Allgemine Frage an die Freunde von Atmel
OP #4054294
Hallo
Ich gehöre noch zur Gemeinde von Microchip, bin aber zur Zeit gefrustet,
weil der Support von Microchip USA sprich Forum, einfach nur Grotten
schlecht ist. Ich habe ein I2C Problem
Ich kann Strings lesen aber keine einzelnen Chars, egal nur zur Info.
Beispiele wie man etwas machen könnte, total veraltetet.
Meine Frage an Atmel, meint ihr es lohnt sich von MC umzusteigen.
Gibt es eine Programmier - Oberfläche wie MPLab X bei MC.
Wie es mit debuggen, wie teuer ist so was.
Meine Kenntnisse würde ich als !
Ich verstehe mich ganz gut in "C" keine Ahnung von C++ (Objekte)
Ich habe 6 Monate nur MC Assembler programmiert, eine UHR
um die Philosophie des ganzen zu verstehen.
MPLab X "C" ist schon toll und das umsonst.
Gast #4054300
Es gibt AVR Studio, das erfüllt in etwa den gleichen Zweck wie MPLAB,
und die Atmel Toolchain, das ist der C-Compiler dazu. Kostenlos zum
Download. Für I2C nimmt der geneigte AVR-User gern die Bibliothek von
Peter Fleury, findet man im Netz.
Programmer (AVRISP MKII) und Debugger (JTAGICE o.ä.) gibt es in
ähnlichen Preisregionen wie von Microchip.
#4054337
Sebastian schrieb:
> Übrigens, ist ein String der Länge 1 nicht ein char?
Nein, ein String der Länge 1 hat mindestens 2 Byte, nämlich das
Datenbyte und eine abschliessende 0.
Und genau da wird sich auch das Problem des To befinden.
@Martin Michael:
Womit liest du "Strings" von der I2C Schnittstelle? Die liefert erst mal
Bytes ohne die Information ob das jetzt Teil eines Strings ist, wann der
angefangen haben könnte und wann der String zu Ende ist.
Ich tippe jetzt mal, dass du eine irgendwo aus dem Internet kopierte
(Bibliotheks)funktion hast die dir einen String zurückliefert, der aus
I2C gelesen wurde. Dabei macht die Funktion aber Annahmen, wie dieser
String gesendet wurde, die deinen tatsächlich gesendeten Bytes nicht
entsprechen.
Man müsste also mal den Code sehen, den du geschrieben hast und was an
Bytes von wem gesendet wurde um dein Problem einzugrenzen.
Gast #4054339
Klingt nach Problemen mit der Programmiersprache und nicht mit der
Schnittstelle.
Außer der Anzahl und dem normalerweise folgenden '\0', gibt es keinen
Unterschied zwischen einem String und seinen Zeichen.
#4054348
> Hallo
Ähhm na ja....deine im Nachbarforum geäußerten Vermutungen bezüglich
"Bugs" des Kontrollers - darüber habe ich dort schon geschrieben.
Der Hinweis, wenn man bei einer EEPROM-Pagesize von 16 Byte mehr als 16
Byte mit einer "PageWrite" Funktion überträgt (und die Lib-Funktion das
nicht selbst umsetzt und ggf. aufteilt), man beim Zurücklesen Probleme
bekommt, kam dort auch schon....
#4054352
Klar lohnt es sich für die Anbieter, wenn du dir Brenner, µC und Co. neu
anschaffst. Ob es dein Problem löst, möchte ich an der Stelle arg
bezweifeln. Ich vermute nämlich einfach mal, dass du irgendeine Lib
verwendest ohne die Funktionsweise von I2C verstanden zu haben. Bei der
kleinsten Änderung hast du damit natürlich ein Problem.
Schaue dir doch einfach mal die Seite sprut.de an. Dort wird der I2C
recht detailiert beschrieben. Zwar für ASM, aber das sollte kein Problem
sein. Die Abläufe sind die gleichen.
PS: Wenn du deine Programme so schreibst wie deine Posts wundert es mich
noch weniger. Sorry.
Gast #4054379
Dann schreib dem Support. Der wäre dein offizieller Ansprechpartner von
Microchip.
Die Microchip Foren sind "User helfen Usern" wie hier. Ich bezweifle,
dass Microchip- Offizielle da drin aktiv sind. Ich habe schon von der
Arbeit aus dort einige Fragen reingeschrieben, und auch selten wirklich
Hilfe erhalten.
Der offizielle Support von Microchip dafür nicht schlecht. Inwieweit das
für Privatleute zutrifft, kann ich dir aber nicht sagen.
Bei den Libs hast du aber allerdings nicht unrecht. Andererseits ist das
woanders auch nicht besser. Es ist eben gerade schick, den Kunden
indische Billigprodukte aus den Slums von Kalkutta andzudrehen.
Beispiele: CUBE (ST), Harmony (Microchip).
PS: Du könntest du deine Frage übrigens auch hier stellen.
#4054423
Nein. Nicht für Dich. Du würdest die gleichen Probleme mit JEDEM
Controller haben, so wie ich Dich einschätze.
Microchip ist einer der besseren Hersteller, was Support angeht. Atmel
macht aktiv recht wenig, sondern überlässt es fast komplett der
Community, eine Infrastruktur aufzubauen. Das kann man natürlich so
machen, aber damit kommt auch viel GPL-Code, der im kommerziellen
Projekten nicht verwendet werden kann. Die Microchip-Bibliotheken sind
zwar keine Freie Software (gemäß GNU oder BSD oder sonstiger
Definition), aber Du kannst sie kostenlos benutzen, egal ob privat oder
kommerziell.
Die Peripherie ist bei den PICs deutlich besser als bei AVR - Du hast
eine größere Auswahl, und die einzelnen Peripherieeinheiten sind auch
leistungsfähiger. Und wer über die 8-Bit Architektur mosert, möge
einfach den Mund halten und einen 16- oder 32-Bit PIC verwenden.
Zu Deinem I2C-Problem: Schreibe Deine eigene I2C-Bibliothek. Das ist bei
PIC im Gegensatz zu AVR sehr einfach, weil die I2C-Einheit reicht gut
ist. AVR-I2C-Routinen sind deutlich komplizierter.
ja.
Debuggen geht nur bei den größeren AVRs, die JTAG haben. Über ISP kannst
nur nur Programmieren, nicht debuggen, und debugWire ist ein Krampf.
Du siehst, ich kenne beides, habe auf beiden Architekturen größere
Projekte gemacht, und kann daher vergleichen.
fchk
#4055329
I2C kennt nur 4 Grundfunktionen:
Start, schreibe Byte, lese Byte und Stop.
Wie man diese verwenden muß, hängt vom Slave ab, was der versteht.
Ein generelles String oder Char lesen gibt es nicht.
Dein Problem ist also nicht das I2C oder der MC, sondern das Protokoll,
was Deine Funktionen auf dem I2C übertragen.
Oder einfach nur ein C-Problem beim Aufruf dieser Funktionen.
OP #4056080
Danke an alle netten Beiträgen
WehOhWeh das habe ich
http://www.microchip.com/forums/m852585.aspx
und Du bekommst da so wenig Feedback.
An dem I2C Bus kann es nicht liegen, wie gesagt ich kann mit
EESequentialRead mehre Bytes ohne Probleme lesen
nur wenn ich mit
EERandomRead bekomme ich einen Collision Error, was mit
Collision nix absolut nix zu tun hat, dafür ist das
PIR2bits.BCLIF Flag
nur zu SSPCON1bits.WCOL
kann niemand mir was sagen.
Mals sehen, was ich mache. Ist nur ein Hobby, was solls.
#4056118
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... Du findest sie am Ende Deines
rechten Arms.
Steht ja auch im Datenblatt. Lesen bildet.
"17.4.10.2 WCOL Status Flag
If the user writes the SSPBUF when a transmit is already in progress
(i.e., SSPSR is still shifting out a data byte), the WCOL is set and the
contents of the buffer are unchanged (the write doesn’t occur). WCOL
must be cleared by software."
Wenn Du wirklich wissen willst, was abgeht, schreibe Dir Deine eigenen
Routinen und schau mit einem Logic Analyzer auf den Bus. So teuer sind
die Teile inzwischen auch nicht mehr.
fchk
#4056141
Hier ein Code welcher funktioniert,
uint8_t ee_read(uint16_t address)
 uint8_t data;
 while(!ee_ready());
 i2c_start();
 write((0xa0|(uint8_t)(address>>7))&0xfe);
 i2c_write(address);
 i2c_start();
 i2c_write((0xa0|(uint8_t)(address>>7))|1);
 data=i2c_read(0);
 i2c_stop();
 return(data);
Den kannst du mit deinem Vergleichen und siehst dann was nicht
funktioniert.
