AVR Projekt Störmeldeanzeiger I2C/TWI
OP #4056935
Hallo Forum!
Ich bin neu hier und auch erst seit kurzem hat mich das Mü-Fieber
gepackt.
Ein absolut wertvolles Hobby und wahnsinnig interessant.
Als erstes will ich mich aber vorstellen.
Mein Name ist Thomas B. aus Österreich und bin beruflich in der
Industrieautomatisierung tätig.
Seit Dezember 2014 befasse ich mich in meiner Freizeit mit
Realisierungen in der Welt der
Mikrocontroller. Verwende hauptsächlich ATmegas (zB 168) und
programmiere in C auf Atmel Studio 6.2.
Mein aktuelles Projekt, eine Störmeldeanzeige via Display 2x16 und
Blitzlicht für unsere
Wasserversorgungsanlage. Es werden Werte und Störungen erfasst,
ausgewertet und angezeigt.
Die Anlage funktioniert zu meiner vollen Zufriedenheit, hier im Anhang
der Quellcode.
Ich muss zugeben, daß diese Art der Programmierung mit den
while-Schleifen nicht ideal ist, aber
ich habs nicht besser hinbekommen. Nun möchte ich die Anlage mit
Anbindung an das Internet, zur
Ferndiagnose erweitern. Über das I2C Bus, soll ein 2. ATmega168 mit dem
Status beschrieben werden,
ausgewertet und über UART in ein UART-LAN Converter weiter gesendet
werden.
Dazu habe ich einige Ansätze, jedoch keine Lösung.
Ich wende mich an euch um dieses Vorhaben zu diskutieren, um zu lernen
und letztendlich eine funktionierende
Lösung zu haben. Ich möchte mich in den bestehenden und noch kommenden
Beiträgen einbringen und helfen wo
ich kann. Würde mich sehr freuen, über Resonanz und Menschen die sich
meinen quälenden Wissensdurst annehmen.
m_168
Gast #4056942
>werden.
Wozu? Nimm lieber einen ATMega mit zwei UARTs.
Dann sparst du das I2C Geraffel.
Gast #4056966
Hallo Thomas
dein Projekt gefällt mir jetzt schon. Da ich auch mit dem I2C Bus
arbeite können wir uns vielleicht ergänzen. Habe hier einiges zu laufen.
Kannst ja mal nach "modulares Board" suchen. Dort habe ich schon ein
Teil meiner Hardware drin. Es sind auch einige Programme dazu. Habe
einiges zum Thema geschrieben. Habe auch einiges zum Multitasking auf
dem AT 1284 geschrieben. Bin dabei es mit dem I2C Bus zu verbinden und
verschieden Sachen zu nutzen.
achim
OP #4057101
Achim, schön zu hören (lesen).
Den Artikel "modulares Board" habe ich mir kurz angesehen und bin total
begeistert. Tolle Aktion! Das Thema "Multitasking" ist eben der
springende Punkt... ich werde mir etwas Zeit nehmen, mich damit
auseinander zu setzten. Im meinem Fall habe ich mit vorgestellt, den
Controller als Slave Transmitter, über Interrupt vom Master anzuspechen.
Der Controller sendet 1 Statusbyte (Bitfeldkonfiguration) und 2 Byte
geteilter ADC Wert.
Am Master IC wird der 2x8 Bit ADC Wert wieder zusammen geführt und das
Statusbyte ausgewertet. Danach über
UART versendet.
Der Vorteil besteht darin, daß nur dann eine Kommunikation stattfindet,
wenn auch ein Anfrage dafür vorliegt.
m_168
Gast #4057122
Sieh dir mal diese Seiten an.
http://playground.boxtec.ch/doku.php/tutorials/start
Dort habe ich die Sachen zum Multitasking beschrieben.
Bitte nicht verwchseln mit ROS und so. Mein Ziel dabei ist es, etwas
einfaches zu machen, was man nachvollziehen kann. Habe auch die
Tasterentprellung von Peter dazu schon fertig und im Einsatz. Dann
kannst du dir noch die Seiten von Timo Gruss suchen. Der hat den 1284
als Master und den 2313 als Slave drin. Meine Seite ist noch lange nicht
fertig. Habe noch so ca. 20 fertige Hardware Teile. Besonders das
schalten von Spannungen (230V)und Triax, Displays (4x20 und Graphik),
Drehgeber, Fernbedienung fehlt noch.
achim
#4057137
@Thomas B. (m_168)
Warum schicktst du uns nicht einfach die originale Datei mit dem
Originalen Namen.c. Dann wird die nämlich auch schön angezeigt?
>gepackt.
Naja.
>Mikrocontroller.
Also ein Greenhorn.
>der Quellcode.
Die Einrückungen sind defekt. Die sollte man als Leerzeichen vom Editor
einfügen lassen, nicht als echte Tabs.
> aber
Für den Anfang ist das OK.
>werden.
Bleib mal bei einem uC. Damit hast du als Anfänger mehr als genug zu
tun.
Das Auslager einer derartig einfachen Funktion auf einen 2. uC macht
mehr Aufwand als es direkt zu erledigen. Man kann auch einen
Software-Uart nutzen.
OP #4057201
Hallo Falk.
Danke für deine Kommentare und Hinweise.
Jawohl, Greenhorn :-) (übersetzt: grün hinter den Ohren..)
Die Originaldatei habe ich nicht zur Hand, weil auf anderen Computer
zuhause... Das TXT File ist aus meiner Dokumentation. Natürlich gibt es
wohl viele Möglichkeiten, einige habe ich geprüft und verworfen. Müsste
ich das Gerät noch einmal bauen, würde ich einiges anders machen.... Um
eine Uart Kommunikation sinnvoll aufzubauen, müsste das Programm auch
rund laufen. Aufgrund der "Warte Funktionen", wird der Prozessablauf im
Störungsfall aber immer wieder angehalten. Das war auch so beabsichtigt,
jedoch für eine direkte Ausgabe über UART nicht sinnvoll.
Einen 2. uC zu verwenden hat auch den Grund, um die Anlage mit einigen
Funktionen erweitern zu können (zB Durchflusswerte, Temperaturen,
FailSave Operationen, Umschaltungen, GSM Modul,...was auch immer...)
Ich finde ausserdem, man sollte dem TWI ausreichend Aufmerksamkeit
schenken, weil das einem viele Möglichkeiten auftut. Letztendlich geht
es nicht immer darum den einfachsten Weg zu gehen, sondern um sich den
Herausforderungen zu stellen.
m_168
#4057336
Thomas B. schrieb:
>  Letztendlich geht
> m_168
Wenn ich Dein Chef wäre, hättest Du jetzt einen Anschiss bekommen. Im
Beruf geht es darum, die vorgegebene Aufgabe mit den geringsten Kosten
und der bestmöglichen Qualität zu lösen, und Arbeitszeiten sind auch
Kosten.
fchk
OP #4057363
An Frank K.
Ich weiß zwar nicht inwieweit mir das weiterhilft, aber musste
vielleicht einfach mal gesagt werden! Genau so ist es! Da erzählst du
mir nichts neues, bin selber in einer beruflichen Situation, wo es nur
darum geht.
Diese Anakdote bezieht sich aber aufs lernen. In der Schule macht man
doch auch Aufgaben die auf einen Lernerfolg ausgerichtet sind und nicht
auf Effizienz. Dachte nicht dass es hier um Belehrungen zu
Charaktereigenschaften und Idealismus geht, trozdem danke für dein
Kommentar, ich wede mich mit "Weisen" Sprüchen etwas zurück halten.
m_168
#4057588
Sieh mal jede überwachte Funktion als kleinen Zustandsautomaten. Zur
Zeit sind die Zustände und deren Übergange a) nicht sauber
herausgearbeitet, und b) wird bei einigen Zuständen in einigen Automaten
auf den nächsten Übergang gewartet, ohne dass die anderen Automaten
weiter bedient werden.
Um dass zu "beheben" müsstest Du dir aber Gedanken über die
gleichzeitige Darstellung aller Zustände auf den Display machen. So
könnte man zum Beispiel bei mehreren Fehlerfällen gleichzeitig auf einem
Teil des Displays die Fehler nacheinander und zyklisch anzeigen ...
Thomas B. schrieb:
> Über das I2C Bus, soll ein 2. ATmega168 mit dem Status beschrieben
> werden, ausgewertet und über UART in ein UART-LAN Converter weiter
> gesendet werden. Dazu habe ich einige Ansätze, jedoch keine Lösung.
1. Es gibt die Möglichkeit, per Software-UART jeden Pin als UART-TX
bzw. RX zu verwenden.
2. Im Übertragungsprotokoll auf jeden Fall eine Checksum vorsehen. Bits
auf Leitungen kippen immer wieder gerne mal um.
3. TWI/I2C ist ein interessantes Feld. Der Atmega168 kann sowohl Master
als auch Slave in Hardware. Das macht es aber nicht unbedingt einfacher.
In jedem Fall würde ich mir an Deiner Stelle (falls nicht schon
vorhanden) einen Logicanalyser zulegen (Ich habe seit langem einen
Saleae-Klon aus China, und seit kurzem einen originalen Saleae Logic Pro
16). Zudem: Wie lang soll die Leitung zwischen den beiden uC werden? Bei
langen Leitungen kommen andere, auch interessante, Effekte ins Spiel ...
So weit erst einmal. Viel Erfolg!
LG, Sebastian
OP #4057846
Hallo Sebastian.
Herzlichen Dank für dein Feedback.
Die Funktionen mit den Zuständen wollte ich ursprünglich mit einer
switch-case ausführen, danach habe ich mit Interrupts gearbeitet. Alles
verworfen, weil zu viele Probleme auftraten. Die Anzeige macht ganz
genau dass was sie soll und beinhaltet keinerlei Kompromisse. Aufgrund
von Prioritäten und verschiedene Behandlungen (quittierbar, nicht
quittierbar, nur Alarm rücksetzten/nicht quittieren,....) musste eine
ganz spezielle Lösung entwickelt werden, ohne die Übersicht zu
verlieren. (Zum besseren Verständnis siehe pdf im Anhang)
Die Möglichkeit eines S-UART ist mir bewusst, sehe aber mit der TWI
Methode trotzdem mehr Möglichkeiten. Das ganze geschieht mit
Erweiterungsplatinen und dadurch spielen Leitungslängen keine Rolle.
Deswegen bin ich hier....
Logicanalyser ist eine wunderbare Sache und wer hat der hat. Ich leider
nicht, komme aber dz noch mit meinem Oszi ganz gut zurecht.
@ Thomas B. (m_168)
Nicht wirklich übersichtlich. Auch die komplexesten Abläufe kann man
recht übersichlich in einem Zustandsdiagramm darstellen. Das solltest du
tun, du willst ja was lernen.
Siehe Statemachine.
Na immerhin. Damit kommt man auch recht weit. Aber so ganz ohne
"schnelle Augen" (Oszi, Logicanalyzer) kommt man heut nicht mehr allzu
weit, auch als Bastler mit uCs.
OP #4058005
Hallo Falk,
ich muss dir absolut recht geben, es sei eine gute Angewohnheit, auch
bei kleinen überschaubaren Dingen eine ordendliche Sturktur abzubilden.
In diesem Fall erstellte ich zumindest eine Anweisungsliste und eine
Funktionstabelle. Wie erwähnt versuchte ich es damals mit der
switch-case Methode, kam aber nicht sehr weit..
Der Artikel über FSM wird mir helfen, in Zukunft Programmstrukturen
besser abzubilden und somit den Prozessor am laufen zu halten. Danke
dafür!
Ich nehme es mir zu Herzen und werde versuchen das Programm dahingehend
abzuändern und hoffe damit eine Basis für meine weiterführende
Kommunikation zu gewinnen.
m_168
