Display wird nicht als 10x11-Matrix angesteuert, sondern wortweise. Dies war nötig, weil hier RGB-LEDs zum Einsatz kommen, um beliebige Farben anzuzeigen. Daraus ergibt sich dann für die Wörter eine 24x3-Matrix. Ebenso können die Minutenpunkte farbig angesteuert werden. Die Farben sind kein Muss - in der Minimalbeschaltung können auch einfarbige LEDs zum Einsatz kommen. Software-Entwickler: Vlad Tepesch (vlad_tepesch) [Bearbeiten] Benutzer-InteraktionMit der Fernbedienung wird folgendes möglich sein: * Einmaliges Anlernen der Fernbedienung * Anpassen der automatischen Helligkeitssteuerung * Einstellen des Farbprogramms (Übergänge etc) * Stellen der Uhr (wenn kein DCF77-Modul angeschlossen) * ... Software-Entwickler: Vlad Tepesch (vlad_tepesch) [Bearbeiten] DownloadHier eine Vorabversion des Quellcodes zum Projekt: Bitte 00README.txt lesen! [Bearbeiten] Bugs
[Bearbeiten] Version 0.8
[Bearbeiten] AbstimmungenEine Stimme ist ein Strich. Nach 5 Strichen bitte ein Leerzeichen einfügen. [Bearbeiten] Word Clock als PC-ProgrammHier ist der Quelltext zu einer X11-Version der Word Clock zu finden. [Bearbeiten] Literaturhinweise |
