Reset-Pins an Microcontroller als normalen I/O-Pin nutzen?
Gast #4054857
Guten Tag.
Ich habe eine Frage bezüglich des immer vorhandenen Reset-Pins an AVR's:
Wenn dieser Pin Strom bekommt, wird ja ein Reset durchgeführt, aber ist
das immer so?
Kann ich den auch normal konfigurieren, sodass er ein Output ist und
selbst wenn es Rückkopplung gibt und vielleicht Strom zurückfließt, kein
Reset durchgeführt wird?
Gast #4054859
Nicht bei allen AVR. Bei denen wo es geht ist dies aber
nur ein schlapper Ausgang mit 3mA meine ich. Allerdings
geht dir dabei die ISP Programmierung flöten. Den kann man
dann nur noch per High Voltage Programming flashen.
#4054867
Der Pin braucht keinen Strom sondern einen LOW-Pegel.
Bei den meisten AVRs kann der auls normaler IO umkonfiguriert werden,
dann wird aber die Programmierung schwieriger (HV-Programmer).
Bei AVRs bei denen ein analoger Eingang auf dem Pin liegt kann man den
auch so nutzen solange man über etwa 0,8 Volt bleibt.
#4054945
eine sehr ähnliche Frage wurde gerade hier diskutiert:
  Beitrag "ATTiny 85 - 4 I/Os trotz Quarz - HV Programmer"
